查看: 5878|回復(fù): 0
單片機(jī)答辯技巧分享
ID:198054 發(fā)表于 2017-5-8 11:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
P0 口需不需要加上拉電阻問題
   P0口做數(shù)據(jù)總線用是不需要加上拉電阻,這個(gè)書上面有寫的,就是8個(gè)IO口同時(shí)控制輸出,比如P0口接1602液晶、12864液晶、數(shù)碼管的8段段選等等都不需要加上拉電阻,如果做單個(gè)的IO口用就要加上拉電阻,仿真里P0口必需要加上拉電阻,這個(gè)是仿真和實(shí)際的差別。
本課題的選課背景、意義等等?
這個(gè)論文中有的,也都是一些套話。我就不答了,我整理的都是技術(shù)性的。
電路的主要工作原理是什么,元器件的作用等等?
  看原理圖視頻講解,每個(gè)元器件的工作原理都有的
數(shù)碼管采用的是什么掃描方式?
一位數(shù)碼管的設(shè)計(jì)就是采用靜態(tài)掃描的方式,因?yàn)橐晃粩?shù)碼管是8個(gè)段選1個(gè)位選,如果采用動(dòng)態(tài),那就是得用9個(gè)IO口,而且程序也比較麻煩,如果選用靜態(tài)那么位選接電源或地(共陽接電源,共陰接地),段選接IO口,就可以控制顯示了,這樣只用8個(gè)IO口就ok,而且程序比較簡(jiǎn)單。多位一體的數(shù)碼管只能用動(dòng)態(tài)掃描的方式,因?yàn)橛布旧砭蛯⒚總(gè)位的段都接到一起了,所以只能動(dòng)態(tài)控制了。
蜂鳴器或繼電器的驅(qū)動(dòng)三極管為什么選用pnp型的(9012、8550),而不是npn型的(9013、8050)?
因?yàn)閱纹瑱C(jī)剛一上電的時(shí)候所有的IO口會(huì)有一個(gè)短暫的高電平。如果選用npn型的,即使程序上將IO口拉低,蜂鳴器或繼電器也會(huì)響一小下或吸合一下,為了避免這種情況發(fā)生,就選用pnp型的。因?yàn)槲覀兿肟刂品澍Q器或繼電器工作單片機(jī)的IO口要低電平,這樣就避免了,因?yàn)槲覀儾豢赡軇傄煌娋妥尫澍Q器響或繼電器吸合。避免了不必要的麻煩。
液晶三腳接的電阻是而不是可調(diào)電阻
經(jīng)過查閱資料得知(買液晶時(shí)給的資料),液晶3腳是灰度調(diào)節(jié)引腳,灰度正常時(shí)是0.5~1V左右,用可調(diào)電阻其他就是電阻分壓的原理得到的電壓,而我們直接用的是電阻也是可以得到正常顯示的電壓的。
為什么繼電器吸合或風(fēng)扇轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),液晶屏幕會(huì)變暗?
從問題5中可以了解大概,就是液晶的灰度是電壓控制的,當(dāng)繼電器吸合或風(fēng)扇轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),需要的電流較大,而我們采用的電源線或電池盒供電會(huì)有一定的壓降。這樣液晶的3腳采集的電壓就高了。所以灰度就不合適了。解決的辦法是,電源盡量用好一點(diǎn)的,或換粗一點(diǎn)的電源線供電(主要的壓降都在電源線上)。
超聲波測(cè)距模塊的工作原理?
一個(gè)控制口發(fā)一個(gè)10US以上的高電平,就可以在接收口等待高電平輸出.一有輸出就可以開定時(shí)器計(jì)時(shí),當(dāng)此口變?yōu)榈碗娖綍r(shí)就可以讀定時(shí)器的值,此時(shí)就為此次測(cè)距的時(shí)間,方可算出距離.如此不斷的周期測(cè),就可以達(dá)到你移動(dòng)測(cè)量的值了。
你的程序是怎么下載進(jìn)去的?
STC單片機(jī)程序下載:
這個(gè)STC_ISP軟件是串口下載的,加載程序文件夾中的.hex文件鏈接好下載器就可以下載了(首先下載器的驅(qū)動(dòng)得裝好)
AT的單片機(jī)怎么下載
   AT單片機(jī)要用專門的下載器才能下載
有些電阻的阻值是怎么算出來的?
比如是LED串聯(lián)的分壓電阻,計(jì)算方法是:R=U/I
Led工作電壓是3V左右,那么電阻的電壓就是(供電電壓-3v)=2v
Led點(diǎn)亮的電流是4~20ma,那么電阻的電流也是4~20ma
這樣電阻就是2除以0.004~0.02=100~500Ω
但是實(shí)際使用的時(shí)候用100~500Ω,led就太亮了,很容易燒壞,所以就適當(dāng)?shù)募哟罅穗娮琛?/div>
晶振為什么選用12M?
12M是比較常用的晶,51單片機(jī)12分頻的,如果選用12M晶振,如果是單指令周期的語句,剛好是1us,其他語句正好是1us的整數(shù)倍。很輕松算出每個(gè)語句用了多長(zhǎng)時(shí)間。
晶振為什么選用11.0592M?
11.0592比較常應(yīng)用在串口通信和紅外遙控電路中。
11.0592M是因?yàn)樵谶M(jìn)行通信時(shí),12M頻率進(jìn)行串行通信不容易實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)的波特率,比如9600,4800,而11.0592M計(jì)算時(shí)正好可以得到,因此在有通信接口的單片機(jī)中,一般選11.0592M計(jì)算一下就知道了。如我們要得到9600 的波特率,晶振11.0592M 和12M,定時(shí)器1為模式2,SMOD 設(shè)為1,分別看看那所要求的TH1 為何值。代入公式:11.0592M 9600=(2÷32)×((11.0592M/12)/(256-TH1)) TH1=25012M 9600=(2÷32)×((12M/12)/(256-TH1))TH1≈249.49上面的計(jì)算可以看出使用12M 晶體的時(shí)候計(jì)算出來的TH1 不為整數(shù),而TH1 的值只能取整數(shù),這樣它就會(huì)有一定的誤差存在不能產(chǎn)生精確的9600 波特率。
比如做GSM的設(shè)計(jì)時(shí),用12M就是不可行的,就得用11.0592M。
定時(shí)器的初值是怎么算的?
我們一般采用的是50ms的定時(shí),那樣20個(gè)50ms就是1s。至于初值怎么算,課本上剛學(xué)的時(shí)候就交了,可以自己看下,如果看了會(huì)發(fā)現(xiàn)我們的初值好像和課本上的不一樣,那是因?yàn)槲覀兪怯密浖愕摹S?jì)算初值有好多軟件,可以找度娘。軟件很方便,動(dòng)動(dòng)手就可以了哦。
仿真圖好像和實(shí)物圖有差別呢?
仿真圖就是一個(gè)模擬用的,和實(shí)際效果是有點(diǎn)差別的,仿真中沒有晶振電路和復(fù)位電路都是可以工作的,焊接是按照原理圖來的而不是仿真。
相關(guān)帖子
主站蜘蛛池模板: 精品国产视频 | 欧美日韩精品一区二区 | 日韩高清在线观看 | 亚洲激情五月 | 激情av网 | 黄色成人在线观看 | 国产精品成人国产乱一区 | 欧美大片91 | 中文字幕欧美激情 | 日韩免费一级片 | 免费观看一级毛片 | 欧美日韩小视频 | 国产无遮挡又黄又爽又色 | 欧美精品一区二 | 亚洲视频国产 | 国产精品成人网 | www.夜夜| 五月天黄色网 | 日韩一二三 | 亚洲看片 | 极品白嫩少妇无套内谢 | 怡红院久久 | 四虎网站在线观看 | 男女啪啪网站 | 永久黄网站色视频免费观看w | 黄色小视频在线免费观看 | 自由成熟xxxx色视频 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 日日干夜夜干 | 一级片免费在线观看 | 国产二区三区 | 日韩专区在线 | 91超碰在线观看 | 激情五月综合 | 国产一区二区欧美 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 中文字幕二区 | 日韩a在线| 五月天婷婷在线观看 | cao视频 | www.九色|
