查看: 7259|回復: 7
8路搶答器系統設計完整版 單片機實訓資料(仿真圖+程序)
本人利用里2周時間做出的8路搶答器程序和設計圖紙.
詳細介紹 8路搶答器的注意事項和重點:難點
任務描述
重難點
完成搶答器系統的軟硬件設計與調試,系統主要功能要求如下:
     1. 在給定電路圖基礎上,完成8路搶答器設計;
2. 搶答成功后,顯示組號,同時蜂鳴器響一聲;
3. 搶答成功后,顯示20秒答題倒計時,計時時間到蜂鳴器響一聲;
3. 根據答題正確與否進行加、減分并顯示累計分數。
     4. 設主持人復位鍵;主持人加、減分鍵;
程序圖:
******以單片機為核心,設計一個8位競賽搶*******
******答器:同時供8名選手或8個代表隊*************
******比賽,分別用8個按鈕S0~S7表示。*************
******設置一個系統清除和搶答控制開關************
******S,開關由主持人控制。搶答器具有***********
******鎖存與顯示功能。即選手按按鈕,************
******鎖存相應的編號,并在優先搶答選************
******手的編號一直保持到主持人將系統************
******清除為止。
******搶答器具有定時搶答功能,且一次************
******搶答的時間由主持人設定(如30秒)**********
******當主持人啟動“開始”鍵后,定時************
******器進行減計時,同時揚聲器發出短************
******暫的聲響,聲響持續的時間為0.5s左************
******右。
******參賽選手在設定的時間內進行搶答************
******,搶答有效,定時器停止工作,顯************
******示器上顯示選手的編號和搶答的時間*********
******,并保持到主持人將系統清除為止。*********
******如果定時時間已到,無人搶答,本次*********
******搶答無效,系統報警并禁止搶答,定*********
******時顯示器上顯示00。********************************/
1. 蜂鳴器的控制;
2. 加減分功能的設計;
3. 各種信息的交替顯示;
4.系統的統調。
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. #define uchar unsigned char         //用于74HC595掃描的數組
  4. #define uint unsigned int
  5. #define GPIO_DIG   P1
  6. unsigned char code DIG_PLACE[8] = {
  7. 0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位選控制   查表的方法控制
  8. unsigned char code DIG_CODE[18] = {
  9. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  10. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,
  11. 0x3e,0x00};
  12. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F、V的顯示碼
  13. unsigned char DisplayData[4];
  14. //用來存放要顯示的8位數的值
  15. sbit K1=P0^0;         // 1號選手按鍵
  16. sbit K2=P0^1;         // 2號選手按鍵
  17. sbit K3=P0^2;         // 3號選手按鍵
  18. sbit K4=P0^3;         // 4號選手按鍵
  19. sbit K5=P0^4;         // 5號選手按鍵
  20. sbit K6=P0^5;         // 6號選手按鍵
  21. sbit K7=P0^6;         // 7號選手按鍵
  22. sbit K8=P0^7;         // 8號選手按鍵
  23. sbit start=P3^4;
  24. sbit reset=P3^5;
  25. sbit pass=P3^6;
  26. sbit fail=P3^7;
  27. sbit BEEP=P3^2;
  28. sbit L1=P2^0;
  29. sbit L2=P2^1;
  30. sbit L3=P2^2;
  31. sbit L4=P2^3;
  32. sbit L5=P2^4;
  33. sbit L6=P2^5;
  34. sbit LE=P3^0;
  35. uchar i,a,Sec,state,Sec2;
  36. uchar count1=0;
  37. uchar count2=0;
  38. uchar count3=0;
  39. uchar count4=0;
  40. uchar count5=0;
  41. uchar count6=0;
  42. uchar count7=0;
  43. uchar count8=0;
  44. void DigDisplay()
  45. {
  46.         unsigned int j;
  47.         L1=0;
  48.         L2=1;
  49.         L3=1;
  50.         L4=1;
  51.         L5=1;
  52.         L6=1;
  53.         GPIO_DIG = DisplayData[0];     //發送段碼
  54.         j = 1000;                                                   //掃描間隔時間設定
  55.         while(j--);
  56.         L1=1;                           //消隱
  57.         L2=1;
  58.         L3=1;
  59.         L4=1;
  60.         L5=1;
  61.         L6=1;
  62.         L1=1;
  63.         L2=0;
  64.         L3=1;
  65.         L4=1;
  66.         L5=1;
  67.         L6=1;
  68.         GPIO_DIG = DisplayData[1];     //發送段碼
  69.         j = 1000;                                                   //掃描間隔時間設定
  70.         while(j--);
  71.         L1=1;                           //消隱
  72.         L2=1;
  73.         L3=1;
  74.         L4=1;
  75.         L5=1;
  76.         L6=1;
  77.         L1=1;
  78.         L2=1;
  79.         L3=0;
  80.         L4=1;
  81.         L5=1;
  82.         L6=1;
  83.         GPIO_DIG = DisplayData[2];     //發送段碼
  84.         j = 1000;                                                   //掃描間隔時間設定
  85.         while(j--);
  86.         L1=1;                           //消隱
  87.         L2=1;
  88.         L3=1;
  89.         L4=1;
  90.         L5=1;
  91.         L6=1;
  92.         L1=1;
  93.         L2=1;
  94.         L3=1;
  95.         L4=0;
  96.         L5=1;
  97.         L6=1;
  98.         GPIO_DIG = DisplayData[3];     //發送段碼
  99.         j = 1000;                                                   //掃描間隔時間設定
  100.         while(j--);
  101.         L1=1;                           //消隱
  102.         L2=1;
  103.         L3=1;
  104.         L4=1;
  105.         L5=1;
  106.         L6=1;
  107.
  108.         L1=1;
  109.         L2=1;
  110.         L3=1;
  111.         L4=1;
  112.         L5=0;
  113.         L6=1;
  114.         GPIO_DIG = DisplayData[4];     //發送段碼
  115.         j = 1000;                                                   //掃描間隔時間設定
  116.         while(j--);
  117.         L1=1;                           //消隱
  118.         L2=1;
  119.         L3=1;
  120.         L4=1;
  121.         L5=1;
  122.         L6=1;
  123.
  124.         L1=1;
  125.         L2=1;
  126.         L3=1;
  127.         L4=1;
  128.         L5=1;
  129.         L6=0;
  130.         GPIO_DIG = DisplayData[5];     //發送段碼
  131.         j = 1000;                                                   //掃描間隔時間設定
  132.         while(j--);
  133.         L1=1;                           //消隱
  134.         L2=1;
  135.         L3=1;
  136.         L4=1;
  137.         L5=1;
  138.         L6=1;
  139.
  140. }
  141. void Delay(unsigned int i)
  142. {
  143.         char j;
  144.         for(i; i > 0; i--)
  145.                 for(j = 200; j > 0; j--);
  146. }
  147. void BUZZER()
  148. {
  149.         uint t;
  150.         for(t=0;t<600;t++)
  151.         {
  152.         BEEP= 1;
  153.         Delay(50);
  154.         BEEP= 0;
  155.         Delay(50);
  156.         }
  157. }
  158. void main()
  159. {
  160.         LE=1;
  161.         Sec=20;
  162.         Sec2=20;
  163.         GPIO_DIG = 0x00;
  164.         TMOD=0x11;                                //定時器0方式1
  165.         TH0=(65536-50000)/256;                //定時器0:50ms
  166.         TL0=(65536-50000)%256;
  167.         TH1=(65536-50000)/256;                //恢復定時器1初值
  168.         TL1=(65536-50000)%256;
  169.         EA=1;
  170.         //ET0=1;TR0=1;
  171.         //ET1=1;TR1=1;
  172.
  173.     while (1)
  174.     {
  175.                         /*
  176.                         DisplayData[0] = DIG_CODE[1];
  177.                         DisplayData[1] = DIG_CODE[2];
  178.                         DisplayData[2] = DIG_CODE[3];
  179.                         DisplayData[3] = DIG_CODE[4];
  180.                         DisplayData[4] = DIG_CODE[5];
  181.                         DisplayData[5] = DIG_CODE[6];
  182.                         */
  183.                 //DigDisplay();
  184.                 //BUZZER();
  185.                 if(start==0)
  186.                 {
  187.                         Sec=20;
  188.                         Sec2=20;
  189.                         ET0=1;TR0=1;
  190.                         state=1;
  191.                 }
  192.
  193.                 while(state==1)
  194.                 {
  195.                         if(Sec!=0)
  196.                         {
  197.                         if(K1==0)
  198.                         {
  199.                                 DisplayData[0] = DIG_CODE[1];
  200.                                 BUZZER();
  201.                                 ET0=0;TR0=0;
  202.                                 ET1=1;TR1=1;
  203.                                 state=0;
  204.                                 while(1)
  205.                                 {
  206.                                         if(Sec2==0)                                  //計時到0,視為回答錯誤扣一分
  207.                                         {
  208.                                                 count1--;
  209.                                                 DisplayData[2] = DIG_CODE[count1/10%10];
  210.                                                 DisplayData[3] = DIG_CODE[count1%10];
  211.                                                 state=2;
  212.                                                 break;
  213.                                         }
  214.                                         if(pass==0)                                 //回答正確加一分
  215.                                         {
  216.                                                 count1++;
  217.                                                 DisplayData[2] = DIG_CODE[count1/10%10];
  218.                                                 DisplayData[3] = DIG_CODE[count1%10];
  219.                                                 state=2;
  220.                                                 break;
  221.                                         }
  222.                                         if(fail==0)                                 //回答錯誤扣一分
  223.                                         {
  224.                                                 count1--;
  225.                                                 DisplayData[2] = DIG_CODE[count1/10%10];
  226.                                                 DisplayData[3] = DIG_CODE[count1%10];
  227.                                                 state=2;
  228.
  229. ……………………
  230. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
搶答器完整版第五組(仿真優化).rar (75.88 KB, 下載次數: 129)
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
Deathdom + 5 很給力!
ID:1 發表于 2017-6-14 17:38 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:443157 發表于 2018-12-11 16:08 來自觸屏版 | 只看該作者
四路怎么做
ID:221028 發表于 2018-12-27 17:31 | 只看該作者
真的很流弊
ID:476953 發表于 2019-2-15 19:33 | 只看該作者
真的太給力了
ID:620467 發表于 2019-10-12 11:13 | 只看該作者
admin 發表于 2017-6-14 17:38
好資料,51黑有你更精彩!!!
我的HEX文件怎么添加不上呢
ID:736988 發表于 2020-5-4 16:54 | 只看該作者
謝謝分享
ID:736988 發表于 2020-5-4 17:11 | 只看該作者
謝謝分享
主站蜘蛛池模板: 国产中文一区 | 黄色片网站在线观看 | 亚洲综合精品 | 久草成人 | 香蕉视频免费 | 欧美美女视频 | 日本乱轮视频 | 免费av在线 | 精产国产伦理一二三区 | 国产精品视频一区二区三区 | 亚洲一级片在线观看 | 伊人影院久久 | 亚洲午夜久久久 | 成人毛片100免费观看 | av网站在线看 | 中文字幕在线免费观看 | 精品视频一区二区三区四区 | 国产一区二区影院 | 欧美亚洲三级 | 激情综合色 | 国产日韩欧美综合 | 亚洲91av | 欧美一级片在线观看 | 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 | 国产精品毛片久久久久久久 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 亚洲精品在线看 | 红桃av在线 | 国产精品免费人成网站酒店 | 久久三级视频 | 性视频网址 | 俺去俺来也在线www色官网 | 羞羞网站入口 | 成人av资源 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 久草福利在线观看 | 久久人体视频 | 一区二区三区四区精品 | www.天堂av | 又黄又爽的网站 | 成人午夜激情视频 |
