查看: 15461|回復(fù): 2
AD9833引腳圖,管腳功能與中文資料下載(共19頁(yè)pdf)
AD9833引腳圖:
AD9833管腳功能:
特性:
頻率、相位數(shù)字可編程
能耗:20mW/3V
輸出頻率范圍:0~12.5MHz
輸出波類型:正弦波、三角波、方波。
工作電壓范圍:2.3~5.5V。
不需外部組件。
3 線 SPI接口。
工作溫度范圍:-40~+105℃
低功耗選擇。
10 管腳 MSOP 封裝
應(yīng)用:
  頻率激發(fā)/波形產(chǎn)生。
  液體、氣流測(cè)量。
  傳感應(yīng)用——逼近、運(yùn)動(dòng)、缺陷探測(cè)。
  線性損失、線性衰減。
  測(cè)試設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備
  掃描、時(shí)鐘產(chǎn)生器
概述:
AD9833 是一款低功耗、可編程波形發(fā)生器,可以產(chǎn)生正弦波、三角波、方波。
輸出頻率和相位可軟件編程,很容易調(diào)整,而不需要外部組件。頻率寄存器是 28位的,
如果是 25M 的時(shí)鐘源,經(jīng)過(guò)編程可以得到 0.1Hz 的時(shí)鐘;同樣如果是 1M 的時(shí)鐘源,可以
得到 0.004Hz 的時(shí)鐘。
AD9833 通過(guò) 3 線串口進(jìn)行寫(xiě)操作。串口工作時(shí)鐘頻率高達(dá) 40M,并與 DSP 和微處理
器標(biāo)準(zhǔn)兼容。其工作電壓在 2.3V~5.5V之間。
AD9833 還具有休眠功能,可使沒(méi)被使用的部分休眠,減少該部分的電流損耗,例如,
若利用 AD9833 輸出作為時(shí)鐘源,就可以讓 DAC 休眠,以減小功耗,該電路采用 10 引腳
MSOP 型表面貼片封裝,體積很小。
AD9833中文資料下載(共19頁(yè)pdf):
AD9833_中文資料.pdf (511.75 KB, 下載次數(shù): 199)
ID:165291 發(fā)表于 2021-1-26 14:18 | 只看該作者
2個(gè)頻率寄存器怎么個(gè)作用呢?
ID:404196 發(fā)表于 2021-5-4 09:20 | 只看該作者
有用,看中文比看英文方便。
主站蜘蛛池模板: 久草久草 | 色婷婷在线视频 | 日韩大片在线观看 | 91色视频| 国产精品成人一区二区 | 欧美123区 | 日韩特级片 | 91桃色网站 | 午夜影院 | 精品一区二区在线播放 | 岛国av免费观看 | 中文字幕精品一区久久久久 | 中文在线观看视频 | 国产一级免费观看 | 日韩免费在线观看视频 | 国产精品免费av | 中文亚洲字幕 | 少妇xxxx69 | 色哟哟一区二区三区 | 日韩欧美中文 | 婷婷99| 欧美三级在线视频 | 国产伦精品一区二区 | 欧美在线观看视频 | 亚洲h网站 | 美女免费视频网站 | 亚洲精品字幕 | 毛片视频免费观看 | 久久久中文字幕 | www色| 国产三级午夜理伦三级 | 国产综合视频 | 黄色一级片免费 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 亚洲最大黄色网址 | 中文字幕免费观看视频 | av大片在线观看 | 中文字幕在线免费 | 亚洲高清免费 | 黄色网址在线免费观看 | 欧美日本在线 |
