查看: 16561|回復: 5
數(shù)電倒計時器99s制作課程設(shè)計報告書
ID:213115 發(fā)表于 2017-6-21 21:18 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電子技術(shù)課程設(shè)計報告書
課題名稱
倒計時器的設(shè)計
姓名(學號)
專    業(yè)
2017
一、設(shè)計任務(wù)及要求:
設(shè)計任務(wù):
設(shè)計一個實現(xiàn)隨意可調(diào)時間和暫;謴凸δ艿牡褂嫊r器。
a倒計時器具有可設(shè)置99s內(nèi)任意數(shù)字開始倒數(shù)的功能。
b 倒計時器具有按鍵開始倒計時功能。
c 倒計時器具有任意時間暫停和開始的功能。
e 復位鍵可實現(xiàn)從任意時刻恢復到99s處開始倒計時。
指導教師簽名:
   年  月  日
二、指導教師評語:
指導教師簽名:
  年 月   日
三、成績
                                               驗收蓋章
年  月   日
倒計時器的設(shè)計
1設(shè)計目的
a熟悉集成電路的引腳安排。
b掌握各芯片的邏輯功能及使用方法。
c了解面包板結(jié)構(gòu)及其接線方法。
d了解倒計時器的組成及工作原理。
e熟悉倒計時器的設(shè)計與制作。
2 設(shè)計思路
a設(shè)計555組成的脈沖發(fā)生器電路。
b設(shè)計74LS192減計數(shù)器電路。
c設(shè)計74LS48七段譯碼器。
d設(shè)計LED顯示器電路。
e設(shè)計控制器電路。
3 設(shè)計過程
3.1方案論證
倒計時器框圖如圖1所示,
                    圖1   倒計時器框圖
其可實現(xiàn)工作過程為:接通電源后,通過按鍵開始實現(xiàn)99s內(nèi)任意時間的倒計時,倒計時開始進行,期間可通過按鍵來調(diào)控暫停和開始,復位鍵可以實現(xiàn)倒計時的重新由99S開始倒計時,這是倒計時器的可實現(xiàn)功能。
3.2電路設(shè)計
3.2.1倒計時器整體電路連接圖
555定時器用來產(chǎn)生周期為1秒的脈沖信號,供計數(shù)器進行倒計數(shù),以便將計數(shù)器輸出的數(shù)據(jù)傳送給譯碼器,譯碼器再譯碼驅(qū)動七段數(shù)碼管顯示輸出,控制電路實現(xiàn)倒計時器的暫停和繼續(xù)的工作,清零復位,置數(shù)/工作;如圖2它包括秒脈沖發(fā)生器,計數(shù)器,譯碼顯示電路,和外部開關(guān)等四個模塊組成,其中計時器和控制電路是系統(tǒng)的主要模塊
3.2.3 倒計時器局部電路
3.2.3.1  555脈沖發(fā)生器
555脈沖發(fā)生器采用雙極性半導體集成電路工藝制作,可以在5-6V的電源電壓下工作,而且可以提供達到200mv的負載電源。
3.2.3.1.1  555脈沖發(fā)生器工作原理
3 555引腳        4   555內(nèi)部電路
1腳—GND,接地腳
2腳—TL,低電平觸發(fā)端
3腳—Q,電路的輸出端
4腳—/Rd,復位端,低電平有效
5腳—V-C,電壓控制端
6腳—TH,閾值輸入端
7腳—DIS,放電端
8腳—Vcc,電源電壓端,其電壓范圍為3V~18V,本課題中為5V
由圖4[1]可看出,當V0低于低電平時VT處于導通狀態(tài),如果將TL端經(jīng)過一個電阻接到電源正端,而且電阻的阻值足夠大,那么TL也一定是低電平。反之,當OUT等于高電平是VT截止,TL也是高電平。因此,OUT和TL的高低電平是相同的。
3.2.3.1.2  1MS脈沖的產(chǎn)生
將555接成多諧振電路的方法,是講反向輸出施密特觸發(fā)電路的輸出電壓經(jīng)過RC延遲環(huán)節(jié)反饋到輸入端,就構(gòu)成了多諧振電路。具體接法如圖5[2],在忽略定時器電路的輸入電路和輸出電阻的條件下,得到電容充電時間T1和放電時間T2各為(T1=15k,T2=68k,C=10uF)
T1=(R1+R2)Cln2;T2=R2Cln2
5  555多諧振蕩電路
3.2.3.2 74LS192計數(shù)器
192是同步十進制可逆計數(shù)器,具有雙時鐘輸入,并且有清除和置數(shù)等功能,其邏輯符號圖如圖6[2],192的清除端是異步的當清除端(CLR)為高電平時,不管時鐘端(Cdn,Cup)狀態(tài)如何,即可完成清除功能。
674LS192引腳
3.2.3.2.1  74LS92計數(shù)器的工作原理
7  74LS192功能表[2]
當MR為高電平,不管其他輸入如何輸出都是0.所以要實現(xiàn)計數(shù)功能就要使MR為低電平,PL為預置端,當其為0時處于預置狀態(tài),輸出端(QA,QB,QC,QD)與輸入端保持同樣的數(shù)值,(D1,D2,D3,D4)。CPU,CPD端是減計數(shù)端和加計數(shù)端。
3.2.3.2.2  74LS192實現(xiàn)減計數(shù)工作
   要實現(xiàn)減計數(shù)就要將CPd端接入一個脈沖,在CPU端接入一個高電平,當預置數(shù)端(PL)接高電平時192接正常計數(shù),當預置端(PL)接低電平時192處于預置狀態(tài)。
   在本次實訓中要實現(xiàn)兩位十進制的隨意預置倒計時電路還要將個位的借位端,(C0)接在十位的CPD端,當借位輸出端沒溢出時其為高電平,當有溢出時其為低電平,這樣就產(chǎn)生一個脈沖,這個脈沖寬度是和個位總CPD端接的脈沖的寬度是一樣的,這次實訓中的預置數(shù)要求個位與十位都要實現(xiàn)隨意且自動的預置數(shù),在十位計數(shù)到0時要重新回到所預置到的數(shù),所以在十位到達0時在個位和十位的與預置端都要給一個低電平,這樣就能隨意的的預置和自動的預置了,電路圖如下
874LS192計數(shù)區(qū)電路圖
在上圖[2]中可看出 當個位和十位都倒計時到0時,個位和十位的借位輸出端(TCD)同時由高電平變成低電平通過一個或門輸出為0,預置端(PL)為低電平,192處于預置狀態(tài)。在個位倒計時到9時個位的借位輸出端由低電平變?yōu)楦唠娖絺位和十位的預置端為高電平,個位和十位正常計數(shù)。在192實現(xiàn)計數(shù)中,剛接通電源的瞬間借位端(TCD)為0通過或門實現(xiàn)PL端輸入低電平這樣就實現(xiàn)了第一預置數(shù)。個位和十位的P0-P3端都接入一個開關(guān)。這樣就實現(xiàn)了隨意切自動預置數(shù)了。
3.2.3.3  74LS48譯碼器
74LS48芯片是一種常用的七段數(shù)碼管譯碼器驅(qū)動器,常用在各種數(shù)字電路和單片機系統(tǒng)的顯示系統(tǒng)中,參數(shù)與應(yīng)用如下[2]。
9  74LS48引腳
3.2.3.3.1 74LS48譯碼器的工作原理
10  本次實驗中74LS48將192給的數(shù)字信號譯為LED字符
如圖9和10[2],為74LS48的管腳圖與其將從192傳過來的信號譯成七段共陰數(shù)碼管可以顯示的數(shù)字。
3.2.3.3.2  74LS48譯碼器實現(xiàn)譯碼工作
11   譯碼區(qū)電路原理圖[1]
3.2.3.4 數(shù)碼顯示器
七段數(shù)碼顯示器是微機系統(tǒng)常用的輸出設(shè)備。
發(fā)光二極管的正向壓降為2.2V-2.6V,工作電流為5-10mA,其發(fā)光亮度基本與工作電流成正比,因此在使用發(fā)光二極管時,必須串限流電阻。發(fā)光二極管可工作與脈沖狀態(tài),在平均電流相同的情況下,脈沖工作狀態(tài)比直流工作狀態(tài)的亮度增加約20%。
多個發(fā)光二極管封裝在一起的七段數(shù)碼管顯示器,按其連接形式可分為共陽顯示器和共陰顯示器。在顯示器中除了顯示數(shù)字必須的七段筆畫外,還提供了小數(shù)點。共陽顯示器的陽極連接在一起,此時對陽極提供一正電壓,通過限流電阻控制其陰極為高電平或是低電平來決定其是暗是亮。共陰顯示器的陰極連接在一起,此時可將陰極接地,通過限流電阻控制其陽極為高電平或是低電平來決定其是暗是亮。
3.2.3.5 七段共陰數(shù)碼管顯示區(qū)電路
12  數(shù)碼管顯示區(qū)電路原理圖
3.2.3.6  開關(guān)電路
圖13   開關(guān)電路圖
開關(guān)S1為置數(shù)開關(guān):
        S1中1 2 3 4控制高位的數(shù)碼管,分別是二進制中的1 2 4 8;
        S1中5 6 7 8控制低位的數(shù)碼管,分別是二進制中的1 2 4 8
開關(guān)S2為復位開關(guān)(本課題復位到99)
開關(guān)S3為暫停/繼續(xù)
3.2.4 電路的PCB制作 Multisim仿真與實物圖
14首次仿真圖(Multisim)
    如圖14,將原理圖進行Multisim仿真,因為74LS48不能在Multisim中實現(xiàn)其作用,因此出現(xiàn)不能進行仿真的現(xiàn)象,所以用如圖15的電路圖進行仿真,出現(xiàn)了倒計時器預定的功能復位 暫停和置數(shù)的功能。實際中,將原理圖進行實現(xiàn),可出現(xiàn)暫停和置數(shù)功能。
圖15   二次仿真圖(Multisim)
16   PCB制圖正面圖
17PCB制圖反面圖
4系統(tǒng)調(diào)試與結(jié)果
組裝調(diào)試倒計時器電路并進行調(diào)試。當輸人1Hz的時鐘脈沖信號時,要求電路能進行減計時,當減計時到零時,能繼續(xù)跳回99S繼續(xù)工作。調(diào)試倒計時器電路。定時倒計時器的聯(lián)調(diào),注意各部分電路之間的時序配合關(guān)系。然后檢查電路各部分的功能,使其滿足設(shè)計要求。調(diào)試電路過程中,暫停與置數(shù)功能實現(xiàn),復位功能偶爾能起作用,不能良好的運行。每當復位一次,繼續(xù)運行時,會出現(xiàn)兩個次數(shù)的亂碼,目前不能調(diào)好。做的555驅(qū)動不能驅(qū)動電路運行,需接入1Hz的脈沖。
圖18   倒計時器實物圖
4.1  555振蕩電路的調(diào)試波形及管腳波形
555管腳GND波形                                 555管腳TL波形
555管腳OUT波形                          555管腳/RD波形
555管腳V-C波形                                    555管腳TH波形
555管腳DIS波形                                   555管腳VCC波形
19   555管腳的調(diào)試波形
如上圖,圖19為555每個管腳功能對應(yīng)的波形圖,其中管腳3處的波形為振蕩電路輸出的脈沖波形
4.2  74LS192計數(shù)區(qū)調(diào)試管腳波形
74LS192管腳P1波形74LS192管腳Q1波形
74LS192管腳Q0波形74LS192管腳CPD波形
74LS192管腳CPU波形74LS192管腳Q2波形
74LS192管腳Q3波形74LS192管腳GND波形
74LS192管腳P3波形74LS192管腳P2波形
74LS192管腳/PL波形74LS192管腳/TCU波形
74LS192管腳/TCD波形74LS192管腳MR波形
74LS192管腳P0波形74LS192管腳VCC波形
2074LS192各管腳調(diào)試波形圖
74LS192管腳中管腳4CPD接脈沖輸出,所以為方波,其他腳接高電平或者低電平。
4.3  74LS48譯碼區(qū)調(diào)試管腳波形
74LS48管腳B波形                                 74LS48管腳C波形
      74LS48管腳/LT波形     74LS48管腳/BI//RBO波形
      74LS48管腳/RBI波形                                 74LS48管腳波D
      74LS48管腳A波形                                 74LS48管腳GND波形
      74LS48管腳e波形                                 74LS48管腳d波形
      74LS48管腳c波形                                 74LS48管腳b波形
      74LS48管腳a波形                                 74LS48管腳g波形
      74LS48管腳f波形                                 74LS48管腳Vcc波形
21    74LS48各管腳調(diào)試波形
74LS48從74LS192處接受信號傳給七段共陰數(shù)碼管,沒有大的波形。
5主要儀器與設(shè)備
見附錄
6設(shè)計體會與建議
6.1設(shè)計體會
在此次課程設(shè)計中我們要做的是倒計時器,主要實現(xiàn)讓555發(fā)生一個1秒的脈沖且任意置數(shù)和暫停還有恢復等狀態(tài)。在此次的實訓中我們前期已做過仿真模擬得出的結(jié)果實現(xiàn)了我們的設(shè)計要求,但是到后期我們制作實物的過程中碰到了我們沒有料想到的意外,有的元器件時間太長沒有或是不太常見的元器件。在后期做板過程中沒有做好,焊接的過程也沒能很好的焊接好。顯示也極其不穩(wěn)定,555芯片也不知道為什么不處于工作狀態(tài),很多原因我們沒能做出符合前期設(shè)計的結(jié)果。
6.2對設(shè)計的建議
    在設(shè)計電路之前充分了解自己需要設(shè)計的物品及物品的用途,學習熟練使用實驗用品及Multisim仿真軟件,了解制作實驗板的流程,
參考文獻
[1] 閆石.數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)教程[M].高等教育出版社,2006-5(5).498
[2]劉暢生,于臻,宋亮.通用數(shù)字集成電路[M].北京:人民郵電出版社,2011-1.25,90-91.
附錄1                     表1   課程設(shè)計元件領(lǐng)用清單
元件類別
型號
標稱值
個數(shù)
備注
萬用板
1
555
1
74LS192
2
74LS48
2
電容
105
1
電容
103
1
電阻
15K
1
電阻
68K
1
開關(guān)
3
完整論文下載(word格式 可編輯):
倒計時器的設(shè)計.doc (525 KB, 下載次數(shù): 70)
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
zxy51 + 15 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:260607 發(fā)表于 2017-12-12 13:20 | 只看該作者
大佬好厲害啊
ID:265773 發(fā)表于 2017-12-23 18:52 | 只看該作者
你好?這么稱呼對嗎,請問你就是,可以幫一個忙嗎,做一個59秒計數(shù)器。課程設(shè)計實在不會做啦,沒辦法我也沒玩過貼吧,不知道這么聯(lián)系你對不對。你可以出個價,拜托啦
ID:265773 發(fā)表于 2017-12-23 18:53 | 只看該作者
你好,請問?梢詭臀乙粋忙嗎,我不知道這貼吧怎么玩的,也不知道這么找你對不對?梢詭臀以O(shè)計一個59秒計數(shù)器嗎,課程設(shè)計實在不會做啦。拜托拜托,你出價就好
ID:517673 發(fā)表于 2019-5-29 09:32 來自觸屏版 | 只看該作者
厲害了哦!
ID:659749 發(fā)表于 2019-12-9 17:10 | 只看該作者
有Multisim的原理圖嗎
主站蜘蛛池模板: 精品国产欧美一区二区三区成人 | 黄色一级片免费 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 一道本在线观看 | 亚洲综合伊人 | 欧美视频久久 | 成人在线免费观看网站 | 97视频免费在线观看 | 日韩三级久久 | 男女交配网站 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 蜜桃色一区二区三区 | av在线视 | 精品国产91乱码一区二区三区 | 夜夜操夜夜操 | 欧美黄色录像 | 超碰在线国产 | 午夜精品一区二区三区在线视频 | 毛片网站在线观看 | 精品一区在线播放 | a级片在线 | 成人激情综合网 | 午夜精品视频在线 | 久久精品亚洲 | 青青国产 | 欧美一区二区在线视频 | 免费毛片在线 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 欧美美女一区二区 | 黄色片在线免费观看 | 日本一区二区高清 | 欧美日韩综合在线 | 日韩国产在线 | 色妞色视频一区二区三区四区 | 精品国产一区二区三 | 欧美理论在线观看 | 欧美国产精品一区二区 | 日韩中文字幕精品 | 久久午夜精品 | 欧美一区二区三区在线视频 | 免费看黄色一级片 |
