查看: 6609|回復: 0
單片機同E2PROM AT24C02的接口電路和源程序
新手新帖 適合初學者練手
設計單片機AT89C51同E2PROM AT24C02的接口電路,并編寫程序,單片機先寫入8個字節數據到AT24C02從0x30開始的單元中,然后再從0x32單元開始逐個讀出5個數據并送數碼管顯示。
  1. #include <reg51.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4. #define ulong unsigned long
  5. #define WriteDeviceAddress 0xa0           //定義器件寫地址
  6. #define ReadDviceAddress 0xa1                 //定義器件讀地址
  7. sbit SCL=P3^3;                                         //P2.7口模擬SCL信號
  8. sbit SDA=P3^2;                                         // P2.6口模擬SDA信號
  9. bit ACK;                                                        //定義應答位
  10. unsigned char i,rebuf[16] _at_ 0x40;        //16字節的數據接收緩沖區
  11. void DelayMs(unsigned int number)         //延時函數
  12. {
  13.         unsigned char temp;
  14.         for(;number!=0;number--)
  15.                           for(temp=100;temp!=0;temp--) ;
  16. }
  17. void Start()  /*發起始位*/
  18. {
  19.         SDA=1;
  20.         SCL=1;
  21.         SDA=0;
  22.         SCL=0;
  23. }
  24. void Stop()  /*發停止位*/
  25. {
  26.         SCL=0;
  27.         SDA=0;
  28.         SCL=1;
  29.         SDA=1;
  30. }
  31. void YEAck()  /*發應答信號*/
  32. {
  33.         SDA=0;
  34.         SCL=1;
  35.         SCL=0;
  36. }
  37. void NoAck()  /*發非應答信號*/
  38. {
  39.         SDA=1;
  40.         SCL=1;
  41.         SCL=0;
  42. }
  43. bit TestAck()  /*測試應答信號*/
  44. {
  45.                 bit ErrorBit;
  46.                 SDA=1;
  47.                 SCL=1;
  48.                 ErrorBit=SDA;
  49.                 SCL=0;
  50.                 return(ErrorBit);
  51. }
  52. Write8Bit(unsigned char input)  /*寫入 8 個 bit 到 24c02 */
  53. {
  54.         unsigned char temp;
  55.         for(temp=8;temp!=0;temp--)
  56.         {
  57.                           SDA=(bit)(input&0x80);
  58.                           SCL=1;
  59.                           SCL=0;
  60.                           input=input<<1;
  61.         }
  62. }
  63. uchar Read8Bit()  /*從 24c02 中讀出 8 個 bit*/
  64. {
  65.         unsigned char temp,rbyte=0;
  66.         for(temp=8;temp!=0;temp--)
  67.         {
  68.                         SDA=1;
  69.                           SCL=1;
  70.                           rbyte=rbyte<<1;
  71.                           rbyte=rbyte|((unsigned char)(SDA));
  72.                           SCL=0;
  73.         }
  74.         return(rbyte);
  75. }
  76. /*向24c02的address地址中寫入8個字節數據ch*/
  77. void Write24c02(uchar ch,uchar address)
  78. {
  79.         Start();
  80.         Write8Bit(WriteDeviceAddress);
  81.         ACK=TestAck();
  82.         if (ACK==1)
  83.                         Stop();
  84.         Write8Bit(address);
  85.         ACK=TestAck();
  86.         if (ACK==1)
  87.                         Stop();
  88.         for(i=0;i<8;i++)
  89.         {
  90.                         Write8Bit(ch);
  91.                         TestAck();
  92.                         if (ACK==1)
  93.                         Stop();
  94.                         ch++;
  95.         }
  96.         Stop();
  97.         DelayMs(10);
  98. }
  99. /*從24c02的地址address中讀取mm個字節數據*/
  100. Read24c02_mm (uchar mm, uchar address)
  101. {
  102.         uchar ch;
  103.         Start();
  104.         Write8Bit(WriteDeviceAddress);
  105.         ACK=TestAck();
  106.           if (ACK==1)
  107.                         Stop();
  108.         Write8Bit(address);
  109.         ACK=TestAck();
  110.           if (ACK==1)
  111.                         Stop();
  112.         Start();
  113.         Write8Bit(ReadDviceAddress);
  114.         ACK=TestAck();
  115.           if (ACK==1)
  116.                         Stop();
  117.         for(i=0;i<mm-1;i++)
  118.         {
  119.                         ch=Read8Bit();
  120.                         P0=ch;
  121.                         DelayMs(5000);
  122.                         YEAck();
  123.         }
  124.         ch=Read8Bit();
  125.         P0=ch;
  126.         DelayMs(5000);
  127.         NoAck();
  128. ……………………
  129. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
項目12仿真.zip (47.7 KB, 下載次數: 46)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 国产性色av| 午夜影院在线观看视频 | 欧美视频在线观看 | 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | 国产在线中文字幕 | 黄大色黄大片女爽一次 | 午夜影院免费观看 | 长河落日电视连续剧免费观看 | 天天干天天看 | 麻豆一区二区三区四区 | 日韩二区三区 | 激情av小说 | 亚洲欧美一区二区三区四区 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 国产裸体永久免费视频网站 | 国产视频一区在线播放 | 国产99对白在线播放 | brazzers精品成人一区 | 中文字幕免费观看视频 | 国产永久视频 | 亚色网站 | 91福利片 | 激情五月婷婷丁香 | 青草国产 | www.毛片| 不卡在线视频 | 国产欧美日韩视频 | 久久靖品| 国产免费一区 | 亚洲欧美综合网 | 插少妇| 日韩欧美在线免费观看 | 91免费在线看 | 亚洲爱爱网 | 国产精品91在线 | 午夜两性 | 法国极品成人h版 | 美女免费视频网站 | 亚洲第一色网 | 99自拍视频| 成年人黄色片 |
