查看: 2713|回復: 2
單片機動作不對...數碼管顯示電位器的AD值
ID:197878 發表于 2017-5-16 18:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用的是89C51單片機做實驗,數碼管顯示電位器的AD值,現在想加幾個動作但是上電后,燈完全沒反應,請教教我····
  1. #include"reg51.h"
  2. #include"XPT2046.h"
  3. //--定義使用的IO--//
  4. #define GPIO_DIG P0
  5. #define uchar unsigned char
  6. sbit LSA=P1^5;
  7. sbit LSB=P1^6;
  8. sbit LSC=P1^7;
  9. sbit  bj=P3^1;
  10. sbit   dj1=P2^2;
  11. sbit deng=P2^3;
  12. sbit dj2=P2^4;
  13. uint temp;
  14. //--定義全局變量--//
  15. unsigned char code DIG_CODE[17]={
  16. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  17. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  18. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
  19. uchar DisplayData[8];                //用來存放要顯示的8位數的值
  20. void DigDisplay(void);
  21. void xianshi(void)
  22. {
  23.                 uint  count;
  24.         while(1)
  25.         {
  26.           if(count==50)
  27.           {
  28.                   count=0;
  29.                 temp = Read_AD_Data(0x94)*2.46;                //   AIN0 電位器                通道地址        001
  30.         //        temp = Read_AD_Data(0xD4);                //   AIN1 熱敏電阻                通道地址        101
  31.         //        temp = Read_AD_Data(0xA4);                //   AIN2 光敏電阻                通道地址        010
  32.         //        temp = Read_AD_Data(0xE4);                //   AIN3 外部輸入                通道地址        110
  33.           }
  34.           count++;
  35.           DisplayData[6]=DIG_CODE[temp%10000/1000];
  36.           DisplayData[7]=DIG_CODE[temp%1000/100];
  37.           DigDisplay();
  38.         }
  39. }
  40. void DigDisplay(void)
  41. {
  42.         unsigned char i;
  43.         unsigned int j;
  44.         for(i=0;i<8;i++)
  45.         {
  46.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  47.                 {
  48. //                        case(0):
  49. //                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  50. //                        case(1):
  51. //                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  52. //                        case(2):
  53. //                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  54. //                        case(3):
  55. //                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  56.                         case(4):
  57.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  58.                         case(5):
  59.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  60.                         case(6):
  61.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  62.                         case(7):
  63.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  64.                 }
  65.                 GPIO_DIG=DisplayData[i];//發送段碼
  66.                 j=50;                                                 //掃描間隔時間設定
  67.                 while(j--);
  68.                 GPIO_DIG=0x00;//消隱
  69.         }
  70. }
  71. void main(void)
  72. {  dj1=dj2=0;
  73.          while(1)
  74.         {         xianshi();
  75.               if(temp<1000)              {dj1=1;dj2=1;bj=1;deng=0;}
  76.                  if(1000<=temp<2000)        {dj1=1;dj2=1;bj=0;deng=0;}
  77.              if(temp>2000 && temp<8000) {dj1=1;dj2=0;bj=0;deng=0;}
  78.              if(temp>8000)              {dj1=0;dj2=0;bj=1;deng=1;}
  79.         }
  80. }
ID:197878 發表于 2017-5-16 18:23 | 顯示全部樓層
因為輸入范圍不足我把數據乘了2.46倍,應該是主程序有問題吧,我純新手····
ID:82765 發表于 2017-5-17 06:05 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
主站蜘蛛池模板: 九九视频在线观看 | 色视频一区二区 | a级免费视频 | 色橹橹欧美在线观看视频高清 | 国产成人精品免高潮在线观看 | 男女羞羞视频在线看 | 亚洲一区二区三区四区在线观看 | 一区二区蜜桃 | 波多野结衣一区二区 | 99精品在线免费观看 | 中文在线播放 | 福利久久 | 爱高潮www亚洲精品 中文字幕免费视频 | 久久精品国产亚洲一区二区三区 | 久久av一区二区三区 | www国产亚洲精品 | 中文字字幕在线中文乱码范文 | 国产精品爱久久久久久久 | 免费国产视频 | 小草久久久久久久久爱六 | 一区二区视频在线 | 在线观看成人精品 | a级片在线观看 | 91国内精精品久久久久久婷婷 | 日韩精品视频在线观看一区二区三区 | 伊人久久伊人 | 毛片av免费在线观看 | 毛片视频网址 | 毛片电影 | 国产综合久久 | 天天综合网天天综合 | 亚洲欧美国产精品久久 | 男人天堂视频在线观看 | 羞羞涩涩在线观看 | 欧美久久久久久久 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 午夜影院网站 | 欧美一区二区在线观看 | 国产一区二区三区四区五区加勒比 | 国产乱人伦精品一区二区 | 本道综合精品 |
