查看: 7577|回復: 2
12864萬年歷+溫度計+鬧鐘+溫度檢測
源程序:
  1. /****************************文件包含*************************************/
  2. #include < reg52.h >
  3. #include < character.h >
  4. #include < lcd.h >
  5. #include < clock.h >
  6. #include < sensor.h>
  7. #include < calendar.h >
  8. #include < key.h >
  9. /*****************************預定義**************************************/
  10. #define uchar unsigned char
  11. #define uint unsigned int
  12. /****************************************************************************/
  13. sbit bell = P2 ^ 0; //定義蜂鳴器端口
  14. /*****************************************************************************
  15. * 名稱: Timer0_Service() inturrupt 1
  16. * 功能: 中斷服務程序 整點報時 3聲嘟嘟的聲音
  17. * 入口參數:
  18. * 出口參數:
  19. *****************************************************************************/
  20. void Timer0_Service() interrupt 1
  21. {
  22.    static uchar count = 0;
  23.    static uchar flag = 0; //記錄鳴叫的次數
  24.    count = 0;
  25.    TR0 = 0;      //關閉Timer0
  26.    TH0 = 0x3c;
  27.    TL0 = 0XB0;   //延時 50 ms
  28.    TR0 = 1 ;     //啟動Timer0
  29.    count ++;
  30.    if( count == 20 ) //鳴叫 1 秒
  31.    {
  32.       bell = ~ bell;
  33.       count = 0;
  34.       flag ++;
  35.    }
  36.    if( flag == 6 )
  37.    {
  38.       flag = 0;
  39.       TR0 = 0;   //關閉Timer0
  40.    }
  41. }
  42. /*****************************************************************************
  43. * 名稱: Timer2_Servie() interrupt 5
  44. * 功能: 中斷服務程序  整點報時 一分鐘
  45. * 入口參數:
  46. * 出口參數:
  47. *****************************************************************************/
  48. uchar HexNum_Convert(uchar HexNum)/*時間存儲個位和十位的方式與我們用的十進制不一樣,你懂的,呵呵--BB車*/
  49. {
  50. uchar Numtemp;
  51. Numtemp=(HexNum>>4)*10+(HexNum&0X0F);
  52. return Numtemp;
  53. }
  54. /******************************************************************************
  55. * 函數名稱:main()
  56. * 功    能:
  57. * 入口參數:
  58. * 出口參數:
  59. ********************************************************************************/
  60. void main( void )
  61. {
  62.     uchar clock_time[6] = {0X00,0X59,0X23,0X09,0X04,0X11};        //定義時間變量 秒  分 時 日 月 年
  63.         uchar alarm_time[2] = { 10, 06}; //鬧鐘設置  alarm_time[0]: 分鐘  alarm_time[1] :小時
  64.         uchar temperature[2];  //定義溫度變量   temperature[0]  低8位   temperature[1]  高8位
  65.     Lcd_Initial();     //LCD初始化
  66.         Clock_Fresh( clock_time ); //我把時間刷新放在這里,proteus會調用當前系統時間,別問為什么,經驗,呵呵
  67.         Clock_Initial( clock_time ); //時鐘初試化
  68.
  69.         /***********************中斷初始化***************************/
  70.     EA = 1; //開總中斷
  71.     ET0 = 1;  //Timer0 開中斷
  72.         ET2 = 1; //Timer2 開中斷
  73.     TMOD = 0x01 ; //Timer0 工作方式 1
  74.         RCAP2H = 0x3c;
  75.     RCAP2L = 0xb0; //Timer2 延時 50 ms
  76.     while( 1 )
  77.         {
  78.            switch( Key_Scan() )
  79.        {
  80.           case up_array:
  81.                                {
  82.                           Key_Idle();
  83.                        }
  84.                                break;
  85.           case down_array:
  86.                                  {
  87.                                                     Key_Idle();
  88.                                                  }
  89.                                  break;
  90.                   case clear_array:
  91.                                   {
  92.                                                      Key_Idle();
  93.                                               }
  94.                                                   break;
  95.                   case function_array:{
  96.                                  Key_Function( clock_time, alarm_time );
  97.                                       }
  98.                   case null:
  99.                            {
  100.                                       Clock_Fresh( clock_time ); //時間刷新
  101.                               Lcd_Clock( clock_time );   //時間顯示
  102.
  103.                       Sensor_Fresh( temperature ); //溫度更新
  104.                                           Lcd_Temperture( temperature ); //溫度顯示
  105.                       Calendar_Convert( 0 , clock_time );
  106.                                           Week_Convert( 0, clock_time );
  107.                                           //整點報時
  108.                                           if( ( * clock_time == 0x59 ) && ( * ( clock_time + 1 ) == 0x59 ) )
  109.                                           {
  110.                                              bell = 0;
  111.                                                  TR2 = 1; //啟動Timer2
  112.                                           }
  113.                       //鬧鐘報警
  114.                       if( * alarm_time == HexNum_Convert(* ( clock_time + 1 ) )) //分鐘相吻合
  115.                                              if( * ( alarm_time + 1 ) == HexNum_Convert(*( clock_time + 2 )) ) //小時相吻合
  116.                                                  {
  117.                                                     bell = 0;
  118.                                                         TR2 = 1; //啟動Timer2
  119.                                                  }
  120.                    }
  121.                                    break;
  122.          }
  123.         }
  124. }
完整代碼和仿真下載:
12864萬年歷 溫度計 鬧鐘 溫度檢測.zip (196.87 KB, 下載次數: 72)
收藏收藏5 分享淘帖 頂2 踩
ID:60063 發表于 2017-4-19 09:42 | 只看該作者
不錯,賺了分再來下載就好了,沒有積分了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1101047 發表于 2023-11-24 19:05 | 只看該作者
樓主有PCB圖嗎
主站蜘蛛池模板: 亚洲精选在线观看 | 天天天天躁天天爱天天碰2018 | 欧美特黄 | 国产不卡在线视频 | 日韩天堂在线 | 免费在线观看av | 丝袜美腿亚洲综合 | 9.1成人免费看片 | 午夜国产视频 | 黄色三级小说 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 日韩综合精品 | 亚洲一区久久 | 国产精品一区二区三区不卡 | 欧美裸体视频 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 亚洲一级片在线观看 | 日本免费视频 | 日韩一二三 | 影音先锋在线视频 | 天天射av| 欧美又大又硬又粗bbbbb | 欧美日韩免费 | 日韩av在线免费 | 日韩毛片免费看 | 69er小视频| 免费a在线 | 国产日韩欧美在线 | 亚洲激情五月 | 日本亚洲天堂 | 毛片网站在线播放 | 欧美一区二区三区的 | 日韩精品一区在线 | 欧美69式性猛交 | 五月天开心网 | 色黄大色黄女片免费中国 | 天天操天天拍 | 中文字幕一区二区三区视频 | 久久精品免费看 | 永久免费看片在线播放 | 午夜性福利 |
