查看: 5755|回復: 1
51單片機紅外搖控在LCD1602上顯示源碼
ID:205570 發表于 2017-5-28 11:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的單片機課程設計,里面有源程序和實物圖,抱歉原理圖和PCB圖找不到了。附一張實物圖。希望可以幫助到大家。
單片機控制LCD1602顯示紅外值源程序如下:
  1. /*******************************************************************************
  2. * 實驗名                           : 1602顯示紅外線值實驗
  3. * 使用的IO             : 電機用P1口,鍵盤使用P3.0、P3.1、P3.2、P3.3
  4. * 實驗效果       : LCD1602顯示出讀取到的紅外線的值
  5. *        注意                                         :
  6. *******************************************************************************/
  7. #include<reg51.h>
  8. #include"lcd.h"
  9. sbit IRIN=P3^2;
  10. unsigned char code CDIS1[13]={" Red Control "};
  11. unsigned char code CDIS2[13]={" IR-CODE:--H "};
  12. unsigned char IrValue[6];
  13. unsigned char Time;
  14. void IrInit();
  15. void DelayMs(unsigned int );
  16. /*******************************************************************************
  17. * 函數名         : main
  18. * 函數功能                   : 主函數
  19. * 輸入           : 無
  20. * 輸出                  : 無
  21. *******************************************************************************/
  22. void main()
  23. {
  24.         unsigned char i;
  25.         P1=0xf0;
  26.         IrInit();
  27.         LcdInit();
  28.         LcdWriteCom(0x80);
  29.         for(i=0;i<13;i++)
  30.         {
  31.                 LcdWriteData(CDIS1[i]);
  32.         }
  33.         LcdWriteCom(0x80+0x40);
  34.         for(i=0;i<13;i++)
  35.         {
  36.                 LcdWriteData(CDIS2[i]);
  37.         }
  38.         while(1)
  39.         {
  40.                 IrValue[4]=IrValue[2]>>4;                          //高位
  41.                 IrValue[5]=IrValue[2]&0x0f;                //低位
  42.                 if(IrValue[4]>9)
  43.                 {
  44.                         LcdWriteCom(0xc0+0x09);                        //設置顯示位置
  45.                         LcdWriteData(0x37+IrValue[4]);        //將數值轉換為該顯示的ASCII碼
  46.                 }
  47.                 else
  48.                 {
  49.                         LcdWriteCom(0xc0+0x09);
  50.                         LcdWriteData(IrValue[4]+0x30);        //將數值轉換為該顯示的ASCII碼
  51.                 }
  52.                 if(IrValue[5]>9)
  53.                 {
  54.                         LcdWriteCom(0xc0+0x0a);
  55.                         LcdWriteData(IrValue[5]+0x37);                //將數值轉換為該顯示的ASCII碼
  56.                 }
  57.                 else
  58.                 {
  59.                         LcdWriteCom(0xc0+0x0a);
  60.                         LcdWriteData(IrValue[5]+0x30);                //將數值轉換為該顯示的ASCII碼
  61.                 }
  62.         }
  63. }
  64. /*******************************************************************************
  65. * 函數名         : DelayMs()
  66. * 函數功能                   : 延時
  67. * 輸入           : x
  68. * 輸出                  : 無
  69. *******************************************************************************/
  70. void DelayMs(unsigned int x)   //0.14ms誤差 0us
  71. {
  72. unsigned char i;
  73.   while(x--)
  74. {
  75.   for (i = 0; i<13; i++)
  76. {}
  77. }
  78. }
  79. /*******************************************************************************
  80. * 函數名         : IrInit()
  81. * 函數功能                   : 初始化紅外線接收
  82. * 輸入           : 無
  83. * 輸出                  : 無
  84. *******************************************************************************/
  85. void IrInit()
  86. {
  87.         IT0=1;//下降沿觸發
  88.         EX0=1;//打開中斷0允許
  89.         EA=1;        //打開總中斷
  90.         IRIN=1;//初始化端口
  91. }
  92. /*******************************************************************************
  93. * 函數名         : ReadIr()
  94. * 函數功能                   : 讀取紅外數值的中斷函數
  95. * 輸入           : 無
  96. * 輸出                  : 無
  97. *******************************************************************************/
  98. void ReadIr() interrupt 0
  99. {
  100.         unsigned char j,k;
  101.         unsigned int err;
  102.         Time=0;
  103.         DelayMs(70);
  104.         if(IRIN==0)                //確認是否真的接收到正確的信號
  105.         {
  106.
  107.                 err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
  108.                 /*當兩個條件都為真是循環,如果有一個條件為假的時候跳出循環,免得程序出錯的時
  109.                 侯,程序死在這里*/
  110.                 while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過去
  111.                 {
  112.                         DelayMs(1);
  113.                         err--;
  114.                 }
  115.                 if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
  116.                 {
  117.                         err=500;
  118.                         while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過去
  119.                         {
  120.                                 DelayMs(1);
  121.                                 err--;
  122.                         }
  123.                         for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數據
  124.                         {
  125.                                 for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數據
  126.                                 {
  127.                                         err=60;
  128.                                         while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
  129. //                                        while (!IRIN)
  130.                                         {
  131.                                                 DelayMs(1);
  132.                                                 err--;
  133.                                         }
  134.                                         err=500;
  135.                                         while((IRIN==1)&&(err>0))         //計算高電平的時間長度。
  136.                                         {
  137.                                                 DelayMs(1);//0.14ms
  138.                                                 Time++;
  139.                                                 err--;
  140.                                                 if(Time>30)
  141. ……………………
  142. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
12.紅外遙控.zip (2.11 MB, 下載次數: 53)
ID:705447 發表于 2020-3-11 16:30 | 顯示全部樓層
程序下下去,不能運行啊
主站蜘蛛池模板: a视频在线观看 | 日韩在线综合 | 日韩在线视频网站 | 午夜视频在线 | 国产精品久久久久久久久借妻 | 午夜视频免费在线观看 | 欧美国产综合 | 久久精品视频免费 | 日本aaaa| 黄色片www| 午夜伦理福利 | 高潮毛片又色又爽免费 | 福利小视频在线观看 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 五月激情网站 | 四虎久久久| 欧美1级片 | 国产三级在线播放 | 成人精品免费视频 | 久久免费毛片 | 亚洲欧美精品 | 欧美激情久久久 | 欧美网站在线观看 | 91久久久久久久 | 成人av免费看 | 国产精品人人做人人爽人人添 | 国产a√ | 黄色一级在线观看 | 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 日韩久久网 | 日韩精品一二区 | 成人免费高清 | 精品欧美日韩 | 在线观看亚洲 | 一区二区日韩 | 欧美日韩在线播放 | 欧美日韩一二三 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 欧美成人午夜 | 日本亚洲欧美 | 黄色综合|
