查看: 23498|回復: 30
51單片機多功能遙控器制作(根據預設信息控制空調)
ID:185329 發表于 2017-6-19 21:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LZ在前一段時間做電子系統設計,雖然是電類的學生但是主要是搞電網方向的,對單片機之類的東西是純純的初學者,在51黑電子論壇里看了很多大神的作品,也得到了很多大神提供的資料,甚是感激;于是決定把自己做的東西也放出來,供大家參考。
再次說明我不是這個方面的專家,有些東西做的確實糟糕,只能供大家參考一下,從里面找一找需要的東西。
首先說明一下我這個設備:這是一個基于51單片機的多功能遙控器,通過溫濕度模塊收集數據,并實時在顯示屏上顯示,根據預設的信息通過遙控模塊來控制空調,這個模塊還可以學習并發射其他指令,并且,通過ESP8266模塊,可以初步實現(真的浪費了8266這個模塊了...你們完全可以用一些較為便宜的模塊來代替)手機通過網絡對設備的控制。
所用到的元器件有:STC90C52RC、ESP8266-01S、XK2233紅外模塊(這個是在淘寶一個店里買的,店家說這個模塊用的是XK2233單片機,具體叫什么不確定,性能不穩定,控制距離非常短,特別坑)、DHT11、LCD1602。
我們一開始預想能做出最終的自己的板子,但是無奈隊友太坑,畫的板子都是錯最后印出來不能用,不得已只能拿著開發板去驗收。
下面的附件是這個設備完整的工程,運行環境keil5。點開就可以用,編譯是沒有bug的,不過在實際運行的過程中可能會有一些問題,比如,我在兩塊不同的開發板上跑這個程序,一塊正常,另一塊的屏幕則會顯示一些意想不到的字符并且不受控制(我就是因為這個原因最后才不得已拿著我的大開發板去驗收)。
制作出來的實物圖:
XK2233
XK2233
顯示屏幕
顯示屏幕
單片機源程序:
  1. /*****************************
  2. * 系統運行文件
  3. * 建檔:2017年4月25日
  4. * 最后編輯:2017年4月25日
  5. * 作者:ZHY
  6. *****************************/
  7. #include <SYS.h>
  8. int mode=0;//0-自動,1-制熱,2-制冷,3除濕,4-吹風
  9. /*****************************
  10. * 程序函數
  11. *****************************/
  12. void SYS()
  13. {
  14.         getDHT11();//獲取溫濕度
  15.         Lcd1602_Stat();//依據當前狀態顯示
  16.         while(SYS_SW)//工作開關打開
  17.         {
  18.                 xk_setmod();//設置空調型號
  19.                 xk_on();//開機
  20.                 xk_settemp();//設置溫度26°C
  21.                 while(1)
  22.                 {
  23.                         getDHT11();
  24. /********************************調節溫度********************************/
  25.                 if(T_H==2&&T_L>=5&&T_L<=7)//溫度在25到27°C之間,溫度合適,準備調節濕度
  26.                 {
  27.                 }
  28.                 if((T_H==2&&T_L<5)||T_H<2)//溫度低于預設值
  29.                 {
  30.                         if(SYS_CW)//如果工作在制熱模式,選擇制熱模式
  31.                         {
  32.                                 if(mode!=1)
  33.                                 {
  34.                                         xk_warm();
  35.                                         mode=1;
  36.                                 }
  37.                         }
  38.                         else//如果工作在制冷模式,準備調節濕度
  39.                         {
  40.                         }
  41.                 }
  42.                 if((T_H==2&&T_L>7)||T_H>2)//溫度高于預設值
  43.                 {
  44.                         if(SYS_CW)//制熱模式準備調節濕度
  45.                         {
  46.                         }
  47.                         else//制冷模式
  48.                         {
  49.                                 if(mode!=2)
  50.                                 {
  51.                                         xk_cold();
  52.                                         mode=2;
  53.                                 }
  54.                         }
  55.                 }
  56. /********************************調節濕度********************************/
  57.                 if(T_H==2&&T_L>5&&T_L<7&&RH_H>=6)//如果過于潮濕,除濕(這里只是示意一下,實際上濕度的判斷應該與溫度相結合)
  58.                 {
  59.                         if(mode!=3)
  60.                         {
  61.                                 xk_aref();
  62.                                 mode=3;
  63.                         }
  64.                 }
  65.                 else if(T_H==2&&T_L>5&&T_L<7&&RH_H<=6)//各項參數均符合要求,吹風增加室內對流,促進溫濕度平衡//或者干脆刪掉這一項,太雞肋了
  66.                 {
  67.                         xk_blow();
  68.                         mode=4;
  69.                 }
  70. /********************************關閉空調********************************/
  71.                 if(!SYS_SW)//如果系統開關被關閉,則關閉空調
  72.                 {
  73.                         xk_off();
  74.                         break;
  75.                 }
  76.                 Lcd1602_Stat();
  77.         }
  78.                 if(!SYS_SW)
  79. ……………………
  80. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
  81. 單片機源程序如下:
demo.rar (49.38 KB, 下載次數: 210)
參與人數 8黑幣 +161 收起 理由
dww465757120 + 30 共享資料的黑幣獎勵!
luo6824791 + 5 贊一個!
364611194 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
monster12138 + 5 贊一個!
arthuryu + 5 贊一個!
四葉草男孩兒 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
qjzyx + 6 贊一個!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1 發表于 2017-6-19 22:45 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:273192 發表于 2018-1-8 14:12 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:274779 發表于 2018-1-11 13:51 | 顯示全部樓層
新手學習了,再找這方面的資料,小白一個,倒是對這個感興趣,想學習用arduino來試試
ID:266116 發表于 2018-1-11 15:40 | 顯示全部樓層
謝謝分享!向你學習!
ID:276399 發表于 2018-1-21 18:59 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩
ID:281190 發表于 2018-1-31 15:50 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:281190 發表于 2018-1-31 15:51 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:322067 發表于 2018-5-4 14:29 | 顯示全部樓層
正好想做萬能遙控,感謝啦,好資料
ID:322067 發表于 2018-5-11 13:08 | 顯示全部樓層
感謝分享感謝分享感謝分享
ID:372382 發表于 2018-7-16 11:18 | 顯示全部樓層
積分不夠,LZ XK2233紅外模塊的淘寶鏈接方便發我下不
ID:303383 發表于 2018-7-16 13:52 | 顯示全部樓層
laigo 發表于 2018-7-16 11:18
ESP8266-WIFI無線紅外遙控器(固件版) - 51單片機 單片機論壇
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-119058-1.html
一體化紅外學習型遙控器,NEC解碼、發射測試成功 - 51單片機 單片機論壇 http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-119972-1.html
ID:89072 發表于 2018-8-5 21:22 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:439182 發表于 2018-12-4 14:24 | 顯示全部樓層
贊一個
ID:137121 發表于 2019-2-9 20:43 | 顯示全部樓層
可否加上你的QQ一起探討447552331
ID:480220 發表于 2019-2-25 09:48 | 顯示全部樓層
很厲害  但是keil版本好高啊   keil5
ID:547258 發表于 2019-5-26 11:01 | 顯示全部樓層
用stc89c52rc需要重新編譯嗎
ID:547781 發表于 2019-5-26 19:33 | 顯示全部樓層
樓主厲害啊
ID:507144 發表于 2019-6-3 20:59 | 顯示全部樓層
贊一個
ID:156302 發表于 2019-7-1 09:15 | 顯示全部樓層
樓主厲害啊
ID:575483 發表于 2019-7-1 13:55 | 顯示全部樓層
厲害,贊
ID:506312 發表于 2019-9-16 08:45 | 顯示全部樓層
先贊
ID:56665 發表于 2019-9-16 13:56 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:56665 發表于 2019-9-16 13:59 | 顯示全部樓層
怎么下載是空文件夾,沒有內容的。
ID:629608 發表于 2019-10-24 18:58 | 顯示全部樓層
想要學習一波
ID:722382 發表于 2020-4-4 17:36 | 顯示全部樓層
我的第一個電子工程設計想法和樓主差不多,現在正在學習,對我來說,第一步畫原理圖就夠難了。
ID:956483 發表于 2021-7-26 11:03 | 顯示全部樓層
不錯啊,博主優秀
ID:1151450 發表于 2025-5-23 23:21 | 顯示全部樓層
非常感謝,找了好久
ID:1151450 發表于 2025-5-23 23:22 | 顯示全部樓層
感謝你的分享,我找了好久了
ID:1151690 發表于 2025-5-26 11:42 | 顯示全部樓層
不錯的 好資料,51黑有你更精彩!!!
主站蜘蛛池模板: 日韩特级片 | 69精品人人人人 | 日韩欧美在线观看视频 | 好吊视频一区二区三区四区 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 亚色视频 | 免费国产黄色 | 日韩中文字幕 | 免费看黄色av | 欧美黑人性猛交 | 精品免费在线 | 日韩一区二区视频在线观看 | 伊人久久综合 | 久久人体视频 | 欧美国产日韩一区二区 | 99视频在线播放 | 91av在线播放 | 毛片资源 | 日韩三级精品 | 91成人在线| 成人免费网站黄 | 中文字幕不卡视频 | 午夜激情在线观看 | 国产精品免费在线播放 | 三级a毛片 | 国模一区二区三区 | 热久久中文字幕 | 他揉捏她两乳不停呻吟动态图 | 黄视频免费在线观看 | 免费久久 | 欧美日韩精品久久久免费观看 | 亚洲色诱 | 久久久久亚洲 | 日日干天天干 | www.男人天堂| 蜜臀99久久精品久久久久小说 | 黄色日本视频 | 男男成人高潮片免费网站 | 日本熟妇毛耸耸xxxxxx | 精品国产一区二区三 |
