查看: 3703|回復: 0
單片機密碼鎖課程設計
ID:212816 發表于 2017-6-20 09:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、基本組成:
    單片機小系統+4*4矩陣鍵盤+1602顯示+DC電機
    基本電路:
鍵盤和和顯示
鍵盤接P1口,液晶的電源的開、關通過P2.7口控制
電機(控制口P2.4)
      小系統就不貼上來了吧。。。
二、基本功能描述:
1.驗證密碼、修改密碼
a)鎖的初始密碼是123456(密碼最長為10位,最短為1位)。
2.恢復初始密碼
a)系統可以恢復初始密碼,否則一旦忘記密碼而又不能恢復初始密碼,該鎖就永遠打不開。但是又不能讓用戶自行修改密碼,否則其他人也可以恢復該初始密碼,使得鎖的安全性大大下降。
3.使系統進入低功耗狀態
a)在實際使用中,鎖只有在開門時才被使用。因而在大多數的時間里,應該讓鎖進入休眠狀態、以降低功耗,這使系統進入掉電狀態,可以大大降低系統功耗。
b)同時將LCD背光燈關閉
4.DC電機模擬開鎖動作。
a)DC電機啟動時解除開鎖把手的鎖定,允許通過把手開鎖。DC電機不直接開鎖,使得DC電機的功率不用太大,系統的組成和維護將變得簡單,功耗也降了下來。
三、密碼鎖特點說明:
1.0 輸入將被以字符形式輸入,最長為10位。
    超過10位時系統將自動截取前10位、但不作密碼長度溢出提示。
2.0 開鎖10秒后不允許更改密碼、并提示修改超時_進入初始態,需要重新輸入密碼方可再次修改密碼。
3.0 系統未使用存儲器存儲密碼故掉電后密碼自動恢復為初始密碼。
4.0 若2分鐘內無任何操作,系統自動進入省電模式運行,同時關閉液晶顯示,以節省電力。
5.0 輸入密碼正確后、電機允許開鎖時間為5秒, 5秒后需要再次輸入密碼才可以再次開鎖。
6.0 修改密碼鍵和恢復初始密碼鍵最好置于室內。
這是Proteus仿真結果:
輸入密碼123456:
顯示結果:
密碼正確時電機啟動、電機將持續5秒:
這是鍵盤:
開鎖鍵是接INT0引腳接的一個獨立按鍵,用于喚醒CPU工作、進而開啟整個系統
密碼正確時可以修改密碼:
再次輸入新密碼,兩次輸入相同時、更改有效
當然你可以隨時放棄修改密碼
改進:
1.0 密碼鎖的秘密沒有存儲,因而在掉電時最新的密碼將丟失,重新上電后密碼將恢復成為初始密碼。這使得每次換電池或停電后密碼都得恢復一次,給使用帶來不便,但是為了要存儲一個最多只有十幾字節的密碼就增加一個存儲器、似乎不是很值,最好是所選的單片機自帶這樣的存儲器(容量很小、如32B)。當然如果電源來自市電的話,就不會經常掉電了。
2.0 系統的最好再增加電源監測的設計,在電池電力不夠時發出提示。這時還可以增加備用電池,這樣就可以保證系統不會掉電。但是這些都要依賴于成本。
3.0 液晶的顯示最好采用中文。通過對1602的CGRAM的操作可以實現中文顯示,使得用戶界面更好。
主函數:
確認鍵操作:
確認函數_ confirm()操作:
0_將 '\0' 置于輸入table_input[]結尾
(table_input[]的長度返回值在length里面)
根據操作標識選擇任務:
1_確認密碼:判定輸入密碼正確與否
2_修改密碼:確認第一次輸入并保存
            要求第二次輸入
                     比較兩次輸入是否相同
根據比較結果選擇任務:
修改失敗,進入輸入密碼態
修改成功,將輸入復制到table_password[]
確認函數_confirm()相關標識位目錄:
flag_display;//根據其值可以確定顯示信息
flag_confirm;//確認鍵根據此標識判定任務,默認為0_即為確定密碼狀態
flag_allow;//允許修改密碼標識,在密碼比較正確時置1
flag_amend;//第一/二次輸入新密碼標識
flag_M;//允許電機開鎖標識
相關變量
sbit M=P3^6;//電機控制口
flag_confirm;//操作任務標識位
flag_compare;//比較輸入與密碼|相等時返回1,否則返回0
                        static flag_amend;//修改密碼時的標識
第一次輸入前=1,輸入后置2
第二次輸入前=2,輸入后置0
          flag_display=0;//確認鍵操作的返回值根據返回值可以確定顯示信息
        flag_allow;//允許改密碼標識,在密碼比較正確時置1,不正確時置0
             process_char()函數::_M;//DC電機控制口
  process_char()函數::_length;//跟蹤記錄輸入table_input[11]的字符長度( <=10 )
lcd_display()函數中標識位flag_display的值與意義:
=0:不顯示|不刷新顯示
=1:密碼錯誤
=2:密碼正確
=3:請輸入新密碼
=4:請再次輸入新密碼
=5:密碼修改成功
=6:密碼修改失敗
=7:顯示輸入密碼狀態_The password!
=8:放棄修改密碼
=9:已開鎖
流圖不怎么清晰、不過下一篇就是程序了,可以從程序推出流圖。
程序比較多,所以寫成了幾個文件,同時應用了相當多的標識位來進行信號傳遞。
我覺得邊看程序邊畫它的流程圖會更好地幫助我們讀程序。
1.0  main.c文件
#include<reg52.h>
#include<string.h>
#include"mydefine_2.h"
static void delay(unsigned int N)//N ms延時_12MHz/準確性高
  unsigned int i=0,j=0;
  for(i=1;i<=N;i++)
  for(j=1;j<=355;j++) ;
void clock()
  key_clock=0;
  delay(15);
  key_clock=1;
void init()
  key_LCD=0;
  init_1602();
  TMOD=0x01;
  TH0=0x3C;//=(65535-5000)/256
  TL0=0xAF;//(65535-5000)%256
  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=0;
  EA=1;//外部中斷0喚醒CPU(空閑方式)
  EX0=1;
  IT0=1;
  command(0x80);
  lcd_display(7);
  init();
   temp=keyboard_matrix();//掃描輸入
   if(temp)//有按鍵輸入信息
    clock();//按鍵聲
    TR0=0;//關閉計時
    timer=0;
    receive(temp);//輸入的字符串長度為length( <= 10)
    if(i!=length)//輸入時顯示"*"
     command(0xC0+length);//為顯示密碼輸入設定位置
     display('*');
     i=length;
  switch(temp)//根據按鍵號調用任務
       //修改密碼
    case 12: if((flag_allow) && (flag_amend==0))//輸入密碼正確的條件下可以更改
               table_input[0]='\0';
               flag_display=3;//請輸入新密碼
               flag_confirm=1;//確認鍵進入確認修改密碼功能
               flag_amend=1;//每次按下修改鍵時都是第一次輸入新密碼
               length=0;    //重按修改鍵時也是第一次輸入新密碼
               i=0;
              flag_confirm=0;//恢復初始態
              flag_amend=0;
              lcd_display(1);//密碼不正確
              delay(500);
              flag_display=7;
              length=0;
              i=0;
           break;
    case 11: //取消
       command(0xC0+length);//擦出顯示
       display(' ');//顯示后光標_顯示地址又加了1
       command(0xC0+length);//重置光標_顯示地址|實為將光標拉回來
       i=0;
       if(length > 0)
         length--;//input[]位置后退一位
       break;
    case 10: confirm();//確定
             i=0;
             break;
    case 13: //修改密碼的過程中取消修改密碼|將系統置于初始態即可
       if((flag_amend==1) || (flag_amend==2))
          flag_amend=0;
          flag_confirm=0;
          lcd_display(8);
          delay(500);
          flag_display=7;
          length=0;
          i=0;
       break;
   lcd_display(flag_display);
    TR0=1;//開始計時等待
  DC_Moter();
  resume_password();
  if(flag_clear)//恢復密碼和開鎖鍵_外部中斷有效時重新計時
    flag_clear=0;
    timer=0;
  if(timer==100)//10秒后不允許更改密碼
    flag_allow=0;
    flag_amend=0;
    flag_confirm=0;
    length=0;
    i=0;
    lcd_display(7);//顯示初始態,以提示修改超時
  if(timer==1200)//≈2分鐘后休眠|空閑方式
    TR0=0;
    timer=0;
    clear_system();//恢復初始態
    i=0;
    key_clock=0;
    delay(250);
    key_clock=1;
    PCON|=0x01;
    lcd_display(7);//喚醒CPU后顯示初始態
void int0() interrupt 0
  key_LCD=0;//開液晶電源
  key_clock=0;
  delay(250);
  key_clock=1;
  flag_clear=1;
void Timer0() interrupt 1 //50ms
  TH0=0x3C;//(65535-50000)/256
  TL0=0xAF;//(65535-50000)%256
  timer++;
2.0  負責實現具體操作的 process_char.c 文件
#include<reg52.h>
#include<string.h>
#include"mydefine.h"
sbit key_self=P2^1;//獨立按鍵,用于恢復初始密碼
sbit key_LED=P2^0;
sbit key_M=P2^4;//DC電機控制口
sbit key_LCD=P2^7;//液晶電源控制口
extern bit flag_clear;//恢復密碼和開鎖鍵_外部中斷的有效標識
extern unsigned int timer;//定時器0計數時段標記_50ms一次定時中斷
extern unsigned char length=0;//跟蹤記錄輸入table_input[11]的字符長度( <=10 )
extern unsigned char flag_display=0;//根據其值可以確定顯示信息
extern unsigned char flag_confirm=0;//確認鍵根據此標識判定任務,默認為0_即為確定密碼狀態
extern unsigned char flag_allow=0;//允許修改密碼標識,在密碼比較正確時置1
extern unsigned char flag_amend=0;//第一/二次輸入新密碼標識
unsigned char flag_M=0;//允許電機開鎖標識
extern void command(unsigned char command);
extern void display(unsigned char date);
//向I2C地址為address處寫入數據date
extern void write_I2C(unsigned char address,unsigned char date);
//讀出I2C地址為address處的數據
extern unsigned char read_I2C(unsigned char address);
static void delay(unsigned int N)//N ms延時/準確性高
  for(i=1;i<=N;i++)
//休眠前清除table_input中的值
extern void clear_system()
table_input[0]='\0';//恢復初始態
length=0;
flag_allow=0;
flag_confirm=0;
flag_amend=0;
flag_clear=0;
key_LCD=1;//關液晶電源
//接收鍵盤輸入|以字符形式存入table_input[11]
extern void receive(unsigned char temp)
//按鍵在松手時讀取按鍵號,故不會重復讀取按鍵值
if(temp && length<=9)//如此,則無按鍵時執行效率高
  switch(temp)
   case 1:
   case 2:
   case 3:
   case 4:
   case 5:
   case 6:
   case 7:
   case 8:
   case 9: table_input[length++]=temp+48;//以字符形式存入table_input[11]
     break;
   case 14: table_input[length++]=48;//字符0
//根據任務選擇顯示信息
extern void lcd_display(unsigned char temp)
unsigned char i=0,*p=NULL;
if(temp)
  switch(temp)//選擇顯示信息
   case 1: p=table_error;//密碼不正確
           break;
   case 2: p=table_pass;//密碼正確
           break;
   case 3: p=table_new;//請輸入新密碼
           break;
   case 4: p=table_again;//請再次輸入新密碼
           break;
   case 5: p=table_changed;//密碼修改成功
           break;
   case 6: p=table_fail;//密碼修改失敗
           break;
   case 7: p=table_enter;//顯示輸入密碼:The password!
           break;
   case 8: p=table_abandon;//放棄修改密碼
           break;
   case 9: p=table_close;//鎖閉
           break;
   case 10: p=table_resume;//鎖閉
            break;
  command(0x01);
  delay(1);
  command(0x80);
  while(*p!='\0')
    display(*(p++));
  flag_display=0;//顯示后清0,避免重復顯示
//確認
extern void confirm(void)
unsigned char flag_compare=0;//用于記錄比較輸入與密碼的結果|相等時返回1,否則返回0
unsigned char flag_compare_2=0;//用于記錄對兩次輸入的新密碼的比較結果|相等時返回1,否則返回0
unsigned char i=0;
if(length > 0)//輸入不為空
   table_input[length]='\0';
   length=0;//輸入字符串長度清0
  if(flag_confirm)//修改密碼
   switch(flag_amend)
    case 1: strcpy(table_newpassword,table_input);//第一次輸入新密碼
            table_input[1]='\0';//避免第一次輸入的內容在放棄修改時再次被利用
            flag_amend=2;
            flag_display=4;//請再次輸入密碼
            break;
    case 2: flag_compare_2=strcmp(table_input,table_newpassword);//第二次輸入新密碼
            flag_amend=0;//清0,允許再次修改
            flag_confirm=0;//進入初始之確認密碼狀態
      if(!flag_compare_2)//兩次輸入相同==0
       strcpy(table_password,table_input);
       table_input[1]='\0';//避免修改完成后再次被利用,造成重復修改,同時避免剛修改了就是pass狀態
       lcd_display(5);//修改成功
       delay(500);
       flag_display=7;
        lcd_display(6);//修改失敗
        delay(500);
        flag_display=7;
      break;
  else//驗證密碼
   flag_compare=strcmp(table_input,table_password);
   if(!flag_compare)//密碼正確==0
     flag_allow=1;//允許修改密碼
     flag_M=1;//允許開鎖
     flag_display=2;//密碼正確信息:Pass!
     table_input[1]='\0';//改變輸入,使不致出亂
   else//密碼錯誤
     flag_allow=0;//不允許修改密碼
     lcd_display(1);//密碼錯誤信息:Error!
     delay(500);
     flag_display=7;
//電機控制
extern void DC_Moter()
if(flag_M)//允許開鎖
  flag_M=0;
  key_M=0;//開鎖
  key_LED=0;
  delay(1250);
  key_M=1;
  key_LED=1;
  timer=0;
  lcd_display(7);//進入初始態
//恢復初始密碼
extern void resume_password()
if(!key_self)//==0
  delay(3);
  if(!key_self)//==0
    while(!key_self) ;//==0
    strcpy(table_password,table_original);
    flag_clear=1;
    lcd_display(10);
    delay(500);
    lcd_display(7);
確認函數_ confirm()操作:
根據操作標識選擇任務:
1_確認密碼:判定輸入密碼正確與否
2_修改密碼:確認第一次輸入并保存
            要求第二次輸入
                     比較兩次輸入是否相同
根據比較結果選擇任務:
修改失敗,進入輸入密碼態
flag_M;//允許電機開鎖標識
相關變量
sbit M=P3^6;//電機控制口
第一次輸入前=1,輸入后置2
第二次輸入前=2,輸入后置0
=0:不顯示|不刷新顯示
=1:密碼錯誤
=2:密碼正確
=3:請輸入新密碼
=4:請再次輸入新密碼
=5:密碼修改成功
=6:密碼修改失敗
=8:放棄修改密碼
=9:已開鎖
3.0  定義各個數組的頭文件mydefine.h
extern unsigned char table_input[11]={0};  //接收鍵盤輸入
unsigned char table_password[11]="123456";  //密文
unsigned char table_newpassword[11]="456";  //接收新密碼
unsigned char code table_original[11]="123456"; //初始密碼
//顯示信息
unsigned char code table_pass[]="Pass!";  //成功進入
unsigned char code table_error[]="Operate Error!";  //密碼錯誤信息
unsigned char code table_enter[]="The password:";  //輸入密碼
unsigned char code table_new[]="New password:";  //輸入新密碼
unsigned char code table_again[]="Enter again:";  //再次輸入新密碼
unsigned char code table_changed[]="Changed!";  //密碼修改成功
unsigned char code table_fail[]="Fail changce!";  //密碼修改失敗
unsigned char code table_abandon[]="Abandon changce!";//放棄修改密碼
unsigned char code table_close[]="Locked!";//鎖閉
unsigned char code table_resume[]="Resumed!";//恢復初始密碼
4.0  頭文件mydefine_2.h
     定義了各個外部文件向主函數用到的操作函數和外部變量
#ifndef _mydefine_2_h_
#define _mydefine_2_h_
sbit key_LED=P2^0;
sbit key_clock=P3^3;//蜂鳴器
extern bit flag_clear=0;//恢復密碼和開鎖鍵_外部中斷的有效標識
extern unsigned int timer=0;//定時器0計數時段標記_50ms一次定時中斷
static unsigned char i=0;//顯示*用變量
unsigned char temp=0;//用于接收鍵盤輸入(按鍵在松手時讀取按鍵號)
extern unsigned int table_input[11];//接收輸入
extern unsigned char flag_allow;//允許改密碼標識,在密碼比較正確時置1
extern unsigned char flag_confirm;//確認鍵根據此標識判定任務,默認為0_即為確定密碼狀態
extern unsigned char flag_display;//確認鍵操作的返回值,根據返回值可以確定顯示信息
extern unsigned char flag_amend;//第一/二次輸入新密碼標識
extern unsigned char length;//輸入input的字符長度(length <= 16)
//1602液晶:extern_1602.c *****************************************************************
extern void init_1602();
//鍵盤:extern_keyboard_no_T0_2.c *********************************************************
//矩陣鍵盤.無按鍵動作時其返回值num_key=0,否則返回按鍵號num_key
extern unsigned char keyboard_matrix();//(在松手時讀取按鍵號****檢測高四位)
//密碼處理:process_char.c ****************************************************************
//電機控制
extern void DC_Moter();
//接收鍵盤輸入|以bit形式存入input__返回值為輸入的字符串長度length(length <= 10)
extern void receive(unsigned char temp);//涉及文件間變量length
//確認按鍵操作
extern void confirm(void);//涉及跨文件調用的變量flag_confirm,flag_allow,flag_amend
//根據任務選擇顯示信息
extern void lcd_display(unsigned char flag_display);//涉及跨文件調用的變量flag_display
extern void clear_system();//恢復初始態
extern void resume_password();//恢復初始密碼
#endif
主站蜘蛛池模板: 五月婷婷综合网 | 国产伦理一区 | 久久av资源 | 中文字幕+乱码+中文乱码91 | 日韩成人免费视频 | 久久久久女人精品毛片九一 | 色婷婷精品 | 夜夜草av| xxxxx黄色| 91精品国产成人www | 黄色成人小视频 | 久久精品久久久久 | 亚洲一区二区中文字幕 | 亚洲午夜精品 | 在线观看小视频 | 日韩在线成人 | 日韩在线视频免费 | 免费性爱视频 | 久久只有精品 | aaa级片| 国产在线色| 肉丝美脚视频一区二区 | 国产一区二区视频在线播放 | 欧美一区二区三区在线 | 天天操操操 | 亚洲国产成人精品女人 | 国产综合一区二区 | 亚洲无线观看 | 欧美极品视频 | 日本视频在线免费观看 | 69精品视频 | 日韩在线观看一区 | 免费毛片视频 | 欧美精品亚洲 | 欧美在线综合 | 一级免费av| 黄色一级大片在线免费看国产一 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 国产精品欧美在线 | av一区二区三区 | 国产99页|
