查看: 32134|回復: 32
arduino實現溫濕度顯示在LCD顯示屏上
ID:204179 發表于 2017-5-24 10:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
原文地址:arduino實現溫濕度顯示在LCD顯示屏上作者:MrGao_Buffoon
之前買的arduino套裝,里面有一個LCD顯示屏,就想用它加上手頭的一些傳感器做點實用的東西,順便驗證一下顯示屏是否可用。于是想到了可以做一個溫濕度計。
實驗目的:將溫濕度傳感器采集的溫濕度顯示在LCD顯示屏上。
首先準備工作:
1、  arduino主板一個
2、  面包板一塊
3、  連接線若干
4、  DHT11溫濕度傳感器1枚
5、  1602A LCD顯示屏一塊(帶背光)
6、  可變電阻一個(或1K電阻一枚,但試驗之后發現電阻效果不好,最好是可變電阻)
準備好這些器件后,就開始進行連線編碼了。這里有很多需要注意的問題,我所使用的LCD顯示屏排針是沒有焊接到屏幕上的,所以參考例程連線以及編碼后發現屏幕根本就不是預期中顯示我想讓他顯示的字符,只是顯示一排共16個小方塊,可變電阻怎么調節都沒有效果。上網查了很多資料也沒有搞定,連線檢查了多遍可以保證絕對沒有錯誤。于是在淘寶店家那里咨詢了一下,店長說需要把排針焊接到屏幕上才行,不然可能接觸不良。開始半信半疑,想辦法搞到錫焊焊接上之后果然OK了。如果有人遇到這種問題,可以焊接上再試試。
LCD1602引腳詳細說明:
引腳編號
名稱
說明
1
Vss
接地 (0V)
2
Vdd
電源 (+5V)
3
Vo
接可變電阻中間引腳
4
RS
Register Select:
  1: D0 – D7 當做資料解釋
  0: D0 – D7 當做指令解釋
5
RW
Read/Write mode:
  1:從 LCD 讀取資料
  0: 寫資料到 LCD
6
E
Enable
7
D0
Bit 0 LSB
8
D1
Bit 1
9
D2
Bit 2
10
D3
Bit 3
11
D4
Bit 4
12
D5
Bit 5
13
D6
Bit 6
14
D7
Bit 7 MSB
15
A
背光(電源正極)
16
K
背光(GND)
DHT11引腳說明:
先曬一下效果圖:(屏幕排針焊反了。。導致不能直接插到面包板上,只好通過若干導線來解決,給大家提個醒,焊接一定注意好別焊反了)
接線:
·         將 LCD 的 RS, E, D4, D5, D6, D7 依序接到 12, 11, 5, 4, 3, 2 引腳上
·         將 LCD 的 Vss 及 RW 接到 GND,Vdd 接到 +5V
·         可變電阻中間引腳接到 LCD 的 Vo,剩下的兩個引腳,一支接到 5V,另外一支接到 GND
·         DHT11接數字口8.
編碼:程序實現上行顯示溫度,下行顯示濕度。DHT11需要庫文件,解壓后放入libraries。
代碼:
#include
#include
#define DHT11PIN 8
dht11 DHT11;
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup() {
  pinMode(DHT11PIN,OUTPUT);
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
void loop() {
  int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Tep: ");
  lcd.print((float)DHT11.temperature, 2);
  lcd.print("C");
  // set the cursor to column 0, line 1
  // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
  lcd.setCursor(0, 1);
  // print the number of seconds since reset:
  lcd.print("Hum: ");
  lcd.print((float)DHT11.humidity, 2);
  lcd.print("%");
  delay(200);
源碼完整下載:http://pan.baidu.com/s/1muO0Y
顯示若是模糊可以調節可變電阻達到最佳效果。
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:368428 發表于 2018-7-26 19:19 | 只看該作者
樓主可以再分享下程序源碼嗎?非常感謝
ID:388798 發表于 2018-8-22 10:34 | 只看該作者
Liruonn 發表于 2018-7-26 19:19
樓主可以再分享下程序源碼嗎?非常感謝
需要嗎?我可以給你
ID:388850 發表于 2018-8-22 12:09 | 只看該作者
支持一下 挺不錯的
ID:390659 發表于 2018-8-28 09:42 | 只看該作者
支持一下 挺不錯的
ID:373684 發表于 2018-10-1 20:47 | 只看該作者
DHT11需要庫文件,解壓后放入libraries。這話是什么意思?我放到里面了,,還有錯誤的提示,,全英文的提升,,我看不懂。你有沒有遇到過?
ID:411871 發表于 2018-12-12 21:49 | 只看該作者
解壓進去了,還是不行怎么辦
ID:411871 發表于 2018-12-13 18:06 | 只看該作者
樓主,還有源碼嗎?很急要,謝謝。
ID:447940 發表于 2018-12-17 14:52 | 只看該作者
fangzhili8 發表于 2018-8-22 10:34
需要嗎?我可以給你
需要,郵箱2539009889@qq.com,謝謝大大
ID:447940 發表于 2018-12-17 14:53 | 只看該作者
作者很棒
ID:462552 發表于 2019-1-5 16:39 | 只看該作者
完整代碼能發一下嗎
ID:462552 發表于 2019-1-5 16:53 | 只看該作者
花姐美杜莎 發表于 2018-12-17 14:52
需要,郵箱,謝謝大大
求代碼
ID:402225 發表于 2019-2-14 10:28 | 只看該作者
贊一個
ID:500044 發表于 2019-3-28 17:11 | 只看該作者
需要嗎?我可以給你
請問您還有源碼,能分享一份嗎?
ID:354939 發表于 2019-3-31 16:01 | 只看該作者
求樓主分享源碼!!Q:272276948@qq.com
ID:492223 發表于 2019-5-10 17:22 | 只看該作者
227932297 發表于 2019-3-31 16:01
求樓主分享源碼!!Q:
你有完整代碼了嗎   有的話求分享 QQ郵箱:744304188@qq.com
謝謝
ID:409662 發表于 2019-5-28 17:05 | 只看該作者
老哥,求分享源碼呀,我的qq892590197,感謝
ID:549020 發表于 2019-5-29 12:24 | 只看該作者
學習中。
ID:549020 發表于 2019-5-29 12:25 | 只看該作者
老哥,求分享源碼呀
ID:550525 發表于 2019-5-29 20:43 | 只看該作者
謝謝分享
ID:560595 發表于 2019-6-13 14:21 | 只看該作者
求分享!還有庫謝謝。47743312@qq.com
ID:572117 發表于 2019-6-25 21:05 | 只看該作者
樓主在嗎,可以分享一下源代碼嗎,急用啊,1971389344@qq.com感謝
ID:581029 發表于 2019-7-9 16:20 來自觸屏版 | 只看該作者
求代碼3277748729@qq.com
ID:583191 發表于 2019-7-12 21:15 來自觸屏版 | 只看該作者
老哥,求資源鴨,嗚嗚嗚,1456378808@qq.com,感謝你
ID:648267 發表于 2019-11-24 11:40 來自觸屏版 | 只看該作者
老哥  能分享一下全部的么?
ID:648267 發表于 2019-11-24 12:21 來自觸屏版 | 只看該作者
小蘿卜a 發表于 2019-3-28 17:11
請問您還有源碼,能分享一份嗎?
還有么
ID:648399 發表于 2019-11-24 15:25 | 只看該作者
大佬求分享程序,714569558@qq.com
ID:694033 發表于 2020-3-19 12:18 來自觸屏版 | 只看該作者
正要學習這個求個原代碼,謝謝了郵箱:331898911@qq.com
ID:721492 發表于 2020-4-4 18:19 | 只看該作者
求完整代碼學習,謝謝大佬~郵箱:2141799422@qq.com
ID:734953 發表于 2020-4-22 09:45 | 只看該作者
需要嗎?我可以給你
有源碼嗎
ID:735294 發表于 2020-4-28 20:48 | 只看該作者
樓主 求分享源碼 謝謝了 非常感謝1343302370@qq.com
ID:138707 發表于 2023-7-30 13:16 | 只看該作者
支持一下 挺不錯的
ID:55211 發表于 2023-8-16 18:22 | 只看該作者
請各位前輩分享有關資料,在下謝謝了
主站蜘蛛池模板: 天天干天天操天天干 | 日韩精品在线一区 | 九九视频这里只有精品 | 亚洲影视一区 | 久久久夜色精品 | 视频一二区 | 亚洲激情第一页 | 国产黄色在线观看 | 亚洲三级网站 | 91理论片午午伦夜理片久久 | 少妇一级淫片免费放 | 日韩在线免费视频 | 国产精品亚洲综合 | 国产精品3| www.亚洲精品 | 欧美在线播放视频 | www精品| 在线日韩欧美 | 国产欧美精品一区二区色综合 | 国产一区免费视频 | 黄色一级片视频 | 亚洲综合激情五月久久 | 国产福利小视频 | 免费国产黄色 | 国产黄在线观看 | 欧美又大又硬又粗bbbbb | 国产网站免费 | 午夜免费福利视频 | 久操av在线| 亚洲精品一区二区三区蜜桃久 | 黄色一级在线观看 | 欧美做受喷浆在线观看 | 在线观看av网站 | 日韩欧美综合 | 黄色成人免费视频 | 日韩精品影视 | 国产综合视频 | 日韩三级在线播放 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 国产一区在线看 | 激情av在线 |
