查看: 17945|回復: 24
單片機如何通過編程,用按鍵改變蜂鳴器聲音大小
ID:213578 發表于 2017-6-22 08:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
急求,感謝各位大佬
相關帖子
ID:82765 發表于 2017-6-22 10:08 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:123289 發表于 2017-6-22 23:06 | 只看該作者
如果不用單片機,你會如何控制它的聲音大小呢?
ID:164602 發表于 2017-6-23 08:43 | 只看該作者
個人認為:
如果你的蜂鳴器是無源的,那么就很難辦了。因為無源蜂鳴器已經在用PWM波產生不同的聲音,再用它去控制音量,可能不行啊。一樓的說法我個人表示懷疑。
如果你的蜂鳴器是有源的,那么就可以用PWM波來控制音量。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:367110 發表于 2018-7-9 11:29 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-6-23 08:43
個人認為:
如果你的蜂鳴器是無源的,那么就很難辦了。因為無源蜂鳴器已經在用PWM波產生不同的聲音,再用 ...
請問無源的怎么寫代碼呢。。。
ID:367835 發表于 2018-7-9 11:46 | 只看該作者
通過GPIO口輸出頻率來控制,學習一下PWM就會懂了的
ID:366559 發表于 2018-7-10 21:15 | 只看該作者
DA(PWM)+LPF+模擬乘法器,AD633有點貴,用三個三極管也能搭
對于Arduino就是tone()和analogWrite(),不過這兩個好像在一種情況下會沖突,一般還是可以用的
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:364810 發表于 2018-7-12 13:27 | 只看該作者
控制聲音一般都是通過PWM進行控制
ID:353672 發表于 2019-4-12 15:02 | 只看該作者
pwm波的占空比控制音量大小,頻率控制聲音的音調
ID:645593 發表于 2019-11-20 10:03 | 只看該作者
如何同時控制音量和頻率呀?PWM波占空比和控制頻率不是沖突了嗎?
ID:525068 發表于 2019-11-22 00:20 | 只看該作者
通過按鍵控制PWM的增減可以實現
ID:505032 發表于 2019-11-22 14:03 | 只看該作者
寫個子程序,按鍵計數循環比如5次就是五檔,里面五檔PWM調節占空比,占小空大電流平均電流就小,蜂鳴器聲音就小
ID:505032 發表于 2019-11-22 14:10 | 只看該作者
tefuirALEX 發表于 2019-11-20 10:03
PWM是一個周期中,門級高電位與門級低電位的時間比,頻率是1秒里面包含了多少個周期,基本意思就是這樣的。
所以占空比和頻率沒有半點沖突的。有的只是你理解錯誤而已。
ID:598256 發表于 2019-11-22 15:01 | 只看該作者
音量控制是通過控制蜂鳴器的電流大小實現,可以間接通過控制其電壓值來實現,所以需要DA輸出來控制蜂鳴器的電壓值。
ID:478584 發表于 2020-11-24 19:43 | 只看該作者
不可以哦,智能調節音調哦
ID:847574 發表于 2020-11-24 22:58 | 只看該作者
試試占空比
ID:57657 發表于 2020-11-27 23:05 | 只看該作者
配置特殊功能寄存器打開硬件PWM,可以輸出任意波形。
ID:837951 發表于 2020-11-28 19:22 | 只看該作者
脈寬調制
ID:420836 發表于 2020-11-29 01:03 | 只看該作者
通過PWM的占空比控制音量大小
ID:851531 發表于 2020-11-30 11:16 | 只看該作者
可以利用PWM程序實現
ID:409939 發表于 2020-11-30 16:58 | 只看該作者
PWM控制,控制頻率為20KHZ。
ID:788576 發表于 2020-12-1 08:36 | 只看該作者
用調節器調節蜂鳴器聲音大小
ID:367934 發表于 2020-12-1 09:17 | 只看該作者
LED的亮度跟電壓的大小有關系,也就是說在一定的范圍內會隨著電壓的增大而越來越亮反之則相反。PWM在一定的設置下也是可以改變電壓的大小。所以就有了使用PWM做一個呼吸燈。蜂鳴器與LED功能簡單點的話也差不多一樣的原理。可以在PWM處進行處理,但是如果蜂鳴器的響聲比較復雜一點的話,比如做一個固定頻率的一個音的話,再加上考慮控制聲音的大小那編程上會比較負責也有可能有影響。
前面所說既然電壓電流的大小就會影響聲音的大小那是不是可以通過控制供給蜂鳴器的電源的大小來控制聲音的大小,這樣的話就不會影響你PWM如何去控制蜂鳴器。如何控制的話就是可以使用數字電位器通過程序控制改變電位器的阻值大小來改變電壓的大小。數字電位器挺好玩的,可以找些資料了解一下。基本原來就是電源分壓電路。
ID:852169 發表于 2020-12-1 09:39 | 只看該作者
第一:使用單片機生成PWM波形。第二:使用無源蜂鳴器,使用2k~5k的方波(PWM)進行驅動,利用方波頻率不同,可以做出“哆來咪發唆拉稀“的效果
ID:852228 發表于 2020-12-1 10:35 | 只看該作者
調PWM吧
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品91天天久久人人 | 免费视频毛片 | 久久av中文字幕 | 国产乱码一区二区 | 精品一区二区三区在线观看 | 欧美精品在线免费观看 | 日韩精品网站 | 精品一区二区免费视频 | 免费网站观看www在线观看 | 亚洲欧美中文字幕 | 神马久久影院 | 欧美专区第一页 | 国产一区在线播放 | 亚州av在线 | 国产精品伦一区二区三级视频 | 六月丁香激情 | 国产精品www | 久久激情网 | av天天操 | 欧美日韩二区三区 | 成人免费网站在线观看 | 午夜精品一区二区三区在线播放 | 国产激情在线观看 | 欧美成人精品欧美一级私黄 | 免费看大片a| 午夜aaa| 一级中国毛片 | 三级免费网站 | 自拍视频一区 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 亚洲精品成人 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 欧美一区二区三 | 成人欧美激情 | 欧美精品在线观看视频 | 国产欧美在线 | 玖玖在线视频 | 狠狠操天天操 | 欧美日韩国产在线播放 | 天天天天躁天天爱天天碰2018 | 中文字幕av久久爽一区 |
