查看: 23724|回復: 14
51單片機ALE口(30腳)的作用是什么?
ID:211103 發表于 2017-6-20 19:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51/52單片機ALE口(30腳)的是用來干什么的,在什么情況下用到?需要注意什么問題?
ID:123289 發表于 2017-6-21 04:41 | 顯示全部樓層
51的P0口有兩個功能,既可以做16位地址的高字節,又可以做數據線。
如果實現兩個功能呢?分時!!!,即:有時作為地址、有時作為數據。
又如何做到分時呢。用ALE做分時“標記”!!
所以:ALE是擴充外部存儲器時用的。
CPU訪問外部存儲器時:先在P0口送出地址高位,再送出ALE,這樣就方便你用ALE脈沖將高位地址鎖存起來!否則,讀寫數據時就沒有高位地址了!
然后,CPU將P0作為數據口,讀寫數據。
另外,ALE頻率相對固定(不保險),可以作固定的頻率源用(不建議)。
ID:211103 發表于 2017-6-24 10:47 | 顯示全部樓層
感謝回答,受教了
ID:111634 發表于 2017-6-24 15:28 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2017-6-21 04:41
如果實現兩個功能呢?分時!!!,即: ...
不是高8位,而是低8位。
ALE功能:用來鎖存P0口送出的低8位地址。80C51在并行擴展外存儲器(包括并行擴展I/O口)時,P0口用于分時傳送低8位地址和數據信號,且均為二進制數。那么如何區分是低8位地址還是8位數據信號呢?當ALE信號有效時,P0口傳送的是低8位地址信號;ALE信號無效時,P0口傳送的是8位數據信號。用戶可在ALE信號的下降沿,鎖定P0口傳送的內容,即低8位地址信號。
ID:111634 發表于 2017-6-24 15:35 | 顯示全部樓層
在不擴展外RAM的系統中,ALE信號以1/6時鐘頻率的速率發出;在擴展外RAM的系統中,在讀寫外RAM時,少一個ALE脈沖。ALE信號稍稍不規則,以低于1/6時鐘頻率的速率發出。
ID:111634 發表于 2017-6-24 15:40 | 顯示全部樓層
ALE信號通常用于ADC 0808/0809 CLK時鐘。80C51 ALE信號固定為CPU時鐘頻率的1/6,若fosc=6MHz,則1/6為1MHz,正好用于0809 CLK。因此,80C51 ALE信號除用于74LS373鎖存低8位地址外,還與0809 CLK端連接,用于0809 A-D轉換的時鐘信號。但若fosc=12MHz,則1/6為2MHz,超出0809最高工作頻率,就需要用分頻器分頻了。
ID:191745 發表于 2017-6-24 15:51 | 顯示全部樓層
所以:ALE是擴充外部存儲器時用的。
ID:123289 發表于 2017-6-24 20:10 | 顯示全部樓層
地板糾正的是!謝了!
ID:263896 發表于 2017-12-22 09:27 | 顯示全部樓層
學習了!
ID:265192 發表于 2017-12-22 11:02 | 顯示全部樓層
Address lock enable . 地址鎖存允許端。 訪問外部存儲器用的,比如RAM、ROM 51有外部總線,16位的地址線,8為的數據線,但是地址的低8位跟數據線是重合的,因此訪問的時候需要區分開低8位(P0口,高8位是P2口)地址和數據,這就需要用到ALE信號了。 訪問存儲器的時候,P2口輸出高地址,P0輸出低地址。利用外部的鎖存器(一般用74LS373)配合ALE脈沖,鎖存P0地址,這時候讀寫信號開始起作用(WR或者RD),P0口讀入或者輸出數據。在整個過程中,外部存儲器的地址總線上的數據始終是穩定的,低8位地址的穩定靠的就是ALE和外部鎖存器。
ID:386188 發表于 2019-6-16 15:03 | 顯示全部樓層
請問ALE要怎么樣才能使能,C語言如何實現,匯編語言時MOVC指令的時候有作用。
ID:388197 發表于 2019-6-16 17:08 | 顯示全部樓層
沙發已經解釋得很詳細了,,ALE只有在比較老的芯片上有,新的芯片RAM都比較大,很少需要擴展RAM,對外輸出時鐘也可以通過定時器或者片上PWM模塊等功能輕松實現,所以新的芯片干脆就取消了該引腳.這個就當聽故事,大概了解下即可.
ID:525428 發表于 2019-6-16 22:00 | 顯示全部樓層
訪問單片機外部程序存儲器或外部數據存儲器提供低八位地址的鎖存控制信號
ID:448543 發表于 2019-6-17 11:00 | 顯示全部樓層
主站蜘蛛池模板: 免费国产| 五月婷婷综合网 | 福利网站在线观看 | 久久久久一区 | 在线看日韩| 亚洲天堂一区 | 国产精品福利在线 | 一区 | 亚洲国产精品久久久 | 色婷婷在线视频 | avxxxxx| 国产福利视频在线观看 | 久久精品99国产国产精 | aaa一级片| 欧美激情久久久 | 99re这里只有精品6 | 狠狠干2018 | 蜜桃精品一区二区 | 中文字幕在线观看免费 | 在线日韩 | 国产精品自拍小视频 | 福利视频二区 | 国产精品一区二区视频 | 日韩一二区 | 日韩在线不卡 | 午夜精品福利视频 | 亚洲乱码在线观看 | 一区二区毛片 | 精品黑人一区二区三区国语馆 | 午夜在线观看视频网站 | 国产成人精| 精品国产一区二区在线观看 | 免费看黄色小视频 | 久草网站| 黄色1级视频| 国产资源在线播放 | 日韩av免费播放 | 好色婷婷 | 999精品视频 | 性一交一乱一伧老太 | 日韩欧美一区在线 |
