查看: 2904|回復: 0
單片機電子琴制作
ID:205181 發表于 2017-5-26 18:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//名稱:可演奏的電子琴
//說明:矩陣鍵盤模擬演奏電子琴,數碼管顯示按鍵號
#include<reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
//共陽數碼管編碼
uchar code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xbf};
//0123456789ABCDEF
uint code  music[]={64021,64103,64260,64400,64524,64580,64684,64777,64820,64898,64968,65030,65085,65110,65157,65178};
//音符      頻率HZ 簡譜(T值)
//低 3 M 330  64021
//低 4 FA 349  64103
//低 5 SO 392  64260
//低 6 LA 440  64400
//低 7 SI 494  64524
//中 1 DO 523  64580
//中 2 RE 587  64684
//中 3 M 659  64777
//中 4 FA 698  64820
//中 5 SO 784  64898
//中 6 LA 880  64968
//中 7 SI 988  65030
//高 1 DO 1046 65058
//高 2 RE 1175 65110
//高 3 M 1318 65157
//高 4 FA 1397 65178
sbit BEEP = P2^1;  //蜂鳴器
uchar KeyNO;       //按鍵序號
//延時
void delayms(unsigned int t)//延時1ms程序
unsigned int i,j;
for(i=0;i<t;i++)//循環語句
for(j=0;j<120;j++)//循環語句
//鍵盤矩陣掃描子程序
void Keys_Scan()
{  uchar Tmp,key;
    //高四位置0,放入四行
P1 = 0x0f; //P1輸出0x0f
delayms(1); //延時1ms
Tmp = P1 ^ 0x0f;//讀取P1
switch(Tmp)
   case 1: key = 0; break;//鍵值為0
  case 2: key = 1; break;//鍵值為1
  case 4: key = 2; break;//鍵值為2
  case 8: key = 3; break;//鍵值為3
  default: return; //無鍵按下
P1 = 0xf0;    //P1輸出0xF0
delayms(1);    //延時1ms
Tmp = P1 >> 4 ^ 0x0f;//讀取P1
switch(Tmp)
   case 1: key += 0; break;//鍵值+0
  case 2: key += 4; break;//鍵值+4
  case 4: key += 8; break;//鍵值+8
  case 8: key += 12;break;//鍵值+12
  default: return;//無鍵按下
  KeyNO=key;  //獲取鍵值
//--------------key---------------------------------------
void Play_Tone() interrupt 1
TH0 = music[KeyNO]/256;  //不同的按鍵 產生不同的頻率聲音
TL0 = music[KeyNO]%256;  //不同的按鍵 產生不同的頻率聲音
    BEEP=~BEEP;              //蜂鳴器取反,輸出音樂
{ P0 = 0xBF;              //初始顯示'-'
TMOD=0x01;              //設置定時器0 16定時模式
IE=0x82;                //開中斷
   P1=0xF0;               //輸出
   if(P1!=0xF0)           //有鍵按下
     Keys_Scan();     //掃描鍵盤
     P0= tab[KeyNO];   //顯示按鍵
     TR0=1;             //啟動定時器,根據按鍵發音
    TR0=0;
  }      //關定時器 停止播放
  delayms(2);          //延時2ms
主站蜘蛛池模板: www.午夜 | 四虎永久在线视频 | 天天干狠狠操 | 一级免费毛片 | 美女福利网站 | 午夜网站在线观看 | 伊人久久艹 | 日韩福利视频 | 久久视频一区二区 | www.日日夜夜 | 欧美日韩国产激情 | 一区二区三区毛片 | 欧美日韩视频在线 | 亚洲www| 天天色网站 | 欧美精品三区 | 久久久蜜桃| 成人黄性视频 | 亚洲经典一区二区 | 天天干天天干天天 | 精品在线免费视频 | 久久免费看 | 亚洲小说欧美激情另类 | 五月激情网站 | 国产资源在线观看 | 黄色午夜 | 波多野结衣亚洲一区 | 久久中文网 | 日韩精品视频在线 | 免费看黄色av | 黄频在线观看 | 久久午夜影院 | 最近中文字幕在线 | 日韩欧美黄色 | 亚洲在线播放 | 欧美在线性爱视频 | 免费毛片在线播放免费 | 欧美日韩在线观看视频 | 91在线精品视频 | 午夜久久久久久 | 欧美日韩在线精品 |
