查看: 3311|回復: 0
STM32驅動LD3320源程序
ID:198253 發表于 2017-5-8 17:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ld3320單片機程序
1、STM32的用戶 可以直接 在工程里面 添加如下4個文件1》LD3320_main.c  2》LDChip.c  3》Reg_RW.c 4》delay.c
2、51的用戶同時可以根據以上操作來做相關的修改。
完整的單片機驅動程序源碼下載:
基于STM32 的 LD3320基本驅動程序.zip (62.69 KB, 下載次數: 30)
部分代碼預覽:
  1. /************************************************************************************
  2. **        版權所有:Copyright (c) 2005 - 2010 ICRoute INC.
  3. ** 硬件說明:STM32f103vet6  8MHZ  內部時鐘為72MHZ
  4. **                                          LD3320 有源晶振 12MHZ  不同的晶振請修改LDChip.h 中的定義值(#define CLK_IN  12)
  5. ** 軟件說明:并行讀寫寄存器方式,如采用其他方式即修改Reg_RW.c 文件即可!
  6. ** 修改者:  http://shop64790118.taobao.com/
  7. ** 時間:2011.10.15
  8. **
  9. ************************************************************************************/
  10. #include  <stm32f10x_conf.h>
  11. #include  <stm32f10x.h>
  12. #include "LDchip.h"
  13. #include "Reg_RW.h"
  14. #include "delay.h"
  15. #include  "gui_include.h"
  16. /************************************************************************************/
  17. //        nAsrStatus 用來在main主程序中表示程序運行的狀態,不是LD3320芯片內部的狀態寄存器
  18. //        LD_ASR_NONE:                表示沒有在作ASR識別
  19. //        LD_ASR_RUNING:                表示LD3320正在作ASR識別中
  20. //        LD_ASR_FOUNDOK:                表示一次識別流程結束后,有一個識別結果
  21. //        LD_ASR_FOUNDZERO:        表示一次識別流程結束后,沒有識別結果
  22. //        LD_ASR_ERROR:                表示一次識別流程中LD3320芯片內部出現不正確的狀態
  23. /***********************************************************************************/
  24. uint8 nAsrStatus=0;
  25. #define DEMO_SOUND_SIZE 1235
  26. void LD3320_Init(void);
  27. uint8 RunASR(void);
  28. void ProcessInt0(void);
  29. void LD3320_EXTI_Cfg(void);
  30. void LD3320_NVIC_Cfg(void);
  31. u8 ld3320_exti=0;         //中斷標志信號,為1是代表中斷產生。以下采用查詢方式。
  32. /************************************************************************************/
  33. //        這個示范程序是基于STC10L08XE編譯的完整地,可以執行的程序
  34. //        實現了從數組中播放的功能
  35. //
  36. //  verygood_withHead.mp3(verygood_withoutHead)是一段MP3格式的聲音文件,播放內容為英文單詞"very good"
  37. //        demosound.h 中定義了數組 bpDemoSound[],
  38. //  數組的內容就是 verygood_withHead.mp3(verygood_withoutHead)文件的內容
  39. //  用戶可以用16進制閱讀器(比如 UltraEdit )打開verygood_withHead.mp3文件和 bpDemoSound 數組相對照
  40. //
  41. //        關于兩個MP3文件的差異:
  42. //        這兩個MP3文件只差有沒有ID3文件頭,MP3的數據都是一樣的,
  43. //        ID3文件頭傳入LD芯片與否不影響播放
  44. //  用Windows自帶的MediaPlayer播放沒有ID3頭的vertygood_withoutHead.mp3 后,會自動加上ID3文件頭
  45. //  PlayDemoSound_Once/PlayDemoSound_Continue 函數就是把 bpDemoSound數組中的數據依次傳入LD3320芯片進行播放
  46. //
  47. //  與LD3320芯片有關的函數功能,都在"開發手冊.pdf"中有詳細說明
  48. //        請開發者對照"開發手冊.pdf“閱讀
  49. //
  50. //        開發者在學習LD3320開始時,可以直接把在這個main函數拷貝到自己單片機中編譯運行
  51. //
  52. //        當然,用戶要根據自己實際的單片機去修改 mcu_init ,以及對應的管腳連接的定義,中斷定義
  53. /************************************************************************************/
  54. void  LD3320_main(void)
  55. {
  56.         nAsrStatus = LD_ASR_NONE;                //        初始狀態:沒有在作ASR
  57.         while(1)
  58.         {
  59.          switch(nAsrStatus)
  60.                 {
  61.                         case LD_ASR_RUNING:
  62.                         case LD_ASR_ERROR:
  63.        break;
  64.                         case LD_ASR_NONE:
  65.        nAsrStatus=LD_ASR_RUNING;
  66.        if (RunASR()==0)        //        啟動一次ASR識別流程:ASR初始化,ASR添加關鍵詞語,啟動ASR運算
  67.        {
  68.        nAsrStatus = LD_ASR_ERROR;
  69.        }
  70.        break;
  71.                         case LD_ASR_FOUNDOK:
  72.        LD_GetResult();        //        一次ASR識別流程結束,去取ASR識別結果
  73.        nAsrStatus = LD_ASR_NONE;
  74.        break;
  75.
  76.                         case LD_ASR_FOUNDZERO:
  77.                         default:
  78.        nAsrStatus = LD_ASR_NONE;
  79.        break;
  80.                         }
  81.
  82.           if(ld3320_exti !=0) {        /*采用查詢方式進入中斷處理*/
  83.                  ld3320_exti =0;
  84.                  ProcessInt0();
  85.                 }
  86.                   OSTimeDlyHMSM(0,0,0,50);
  87. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑帖子頂部下載附件…………
主站蜘蛛池模板: 色天堂影院 | 日本加勒比在线 | 成人手机在线观看 | 韩日一级片 | 久久网页| 国产福利91精品一区二区三区 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 国产xxx | 黄色片网站免费 | 在线一区二区三区 | 性生活毛片 | 天天视频黄 | 日韩精品视频免费在线观看 | 国产成人精 | 国产黄色免费视频 | 国产日韩精品在线 | 欧美激情久久久 | 国产伦精品一区二区免费 | 亚洲国产精品va在线看黑人 | 日韩欧美小视频 | 欧美福利一区 | 亚洲精品乱码久久久久久动漫 | 福利色导航 | 日本三级韩国三级美三级91 | 日韩网站免费观看 | 欧美理论片在线观看 | 国产精品www | 国产精品一区二区三区免费 | 久久久午夜 | 日本黄色免费看 | 欧美成人猛片aaaaaaa | 不卡视频一区二区 | 黄色1级片| 福利网址 | 天天干夜夜撸 | 一级片黄色 | 在线国产小视频 | 97超碰资源 | 日韩精品成人 | 一区二区三区四区av | 99精品免费视频 |
