查看: 39408|回復: 55
四個紅外傳感器四輪循跡小車源程序
四個紅外傳感器的小車循跡源碼修改版,更穩定,感興趣的同學可以拿去參考一下,每輛車都不一樣,速度可能要調一下。
  1. /*從小車后面觀察,從左向右的紅外檢測分別為DD1,DD2,DD3,DD4
  2.   DD1---P0^3
  3.   DD2---P0^2
  4.   DD3---P0^1
  5.   DD4---P0^0
  6. */
  7. #include<reg51.h>
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. extern void Motor_Left(bit ReverOrCoro, uchar DutyCycle); //左邊電機控制函數
  11. extern void Motor_Right(bit ReverOrCoro, uchar DutyCycle); //右邊電機控制函數
  12. void Timer0Config(); //        配置定時器0
  13. void zhizou();
  14. void dazhuan1();
  15. void dazhuan2();
  16. void weitiao1();
  17. void weitiao2();
  18. sbit ENA = P1^5; //定義電機使能端
  19. sbit ENB = P1^0;
  20. uchar a;
  21. uchar Infrared; //檢測P0低四位的值
  22. void main()
  23. {
  24.         Timer0Config();
  25.         ENA = 1; ENB = 1;
  26.         Infrared = P0 & 0x0F; //取出P0口低四位
  27.         while(1)
  28.         {
  29.                 switch(Infrared)
  30.                 {
  31.                         case 0x00:
  32.                                               zhizou(); break; //未檢測到黑線,直行
  33.                         case 0x08:
  34.                                        dazhuan1(); break; //左邊第一個檢測到黑線,左大轉
  35.                         case 0x04:
  36.                                        weitiao1(); break; //左邊第二個檢測到黑線,左微調
  37.                         case 0x02:
  38.                                        weitiao2(); break; //右邊第一個檢測到黑線,右微調
  39.                         case 0x01:
  40.                                        dazhuan2(); break; //右邊第二個檢測到黑線,右大轉
  41.                         case 0x0C:
  42.                                                          zhizou(); break; //左邊兩個同時檢測到黑線,直行
  43.                         case 0x0E:
  44.                                                          zhizou(); break; //左邊三個同時檢測到黑線,直行
  45.                         case 0x03:
  46.                                                          zhizou(); break; //右邊兩個同時檢測到黑線,直行
  47.                         case 0x07:
  48.                                                          zhizou(); break; //右邊三個同時檢測到黑線,直行
  49.                         case 0x0f:
  50.                                                          zhizou(); break; //全部檢測到,直行
  51.                         case 0x06:
  52.                                                          zhizou(); break; //中間兩個檢測到,直行
  53.                         case 0x09:
  54.                                                          zhizou(); break; //旁邊兩個檢測到,直行
  55.                         case 0x0A:
  56.                                                          weitiao1(); break; //左一右一檢測到,左微調
  57.                         case 0x05:
  58.                                                          weitiao2(); break; //左二右二檢測到,右微調
  59.                         case 0x0b:
  60.                                                          zhizou(); break; //左二未檢測到,直行
  61.                         case 0x0d:
  62.                                                          zhizou(); break; //右一未檢測到,直行
  63.                         default:   break;
  64.                 }
  65.         }
  66. }
  67. void Timer0Config()
  68. {
  69.         TMOD &= 0xF0;
  70.         TMOD |= 0x01;
  71.         TH0 = 0xFF;
  72.         TL0 = 0x7E;
  73.         EA = 1;
  74.         ET0 = 1;
  75.         TR0 = 1;
  76. }
  77. void zhizou()
  78. {
  79.          Motor_Left(1, 100), Motor_Right(1, 100);
  80.          Infrared = P0 & 0x0F;
  81. }
  82. void dazhuan1()
  83. {
  84.         a=1;
  85.
  86.         while(a)
  87.         {
  88.                 Motor_Left(0, 80); Motor_Right(1, 80);
  89.                 Infrared = P0 & 0x0F;
  90.                 if(Infrared==0x04)
  91.                 {
  92.                                 Motor_Left(1, 100); Motor_Right(0, 100); break;
  93.                 }
  94.                 else if(Infrared==0x02)
  95.                 {
  96.                                 Motor_Left(1, 100); Motor_Right(0, 100); break;
  97.                 }
  98.         }
  99.         Infrared = P0 & 0x0F;
  100. }
  101. void dazhuan2()
  102. {
  103.         a=1;
  104.
  105.         while(a)
  106.         {
  107.                 Motor_Left(1, 80); Motor_Right(0, 80);
  108.                 Infrared = P0 & 0x0F;
  109.                 if(Infrared==0x02)
  110.                 {
  111.                                 Motor_Left(0, 100); Motor_Right(1, 100); break;
  112.                 }
  113.                 else if(Infrared==0x04)
  114.                 {
  115.                                 Motor_Left(0, 100); Motor_Right(1, 100); break;
  116.                 }
  117.         }
  118.         Infrared = P0 & 0x0F;
  119. }
  120. void weitiao1()
  121. {
  122.         a=1;
  123.         while(a)
  124.         {
  125.                 Motor_Left(0, 60); Motor_Right(1, 100);
  126.                 Infrared = P0 & 0x0F;
  127.                 switch(Infrared)
  128.                 {
  129.                         case 0x04:
  130.                                 a=1; break;
  131.                         default:
  132.                                 a=0; break;
  133.                 }
  134.         }
  135. ……………………
  136. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
循跡決賽程序1.zip (45.32 KB, 下載次數: 685)
參與人數 7黑幣 +129 收起 理由
zzbbcc + 5 贊一個!
薩杜斯 + 5 贊一個!
hello小c + 5 贊一個!
@小黑屋 + 4
qjzyx + 5 贊一個!
zz89c51 + 5
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏28 分享淘帖 頂12 踩
ID:193705 發表于 2017-6-11 17:24 | 只看該作者
很好,謝謝!
ID:239987 發表于 2017-11-8 17:32 | 只看該作者
兄弟你l298n的ena,enb怎么和單片機接的,需要拔跳線帽么
ID:237942 發表于 2017-11-27 15:22 | 只看該作者
用的什么紅外傳感器啊,避障效果好么,避障距離是多遠啊
ID:257459 發表于 2017-12-5 14:30 | 只看該作者
那個是跟傳感器的類別和數目,還有安裝的高度位置有關系吧,具體有什么進一步的要求呢?
ID:243501 發表于 2017-12-12 19:54 | 只看該作者
感謝分享
ID:278233 發表于 2018-1-21 10:54 | 只看該作者
樓主,我現在只有兩個傳感器來制作,直接復制黏貼你的代碼OK嗎?
ID:266116 發表于 2018-2-21 17:51 | 只看該作者
該天做個玩,謝謝分享
ID:296817 發表于 2018-3-25 17:00 | 只看該作者
感謝感謝
ID:186926 發表于 2018-4-16 23:06 | 只看該作者
如果有原理圖就更好了
ID:328853 發表于 2018-5-13 14:36 | 只看該作者
不錯不錯
ID:321920 發表于 2018-5-14 06:21 來自觸屏版 | 只看該作者
如果硬件連接有特殊要求,最好能發圖說明下,非常感謝
ID:321920 發表于 2018-5-15 05:37 來自觸屏版 | 只看該作者
很感謝你的分享
ID:340236 發表于 2018-6-1 09:39 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:359065 發表于 2018-6-26 10:06 | 只看該作者
很棒,謝謝樓主分享
ID:366221 發表于 2018-7-6 12:30 | 只看該作者
謝謝
ID:308772 發表于 2018-7-13 17:24 | 只看該作者
請問能給我的郵箱發一份嗎191969536@qq.com,萬分感謝!!急用
ID:384418 發表于 2018-8-9 01:04 | 只看該作者
非常感謝
ID:419383 發表于 2018-11-4 16:50 | 只看該作者
謝謝你了
ID:355753 發表于 2018-11-26 15:02 | 只看該作者
很好的程序
謝謝大佬
ID:401857 發表于 2018-11-27 18:22 | 只看該作者
謝謝,很好用
ID:420589 發表于 2018-11-27 21:31 | 只看該作者
沒有主函數
ID:442159 發表于 2018-12-8 15:02 | 只看該作者
贊一個
ID:450030 發表于 2018-12-23 15:07 | 只看該作者
有啊
ID:450030 發表于 2018-12-26 10:58 | 只看該作者
左大轉和右大轉里的判斷程序是不是重了
ID:469002 發表于 2019-1-16 10:44 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:81496 發表于 2019-2-12 22:14 | 只看該作者
學習一下
ID:436177 發表于 2019-3-22 16:16 | 只看該作者
贊一個
ID:436177 發表于 2019-3-27 20:32 | 只看該作者
樓主,有沒有原理圖啊啊?
ID:505599 發表于 2019-4-11 10:28 | 只看該作者
證號啊,4路循跡4路電機,我正需要,感謝
ID:506264 發表于 2019-4-11 18:08 | 只看該作者
為什么我的文件打不開
ID:512252 發表于 2019-4-14 23:01 | 只看該作者
很有用,感謝
ID:294319 發表于 2019-4-15 19:29 | 只看該作者
謝謝分享
ID:286449 發表于 2019-4-26 23:29 | 只看該作者
學習一下
ID:349520 發表于 2019-4-29 22:40 | 只看該作者
好難啊
ID:349520 發表于 2019-4-30 18:54 | 只看該作者
有沒有仿真啊
ID:431514 發表于 2019-5-1 13:32 | 只看該作者
請問能給我的郵箱發一份嗎1543739381@qq.com,萬分感謝!!
ID:587600 發表于 2019-7-21 10:34 | 只看該作者
請問能給我的郵箱發一份嗎2298217400@qq.com,萬分感謝!
ID:247307 發表于 2019-8-6 14:39 | 只看該作者
謝謝,學習了
主站蜘蛛池模板: 国产又粗又猛视频免费 | 免费观看成人 | 亚洲另类色综合网站 | 欧美在线一区二区 | 日韩欧美久久 | 久久精品国产成人av | www.黄色片| 欧美一区二区三区免费 | 91国内在线| 久草免费福利视频 | a毛片在线观看 | 国产又粗又大又硬 | 亚洲一区免费视频 | 日日干日日操 | 日韩一区二区在线播放 | 日韩精品欧美 | jlzzzjlzzz国产免费观看 | 亚洲狠狠干| www.久久| 99精品网 | 国产精品视频久久久 | 亚州av在线 | 久热在线| 欧美日韩亚洲一区二区 | 色婷婷综合网 | 欧美国产精品一区二区 | www.国产精品 | 人人射人人 | 一区二区三区免费在线观看 | 欧美va亚洲va | 欧美精品一级片 | 在线色| 欧美日韩激情视频 | 91国内精品| 国产色自拍 | 老司机深夜福利视频 | 免费网站观看www在线观看 | 97精品国产97久久久久久免费 | 午夜视频免费观看 | 久久免费视频观看 | 色播五月婷婷 |
