查看: 399|回復: 1
基于STM32的多模態家居環境監控系統設計與實現程序
ID:1148991 發表于 2025-5-29 16:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本項目為本人設計項目以此來記錄和分享,涉及使用的硬件有STM32F103系列,然后用到BH1750光照度傳感器、LCD、超聲波測距傳感器、MQ2一氧化碳傳感器、MQ7煙霧傳感器、DHT11溫濕度傳感器、ESP8266-01sWiFi模塊。實現了簡單的家居環境的遠程監測。遠程監控我們使用的是OneNet云平臺,檢測到的數據通過OneJson的數據模式由ESP8266-01s模塊以MQTT協議去發送給OneNet平臺。以此實現遠程監控。
BH1750:
SCL----PB6
SDA---PB7
ADDR---GND
                LCD:
SCL----PB13
SDA---PB12
RES----PB11
DC-----PB15
CS-----PB14
BL-----PB10
                超聲波:
Trig----PA7
Echo----PA6
                一氧化碳MQ2:
AO----PA0
                煙霧MQ7:
AO----PA1
                DHT11:
DA----PA4
                ESP8266:
RX---PA2
TX---PA3
                風扇:PA11
                LED:   PA9
        執行——風扇和報警
溫度大于30,濕度大于70,一氧化碳大于50,煙霧大于50
        執行——燈
光照小于15
具體的執行機構還需要改正,樓主這里只是簡單示范,可以根據項目開發的實際情況來拓展執行器。
Wifi-數據傳輸主要部分:
  1. #include <string.h>
  2. #include "sys.h"
  3. #include "onenet.h"
  4. #include "esp8266.h"
  5. #include "delay.h"
  6. #include "usart.h"
  7. #include "led.h"
  8. #include "LCD.h"
  9. #include "dht11.h"
  10. #include "adc_dma.h"
  11. #include "mq2.h"
  12. #include "mq7.h"
  13. #include "timer.h"
  14. #include "bh1750.h"
  15. #include "gui.h"
  16. #include "LCD.h"
  17. #include "hc_sr501.h"
  18. #include "hc_sr04.h"
  19. #include "TFT_demo.h"
  20. #include "pwm.h"
  21. #include "key.h"
  22. #include "beep.h"
  23. uint32_t time = 0; // ms 計時變量
  24. DHT11_Data_TypeDef DHT11_Data;
  25. float value_light = 0.0;         //光照度
  26. float value_mq2 = 0.0;                //煙霧濃度
  27. float value_mq7 = 0.0;                //一氧化碳濃度
  28. float value_sr04 = 0.0;                //超聲波距離
  29. u8 status_sr501 = 0;                //人體紅外檢測到的值
  30. int max_mq7 = 50;                        //一氧化碳濃度閾值
  31. int max_mq2 = 50;                        //煙霧濃度閾值
  32. int min_light = 15;                //光照閾值
  33. u8 LED_Light;                                //PWM燈光亮度
  34. //硬件初始化
  35. void Hardware_Init(void)
  36. {
  37.     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置中斷優先級分組為組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  38.     delay_init();                        //延時函數初始化
  39.     LCD_Init();           //液晶屏初始化
  40.     LCD_Clear(GRAY0);
  41.     Gui_DrawFont_GBK16(3,10,BLUE,GRAY0,(u8 *)"系統正在初始化");
  42.     Usart1_Init(115200);                         //串口1初始化為115200
  43.     Usart2_Init(115200);         //串口2,驅動ESP8266用
  44.     LED_Init();                                //LED初始化
  45.     SR501_Init();                        //紅外熱釋電
  46.     Hcsr04Init();                        //超聲波測距
  47.     ADCx_Init();                        //ADC   DMA初始化
  48.     DHT11_GPIO_Config();        //DHT11溫濕度傳感器初始化
  49.     BH1750_Init();                        //光照
  50.     KEY_Init();
  51.     BEEP_Init();
  52.     PWM_TIM_Init();                        //PWM頻率=72000K/20*180=20Khz
  53.     TIM_SetCompare3(TIM3,0);
  54.     Gui_DrawFont_GBK16(4,30,RED,GRAY0,(u8*)"設備初始化完成");
  55.     Gui_DrawFont_GBK16(4,50,RED,GRAY0,(u8*)"正在連接網絡。。。");
  56. }
  57. void Net_Init()
  58. {
  59.     ESP8266_Init();                                        //初始化ESP8266
  60.     while(OneNet_DevLink())                        //接入OneNET
  61.         delay_ms(500);
  62.     LED1 = 0;                                                //入網成功
  63.     Gui_DrawFont_GBK16(4,70,RED,GRAY0,(u8*)"網絡連接完成");
  64.     delay_ms(2000);
  65. }
  66. int main(void)
  67. {
  68.     unsigned char *dataPtr = NULL;
  69.     unsigned short timeCount = 0;        //發送間隔變量,初始化為0
  70.     char str[50];        // 擴大數組大小以避免緩沖區溢出
  71.     Hardware_Init();                                //初始化外圍硬件
  72.     Net_Init();                                                //網絡初始化
  73.     GENERAL_TIM_Init();                                //1MS系統定時
  74.     LCD_Clear(BLACK);
  75.     Gui_DrawFont_GBK16(25,4,BLACK,GRAY0,(u8 *)" 系統監控 ");
  76.     GUI_DrawRectangle(1, 1, 128-2, 128-2, WHITE);                //邊框
  77.     while(1)
  78.     {
  79.         delay_ms(10);
  80.         timeCount ++;
  81.         //接收數據
  82.         dataPtr = ESP8266_GetIPD(0);
  83.         if(dataPtr != NULL)
  84.         {
  85.             OneNet_RevPro(dataPtr);
  86.         }
  87.         if(timeCount >= 300)        //發送間隔5s
  88.         {
  89.             /* 溫濕度傳感器獲取數據*/
  90.             if( Read_DHT11(&DHT11_Data)==SUCCESS)/*調用Read_DHT11讀取溫濕度,若成功則輸出該信息*/
  91.             {
  92.                 sprintf(str, "溫度:%d.%d ℃ ",DHT11_Data.temp_int,DHT11_Data.temp_deci);
  93.                 Gui_DrawFont_GBK16(4,30,RED,BLACK,(u8 *)str);
  94.                 sprintf(str, "濕度:%d.%d %c ",DHT11_Data.humi_int,DHT11_Data.humi_deci,'%');
  95.                 Gui_DrawFont_GBK16(4,50,RED,BLACK,(u8 *)str);
  96.             }
  97.             else
  98.             {
  99.                 printf("Read DHT11 ERROR!\r\n");//讀取數據失敗,串口打印:Read DHT11 ERROR.
  100.                 Gui_DrawFont_GBK16(4,30,RED,BLACK,(u8 *)"ERROR!");
  101.                 Gui_DrawFont_GBK16(4,50,RED,BLACK,(u8 *)"ERROR!");
  102.             }
  103.             value_sr04 = Hcsr04GetLength();/*超聲波測距獲取距離(CM)*/
  104.             status_sr501 = SR501_Check();/*人體檢測*/
  105.             value_light = LIght_Intensity();/*光照度傳感器獲取數據*/
  106.             sprintf(str, "光照:%.1flx  ",value_light);
  107.             Gui_DrawFont_GBK16(4,70,YELLOW,BLACK,(u8 *)str);
  108.             value_mq2 = MQ2_GetPPM();/*MQ2傳感器獲取煙霧數據*/
  109.             sprintf(str, "煙霧:%.1f ppm ",value_mq2);
  110.             Gui_DrawFont_GBK16(4,90,BLUE,BLACK,(u8 *)str);
  111.             value_mq7 = MQ7_GetPPM();/*MQ7傳感器獲取一氧化碳數據*/
  112.             sprintf(str, " CO :%.1f ppm ",value_mq7);
  113.             Gui_DrawFont_GBK16(4,110,GREEN,BLACK,(u8 *)str);
  114.             OneNet_SendData();        //發送數據
  115.             timeCount = 0;
  116.             ESP8266_Clear();
  117.         }
  118.
  119.         if((DHT11_Data.temp_int > 30) || (DHT11_Data.humi_int > 70) || ((int)value_mq2 >= max_mq2) || ((int)value_mq7 >= max_mq7))
  120.         {
  121.             BEEP = 0;        //蜂鳴器報警
  122.         }
  123.         else
  124.         {
  125.             BEEP = 1;        //蜂鳴器關閉
  126.         }
  127.         if(value_light < min_light)
  128.         {
  129.             LED2 = 0;        //外接燈亮
  130.         }
  131.         else
  132.         {
  133.             LED2 = 1;        //外接燈滅
  134.         }
  135.     }
  136. }
  137.
原理圖: 無
仿真: 無
代碼: 程序.7z (253.71 KB, 下載次數: 0)
ID:1073352 發表于 2025-6-10 12:02 | 只看該作者
東西很好
主站蜘蛛池模板: 91看片在线观看 | 亚洲不卡视频 | 国产福利小视频 | 人人爽人人爽人人爽 | 婷婷99 | 国产午夜视频在线观看 | 美女张开腿 | 国产精品美女久久久久久久久 | 精产国产伦理一二三区 | 免费观看毛片 | 亚洲一级二级三级 | 精品一区二区三区三区 | 午夜99 | 清清草视频 | 欧美成人午夜 | 亚洲精品在线视频 | 深夜视频在线观看 | 黄色片aaa| 在线a视频 | 久久精品二区 | 日韩欧美在线免费观看 | 色婷婷久久久 | 天天爱天天操 | 日本不卡高字幕在线2019 | 国产精品美女毛片真酒店 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 亚洲激情文学 | 成年人黄色 | 国产乱轮视频 | 中文字幕免费高清 | 欧美激情一区 | 欧美福利视频 | 日韩黄色av | 女教师合集乱500篇小说 | 日韩大片在线观看 | 一区二区三区四区免费视频 | 91免费黄 | 深夜福利在线播放 | 黄色小视频在线免费观看 | 精品视频在线观看 | 黄色大片在线播放 |
