查看: 3019|回復: 1
NRF24L01,c52單片機配置好那幾個子程序怎么發送數據
ID:201949 發表于 2017-6-8 21:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
NRF24L01,AT89c52單片機配置好那幾個子程序怎么發送數據:按鍵控制一個LED亮,主函數改怎么寫?
  1. #include<reg52.h>
  2. #include "nrf24l01.h"
  3. #include <intrins.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. sbit IRQ =P1^2;//輸入
  7. sbit MISO =P1^3; //輸入
  8. sbit MOSI =P1^1;//輸出
  9. sbit SCLK =P1^4;//輸出
  10. sbit CE =P1^5;//輸出
  11. sbit CSN =P1^0;//輸出
  12. uchar RevTempDate[5];//最后一位用來存放結束標志
  13. uchar codeTxAddr[]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};//發送地址
  14. /*****************狀態標志*****************************************/
  15. uchar bdata sta; //狀態標志
  16. sbit RX_DR=sta^6;
  17. sbit TX_DS=sta^5;
  18. sbit MAX_RT=sta^4;
  19. /*****************SPI時序函數******************************************/
  20. uchar NRFSPI(uchar date)
  21. {
  22. uchar i;
  23. for(i=0;i<8;i++) // 循環8次
  24. {
  25. if(date&0x80)
  26. MOSI=1;
  27. else
  28. MOSI=0; // byte最高位輸出到MOSI
  29. date<<=1; // 低一位移位到最高位
  30. SCLK=1;
  31. if(MISO) // 拉高SCK,nRF24L01從MOSI讀入1位數據,同時從MISO輸出1位數據
  32. date|=0x01; // 讀MISO到byte最低位
  33. SCLK=0; // SCK置低
  34. }
  35. return(date); // 返回讀出的一字節
  36. }
  37. /**********************NRF24L01初始化函數*******************************/
  38. void NRF24L01Int()
  39. {
  40. NRFDelay(2);//讓系統什么都不干
  41. CE=0;
  42. CSN=1;
  43. SCLK=0;
  44. IRQ=1;
  45. }
  46. /*****************SPI讀寄存器一字節函數*********************************/
  47. uchar NRFReadReg(uchar RegAddr)
  48. {
  49. uchar BackDate;
  50. CSN=0;//啟動時序
  51. NRFSPI(RegAddr);//寫寄存器地址
  52. BackDate=NRFSPI(0x00);//寫入讀寄存器指令
  53. CSN=1;
  54. return(BackDate); //返回狀態
  55. }
  56. /*****************SPI寫寄存器一字節函數*********************************/
  57. uchar NRFWriteReg(uchar RegAddr,uchar date)
  58. {
  59. uchar BackDate;
  60. CSN=0;//啟動時序
  61. BackDate=NRFSPI(RegAddr);//寫入地址
  62. NRFSPI(date);//寫入值
  63. CSN=1;
  64. return(BackDate);
  65. }
  66. /*****************SPI讀取RXFIFO寄存器的值********************************/
  67. uchar NRFReadRxDate(uchar RegAddr,uchar*RxDate,uchar DateLen)
  68. { //寄存器地址//讀取數據存放變量//讀取數據長度//用于接收
  69. uchar BackDate,i;
  70. CSN=0;//啟動時序
  71. BackDate=NRFSPI(RegAddr);//寫入要讀取的寄存器地址
  72. for(i=0;i<DateLen;i++) //讀取數據
  73. {
  74. RxDate[ i]=NRFSPI(0);
  75. }
  76. CSN=1;
  77. return(BackDate);
  78. }
  79. /*****************SPI寫入TXFIFO寄存器的值**********************************/
  80. uchar NRFWriteTxDate(uchar RegAddr,uchar*TxDate,uchar DateLen)
  81. { //寄存器地址//寫入數據存放變量//讀取數據長度//用于發送
  82. uchar BackDate,i;
  83. CSN=0;
  84. BackDate=NRFSPI(RegAddr);//寫入要寫入寄存器的地址
  85. for(i=0;i<DateLen;i++)//寫入數據
  86. {
  87. NRFSPI(*TxDate++);
  88. }
  89. CSN=1;
  90. return(BackDate);
  91. }
  92. /*****************NRF設置為發送模式并發送數據******************************/
  93. void NRFSetTxMode(uchar *TxDate)
  94. { //發送模式
  95. CE=0;
  96. NRFWriteTxDate(W_REGISTER+TX_ADDR,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);//寫寄存器指令+P0地址使能指令+發送地址+地址寬度
  97. NRFWriteTxDate(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);//為了應答接收設備,接收通道0地址和發送地址相同
  98. NRFWriteTxDate(W_TX_PAYLOAD,TxDate,TX_DATA_WITDH);//寫入數據
  99. /******下面有關寄存器配置**************/
  100. NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_AA,0x01); // 使能接收通道0自動應答
  101. NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_RXADDR,0x01); // 使能接收通道0
  102. NRFWriteReg(W_REGISTER+SETUP_RETR,0x0a); //自動重發延時等待250us+86us,自動重發10次
  103. NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_CH,0x40); // 選擇射頻通道0x40
  104. NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07); // 數據傳輸率1Mbps,發射功率0dBm,低噪聲放大器增益
  105. NRFWriteReg(W_REGISTER+CONFIG,0x0e); // CRC使能,16位CRC校驗,上電
  106. CE=1;
  107. NRFDelay(5);//保持10us秒以上
  108. }
  109. /*****************NRF設置為接收模式并接收數據******************************/
  110. //接收模式
  111. void NRFSetRXMode()
  112. {
  113. CE=0;
  114. NRFWriteTxDate(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);// 接收設備接收通道0使用和發送設備相同的發送地址
  115. NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_AA,0x01); // 使能接收通道0自動應答
  116. NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_RXADDR,0x01); // 使能接收通道0
  117. NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_CH,0x40); // 選擇射頻通道0x40
  118. NRFWriteReg(W_REGISTER+RX_PW_P0,TX_DATA_WITDH);// 接收通道0選擇和發送通道相同有效數據寬度
  119. NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07); // 數據傳輸率1Mbps,發射功率0dBm,低噪聲放大器增益
  120. NRFWriteReg(W_REGISTER+CONFIG,0x0f); // CRC使能,16位CRC校驗,上電,接收模式
  121. CE = 1;
  122. NRFDelay(5);
  123. }
  124. /****************************檢測是否有接收到數據******************************/
  125. void CheckACK()
  126. { //用于發射模式接收應答信號
  127. sta=NRFReadReg(R_REGISTER+STATUS); // 返回狀態寄存器
  128. if(TX_DS)
  129. NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff); // 清除TX_DS或MAX_RT中斷標志
  130. }
  131. /*************************接收數據*********************************************/
  132. void GetDate()
  133. {
  134. sta=NRFReadReg(R_REGISTER+STATUS);//發送數據后讀取狀態寄存器
  135. if(RX_DR) // 判斷是否接收到數據
  136. {
  137. CE=0;//待機
  138. NRFReadRxDate(R_RX_PAYLOAD,RevTempDate,RX_DATA_WITDH);//從RXFIFO讀取數據 接收4位即可,后一位位結束位
  139. NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff); //接收到數據后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清楚中斷標
  140. CSN=0;
  141. NRFSPI(FLUSH_RX);//用于清空FIFO !!關鍵!!不然會出現意想不到的后果!!!大家記住!!
  142. CSN=1;
  143. }
  144. //NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff); //接收到數據后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清楚中斷標
  145. }
  146. void NRFDelay(uint t)
  147. {
  148. uint x,y;
  149. for(x=t;x>0;x--)
  150. for(y=110;y>0;y--);
  151. }
ID:162242 發表于 2017-6-9 13:23 | 顯示全部樓層
TMOD|=0x01等價于TMOD=TMOD|0x01;
主站蜘蛛池模板: 久久精品免费看 | 日韩国产精品视频 | 中文字幕av在线播放 | 毛片一区 | 一区在线视频 | 99热这里都是精品 | 在线视频福利 | 亚洲男人天堂网 | 青青青草视频 | 免费黄色小视频 | av网站免费观看 | 一级理论片 | 久久精品久久精品 | 丰满女人裸体淫交 | 在线免费观看日韩av | 国产日韩欧美亚洲 | 亚洲一区二区久久 | 99热在线免费观看 | 久久免费网 | 中文字幕一级片 | 玖玖精品视频 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 中文字幕免费视频 | 在线综合网| 亚洲国产精品久久久 | 国产一级视频在线观看 | 亚洲h片| 一级片在线免费观看 | 国产一级生活片 | 亚洲香蕉在线 | 国产黄色在线播放 | 黄色三级在线 | 日本中文字幕一区 | 特一级黄色片 | 欧美日韩在线看 | 欧美激情久久久 | 四虎影视在线播放 | 黄色影视在线观看 | 亚洲va视频| av网页在线观看 | 日韩黄色片 |
