查看: 8764|回復: 52
想問下新手怎么開始學單片機
ID:208770 發表于 2017-6-7 12:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大二開始要學單片機了,想先提前學習下,怎么入手學習單片機更好點呢?
ID:164602 發表于 2017-6-8 08:52 | 顯示全部樓層
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-86998-1.html
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-86868-1.html
最近,怎樣學習的貼子很火,正好你可以看到!
ID:209101 發表于 2017-6-8 10:23 | 顯示全部樓層
建議看一下郭天祥51單片機系列
ID:208606 發表于 2017-6-8 10:43 | 顯示全部樓層
可以入手一個單片機,一般單片機里面都有詳細的入門講解,可以跟著一步一步系統的學習下
ID:209141 發表于 2017-6-8 11:42 | 顯示全部樓層
看郭天祥的視頻學吧...不過可以先學匯編來熟悉硬件結構
ID:111634 發表于 2017-6-8 11:53 | 顯示全部樓層
真誠地給你推薦2本書,《80C51單片機實用教程——基于Keil C和Proteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于學習51單片機原理,程序(雙解c和匯編)語句條條有注解,便于閱讀理解,便于自學。《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil C和Proteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。與其他書比較一下,有比較才能有鑒別!絕不忽悠你!
ID:209148 發表于 2017-6-8 11:57 | 顯示全部樓層
從網上下個視頻買塊開發版就都會了
ID:162242 發表于 2017-6-8 13:15 | 顯示全部樓層
從基礎的來始
ID:193446 發表于 2017-6-8 18:27 | 顯示全部樓層
第一步看資料,視屏學習;第二步,獨立做程序
ID:198331 發表于 2017-6-8 19:04 | 顯示全部樓層
單片機學習經驗總結
單片機的學習是嵌入式中的裸機開發,也就是不基于操作系統的開發過程,你只要把自己學的程序下載到單片機內執行即可(這個過程有個專業術語:燒寫), 在這個過程中,你所寫的程序,主要是控制作用。
然而基于操作系統的開發過程,對于我們計算機專業的學生來說,主要是開發進行嵌入式應用程序和驅動這兩個方面,這時候我想才是真正的嵌入式開發過程,說到這你可能會發出這樣的問題:那為什么我們還要學單片機?
直接學arm這類真正的嵌入式開發不就行了嗎?這就牽扯到學單片機的意義,其實從嵌入式開發的歷史來看,剛開始就是簡單地裸機開發過程,不涉及到基于嵌入式操作系統的開發過程,所以從單片機入手學習嵌入式,第一,你可以從這個行業的起點開始,真正使自己的知識系統化。第二,在學完單片機之后,可以加快你學習arm的速度。接下來我將從三個方面講怎樣學習單片機。
準備篇:
剛開始,你可以不用急著寫程序,你可以把什么是單片機這個概念搞懂,你可能已經看到過一塊單片機開發板,記住:我這里強調的是單片機開發板,而不是單片機。單片機是由微處理器、存儲器和I/O接口電路構成,同時它也有自己的內部資源:定時/計數器、中斷源、優先級查詢電路以及內部總線(C51是單總線結構),。單片機微處理器一般是8位的,存儲器分為ROM和RAM,在C51中,有4K的ROM和128字節的RAM,它們各自的容量要根據不同的單片機型號而定,我認為現在的單片機的存儲器相比以前已經拓展的很大了,例如STC12C5A 系列,他們的ROM已經是64K,RAM是1028B,相比傳統的C51,你說這容量是不是很震撼。
我想也是的。當然了,如果你足夠牛,你也許會碰到這樣一個情況:為什么我寫個一個全板測試測序為什么在C51上下載不進去呢?因為你的程序大小已經超過了4K了,呵呵。。。。在剛剛介紹單片機的內部資源時,你也許已經發現了,為什么我沒有把內部資源寫的那么具體,因為不同單片機的內部資源是有所不同的,但是都是大同小異,所以當你拿到一個開發板時,首先就要看他的數據手冊,看看它的內部資源是哪些,心中要有個數。。。。由單片機再加上外圍設備(簡稱外設)就可以叫:單板機了,也就是人們常說的單片機開發板。
外設是很活的東西,因為外設的添加不是那么固定,這要根據開發單片機板子的工程師怎樣設計了。。。但是現在基于C51內核的單片機開發板,其添加的外設都是差不多的,例如用于時鐘的DS1302,溫度傳感器18b20,數碼管,顯示器1602和12864以及TFT彩屏,還有大多數基于IIC總線的PCF8591、EEPROM,鍵盤(獨立和矩陣)等等。。
這時候,你可以不用著急忙于學外設,你主要的任務是掌握單片機的運作過程,當實現一個小功能的程序時,你可以想想這個程序涉及到哪些硬件資源,這個資源怎樣工作的?
即使不太懂也不用著急,畢竟這個時期主要是掌握單片機內部原理,具體的思路你可以結合“模擬電路”,“數字電路”“計算機組成原理”“匯編語言”的知識獲得,學習單片機我認為是一件很幸福的事,為什么這樣說,它本身就可以看做是一個早期的“電腦”,你可以知道各個指令的運行實質(結合計算機組成原理中的“指令執行過程”),這樣當你在寫代碼的時候,心里不會感覺那么“虛”。。。。。
說的有點遠了。說說匯編吧,我認為學習匯編目的也就是為了更好地了解單片機里面的內部資源:寄存器。因為C語言里面涉及到寄存器編程的很少,但是匯編就不同了,它對寄存器和物理地址都要掌握才能夠編程,這點對于單片機的學習還是很有好處的,因為你可以對“控制”這個概念有個很好的感性認識。。。
說到現在,就是要告訴你,掌握單片機原理。但是難點還是有的,例如中斷響應部分,各個I/O口結構的特點,這方面在編程時會涉及到,有時候你忽視它,可能會造成不是自己想要的結果。當然了,在這個階段,你不光要掌握單片機原理,還要把數字電路和C語言回顧一下。。。。。。
入門篇:
這個階段你可以用C語言寫代碼往里面燒寫程序了,記住這個階段有很重要的一點:不要放過任何一個程序,在這個時候你編寫的程序,有時候會碰到各種錯誤,但是正是這種錯誤才能鍛煉你的能力,所以盡量寫代碼。
你可以先從內部資源的編程著手,例如學會熟悉各個引腳的控制,熟悉中斷的編程,用各種方法實現流水燈(方法一:利用循環左移(分為調用函數方式和P0=~(0x01<<j);j++方式);方式二:利用數組;方式三:用擴展I/O中的38譯碼器74HC138)。這些是我自己想的,你也可以用自己想到的方法去實現。相信自己。
當自己熟悉了編譯環境后,最好找個源程序,把調試部分熟悉一下,畢竟編譯環境的熟悉在調試中還是有點必要的。。。當你不會因一些小問題或軟件的故障而糾結時,你就可以開始對外設的編程控制了,這時候你就要掌握看開發板的原理圖,在碰到這個模塊時,首先要知道它是干什么的?然后記住它的各個接口怎么和單片機I/O相連的, 再了解他的各個電氣特性,記住是了解而不必深究,因為關于各個模塊的設計和電器特性,對于我們來說不是why 而是remember! 當然了,當你涉及到通信:UART、IIC時你應該參照時序圖,把底層代碼看懂,看著看著你就會了,畢竟他們的底層代碼也不多。。。
記住時序圖一定要會看。這時候,不要把各個源代碼下載進去僅看看現象,然后跟看電影的一樣,我想這樣你還不如真的去看電影,因為你的主要任務就是寫代碼,你這種方式放棄了你的主要學習部分!!所一定要學會寫程序。。。。當你把各個模塊都編程了一遍后,我想你還差很大的火候,因為你沒真正的去做:“想--寫---調試---想----調試-----實現”這樣的項目實現,如果你能達到這個地步,我想說:你入門了!!!
提高篇:
這個階段,我想你應該開始找小的項目做了,例如在TFT上做個溫度變化趨勢圖,做個模擬鬧鐘什么的。。。要實現這里的每一個小項目,我感覺還是值得你去花一兩天認真的去鉆研的。。。。畢竟這時候是你“自己想到,自己做到”的過程,(想想是不是很好玩?當你做出這些項目的時候,你的快樂是別人所不知道的,呵呵),這個時候你可以盡量把板子上的資源綜合起來編程,盡量做個全板測試程序。。。
學到這里,我想你不是菜鳥了,但是還不是高手,因為單片機的學習,對于我們計算機專業的來說,我們還是僅僅專研的是軟件部分,硬件僅僅涉及到模塊的接口,時序部分。。。。所以能走到這里,恭喜你:你不是菜鳥了。。。。。。。后來的路其實我在這里不用說了,因為你學到這里,自己自然之道自己怎么走了,
如果你想以后從事嵌入式行業,你可以用基于操作系統的開發板學習了, 我認為,在幾個流行的嵌入式系統中:WIN CE,Linux 以及VXWORK中,我認為你可以選擇WINCE 或者LINUX,在開發板上,有ARM,PPC以及MIPS,我認為可以毫不猶豫的選擇ARM ,所以買個開發板吧,向終極菜鳥進軍。。。。。
最后,就說說單片機比賽,按照安徽省單片機比賽的趨勢來看,我想板子里面的源代碼他會給你的,所以你不必糾結于一些不必要的底層實現上,例如TFT彩屏的GUI,你有必要寫嗎?
我想是沒必要的,即便在你工作時,你從事的不是寫GUI,而是基于GUI寫應用程序。但是在把底層代碼輸進去的時候,一定要保證它是對的,不然比賽時,你哭都沒辦法,真的!!
還有你比賽時的速度取決于你平時能把板子上資源掌握的有多熟悉,因為比賽的賽題,不可能是單個模塊的編程。。。。
還有隊友間的合作很重要,一定要把任務分工明確,不然會有一個干的是無用功。。。。
在比賽的準備階段,不要忘記收集好的歷程和思想,因為比賽有時真的可以用到。。。。。
ID:151834 發表于 2017-6-8 20:09 | 顯示全部樓層
郭天祥的書籍很好,很入門,很新手!很推薦,,,我也正在學,一起加油吧!
ID:209345 發表于 2017-6-8 21:28 | 顯示全部樓層
先把單片機上的硬件都搞清楚,再跟著網上的教學視頻慢慢來就行,然后嘗試做一些簡單的小程序。
ID:32596 發表于 2017-6-8 22:08 | 顯示全部樓層
網上買個板子 自己慢慢學,資料都很齊全的
ID:209383 發表于 2017-6-8 22:46 | 顯示全部樓層
可以網上買個開發板  淘寶店家給的資料也會很全
ID:147840 發表于 2017-6-8 23:16 | 顯示全部樓層
買個開發版看書吧
ID:209435 發表于 2017-6-9 09:22 | 顯示全部樓層
先可以買普中科技單片機開發板學習,然后再自己設計電路自己焊再編程實現功能,最主要就是學習好c語言
ID:209449 發表于 2017-6-9 09:58 | 顯示全部樓層
買個開發板,普中之類的,看看視頻,剛開學學看點視頻比較好
ID:209499 發表于 2017-6-9 13:34 | 顯示全部樓層
去買  啊哈c   這本書   0基礎學
ID:208746 發表于 2017-6-9 14:05 | 顯示全部樓層
自己動手設計一些簡單的電路
ID:209542 發表于 2017-6-9 14:37 | 顯示全部樓層
多看看視頻  然后自己找一些感興趣的小東西動手做一做,做出來會偶成就感 就有興趣往下學了的,主要是要多寫代碼
ID:209542 發表于 2017-6-9 14:46 | 顯示全部樓層
多看看視頻,然后自己找一些感興趣的東西做一做,做出來了會有成就感就會有興趣和信心往下學,主要是要多動手寫代碼。
ID:209551 發表于 2017-6-9 14:53 | 顯示全部樓層
一定要好好學習C語言
ID:105063 發表于 2017-6-9 15:21 | 顯示全部樓層
自己設計個單片機學習板發到廠里做,回來后買元器件然后焊接,一邊看視頻教程一邊跟著做就行了。嫌麻煩直接在網上買個開發板也行。
ID:191235 發表于 2017-6-9 15:37 | 顯示全部樓層
先看書,基本知識得會,然后如果不想買板子的話可以先用proteus仿真,proteus真的很好用的
ID:209895 發表于 2017-6-10 17:34 | 顯示全部樓層
多看看51開發板的例程,是個好東西,只要這些搞懂,一定會有幫助的
ID:209833 發表于 2017-6-10 21:08 | 顯示全部樓層
建議買普中科技單片機開發板學習  里面有附帶U盤有學習的視頻 比較詳細 還沒買到開發板 就先看看郭天祥的視頻把 雖然視頻不是很清晰
ID:209959 發表于 2017-6-10 22:11 | 顯示全部樓層
看郭天祥的視頻
ID:209968 發表于 2017-6-10 22:47 | 顯示全部樓層
吳鑒鷹單片機項目實戰精講 可以一看
ID:207388 發表于 2017-6-11 10:38 | 顯示全部樓層
看視頻買塊開發版就都會了
ID:210100 發表于 2017-6-11 14:24 | 顯示全部樓層
看視頻學習挺快的
ID:210433 發表于 2017-6-12 16:10 | 顯示全部樓層
從最開始做一個流水燈開始
ID:210489 發表于 2017-6-12 16:14 | 顯示全部樓層
找些視頻看 然后買個板子多練
ID:208659 發表于 2017-6-12 17:19 | 顯示全部樓層
多看看網上的例子 從認識單片機開始 逐漸慢慢來讓自己完成一個系統
ID:209558 發表于 2017-6-12 17:45 | 顯示全部樓層
先搞明白記住一些基礎指令含義,自己試著編寫一些小程序,跑馬燈,數字顯示等,多練習。這門課基本就差不多了。
ID:210580 發表于 2017-6-12 20:02 | 顯示全部樓層
找學長學姐教你入門,學校一般都有實驗室的
ID:210823 發表于 2017-6-13 15:28 | 顯示全部樓層
先去找師兄師姐借書看下,或者自己上網找視頻看
ID:951 發表于 2017-6-13 16:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-6-8 08:52
最近,怎樣學習 ...
書上不是有光盤么?你看視頻就行啊
最近,怎樣學習 ...
郭天祥版用的比較多
ID:210901 發表于 2017-6-13 18:41 | 顯示全部樓層
先學基礎知識,再看教程。其實只有多練才能真正學會用單片機做出點東西。
ID:210913 發表于 2017-6-13 19:24 | 顯示全部樓層
圖書館借書
主站蜘蛛池模板: 国产理论在线观看 | 国产高清在线观看 | 日韩理论视频 | 国产成人在线视频 | 久久久国产精品视频 | 97精品超碰一区二区三区 | 少妇xxxx69 | 亚洲视频色 | 国产精品一区在线 | 午夜激情在线观看 | 一级黄色片免费看 | 一区免费视频 | 日韩黄色免费视频 | 蜜桃精品噜噜噜成人av | 亚洲xxxxx| 国产xxx| 深夜福利网址 | 国精产品99永久一区一区 | www.日韩欧美 | a级片在线 | 国产一级黄 | 91精品国产色综合久久不卡98 | 99热在线观看 | 91啦丨九色丨刺激 | www.久久久 | 糖心vlog精品一区二区 | 国产视频一二区 | 日韩在线观看中文字幕 | 国产精品观看 | 一级黄色片免费看 | 黄色片视频在线观看 | 亚洲黄色在线 | 国产在线观看精品 | 欧美色偷偷 | 日韩精品一级 | 日本熟妇毛耸耸xxxxxx | 欧美高清在线 | 中文字幕在线看片 | 日韩av手机在线 | 伊人色播| 亚洲精品自拍视频 |
