查看: 3536|回復(fù): 1
HT6221智能小車的設(shè)計(jì)論文 含程序
ID:208223 發(fā)表于 2017-6-6 16:01 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
打開小車開關(guān)和攝像頭開關(guān),然后手機(jī)連接到wifi信號(hào),通過將wifi接收器接收到的信號(hào)傳送給STC89C52,最后將信號(hào)傳送給小車和攝像頭進(jìn)行小車的移動(dòng)和攝像頭視頻的錄制。摘要隨著無線技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用,手機(jī)藍(lán)牙及wifi技術(shù)逐漸被應(yīng)用于人們生活中。針對(duì)現(xiàn)階段家電智能化的發(fā)展趨勢(shì),為了實(shí)現(xiàn)家電的智能化控制,本文設(shè)計(jì)了以單片機(jī)為控制核心,基于手機(jī)平臺(tái),利用WiFi技術(shù),無線WiFi模塊,單片機(jī)模塊,將攝像頭、小車與手機(jī)APP連接在一起,手機(jī)APP的操作指令通過WiFi無線傳輸給攝像頭內(nèi)部的芯片,進(jìn)而根據(jù)指令做出相應(yīng)改變。這種以無線連接為基礎(chǔ)的監(jiān)視控制系統(tǒng),不僅能夠?qū)崿F(xiàn)小車的無線控制,而且體現(xiàn)了區(qū)域自由的優(yōu)越性。
第一章 引言當(dāng)今世界,傳感器技術(shù)和自動(dòng)控制技術(shù)正在飛速發(fā)展,機(jī)械、電氣和電子信息已經(jīng)不再明顯分家,自動(dòng)控制在工業(yè)領(lǐng)域中的地位已經(jīng)越來越重要,“智能”這個(gè)詞也已經(jīng)成為了熱門詞匯。現(xiàn)在國外的自動(dòng)控制和傳感器技術(shù)已經(jīng)達(dá)到了很高的水平,特別是日本,比如日本本田制作的機(jī)器人,其仿人雙足行走已經(jīng)做得十分逼真,而且具有一定的學(xué)習(xí)能力,還據(jù)說其智商已達(dá)到6歲兒童的水平。 而本次學(xué)校組織的智能循跡小車大賽也讓同學(xué)們能充分的參與到實(shí)際電子作品的設(shè)計(jì),制作中,同時(shí)也讓同學(xué)們能在實(shí)際制作中理解傳感器系統(tǒng),自動(dòng)控制系統(tǒng)。無容置疑,人才的培養(yǎng)不論是在國外還是國內(nèi),都開始重視起來,主要表現(xiàn)在大學(xué)生的各種大型的創(chuàng)新比賽,比如:亞洲廣播電視聯(lián)盟亞太地區(qū)機(jī)器人大賽(ABU ROBCON)、全國大學(xué)生“飛思卡爾”杯智能汽車競(jìng)賽等眾多重要競(jìng)賽都能很好的培養(yǎng)大學(xué)生對(duì)于電子,電路,自動(dòng)控制,傳感系統(tǒng)相關(guān)知識(shí)。學(xué)校此次的比賽對(duì)于我們來說就是很好的一個(gè)平臺(tái),讓我們能更加的加強(qiáng)自己理論方面的知識(shí),同時(shí),增強(qiáng)理論與實(shí)踐相結(jié)合的發(fā)散性,創(chuàng)造性思維的能力。 第二章 系統(tǒng)方案2.1方案與選擇方案1:該智能車采用紅外傳感器對(duì)賽道進(jìn)行道路檢測(cè),單片機(jī)根據(jù)采集到的信號(hào)的不同狀態(tài)判斷小車當(dāng)前狀態(tài),通過電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片L298N發(fā)出控制命令,控制電機(jī)的工作狀態(tài)以實(shí)現(xiàn)對(duì)小車姿態(tài)的控制。方案2:該智能車采用HT6221芯片控制小車的移動(dòng),單片機(jī)根據(jù)控制器發(fā)出的信號(hào)做出相應(yīng)的移動(dòng),再加上小車上安裝了攝像頭對(duì)沿途的狀況記錄并傳送到手機(jī)上。綜合以上方案我們選擇方案2的設(shè)計(jì)。功能:                              由遙控器控制小車進(jìn)行移動(dòng),攝像機(jī)進(jìn)行拍攝。
第三章 硬件3.1最小系統(tǒng):小車采用atmel公司的AT89S52單片機(jī)作為控制芯片,圖1是其最小系統(tǒng)電路。主要包括:時(shí)鐘電路、電源電路、復(fù)位電路。其中各個(gè)部分的功能如下:1、時(shí)鐘電路:給單片機(jī)提供一個(gè)外接的16MHz的石英晶振。2、電源電路:給單片機(jī)提供5V電源。3、復(fù)位電路:在電壓達(dá)到正常值時(shí)給單片機(jī)一個(gè)復(fù)位信號(hào)。 圖2  單片機(jī)最小系統(tǒng)原理圖3.2遙控電路 HT6221/HT6222芯片是通用紅外遙控發(fā)射集成電路,采用CMOS工藝制造,最多可外接64個(gè)按鍵,并有三組雙重按鍵。封裝形式為SOP-24和SOP-20。 特點(diǎn):1. 低壓CMOS工藝制造。2. 工作電壓范圍寬。3.通過外部接法最多可產(chǎn)生65536種用戶碼。4. 可通過SEL管腳選擇,最多可支持128+6條指令碼。5.SOP-24、SOP-20、COB封裝形式可選。 圖3 控制電路圖 第四章 軟件設(shè)計(jì)移動(dòng)監(jiān)視車的設(shè)計(jì)包括兩部分,一部分是通過手機(jī)APP與wifi連接實(shí)現(xiàn)的攝像顯示,另一部分是通過HT6221芯片接受控制 信號(hào)進(jìn)行移動(dòng)。4.1 無線鏈接
4.2軟件流程圖
第五章 測(cè)試結(jié)果
將本電路用硬件做出來,用編程器將KEIL軟件對(duì)源程序編譯生成的.HEX文件燒入AT89S52單片機(jī),將單片機(jī)插入到小車中,連好線。
將“控制模式”開關(guān)選擇在“遙控”,打開電源,小車在遙控器的控制下開始移動(dòng),攝像頭也正常工作。
測(cè)試結(jié)果表明,本系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了預(yù)期功能。我們還想給小車添加自動(dòng)監(jiān)控的功能,遇到障礙進(jìn)行躲避。為了這一目標(biāo)我們繼續(xù)努力。
附錄
#include <REGX52.H> //包含51單片機(jī)相關(guān)的頭文件
#include <intrins.h>
sbit LeftLed=P2^0;                        //定義前方左側(cè)指示燈端口
sbit RightLed=P0^7;                       //定義前方右側(cè)指示燈端口
sbit FontLled=P1^7;
sbit LeftIR=P3^5;                         //定義前方左側(cè)紅外探頭端口
sbit RightIR=P3^6;                        //定義前方右側(cè)紅外探頭端口
sbit FontIR=P3^7;                         //定義前方正前方紅外探頭端口
sbit M1A=P0^0;                            //定義左側(cè)電機(jī)驅(qū)動(dòng)A
sbit M1B=P0^1;                            //定義左側(cè)電機(jī)驅(qū)動(dòng)B
sbit M2A=P0^2;                            //定義右側(cè)電機(jī)驅(qū)動(dòng)A
sbit M2B=P0^3;                            //定義右側(cè)電機(jī)驅(qū)動(dòng)B
sbit B1=P0^4;                             //定義語音識(shí)識(shí)別傳感器端口
sbit SB1=P0^6;                            //定義蜂鳴器端口
sbit IRIN=P3^3;                                       //定義紅外接收端口
unsigned char code  LedShowData[]={0x03,0x9F,0x25,0x0D,0x99,  //定義數(shù)碼管顯示數(shù)據(jù)
                                   0x49,0x41,0x1F,0x01,0x19};//0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
unsigned char code  RecvData[]={0x19,0x46,0x15,0x43,0x44,0x40,0x0D,0x0E,0x00,0x0F};
unsigned char IRCOM[7];
static unsigned int LedFlash;                         //定義閃動(dòng)頻率計(jì)數(shù)變量
bit EnableLight=0;                                    //定義指示燈使能位
#define ShowPort P2                                   //定義數(shù)碼管顯示端口
unsigned char temp = 1;
void tingzhi()
   M1A=0;                                   //M1電機(jī)A端初始化為0
   M1B=0;                                   //M1電機(jī)B端初始化為0
   M2A=0;                                   //M2電機(jī)A端初始化為0
   M2B=0;
void qianjin()
   M1A=1;
   M1B=0;
   M2A=1;
   M2B=0;
void houtui()
   M1A=0;
   M1B=1;
   M2A=0;
   M2B=1;
void zuozhuan()
   M1A=0;
   M1B=1;
   M2A=1;
   M2B=0;
void youzhuan()
   M1A=1;
   M1B=0;
   M2A=0;
   M2B=1;
void Delay1ms(unsigned int i)
unsigned char j,k;
do{
  j = 10;
  do{
   k = 50;
   do{
    _nop_();
   }while(--k);
  }while(--j);
}while(--i);
void delay_nus(unsigned int i)  //延時(shí):i>=12 ,i的最小延時(shí)單12 us
  i=i/10;
  while(--i);
void delay_nms(unsigned int n)  //延時(shí)n ms
  n=n+1;
  while(--n)
  delay_nus(900);         //延時(shí) 1ms,同時(shí)進(jìn)行補(bǔ)償
void delayms(unsigned char x)                         //0.14mS延時(shí)程序
  unsigned char i;                                    //定義臨時(shí)變量
  while(x--)                                          //延時(shí)時(shí)間循環(huán)
    for (i = 0; i<13; i++) {}                         //14mS延時(shí)
void Delay()                                          //定義延時(shí)子程序
  unsigned int DelayTime=30000;                       //定義延時(shí)時(shí)間變量
  while(DelayTime--);                                 //開始進(jìn)行延時(shí)循環(huán)
  return;                                             //子程序返回
void ControlCar(unsigned char ConType)    //定義電機(jī)控制子程序
  tingzhi();
switch(ConType)                          //判斷用戶設(shè)定電機(jī)形式
  case 1:  //前進(jìn)                         //判斷用戶是否選擇形式1
    //tingzhi();                                                      //進(jìn)入前進(jìn)之前 先停止一段時(shí)間  防止電機(jī)反向電壓沖擊主板 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
         //Delay1ms(50);
         LeftLed = 0 ;
         qianjin();
    break;
  case 2: //后退                          //判斷用戶是否選擇形式2
   // tingzhi();        //進(jìn)入后退之前 先停止一段時(shí)間  防止電機(jī)反向電壓沖擊主板 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
   // Delay1ms(50);
    LeftLed = 1 ;
         houtui();                                //M2電機(jī)反轉(zhuǎn)
    break;
  case 3: //左轉(zhuǎn)                          //判斷用戶是否選擇形式3
     //tingzhi();        //進(jìn)入左轉(zhuǎn)之前 先停止一段時(shí)間  防止電機(jī)反向電壓沖擊主板 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
         // Delay1ms(50);
          zuozhuan();                               //M2電機(jī)正轉(zhuǎn)
          break;
  case 4: //右轉(zhuǎn)                          //判斷用戶是否選擇形式4
   // tingzhi();        //進(jìn)入右轉(zhuǎn)之前 先停止一段時(shí)間  防止電機(jī)反向電壓沖擊主板 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
//       Delay1ms(50);
         youzhuan();                                //M1電機(jī)正轉(zhuǎn)
                                          //M2電機(jī)反轉(zhuǎn)
         break;
  case 8: //停止                          //判斷用戶是否選擇形式8
    tingzhi();
         break;                                //退出當(dāng)前選擇
void ControlCar_yaokong(unsigned char ConType)    //定義電機(jī)控制子程序       (紅外遙控單獨(dú)設(shè)置一個(gè) switch  case  語句  )
  tingzhi();
         Delay1ms(150);
         LeftLed = 0 ;
         qianjin();
    break;
    Delay1ms(150);
    LeftLed = 1 ;
    break;
          Delay1ms(150);
          break;
          Delay1ms(150);
     youzhuan();                                //M1電機(jī)正轉(zhuǎn)  //M2電機(jī)反轉(zhuǎn)
         break;
    tingzhi();
void Robot_Avoidance()                   //機(jī)器人避障子程序
   LeftLed=LeftIR;                        //前方左側(cè)指示燈指示出前方左側(cè)紅外探頭狀態(tài)
   RightLed=RightIR;                      //前方右側(cè)指示燈指示出前方右側(cè)紅外探頭狀態(tài)
   FontLled= FontIR;
   SB1=FontIR;
    if(FontIR == 0)                          //如果前面避障傳感器檢測(cè)到障礙物
      ControlCar(8);                       //停止
      delay_nms (300);                                           //停止300MS   防止電機(jī)反相電壓沖擊  導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
           ControlCar(2);                                               //后退
           delay_nms (1000);                                                 //后退1500MS
           ControlCar(3);                                               //
           delay_nms (1800);
      ControlCar(1);                      //右側(cè)沒有信號(hào)時(shí),開始向左轉(zhuǎn)一定的角度
      delay_nms (10);
    ControlCar(1);
//機(jī)器人循跡子程序
void Robot_Traction()                     //機(jī)器人循跡子程序
   FontLled= FontIR;
   SB1=LeftIR;
   if(LeftIR == 0 && RightIR == 0)    //三個(gè)紅外檢測(cè)到黑線,就前進(jìn)
      ControlCar(1);                      //左側(cè)沒有信號(hào)時(shí),開始向右轉(zhuǎn)一定的角度
      delay_nms (10);
   else if(LeftIR == 0 && RightIR == 1)
      ControlCar(3);                      //右側(cè)沒有信號(hào)時(shí),開始向左轉(zhuǎn)一定的角度
      delay_nms (10);
   else if(LeftIR == 1 && RightIR == 0)
      ControlCar(4);                      //右側(cè)沒有信號(hào)時(shí),開始向左轉(zhuǎn)一定的角度
      delay_nms (10);
    ControlCar(8);
void main()                               //主程序入口
  bit RunFlag=0;                          //定義小車運(yùn)行標(biāo)志位
  LedFlash=3000;                                       //對(duì)閃燈數(shù)據(jù)進(jìn)行初始化
  //EX1=1;                                               //同意開啟外部中斷1
  IT1=1;                                               //設(shè)定外部中斷1為低邊緣觸發(fā)類型
  EA=1;                                                //總中斷開啟
  ControlCar(8);                          //初始化小車運(yùn)行狀態(tài)
  while(1)                                //程序主循環(huán)
        if(P3_2 == 0)
            delay_nms(10);
            if(P3_2 == 0)
                 temp++;
                     while(!P3_2);
           if(temp > 3)
           temp = 1;
           switch(temp)
               case 1:      ShowPort = LedShowData[1];Robot_Traction();EX1 = 0;break;
                   case 2: ShowPort = LedShowData[2];Robot_Avoidance();EX1 = 0;break;
                   case 3: ShowPort = LedShowData[3];EX1 = 1;break;
//----------紅外遙控-------------------------------------------------------------
void IR_IN() interrupt 2 using 0                      //定義INT2外部中斷函數(shù)
  unsigned char j,k,N=0;                              //定義臨時(shí)接收變量
  EX1 = 0;                                            //關(guān)閉外部中斷,防止再有信號(hào)到達(dá)
  delayms(15);                                        //延時(shí)時(shí)間,進(jìn)行紅外消抖
  if (IRIN==1)                                        //判斷紅外信號(hào)是否消失
     EX1 =1;                                          //外部中斷開
          return;                                          //返回
  while (!IRIN)                                       //IR變?yōu)楦唠娖剑^9ms的前導(dǎo)低電平信號(hào)。
      delayms(1);                                     //延時(shí)等待
  for (j=0;j<4;j++)                                   //采集紅外遙控器數(shù)據(jù)
    for (k=0;k<8;k++)                                 //分次采集8位數(shù)據(jù)
       while (IRIN)                                   // IR 變?yōu)榈碗娖剑^4.5ms的前導(dǎo)高電平信號(hào)。
       while (!IRIN)                                  // IR 變?yōu)楦唠娖?/font>
       while (IRIN)                                   //計(jì)算IR高電平時(shí)長
         N++;                                         //計(jì)數(shù)器加加
         if (N>=30)                                   //判斷計(jì)數(shù)器累加值
           EX1=1;                                     //打開外部中斷功能
                return;                                    //返回
      IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;                         //進(jìn)行數(shù)據(jù)位移操作并自動(dòng)補(bǔ)零
      if (N>=8)                                       //判斷數(shù)據(jù)長度
         IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;                  //數(shù)據(jù)最高位補(bǔ)1
      N=0;                                            //清零位數(shù)計(jì)錄器
  if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])                            //判斷地址碼是否相同
     EX1=1;                                           //打開外部中斷
     return;                                          //返回
  for(j=0;j<10;j++)                                   //循環(huán)進(jìn)行鍵碼解析
      if(IRCOM[2]==RecvData[j])                       //進(jìn)行鍵位對(duì)應(yīng)
       // ControlCar(j);
                   ControlCar_yaokong(j);                               //數(shù)碼管顯示相應(yīng)數(shù)碼
   EX1 = 1;                                           //外部中斷開
ID:720168 發(fā)表于 2021-1-21 16:08 | 只看該作者
請(qǐng)問你HT6221這個(gè)16按鍵遙控器做出來了嗎,可以請(qǐng)教一下嗎
主站蜘蛛池模板: 欲色av| 日韩一区不卡 | 亚洲精品二区 | 在线观看日韩 | 中文字幕在线看 | 精品一区二区三区四区五区 | 精品粉嫩小bbwbbwbbw | 欧美精品系列 | 久草免费福利视频 | 91在| 免费一区二区三区 | 中文字幕在线观 | 国产一级在线 | 欧美亚洲国产精品 | 国产午夜视频在线观看 | 成人动漫在线观看 | 香蕉伊人网 | 欧美 日韩 国产 在线 | 国产免费av网站 | 亚洲乱码在线观看 | 激情小说五月天 | 一级片在线视频 | 成年网站在线观看 | 国产尤物视频 | 成年人免费在线视频 | 亚洲午夜视频在线观看 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 国产天堂av | 最新中文字幕在线 | 成人小视频在线 | 国产超碰人人模人人爽人人添 | 国内精品国产成人国产三级 | 在线观看日韩av | 国产h视频在线观看 | cao在线 | 97在线免费视频 | 在线免费看a | 老司机午夜免费精品视频 | 九九色 | 日韩有码在线观看 | 成人深夜福利视频 |
