查看: 7381|回復: 0
51單片機按鍵移位動態顯示
ID:202475 發表于 2017-5-19 11:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
* 實 驗 名                 : 動態數碼管按鍵移動顯示試驗
* 實驗說明       :
* 連接方式       : 用排線將P0口和74H573旁邊的J12連接起來
*                * 將138譯碼器的A、B、C端分別接P2.2、P2.3、P2.4
*                * 用排線將P1口和矩陣鍵盤旁邊的JP4連接起來
* 注    意                 :
#include<reg51.h>
//--定義使用的IO口--//
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_KEY P1
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--定義全局變量--//
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
unsigned char KeyValue;
//用來存放讀取到的鍵值
unsigned char KeyState;        //記錄按鍵的狀態,0沒有,1有
unsigned char DisplayData[8];
//用來存放要顯示的8位數的值
//--聲明全局變量--//
void Delay10ms(unsigned int c);   //誤差 0us
void KeyDown();                 //檢測按鍵函數
void DigDisplay(); //動態顯示函數
* 函 數 名         : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void main(void)
        KeyState=0;
                KeyDown();
                 if(KeyState==1)
                        DisplayData[7]=DisplayData[6];
                        DisplayData[6]=DisplayData[5];
                        DisplayData[5]=DisplayData[4];
                        DisplayData[4]=DisplayData[3];
                        DisplayData[3]=DisplayData[2];
                        DisplayData[2]=DisplayData[1];
                        DisplayData[1]=DisplayData[0];
                        DisplayData[0]=DIG_CODE[KeyValue];
                        KeyState=0;
                DigDisplay();
* 函 數 名         : DigDisplay
* 函數功能                   : 使用數碼管顯示
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
                GPIO_DIG=DisplayData[i];//發送段碼
                j=10;                                                 //掃描間隔時間設定
                while(j--);
                GPIO_DIG=0x00;//消隱
* 函 數 名         : KeyDown
* 函數功能                   : 檢測有按鍵按下并讀取鍵值
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void KeyDown(void)
        unsigned int a=0;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY!=0x0f)
                Delay10ms(1);
                a++;
                a=0;
                if(GPIO_KEY!=0x0f)
                        KeyState=1;//有按鍵按下
                        //測試列
                        GPIO_KEY=0X0F;
//                         Delay10ms(1);
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X07):        KeyValue=0;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=4;break;
                                case(0X0d): KeyValue=8;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=12;break;
//                                default:        KeyValue=17;        //檢測出錯回復17意思是把數碼管全滅掉。
                        //測試行
                        GPIO_KEY=0XF0;
//                        Delay10ms(1);
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue+3;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+2;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+1;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue;break;
                        while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //按鍵松手檢測
                                Delay10ms(1);
                                a++;
                        a=0;
* 函 數 名         : Delay10ms
* 函數功能                   : 延時函數,延時10ms
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Delay10ms(unsigned int c)   //誤差 0us
    unsigned char a, b;
        //--c已經在傳遞過來的時候已經賦值了,所以在for語句第一句就不用賦值了--//
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
主站蜘蛛池模板: www.毛片.com | 欧美黄色一级视频 | 国产777| 国产视频一| 精品国产99久久久久久宅男i | 欧美三级三级三级爽爽爽 | 黄色一级视频免费看 | aaa黄色片| www.久久.com| 视频一二三区 | 国产最新av| 日韩av在线免费看 | 久久久一级片 | h片在线观看免费 | 日韩av在线影院 | 精品国产精品 | 亚洲香蕉在线 | 91丨九色丨蝌蚪丨丝袜 | 国产激情视频在线 | 免费在线观看毛片 | 国产一区二区精品丝袜 | 精品久久精品 | 天堂中文av | 色综合久久综合 | 超碰在线观看97 | 国产日韩精品在线 | 国产中文在线观看 | 色婷婷丁香 | 国产极品国产极品 | 亚洲精品乱码久久久久久 | 成人免费视频国产免费麻豆 | 午夜成人影片 | 日韩一级黄 | 日日夜夜狠狠干 | 色婷婷婷| 日韩视频在线观看 | 亚洲天堂国产 | 亚洲午夜18毛片在线看 | 日韩专区在线 | 美丽的姑娘观看在线播放 | 欧美一区二区在线视频 |
