查看: 10299|回復(fù): 5
51匯編單片機(jī)IO口控制實(shí)驗(yàn)
ID:205619 發(fā)表于 2017-5-28 14:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
1)  編寫程序,用P1.0~P1.2口連LED,查詢撥盤開關(guān)SW1的狀態(tài)來(lái)控制LED的亮和滅(P1.7口接SW1)。
2)  編寫程序,用P1.0~P1.2口連LED ,用按鍵開關(guān)KEY1作為外部中斷輸入INT0控制LED的亮和滅。(每按一次按鍵LED狀態(tài)取反一次)。
  實(shí)驗(yàn)原理
Ø  P0口的特點(diǎn):
P0口是一個(gè)雙功能的端口:地址/數(shù)據(jù)分時(shí)復(fù)用口和通用I/O口;
具有高電平、低電平和高阻抗3種狀態(tài)的I/O端口稱為雙向I/O端口。P0口作地址/數(shù)據(jù)總線復(fù)用口時(shí),相當(dāng)于一個(gè)真正的雙向I/O口。而用作通用I/O口時(shí),由于引腳上需要外接上拉電阻,端口不存在高阻(懸空)狀態(tài),此時(shí)P0口只是一個(gè)準(zhǔn)雙向口;
為保證引腳上的信號(hào)能正確讀入,在讀入操作前應(yīng)首先向鎖存器寫1;
單片機(jī)復(fù)位后,鎖存器自動(dòng)被置1;
一般情況下,如果P0口已作為地址/數(shù)據(jù)復(fù)用口時(shí),就不能再用作通用I/O口使用;
P0口能驅(qū)動(dòng)8個(gè)TTL負(fù)載。
Ø  P1口的特點(diǎn):
P1口由于有內(nèi)部上拉電阻,沒(méi)有高阻抗輸入狀態(tài),所以稱為準(zhǔn)雙向口。作為輸出口時(shí),不需要再在片外拉接上拉電阻;
P1口讀引腳輸入時(shí),必須先向鎖存器寫入1,其原理與P0口相同;
P1口能驅(qū)動(dòng)4個(gè)TTL負(fù)載。
Ø  P2口的特點(diǎn):
P2口用作高8位地址輸出線應(yīng)用時(shí),與P0口輸出的低8位地址一起構(gòu)成16位的地址總線,可以尋址64KB地址空間。
當(dāng)P2口作高8位地址輸出口時(shí),其輸出鎖存器原鎖存的內(nèi)容保持不變。
作為通用I/O口使用時(shí),P2口為準(zhǔn)雙向口,功能與P1口一樣。
P2口能驅(qū)動(dòng)4個(gè)TTL負(fù)載。
Ø  P3口的特點(diǎn):
Ø  端口功能總結(jié):
(1)P0~P3口都是并行I/O口,但P0口和P2口,還可用來(lái)構(gòu)建系統(tǒng)的數(shù)據(jù)總線和地址總線,所以在電路中有一個(gè)MUX,以進(jìn)行轉(zhuǎn)換。而P1口和P3口無(wú)構(gòu)建系統(tǒng)的數(shù)據(jù)總線和地址總線的功能,因此,無(wú)MUX。 P0口的MUX的一個(gè)輸入端為“地址/數(shù)據(jù)”信號(hào)。P2口的MUX的一個(gè)輸入信號(hào)為“地址”信號(hào)。
(2)在4個(gè)口中只有P0口是一個(gè)真正的雙向口,P1~P3口都是準(zhǔn)雙向口。原因:P0口作數(shù)據(jù)總線使用時(shí),需解決芯片內(nèi)外的隔離問(wèn)題,即只有在數(shù)據(jù)傳送時(shí)芯片內(nèi)外才接通;不進(jìn)行數(shù)據(jù)傳送時(shí),芯片內(nèi)外應(yīng)處于隔離狀態(tài)。為此,P0口的輸出緩沖器應(yīng)為三態(tài)門。 P0口中輸出三態(tài)門是由兩只場(chǎng)效應(yīng)管(FET)組成,所以是一個(gè)真正的雙向口。P1~P3口,上拉電阻代替P0口中的場(chǎng)效應(yīng)管,輸出緩沖器不是三態(tài)的-準(zhǔn)雙向口。
(3)P3口的口線具有第二功能,為系統(tǒng)提供一些控制信號(hào)。因此P3口增加了第二功能控制邏輯。這是P3口與其它各口的不同之處。
Ø  五個(gè)中斷請(qǐng)求源:
(1)INT0*—外部中斷請(qǐng)求0,由引腳INT0*輸入,中斷請(qǐng)求標(biāo)志為IE0。
(2)INT1*—外部中斷請(qǐng)求1,由引腳INT1*輸入,中斷請(qǐng)求標(biāo)志為IE1。
(3)定時(shí)器/計(jì)數(shù)器T0溢出中斷請(qǐng)求,中斷請(qǐng)求標(biāo)志為TF0。
(4)定時(shí)器/計(jì)數(shù)器T1溢出中斷請(qǐng)求,中斷請(qǐng)求標(biāo)志為TF1。
(5)串行口中斷請(qǐng)求,中斷請(qǐng)求標(biāo)志為TI或RI。
Ø  終端控制:
(1)EA:中斷允許總控制位
                   0:CPU屏蔽所有的中斷請(qǐng)求(CPU關(guān)中斷);
                   1:CPU開放所有中斷(CPU開中斷)。
(2)ES:串行口中斷允許位
              0:禁止串行口中斷;
              1:允許串行口中斷。
(3)ET1:定時(shí)器/計(jì)數(shù)器T1的溢出中斷允許位
(4)EX1:外部中斷1中斷允許位
(5)ET0:定時(shí)器/計(jì)數(shù)器T0的溢出中斷允許位
(6)EX0:外部中斷0中斷允許位。
實(shí)驗(yàn)匯編代碼
      (1)
ORG          0000H
LJMP         Main
ORG          0100H
Main:
SETB         P1.7  ;P1.7設(shè)置為輸入端口,事實(shí)上由于RESET會(huì)上電,可以省略該步
JB               P1.7,SET_lED    ;檢測(cè)撥盤開關(guān)是否閉合
SETB         P1.0                       ;若撥盤開關(guān)未閉合,熄滅LED
SETB         P1.1
SETB         P1.2
SJMP         Main
SET_LED:
CLR            P1.0                       ;若撥盤開關(guān)閉合則跳轉(zhuǎn)到SET_LED點(diǎn)亮LED
CLR            P1.1
CLR            P1.2
SJMP         Main
END
(2)
ORG          0000H
LJMP         Main
ORG          0003H      ;外部中斷0中斷入口地址
LJMP         INTT
ORG          0100H
Main:
SETB         IT0            ;設(shè)置外部中斷為邊沿觸發(fā)
SETB         EX0            ;打開-INT0中斷允許
SETB         EA              ;打開CPU中斷允許
SJMP         $                ;等待中斷
INTT:
CLR            EX0            ;關(guān)閉外部中斷
CPL            P1.0          ;LED狀態(tài)取反
CPL            P1.1
CPL            P1.2
CLR            IE0             ;清除可能已經(jīng)產(chǎn)生的中斷請(qǐng)求
SETB EX0            ;打開-INT0中斷允許(按鍵抖動(dòng))
RETI                             ;中斷返回
END
都是編譯通過(guò)的。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
相關(guān)帖子
ID:205619 發(fā)表于 2017-5-28 14:57 | 顯示全部樓層
本實(shí)驗(yàn)可以作為51單片機(jī)入門
ID:205619 發(fā)表于 2017-5-28 14:59 | 顯示全部樓層
看到的實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象
        實(shí)驗(yàn)一中,可以看到的現(xiàn)象是撥盤開關(guān)1閉合則三盞LED被點(diǎn)亮,反之則三盞LED滅。
        實(shí)驗(yàn)二中,可以看到的現(xiàn)象是當(dāng)按鍵被按下時(shí),三盞LED被點(diǎn)亮或熄滅,這取決于之前的狀態(tài),按下一次,狀態(tài)取反。
ID:74784 發(fā)表于 2017-8-14 02:03 | 顯示全部樓層
對(duì)初學(xué)者很有幫助~~~~~~~~~~
主站蜘蛛池模板: 黄色小视频免费 | 亚洲二区在线 | 成人午夜影院 | 日韩在线观看中文字幕 | 国产三级在线看 | 亚洲日本精品 | 国产精品亚洲精品 | 亚洲青涩| 天堂成人在线 | 玖玖色资源 | 亚洲男人在线 | av一级在线 | 日日干夜夜草 | 亚洲经典av | 亚洲精品网站在线观看 | 亚洲aaa| 亚洲视频二区 | 国产精品不卡视频 | 99精品网 | 天天躁日日躁狠狠躁av麻豆男男 | 亚洲一区久久 | 午夜国产| 日韩在线视频一区 | 日韩成人精品 | igao在线观看 | 丰满少妇高潮在线观看 | 999久久久| 亚洲蜜桃av | aa久久| 91成人在线| 五月开心婷婷 | 色av吧 | 不卡中文字幕 | 91久久国产综合久久91 | 亚洲第一av网站 | 午夜免费福利视频 | 久久精品视频免费 | 五月激情久久 | 欧美精品一级片 | 欧美午夜精品 | 成年网站在线观看 |
