查看: 3092|回復: 5
急需,求助通過51單片機串口接受一段數字處理后按特點格式在LCD上顯示,畢設馬上要交
ID:205975 發表于 2017-5-30 03:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的畢業設計市有關數顯的,我學的是機械,對這個單片機不是很清楚啊。我整了很久還是沒調試出來。有哪位大神能幫我解決一下嗎。有償的,價格合理都行。會做的請聯系我QQ:409110616,電話18875026689
下面我說一下具和我完成的進度,肯定有很多錯誤。
主要針對時柵位移傳感器的外置式數顯裝置,擬設計一個時柵傳感器數顯裝置,該系統以單片機作為控制核心,可以通過串行接口接收到的傳感器控制電路輸出的傳感器測量數據,能夠對時柵傳感器測量數據進行度、分、秒格式顯示,并且能夠設置顯示方向。大概就是用利用串口輸入一段數字信號,經過單片機處理后顯示出來。顯示格式為“多少°多少′多少″”的形式。我選用的是stc89c51單片機,還有lcd1602顯示器,和幾個按鍵功能,設置方向(原來數據的補碼,按360°算),(還有設置分別用角度、分度、秒度顯示,可帶小數點,這個不強行要求)用C語言編寫。下面是我做的一些。這關系能否順利畢業,請各位大神幫幫我。
proteus仿真圖
源程序如下,只完成主要的部分,還不能正確顯示:
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置
#define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置
sbit pd_key=P1^0;   //+方向鍵 K0
sbit nd_key=P1^1;    //-方向鍵 K1
sbit pa_key=P1^2;    //+角度鍵 K2
sbit na_key=P1^3;   //-角度 K3
sbit pp_key=P1^4;      //+分 K4
sbit np_key=P1^5;    //-分 K5
sbit ps_key=P1^6;      //+秒 K6
sbit ns_key=P1^7;    //-秒 K7
sbit rs=P2^0;
sbit en=P2^2;
unsigned char shiZ,check;
uchar code tab1[]={"    2017.6.7    "};//顯示的固定字符
uchar code tab2[]={"LOC:    °  ′  ″"};//顯示的固定字符
uchar tate[7];
uchar bian[8];
uchar temp,a;
uchar flag;
/*LED_Buffer[7]用來存儲串口發送的數據,com_dat用來記錄串口發送的個數*/
uchar LED_Buffer[7], *q, com_dat;      //從串口接收的數據
/***********延時程序***********/
void delay(uint z)       //延時函數
    uint x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
        for(y=122;y>0;y--);
void delay_10us()        //延時10us
  uchar i;
  i--;i--;i--;i--;i--;i--;
/****液晶寫入指令函數****/
void write_1602com(uchar com)
rs=0;          //數據/指令選擇置為指令
P0=com;        //送入數據
delay(5);      //延時一小會兒,讓1602準備接收數據
en=1;          //拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
en=0;          //en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
/***液晶寫入數據函數****/
void write_1602dat(uchar dat)
rs=1;          //數據/指令選擇置為數據
P0=dat;        //送入數據
en=1;          //en置高電平,為制造下降沿做準備
/***液晶初始化函數****/
void lcd_init() //LCD初始化子程序
write_1602com(0x38);   //顯示模式設置:顯示16×2,5×7點陣,選用8位數據接口
delay(5);
delay(5);         //延時5ms
write_1602com(0x38);      //3次寫 設置模式
delay(5);
write_1602com(0x0c);     //顯示設置:顯示打開,有光標閃爍
delay(5);
write_1602com(0x06);     //顯示設置:字符不移動,光標向右移動
delay(5);
write_1602com(0x01);     //清屏指令:將以前的顯示內容清除
delay(5);
write_1602com(er+0);
for(a=0;a<15;a++)
   write_1602dat(tab2[a]);
write_1602com(yh+0);
for(a=0;a<15;a++)
   write_1602dat(tab1[a]);
/*****************串口輸入數字信號函數******************/
void uart_init()
TMOD = 0x20;   //定時器工作在定時器1的方式2
PCON = 0x00;   //不倍頻
SCON = 0x50; //串口工作在方式1,并且啟動串行接收
TH1 = 0xFd;    //設置波特率 9600
TL1 = 0xFd;
TR1 = 1;  //啟動定時器1
ES = 1;  //開串口中斷
EA = 1;  //開總中斷
void serial() interrupt 4   // 串口中斷服務函數
   EA = 0;
    if(RI == 1)   //當硬件接收到一個數據時,RI會置位
          LED_Buffer[com_dat] = SBUF;   //把從串口讀出的數存到數組
          RI = 0;
          com_dat++;
          if(com_dat == 7) com_dat = 0;  //當com_dat = 7時,清0,防止數組溢出
          EA = 1;
/**********處理讀到的數字信號數據******************/
void pro_value()
temp=LED_Buffer[0]+LED_Buffer[1]+LED_Buffer[2]+LED_Buffer[3]+LED_Buffer[4]+LED_Buffer[5]+LED_Buffer[6];
shiZ=temp;
bian[0]=shiZ/3600;      //將角度取整
tate[0]=bian[0]/100;          //將角度百分位分離
bian[1]=tate[0]%100;
tate[1]=bian[1]/10;                //將角度十分位分離
tate[2]=bian[1]%10;                  //將角度個位分離
write_1602com(er+5);
for(a=0;a<3;a++)
   write_1602dat(tate[a]+0x30);
bian[2]=shiZ/60;        //將分度取整
bian[3]=bian[2]%60;
tate[3]=bian[3]/10;                //將分度十分位分離
tate[4]=bian[3]%10;                //將分度個位分離
write_1602com(er+9);
for(a=3;a<5;a++)
bian[4]=shiZ%60;                  //將秒度取整
tate[5]=bian[4]/10;                //將秒度十分位分離
tate[6]=bian[4]%10;                //將秒度個位分離
write_1602com(er+12);
for(a=5;a<7;a++)
void nd_data()                        //反方向顯示
bian[5]=360-bian[0];
if(bian[2]==0,bian[4]==0)
   bian[5]=bian[5];
   bian[5]=bian[5]-1;
tate[0]=bian[5]/100;   //將角度百分位分離
   for(a=0;a<3;a++)
bian[6]=60-bian[2];
if(bian[4]==0)
   bian[6]=bian[6];
   bian[6]=bian[6]-1;
tate[3]=bian[6]/10;                //將分度十分位分離
tate[4]=bian[6]%10;                //將分度個位分離
   for(a=3;a<5;a++)
bian[7]=60-bian[4];
tate[5]=bian[7]/10;                //將秒度十分位分離
tate[6]=bian[7]%10;                //將秒度個位分離
for(a=5;a<7;a++)
void display1()     //設置顯示
  pro_value();
void display2()     //設置顯示反方向
  nd_data();
void key_caa()
if(pd_key==0)
    delay(10);
   if(pd_key==0)
    display1();
    while(pd_key==0);
if(nd_key==0)
    delay(10);
   if(nd_key==0)
    display2();
    while(nd_key==0);
/**********主函數******************/
lcd_init();
uart_init();
    pro_value();
    key_caa();
ID:205975 發表于 2017-5-30 11:57 | 顯示全部樓層
自頂一下!急啊
ID:82765 發表于 2017-5-30 12:24 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:192323 發表于 2017-5-30 15:10 | 顯示全部樓層
做出來了嗎,沒有做出來加qq1097289917
ID:160980 發表于 2017-5-30 15:34 | 顯示全部樓層
接收什么樣子的數字?
ID:205975 發表于 2017-5-30 16:11 | 顯示全部樓層
zhoulin01 發表于 2017-5-30 15:34
接收什么樣子的數字?
一串數字,比如45123。用它除以3600為°上的數據。最大為360*60*60=1296000
主站蜘蛛池模板: 四色永久访问 | 天天拍天天干 | 六月婷婷在线 | 亚洲影院在线 | 久久免费看片 | 国产视频一区二区在线 | 超碰97免费 | 日韩毛片在线 | 亚洲一区在线播放 | 天天躁日日躁狠狠很躁 | 91视频一区二区三区 | 久久精品国产一区 | 久久国产精品99久久人人澡 | 色片网址 | 精品久久久久久久久久久 | 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2014 | 久久久久久免费 | 成人av一区二区三区在线观看 | 亚洲伊人色 | 国产永久精品 | 国产小视频在线 | 国产午夜麻豆影院在线观看 | 免费一区二区视频 | 在线日韩 | 夜夜操网站 | 久久久九九 | 五月天在线 | 天天曰天天操 | 日本免费在线视频 | 色大师av| 色婷婷免费视频 | 中文字幕av在线播放 | 亚洲在线免费视频 | 一级真人毛片 | 大乳女喂男人吃奶 | 五月激情久久 | 97精品国产97久久久久久免费 | 亚洲欧洲在线观看 | 国产黄色在线 | 五十路av| 国产综合亚洲精品一区二 |
