查看: 3255|回復(fù): 1
DS18B20溫度檢測顯示控制
ID:207245 發(fā)表于 2017-6-2 23:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DS18B20溫度檢測顯示控制,已經(jīng)過仿真驗(yàn)證
下載:
DS18B20溫度檢測控制.docx (15.85 KB, 下載次數(shù): 9)
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit RS=P3^5;        //定義LCD端口
  6. sbit RW=P3^6;
  7. sbit E=P3^7;
  8. sbit DQ=P3^4;        //定義溫度總線端口
  9. sbit Wa=P1^5;        //定義報(bào)警端口
  10. sbit ZR=P1^7;        //制熱
  11. sbit ZL=P1^6;        //制冷
  12. uchar LCD_3,LCD_2,LCD_1,LCD_0;
  13. uchar ds18b20_romA[8]={0x8e,0x00,0x00,0x00,0xb8,0xc5,0x30,0x28};
  14.
  15. uchar _romB[8]={0x52,0x00,0x00,0x00,0xb8,0xc5,0x34,0x28};
  16. uchar _romC[8]={0x65,0x00,0x00,0x00,0xb8,0xc5,0x35,0x28};
  17. uchar _romD[8]={0x3c,0x00,0x00,0x00,0xb8,0xc5,0x36,0x28};
  18. uint  key_[2]={4,0};                                                        //設(shè)置溫度標(biāo)準(zhǔn)值
  19. uchar code  LCDData[] ="0123456789";
  20. uchar code  dot_tab[] ="0112334456678899";
  21. uchar first_line[16]="A:000.0 B:000.0";                                 //LCD第一行顯示緩存數(shù)組 A:溫度 B:濕度
  22. void delay10us(uint t);
  23. void check_busy();
  24. void write_command(uchar tempdata);
  25. void write_data(uchar tempdata);
  26. void init_lcd1602();
  27. bit resetpulse();
  28. void ds18b20_init();
  29. uchar read_bit()
  30. uchar read_byte();
  31. void write_bit(uchar bitval);
  32. void write_byte(uchar val);
  33. bit match_rom(uchar *rom);
  34. void convert_T(uchar temp_data_h,uchar temp_data_l);
  35. void display();
  36. void work_temp();
  37. //************************************
  38. //延時(shí)程序
  39. //************************************
  40. //延時(shí)t*10us
  41. void delay10us(uint t)
  42. {
  43.         do
  44.         {
  45.                 _nop_();
  46.                 _nop_();
  47.                 _nop_();
  48.                 _nop_();
  49.                 _nop_();
  50.                 _nop_();
  51.                 _nop_();
  52.                 _nop_();
  53.                 _nop_();
  54.                 _nop_();
  55.         }
  56.         while(--t);
  57. }
  58. //************************************
  59. //LCD1602測忙
  60. //************************************
  61. void check_busy(void)
  62. {
  63.         while(1)
  64.         {
  65.         P0=0xff;
  66.         E=0;
  67.         _nop_();
  68.         RS=0;
  69.         _nop_();
  70.         _nop_();
  71.         RW=1;
  72.         _nop_();
  73.         _nop_();
  74.         E=1;
  75.         _nop_();
  76.         _nop_();
  77.         _nop_();
  78.         _nop_();
  79.         if((P0&0x80)==0)                           //等于1表示液晶正忙,重復(fù)檢測直到其等于0為止
  80.         {
  81.                 break;
  82.         }
  83.         E=0;
  84.         }
  85. }
  86. //************************************
  87. //LCD1602寫命令
  88. //************************************
  89. void write_command(uchar tempdata)
  90. {
  91.            E=0;
  92.         _nop_();
  93.         _nop_();
  94.         RS=0;
  95.         _nop_();
  96.         _nop_();
  97.         RW=0;
  98.         P0=tempdata;
  99.         _nop_();
  100.         _nop_();
  101.         E=1;
  102.         _nop_();
  103.         _nop_();
  104.         E=0;
  105.         _nop_();
  106.         check_busy();
  107. }
  108. //************************************
  109. //LCD1602寫數(shù)據(jù)
  110. //************************************
  111. void write_data(uchar tempdata)
  112. {
  113.           E=0;
  114.         _nop_();
  115.         _nop_();
  116.         RS=1;
  117.         _nop_();
  118.         _nop_();
  119.         RW=0;
  120.         P0=tempdata;
  121.         _nop_();
  122.         _nop_();
  123.         E=1;
  124.         _nop_();
  125.         _nop_();
  126.         E=0;
  127.         _nop_();
  128.         check_busy();
  129. }
  130. //************************************
  131. //初始化LCD1602
  132. //************************************
  133. void init_lcd1602()
  134. {
  135. write_command(0x01);        //清除屏幕
  136. write_command(0x38);        //功能設(shè)定(8位,2行,5*7點(diǎn)陣式)
  137. write_command(0x0c);        //顯示器ON,光標(biāo)OFF,閃爍OFF
  138. write_command(0x06);                               //地址加1,光標(biāo)右移,顯示屏不移動(dòng)
  139. }
  140. //************************************
  141. //初始化ds18b20
  142. //************************************
  143. bit resetpulse(void)
  144. {
  145.         DQ=0;
  146.         delay10us(60);        //延時(shí)600us
  147.         DQ=1;
  148.         delay10us(5);        //延時(shí)50us
  149.         return(DQ);        //讀取P3.4的狀態(tài)
  150. }
  151. void ds18b20_init(void)
  152. {
  153.         while(1)
  154.         {
  155.                 if(!resetpulse())                                                          //收到ds18b20的應(yīng)答信號(hào)
  156.                 {
  157.                         DQ=1;
  158.                         delay10us(20);                                                        //延時(shí)200us
  159.                         break;
  160.                 }
  161.                 else
  162.                         resetpulse();                                                        //否則再發(fā)復(fù)位信號(hào)
  163.         }
  164. }
  165. //************************************
  166. //讀ds18b20一位
  167. //************************************
  168. uchar read_bit(void)
  169. {
  170.           DQ=0;
  171.           _nop_();
  172.           _nop_();
  173.           DQ=1;
  174.           delay10us(3);                                                 //延時(shí)30us
  175.           return(DQ);                                                         //讀取數(shù)據(jù)口狀態(tài)
  176. }
  177. //************************************
  178. //讀ds18b20一個(gè)字節(jié)
  179. //************************************
  180. uchar read_byte(void)
  181. {
  182.         uchar i,m,receive_data;
  183.         m=1;
  184.         receive_data=0;
  185.         for(i=0;i<8;i++)                          //低位在前
  186.         {
  187.                   if(read_bit())
  188.                    {
  189.                            receive_data=receive_data+(m<<i);
  190.                    }
  191.                    delay10us(6);                         //延時(shí)60us
  192.            }
  193.           return(receive_data);
  194. }
  195. //************************************
  196. //向ds18b20寫一位
  197. //************************************
  198. void write_bit(uchar bitval)
  199. {
  200.         DQ=0;
  201.         if(bitval==1)
  202.         DQ=1;
  203.         delay10us(6);                           //延時(shí)60us
  204.         DQ=1;
  205. }
  206. //************************************
  207. //向DS18B20寫一個(gè)字節(jié)命令
  208. //************************************
  209. void write_byte(uchar val)
  210. {
  211.         uchar i,temp;
  212.         for(i=0;i<8;i++)
  213.         {
  214.                   temp=val>>i;
  215.                   temp=temp&0x01;
  216.                   write_bit(temp);
  217.                   delay10us(6);
  218.           }
  219. }
  220. //*************************************
  221. //溫度的ROM序列號(hào)匹配        //*
  222. //*************************************
  223. bit match_rom(uchar *rom)
  224. {
  225.         uchar i;
  226.         ds18b20_init();
  227.         write_byte(0x55);
  228.         for(i=8;i>0;i--)
  229.         {
  230.                 write_byte(*(rom+i-1));
  231.         }
  232.         return 1;
  233. }
  234. //*************************************
  235. //溫度轉(zhuǎn)換,將從ds18b20中讀出來的溫度值
  236. //轉(zhuǎn)化成十進(jìn)制的溫度值,并存放顯示緩存
  237. //*************************************
  238. void convert_T(uchar temp_data_h,uchar temp_data_l)
  239. {
  240.         uchar temp;
  241.      if((temp_data_h&0xf0)==0xf0)                                        //如果溫度寄存器里的高位為1,
  242.            {        //則溫度為負(fù)
  243.               temp_data_l=~temp_data_l;                                //負(fù)溫度將補(bǔ)碼轉(zhuǎn)成二進(jìn)制,
  244.               if(temp_data_l==0xff)                                                //取反再加1
  245.                 {
  246.                               temp_data_l=temp_data_l+0x01;
  247.                               temp_data_h=~temp_data_h;
  248.                                   temp_data_h=temp_data_h+0x01;
  249.                          }
  250.               else
  251.                {
  252.                                temp_data_l=temp_data_l+0x01;
  253.                               temp_data_h=~temp_data_h;
  254.            }
  255.                                  LCD_0=dot_tab[temp_data_l&0x0f];        //查表得小數(shù)位的值
  256.                              temp=((temp_data_l&0xf0)>>4)|((temp_data_h&0x0f)<<4);
  257.                              LCD_3='-';                                                //顯示"-"號(hào)
  258.                              LCD_2=LCDData[(temp%100)/10];        //查表得負(fù)溫度溫度十位
  259.                              LCD_1=LCDData[(temp%100)%10];        //查表得負(fù)溫度個(gè)位
  260.            }
  261.    else        //溫度為正
  262.        {
  263.                               LCD_0=dot_tab[temp_data_l&0x0f];        //查表得小數(shù)位的值
  264.                              temp=((temp_data_l&0xf0)>>4)|((temp_data_h&0x0f)<<4);
  265.                              LCD_3=LCDData[temp/100];                //查表得溫度百位
  266.                              LCD_2=LCDData[(temp%100)/10];        //查表得溫度十位
  267.                              LCD_1=LCDData[(temp%100)%10];        //查表得溫度個(gè)位
  268.             }
  269. }
  270. void display(void)        //LCD顯示
  271. {
  272.    uchar i;
  273.             write_command(0x80);
  274.             for(i=0;i<16;i++)
  275.                 {
  276.                   write_data(first_line[i]);
  277.                 }
  278.             write_command(0xc0);
  279.             for(i=0;i<16;i++)
  280.                 {
  281.                   write_data(second_line[i]);
  282.                 }
  283. }
  284. //*************************************
  285. //加熱控制,制冷控制,報(bào)警
  286. //*************************************
  287. void work_temp()
  288. {
  289.         uchar tt_[2];
  290.         uchar tt;
  291.         uchar temp_data_l;
  292.         uchar temp_data_h;
  293.         temp_data_l= read_byte();                                   //溫度低8位
  294.     temp_data_h = read_byte();                                   //溫度高8位
  295.         tt_[0]=temp_data_l&0xf0;
  296.     tt_[1]=temp_data_h&0x0f;
  297.         tt=tt_[0]+tt_[1];
  298.         if(tt>0x0A)        //判斷是否高于10度
  299.                 {
  300.                         Wa=0;                                                           //報(bào)警
  301. ……………………
  302. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
ID:44037 發(fā)表于 2017-6-3 06:32 | 顯示全部樓層
謝謝分享   學(xué)習(xí)一下
主站蜘蛛池模板: 在线色网站 | 欧美成人精品一区二区 | 一级做a爰片久久毛片潮喷 视频一二区 | 91久久国产综合久久 | 亚洲天堂一区二区 | 一极黄色片 | 日韩中文字幕精品 | 999久久久国产精品 亚洲黄色三级 | 久久久久国产视频 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 欧美日韩国产一区二区三区 | 国产午夜在线 | 欧美一区二区在线 | 97在线免费视频 | 午夜在线视频观看日韩17c | 国产成人精品视频 | 九九久久免费视频 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 久久福利社 | 国产精品高清在线观看 | 黄色激情视频网站 | 中文字幕在线观看日本 | 欧美激情精品 | 亚洲日本在线观看 | 视频在线一区二区 | av大片在线观看 | 黄色小说视频网站 | 欧美一二区 | 国产乱码一区二区三区 | 午夜专区 | 四虎影院最新地址 | 视频一区在线播放 | 日韩在线视频播放 | 永久免费看片在线播放 | 欧美三级精品 | 黄色高潮视频 | 亚洲激情一区 | 黄色激情视频在线观看 | 九九热在线观看视频 | 久久xxxx | 国产三级黄色片 |
