查看: 5312|回復(fù): 7
藍牙串口發(fā)送多次單片機才收到還有溫度顯示問題
ID:202136 發(fā)表于 2017-6-2 11:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
100黑幣
#include <reg51.h>
#define  uchar  unsigned char
#define  uint   unsigned int
sbit PWM=P1^0;
sbit DSPORT=P3^7;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
void Ds18b20ReadTemp();
void UsartConfiguration();
void DigDisplay();
void delay(unsigned int i);
unsigned int temp=0;
unsigned char zhuanshu=20;
unsigned int cnt=0;
unsigned char receiveData;
unsigned int dingshi=0;
unsigned char min=1;
unsigned char code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char DisplayData[8];
void main(void)
    unsigned int i=3000;
if(cnt>=3000)
cnt=0;
Ds18b20ReadTemp(); //3s檢測一次溫度
DigDisplay();
if(receiveData==0x11)
        ET0=1;zhuanshu=20;receiveData=0;
if(receiveData==0x01)
        zhuanshu=0;while(i--);ET0=0;receiveData=0;
if(receiveData==0x10)
        zhuanshu=50;
if(receiveData==0x12)
        zhuanshu=70;
SCON=0X50;  //設(shè)置為工作方式1
TMOD=0X21;  //設(shè)置計數(shù)器工作方式2
PCON=0X80;  //波特率加倍
TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x66;
TH1=0XF9;     //計數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是9600的
TL1=0XF9;
ET0=1;
ES=1; //打開接收中斷
EA=1; //打開總中斷
TR1=1;
TR0=1;     //打開計數(shù)器
  void Usart() interrupt 4
receiveData=SBUF; //出去接收到的數(shù)據(jù)
RI = 0;           //清除接收中斷標(biāo)志位
void Time1(void) interrupt 1    //3 為定時器1的中斷號  1 定時器0的中斷號 0 外部中斷1 2 外部中斷2  4 串口中斷
    static unsigned char timer1=0;
TH0 = 0xF6;  //重新賦初值
TL0 = 0x66;
timer1++;
    cnt++;
dingshi++;
if(dingshi>=60050)
dingshi=0;
if(timer1>100)  //PWM周期為100*0.5ms
timer1=0;
if(timer1 <zhuanshu)//改變zhunashu這個值可以改變直流電機的速度這個值越大轉(zhuǎn)的越快
   PWM=1;
  PWM=0;
void Delay1ms(uint y) //延時程序
uint x;
for( ; y>0; y--)
for(x=110; x>0; x--);
uchar Ds18b20Init()  //溫度的子函數(shù)
uchar i;
DSPORT = 0;  //將總線拉低480us~960us
i = 70;
while(i--);//延時642us
DSPORT = 1;  //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應(yīng)會將在15us~60us后總線拉低
i = 0;
while(DSPORT)  //等待DS18B20拉低總線
i++;
if(i>5)//等待>5MS
return 0;//初始化失敗
Delay1ms(1);
return 1;//初始化成功
void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
uint i, j;
for(j=0; j<8; j++)
DSPORT = 0;       //每寫入一位數(shù)據(jù)之前先把總線拉低1us
i++;
DSPORT = dat & 0x01;  //然后寫入一個數(shù)據(jù),從最低位開始
i=6;
  while(i--); //延時68us,持續(xù)時間最少60us
DSPORT = 1;  //然后釋放總線,至少1us給總線恢復(fù)時間才能接著寫入第二個數(shù)值
dat >>= 1;
uchar Ds18b20ReadByte()
uchar byte, bi;
uint i, j;
for(j=8; j>0; j--)
DSPORT = 0;//先將總線拉低1us
i++;
DSPORT = 1;//然后釋放總線
i++;
i++;//延時6us等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
bi = DSPORT;  //讀取數(shù)據(jù),從最低位開始讀取
/*將byte左移一位,然后與上右移7位后的bi,注意移動之后移掉那位補0。*/
byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
i = 4;  //讀取完之后等待48us再接著讀取下一個數(shù)
while(i--);
return byte;
void  Ds18b20ChangTemp()
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xcc);//跳過ROM操作命令
Ds18b20WriteByte(0x44);   //溫度轉(zhuǎn)換命令
// Delay1ms(100);//等待轉(zhuǎn)換成功,而如果你是一直刷著的話,就不用這個延時了
void  Ds18b20ReadTempCom()
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xbe);//發(fā)送讀取溫度命令
   float tp;
int temp1 = 0;
uchar tmh, tml;
Ds18b20ChangTemp();//先寫入轉(zhuǎn)換命令
Ds18b20ReadTempCom();//然后等待轉(zhuǎn)換完后發(fā)送讀取溫度命令
tml = Ds18b20ReadByte();//讀取溫度值共16位,先讀低字節(jié)
tmh = Ds18b20ReadByte();//再讀高字節(jié)
temp1 = tmh;
temp1 <<= 8;
temp1 |= tml;
   if(temp1< 0)
  DisplayData[0] = 0x40;
temp1=temp1-1;
temp1=~temp1;
tp=temp1;
temp1=tp*0.0625*100+0.5;
  DisplayData[0] = 0x00;
tp=temp1;
  temp=temp1%10000;
          DisplayData[1] = smgduan[temp1 / 10000];
        DisplayData[2] = smgduan[temp1 % 10000 / 1000];
        DisplayData[3] = smgduan[temp1 % 1000 / 100] | 0x80;
        DisplayData[4] = smgduan[temp1 % 100 / 10];
        DisplayData[5] = smgduan[temp1 % 10];
* 函數(shù)名         :DigDisplay()
* 函數(shù)功能                 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        for(i=0;i<6;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                P0=DisplayData[5-i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
                //Delay1ms(100); //間隔一段時間掃描
                //P0=0x00;//消隱
代碼是這樣的 下面的是DS18B20測溫 數(shù)碼管顯示 但是顯示的時候 只能從數(shù)碼管最后一位循環(huán)依次顯示前面的 不能顯示整個溫度
相關(guān)帖子
ID:202136 發(fā)表于 2017-6-2 11:42 | 只看該作者
還有我用藍牙串口發(fā)了好多次 但是PWM調(diào)速 只能偶爾才有一次有反應(yīng) 達到風(fēng)扇調(diào)速的效果
ID:123289 發(fā)表于 2017-6-2 16:08 | 只看該作者
把你的程序畫成框圖再看看,估計就知道問題在哪兒了。
ID:202136 發(fā)表于 2017-6-2 18:57 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-6-2 16:08
程序畫成框圖是什么 要么加我Q1132326375 發(fā)你文件幫忙我看下?
ID:82765 發(fā)表于 2017-6-2 21:22 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:202136 發(fā)表于 2017-6-4 07:56 | 只看該作者
cjjcjj1 發(fā)表于 2017-6-2 21:22
你好!這個如果硬件都有,一步步的調(diào)試吧,不能著急
可以把你這個APP發(fā)給我么 QQ 1132326375
ID:207677 發(fā)表于 2017-6-4 15:25 | 只看該作者
我也有相同的問題
ID:202136 發(fā)表于 2017-6-7 20:20 | 只看該作者
你解決了么 發(fā)送多次才有反應(yīng)的問題
主站蜘蛛池模板: 成人久久视频 | 欧美精产国品一二三区 | 欧美日韩综合在线 | 高h乱l高辣h文短篇h | 国产传媒在线观看 | 日韩成人精品 | 日本亚洲欧美 | 99re在线观看视频 | www.婷婷| 欧美黄网站 | 国产美女自拍视频 | 日韩伦理在线观看 | 天天干天天操天天射 | 99中文字幕 | 欧美成人激情视频 | 日本少妇视频 | 特黄a级片| 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 亚洲第一免费视频 | 影音先锋中文字幕在线 | 啪啪毛片| 亚洲免费视频网站 | 日韩av一级 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 少妇av在线| 欧美成人一区二区三区 | 午夜丁香 | 福利av在线 | 国产这里只有精品 | 日本激情网站 | av女人的天堂 | 免费观看一级一片 | 五月天激情综合网 | 不卡视频在线观看 | 日韩黄网| 亚洲永久免费视频 | www.国产精品.com | 欧美视频区 | 134vcc影院免费观看 | 亚洲视频在线一区 | 久草中文在线 |
