查看: 5782|回復(fù): 20
單片機(jī)數(shù)碼管閃爍怎么解決 附程序電路圖
ID:992677 發(fā)表于 2022-12-13 17:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
數(shù)碼管閃爍
數(shù)碼管閃爍
兩個這種類型的顯示函數(shù)
兩個這種類型的顯示函數(shù)
主函數(shù)
主函數(shù)
相關(guān)帖子
ID:992677 發(fā)表于 2022-12-13 18:02 | 只看該作者
程序仿真后顯示兩個DS18B20的溫度,一直在切換,該怎么保持一段時間后再顯示下一個?主函數(shù)那里用了延時函數(shù)也沒用
ID:992677 發(fā)表于 2022-12-13 18:06 | 只看該作者
就是這樣
ID:161164 發(fā)表于 2022-12-13 23:15 | 只看該作者
ID:213173 發(fā)表于 2022-12-14 09:53 | 只看該作者
動態(tài)掃描數(shù)碼管顯示發(fā)生閃爍現(xiàn)象是因為掃描頻率過低,掃描頻率過低的原因是讀取DS18B20數(shù)據(jù)耗時過長和顯示函數(shù)編寫缺陷所致。4位數(shù)碼管掃描周期不得大于20ms。使用長時間的阻滯型延時會大大降低CPU工作效率。給你一個示例參考。 4位數(shù)碼管時鐘溫度表仿真.rar (332.16 KB, 下載次數(shù): 24)
ID:68189 發(fā)表于 2022-12-14 10:16 | 只看該作者
這個方法試一下::
雙擊數(shù)碼管,打開數(shù)碼管的屬性,把觸發(fā)時間改一下.
ID:77589 發(fā)表于 2022-12-14 11:35 | 只看該作者
動態(tài)掃描應(yīng)該調(diào)快一點。
ID:77589 發(fā)表于 2022-12-14 11:36 | 只看該作者
畢竟這是仿真,PC機(jī)的性能也會影響的。還是以實物為準(zhǔn)。
ID:992677 發(fā)表于 2022-12-14 15:15 | 只看該作者
我是在主函數(shù)加for循環(huán),也解決了
ID:992677 發(fā)表于 2022-12-14 15:21 | 只看該作者
解決了,我是在主函數(shù)加了個for循環(huán)
ID:158391 發(fā)表于 2022-12-17 03:31 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2022-12-14 09:53
動態(tài)掃描數(shù)碼管顯示發(fā)生閃爍現(xiàn)象是因為掃描頻率過低,掃描頻率過低的原因是讀取DS18B20數(shù)據(jù)耗時過長和顯示 ...
大佬,下來后解壓不了呢,能重新發(fā)一下嗎
ID:513507 發(fā)表于 2022-12-27 18:15 | 只看該作者
顯示和功能處理分開,不要混淆一起,這樣比較好處理問題
ID:1003276 發(fā)表于 2023-1-1 18:30 | 只看該作者
調(diào)整一下顯示時間,顯示與數(shù)據(jù)運行區(qū)分開來
ID:992677 發(fā)表于 2023-2-24 15:42 | 只看該作者
大佬,為什么我用了你這個會報錯?DS18B20.C(51): error C183: unmodifiable lvalue
  1. void Delay(int count)
  2. {
  3.         int i;
  4.         for(i=1;i<=count;i++);
  5. }
ID:161164 發(fā)表于 2023-2-24 20:56 | 只看該作者
小灰灰、 發(fā)表于 2023-2-24 15:42
完全不一樣好不好
ID:1061331 發(fā)表于 2023-2-24 22:22 | 只看該作者
控制好程序執(zhí)行每一步的時間,一步步調(diào)DELAY也行,調(diào)到時序?qū)Φ臅r候一般就行
ID:992677 發(fā)表于 2023-2-25 20:26 | 只看該作者
這是 全部程序仿,就 照著大佬  你發(fā)的圖片修的  ,哪不對 了  ?
多路溫度報警 (2).zip
107.49 KB, 下載次數(shù): 5
ID:161164 發(fā)表于 2023-2-26 11:04 | 只看該作者
小灰灰、 發(fā)表于 2023-2-25 20:26
你的"Delay"是函數(shù)
我的"Delay"是變量
當(dāng)然不一樣
ID:992677 發(fā)表于 2023-2-26 11:40 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2023-2-26 11:04
你的"Delay"是函數(shù)
我的"Delay"是變量
當(dāng)然不一樣
那我該怎么寫?請大佬教教我
ID:155507 發(fā)表于 2023-2-26 11:56 | 只看該作者
小灰灰、 發(fā)表于 2023-2-26 11:40
那我該怎么寫?請大佬教教我
給你改了
  1. /********************************************************************
  2. * 程序名;  基于DS18B20的測溫系統(tǒng)
  3. * 功  能: 實時測量溫度,超過上下限報警,報警溫度可手動調(diào)整。K1是用來
  4. * 進(jìn)入上下限調(diào)節(jié)模式的,當(dāng)按一下K1進(jìn)入上限調(diào)節(jié)模式,再按一下進(jìn)入下限
  5. * 調(diào)節(jié)模式。在正常模式下,按一下K2進(jìn)入查看上限溫度模式,顯示1s左右自動
  6. * 退出;按一下K3進(jìn)入查看下限溫度模式,顯示1s左右自動退出;按一下K4消除
  7. * 按鍵音,再按一下啟動按鍵音。在調(diào)節(jié)上下限溫度模式下,K2是實現(xiàn)加1功能,
  8. * K1是實現(xiàn)減1功能,K3是用來設(shè)定上下限溫度正負(fù)的。
  9.
  10. *********************************************************************/
  11. #include<reg52.h>                                   //將AT89X52.h頭文件包含到主程序
  12. #include<intrins.h>                                   //將intrins.h頭文件包含到主程序(調(diào)用其中的_nop_()空操作函數(shù)延時)
  13. #define uint unsigned int                      //變量類型宏定義,用uint表示無符號整形(16位)
  14. #define uchar unsigned char                   //變量類型宏定義,用uchar表示無符號字符型(8位)
  15. uchar max=0x00,min=0x00;                   //max是上限報警溫度,min是下限報警溫度
  16. bit   s=0;                                                   //s是調(diào)整上下限溫度時溫度閃爍的標(biāo)志位,s=0不顯示200ms,s=1顯示1s左右
  17. bit   s1=0;                                                   //s1標(biāo)志位用于上下限查看時的顯示
  18. void display1(uint z);                            //聲明display1()函數(shù)(display.h頭文件中的函數(shù),ds18b20.h要用應(yīng)先聲明)
  19. #include"ds18b20.h"                                   //將ds18b20.h頭文件包含到主程序
  20. #include"keyscan.h"                                   //將keyscan.h頭文件包含到主程序
  21. #include"display.h"                                   //將display.h頭文件包含到主程序
  22. /***********************主函數(shù)************************/
  23. void main()
  24. {
  25.          unsigned char z;
  26.          unsigned int Delay=0;
  27.          beer=1;                                           //關(guān)閉蜂鳴器
  28.          led=1;                                                   //關(guān)閉LED燈
  29.          timer1_init(0);                           //初始化定時器1(未啟動定時器1)
  30.          get_temperature(1);                    //首次啟動DS18B20獲取溫度(DS18B20上點后自動將EEPROM中的上下限溫度復(fù)制到TH和TL寄存器)
  31.          get_temperature_1(1);
  32.          while(1)                                           //主循環(huán)
  33.          {
  34.                                     //按鍵掃面函數(shù)
  35.
  36.                  keyscan();                                   //按鍵掃面函數(shù)
  37.                  if(Delay==0)
  38.                  {
  39.                  get_temperature(0);            //獲取溫度函數(shù)
  40.                  alarm();
  41.                  }
  42.                  if(Delay==1000)
  43.                  {
  44.                  get_temperature_1(0);
  45.                  alarm_1();
  46.                  }
  47.
  48.                  if(Delay++>=2000)Delay=0;
  49.                    display(temp,temp_d*0.625);//顯示函數(shù)
  50.          }
  51. }
ID:992677 發(fā)表于 2023-2-26 20:27 | 只看該作者
您好,我照您這樣改了之后確實可以連續(xù)報警了,但是一旦報警就停不下來了,溫度降下來了也還在報警是怎么回事?
主站蜘蛛池模板: 中文在线字幕观看 | 国产成人午夜 | 久久精品视 | 99在线视频免费观看 | 视频一区二区在线播放 | 亚洲一区二区在线播放 | 中文字幕永久免费 | 国产精品久久久一区二区三区 | 日本欧美视频 | 精品一区av | 97视频| 国产成人免费在线观看 | 精品毛片一区二区三区 | 一区二区视频在线 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 日本午夜网站 | 视频在线一区二区 | 婷婷综合久久 | 黄色av免费观看 | 国产三级做爰高清在线 | 国产精品美女 | 免费毛片在线播放 | 在线观看的av网站 | 香蕉久久a毛片 | 成年网站在线观看 | 久久国语| 国产无精乱码一区二区三区 | 国产成人小视频 | 一区二区视频网站 | 中文字幕三区 | 天堂网中文在线 | av资源站 | 日韩中文字幕精品 | 精品aaa| 丁香六月激情 | 欧美在线视频一区二区 | 91久久久久久久久 | 欧美精品一二三区 | 99久久99| 亚洲精品一 | 国产精品久久久一区二区 |
