查看: 6336|回復: 4
電子秤 輸入單價 顯示總價,質量,有清零和超重報警的源碼+仿真
電子秤 輸入單價 顯示總價、質量,有清零和超重報警的源碼+仿真
連夜趕出來的項目
proteus仿真圖設計:
下面貼出源碼:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. typedef unsigned char uint8;
  4. typedef unsigned int uint16;
  5. sbit rs=P2^6;
  6. sbit rw=P2^5;
  7. sbit e=P2^7;
  8. sbit scl=P2^1;
  9. sbit sda=P2^0;
  10. uint8 num[]="0123456789";
  11. uint8 d1[]="RMB/kg: ";
  12. uint16 ad[5],m[5];
  13. uint8 kn=10;
  14. uint8 keynum[3];
  15. float pric=0;
  16. sbit CS=P3^5;
  17. sbit Clk=P3^6;                           //時鐘
  18. sbit DO=P3^7;                           //ADC0832輸出引腳
  19. sbit DI=P3^7; //ADC0832輸入引腳
  20. unsigned char dat,count=0,point=0;
  21. void delay(uint16 i)
  22. {
  23.         while(i--);
  24. }
  25. void wrc(uint8 c)
  26. {
  27.         delay(1);
  28.         rs=0;
  29.         rw=0;
  30.         e=0;
  31.         P0=c;
  32.         e=1;
  33.         delay(1);
  34.         e=0;
  35. }
  36. void wrd(uint8 dat)
  37. {
  38.         delay(1);
  39.         rs=1;
  40.         rw=0;
  41.         e=0;
  42.         P0=dat;
  43.         e=1;
  44.         delay(1);
  45.         e=0;
  46.         rs=0;
  47. }
  48. void init()
  49. {
  50.         delay(1);
  51.         wrc(0x38);
  52.         wrc(0x38);
  53.         wrc(0x38);
  54.         wrc(0x06);
  55.         wrc(0x0c);
  56.         wrc(0x01);
  57. }
  58. /************************【AD0832】*************************************/
  59. unsigned char A_D(unsigned char CH)                     //AD函數
  60. {
  61.        unsigned char i,adval,test;               //定義局部變量并初始化
  62.        adval=0x00;
  63.        test=0x00;
  64.        Clk=0;                                 //clk低電平
  65.        DI=1;                                   //DI初始高電平在第一個時鐘脈沖的下降沿前保持高電平,表示啟動信號
  66.        _nop_();
  67.        CS=0;                                  //片選
  68.        _nop_();
  69.        Clk=1;                                 //clk上升沿,起始位寫入
  70.        _nop_();
  71.        if(CH==0x00)                      //選擇通道0
  72.        {
  73.               Clk=0;                              //clk低電平
  74.                DI=1;
  75.               _nop_();
  76.               Clk=1;                              //clk上升沿,通道0的第一位寫入
  77.               _nop_();
  78.               Clk=0;
  79.               DI=1;
  80.               _nop_();
  81.               Clk=1;                              //clk上升沿,通道0的第二位寫入
  82.               _nop_();
  83.        }
  84.        else
  85.        {
  86.               Clk=0;
  87.               DI=1;
  88.               _nop_();
  89.               Clk=1;                          //clk上升沿,通道1的第一位寫入
  90.               _nop_();
  91.               Clk=0;
  92.               DI=1;
  93.               _nop_();                        //clk上升沿,通道1的第二位寫入
  94.               Clk=1;
  95.               _nop_();
  96.        }
  97.        Clk=0;
  98.        DI=1;
  99.        for(i=0;i<8;i++)                //從高位向低位讀取八位AD值
  100.        {
  101.               _nop_();
  102.               adval<<=1;
  103.               Clk=1;
  104.               _nop_();
  105.               Clk=0;
  106.               if(DO)
  107.                      adval|=0x01;
  108.               else
  109.                      adval|=0x00;
  110.        }
  111.        for(i=0;i<8;i++)
  112.        {
  113.
  114.               test>>=1;                             //從低位向高位讀取八位AD值
  115.
  116.               if(DO)
  117.                      test|=0x80;
  118.               else
  119.                      test|=0x00;
  120.                      _nop_();
  121.                      Clk=1;
  122.                      _nop_();
  123.                      Clk=0;
  124.        }
  125.        if(adval==test)    dat=test;                 //判斷兩個讀取值是否相等相等就把讀取的數賦值給DAT
  126.        _nop_();
  127.        CS=1;
  128.        DO=1;
  129.        Clk=1;
  130.        return dat;
  131. }
  132. uint8 keyscan()                 //按鍵掃描程序
  133. {
  134.         uint8 h,l,value;
  135.         P1=0x0f;
  136.         h=P1&0x0f;
  137.         if(h!=0x0f)
  138.         {
  139.                 delay(1);
  140.                 if(h!=0x0f)
  141.                 {
  142.                         h=P1&0x0f;
  143.                         l=P1|0xf0;
  144.                         P1=l;
  145.                         l=P1&0xf0;
  146.                         h=P1&0x0f;
  147.                         value=h+l;
  148.                 }
  149.                 return value;
  150.         }
  151. }
  152. void keypros()                  //按鍵處理函數
  153. {
  154.         uint8 key;
  155.         key=keyscan();
  156.         switch(key)
  157.         {
  158.                 case 0xee: kn=0;break;
  159.                 case 0xde: kn=1;break;
  160.                 case 0xbe: kn=2;break;
  161.                 case 0x7e:break;
  162.                 case 0xed: kn=3;break;
  163.                 case 0xdd: kn=4;break;
  164.                 case 0xbd: kn=5;break;
  165.                 case 0x7d: break;
  166.                 case 0xeb: kn=6;break;
  167.                 case 0xdb: kn=7;break;
  168.                 case 0xbb: kn=8;break;
  169.                 case 0x7b: break;
  170.                 case 0xe7: kn=9;break;
  171.                 case 0xd7: kn=10;break; //小數點按下標志位
  172.                 case 0xb7: kn=11;break; //clear,清空計價輸入
  173.                 case 0x77: break;
  174.                 default :  break;
  175.         }
  176. }
  177. void datapros()
  178. {
  179.         uint8 i;
  180.                            //將按鍵值保存在數組keynum中
  181.
  182.                 P1=0x0f;
  183.                 if(P1!=0x0f)
  184.                 {
  185.                         keypros();
  186.                         P1=0x0f;
  187.                         while(P1!=0x0f);//等待按鍵松開
  188.                         if(kn>=0&&kn<=9)
  189.                         {
  190.
  191.                                 if(point==0)
  192.                                 {
  193.                                 if(count<2)
  194.                                 {count++;
  195.                                         keynum[count]=kn;
  196.                                         wrc(0x09+count+point+0x80);  //移位顯示
  197.                                         wrd(keynum[count]+0x30);
  198.
  199.                                         pric=pric*10+kn;
  200.
  201.                                 }
  202.                         }
  203.                                 else if(point<3)
  204.                                 {point++;
  205.                                         keynum[count]=kn;
  206.                                         wrc(0x09+count+point+0x80);  //移位顯示
  207.                                         wrd(keynum[count]+0x30);
  208.                                 if(point==2)
  209.                                         pric=pric+kn*1.0/10;
  210.                                 if(point==3)pric=pric+kn*1.0/100;
  211.
  212.                                 }
  213.                         }
  214.                                 if(kn==10&&point==0)
  215.                                 {        point=1;
  216.                                         //count=0;
  217.                                         if(count==0)
  218.                                         {wrc(0x09+0x80);  //移位顯示
  219.                                         wrd('0');
  220.                                         }
  221.                                         wrc(0x09+count+point+0x80);  //移位顯示
  222.                                         wrd('.');
  223.
  224.                                 }
  225.
  226.                         if(kn==11)          //清除按鍵計價數
  227.                         {
  228.                                 wrc(0x01);//清屏處理
  229.                                 pric=0;
  230.                                 count=0;
  231.                                 point=0;
  232.                                 for(i=0;i<3;i++)
  233.                                 keynum[i]=0;
  234.                         }
  235.
  236.
  237.
  238.
  239.
  240.                 }
  241.
  242.         kn=0;
  243. }
  244. void display()
  245. {
  246.         float v;
  247.         uint8 i;
  248.         uint16 price;
  249.         ad[0]=A_D(0);        //讀取第一次之前的那次數據
  250.         v=ad[0]*0.01953;//將電位器的數據轉換成電壓值
  251.         v=v*100;//取2位有效數值
  252.         ad[0]=v;
  253.         price=ad[0]*pric;         //每千克多少錢如果我們定義每千克2元那么就可以乘以2,如果為其他我們可以乘以其他數,最大定義的價格是200元每千克
  254.         wrc(0x00+0x80);
  255.         for(i=0;i<8;i++)
  256.         {
  257.                 wrd(d1[i]);
  258.         }
  259.         wrc(0x40+0x80);
  260.         wrd('m');
  261.         wrd(':');
  262.         wrd(num[ad[0]/100]);
  263.         wrd('.');
  264. ……………………
  265. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
電子秤.zip (68.65 KB, 下載次數: 190)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏8 分享淘帖 頂2 踩
ID:146834 發表于 2017-6-16 15:33 | 只看該作者
咋沒有人回帖。
ID:708082 發表于 2020-3-14 09:19 | 只看該作者
好東西 研究研究
ID:721884 發表于 2020-4-8 13:11 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,壓敏電阻代替了壓力傳感器嗎
ID:1017118 發表于 2022-4-10 00:27 | 只看該作者
這個資料好,正好想做一個類似的,好好研究一下
主站蜘蛛池模板: 日韩精品一区在线 | 亚洲日本天堂 | 精品久久久久久一区二区里番 | 男人爱看的网站 | 色综合久久88 | av每日更新| 欧美一区二区三区在线观看 | 日韩欧美在线视频 | 久久性色 | 免费成人在线观看视频 | 欧美日韩成人一区二区三区 | 亚洲免费二区 | 成人欧美一区二区三区黑人免费 | 99热国产| 国产h在线 | 成人午夜免费视频 | 看毛片网站 | 婷婷色婷婷 | 欧美天天 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 少妇高潮毛片 | 99热视 | 午夜国产 | 亚洲黄色成人 | 亚洲视频免费观看 | 免费av小说 | 亚洲69视频 | 51免费看成人啪啪片 | 三级视频在线 | 日韩视频免费看 | 久久av免费| 午夜在线视频观看日韩17c | 三级黄视频 | www精品 | a级片久久 | 亚洲欧美另类图片 | 青青青草视频在线观看 | 三级视频网 | 国产区视频在线观看 | 韩国三级影院 | √8天堂资源地址中文在线 av网址在线免费观看 |
