查看: 6870|回復: 3
雙饋風力發電機運行原理分析研究性報告論文
《電機學》研究性報告論文
雙饋風力發電機運行原理分析
Operation principle analysis of doubly - fed wind  power generator
作者:黃冠
導師:范瑜
北京交通大學
2016年12月
                 目錄
中文摘要.......................................................................................
ABSTRACT.......................................................................................
  正文:
    1 雙饋風力發電機......................................................................
    2 雙饋式風力發電機的運行方式..............................................
    3 雙饋風力發電機電磁關系分析..............................................
    4雙饋風力發電機相量圖...........................................................
5 雙饋風力發電機能量傳遞分析..............................................
    結論..............................................................................................
    參考文獻......................................................................................
                雙饋風力發電機運行原理分析
   摘要雙饋風力發電機由于其的優點, 己成為并網型風力發電機的主流機型之一。從交流電機的基本理論出發 ,對雙饋風力發電機的電磁關系進行了詳細的闡述,得出了雙饋風力發電機的等效電路圖及相量圖, 分析了雙饋風力發電機的能量傳遞關系 。
   AbstractBecause of its advantages, DFIG has become one of the main models of grid-connected wind turbines. From the basic theory of AC motor, the electromagnetic relationship of DFIG is expounded in detail. The equivalent circuit diagram and phasor diagram of DFIG are obtained, and the energy transfer of DFIG wind turbine is analyzed relationship.
  關鍵詞雙饋 ;風力發電機 ;原理
  KEYWORDSdouble-fed;Wind power generator;principle
  引言隨著石化能源危機的來臨以及人們環保意識的加強 ,風力發電機技術得到迅猛的發展 。目前的并網型風力發電技術主要有雙饋異步 、永磁直驅 、普通異步等三種技術。在這三種技術中,雙饋異步由于其體積小、重量輕 、所需變頻器容量小、供電質量高等特點, 可望成為大型風力發電機的主力機型。本文從電機的基本理論出發,詳細地闡明了雙饋風力發電機的基本原理,簡單認識一下雙饋風力發電機。
1 雙饋風力發電機
1. 1 雙饋發電機系統交流勵磁雙饋風力發電機系統如圖 1 所示。運行時將其定子繞組接入電網,轉子繞組由頻率、相位、幅值可調的電源供給三相低頻勵磁電流,在轉子中形成一個低速旋轉的磁場,這個磁場轉速與轉子的機械轉速相加等于定子磁場同步速,從
而發電機定子繞組中感應出同步轉速的工頻電壓[3]。當風速變化時轉速隨之變化,此時相應改變轉子電流的頻率和轉子旋轉磁場的轉速以補償電機轉速變化,就達到了變速恒頻的目的[4]
                     圖 1 交流勵磁雙饋風力發電機系統
1. 2 雙饋發電機原理
圖 2 表示了幾套坐標系的空間位置關系。
                             圖 2 坐標變換系統
圖 2 中,α1-β1 為兩相靜止坐標系,α2-β2 為以轉子速度旋轉的兩相坐標系,d-q 為兩相同步速旋轉坐標系,為了分析控制變量關系按電動機慣例建立雙饋型異步發電機數學模型和電機電壓和磁鏈方程為
uds = Rsids + Pψds - ω1ψqs
uqs = Rsiqs + Pψqs + ω1ψds
udr = Rridr + Pψdr - ω2ψqr
uqr = Rriqr + Pψqr + ω2ψdr                (1)
ψds = ψs = Lsids + Lm idr
ψqs = Lsiqs + Lm iqr
ψdr = Lridr + Lm ids
ψqr = Lriqr + Lm iqs                         (2)
式中,Rs、Rr—定、轉子繞組等效電阻; Ls、Lr、Lm—d,q 軸定、轉子繞組自感及互感; ids、iqs、idr、iqr—d,q軸定、轉子電流; uds,uqs,uqr,udr—d,q 軸定、轉子電壓; ψds、ψqs、ψds、ψqr—d,q 軸定子、轉子磁鏈; ω1、ωs—同步角速度和滑差角速度[5]。
2 雙饋式風力發電機的運行方式
雙饋風力發電機運行方式主要有兩種: 一種是獨立運行的供電系統,也稱離網運行。主要向
常規電網不能到達而又必須使用電力的用戶提供電力服務; 另一種是作為常規電網的電源,與電網并聯運行。主要向大電網輸送電能。
2. 1 獨立運行風力發電機組
    獨立運行發電機組,最常見的是直流總線型和交流總線型兩種[6]。
    ( 1) 直流總線型獨立運行風力發電機組
由以下幾個主要部件組成: 風力發電機、充電控制器、塔架、蓄電池組、直流-交流逆變器( 如果系統內有交流負載) 。所有的發電設備和電控設備都在直流端匯合,稱為直流總線。直流總線是一個很大的匯流排。目前大部分離網獨立發電站都采用直流總線。
( 2) 交流總線型獨立運行風力發電機組
交流總線型獨立運行風力發電系統中所有的部件都通過交流總線匯合。交流總線型獨立運行風力發電機組引入了 AC /DC 雙向逆變器,當發電設備發電時,可以通過逆變器向蓄電池充電( AC到 DC 轉換) 而蓄電池向設備充電時,蓄電池中的直流電通過該逆變器像設備提供交流電( DC /到AC 轉換) 。
2. 1. 1 獨立運行風力發電機組性能
風力發電機組通常由若干主要技術性能指標來描述。
( 1) 切入風速與切出風速
切入風速與切出風速之間的風段為工作風速,這個區間越大,風機發電吸收的風能也越多。
( 2) 額定風速與額定輸出功率
風力發電機產生額定輸出功率時的最低風速,成為額定風速。在額定風速下發電機產生的功率,稱為額定輸出功率。
( 3) 最大功率與安全風速
最大輸出功率是風力發電機組運行在額定風速以上時,發動機可能發出的最高功率值。安全風速是風力發電機組在保證安全的前提下,所能承受的最大風速。
( 4) 風能利用系數與整機效率
風能利用系數越高,說明風輪吸收的風能越大,該風力機的空氣動力性能越好。整機效率即風力機( 葉輪) 的風能利用效率、傳動效率、發電機的機電轉化效率、偏航滯后效率等各效率之積。
( 5) 調速機構和制動系統
調速機構限制風力發電機組在高風速下的旋轉速度,保證高風速下的機組運行安全。調速機構要求調速功能可靠、反應靈活調速過程平穩、調速誤差小。在超過安全風速運行或緊急情況時,需要制動機構實現停車。制動系統要求制動功能可靠、制動反應靈活、制定過程平穩、制動時限小。
3雙饋風力發電機電磁關系分析
雙饋風力發電機為帶滑環繞線型三相異步發電機 ,轉子繞組接到一個頻率、幅值、相序均可調節的逆變電源 ,從而使發電機在規定的轉速運行范圍內保證發電機向電網發出功率。這種運行方式也可以看作轉子加交流勵磁電流的同步發電機運行 , 只不過轉子轉速 、定子邊的功率因數可以調節 ,但定子邊的電壓電流的頻率固定 。由于它既有同步發電機的特點, 又有異步發電機的特點 ,所以我們對其分析既可以按同步發電機方法也可以按異步電動機方法。所不同的是同步發電機方法是把轉子的交流電流看作同步發電機的勵磁電流 ,定子電流產生的磁場看作電樞反應磁場,而對異步電動機法,我們認為勵磁磁場還是由定子電流建立的,只是在轉子上另外附加一個電源用來改變轉子電流的相位從而改變定子電流的相位 。兩者分析的結果應是一致的。我們下面的分析從異步發電機出發并采用異步電動機慣例進行雙饋發電機的原理分析。
按異步電動機慣例[ 4] 得出雙饋電機的等效電路圖如圖 1所示。
設發電機的轉速為 n,電機轉子中通入頻率為 f的電流,由該電流產生的磁場相對于轉子的轉速為:
n2 =60 f/p2(1)
式中, p2 為轉子繞組極對數
R1 — 為原邊繞組電阻, X1 — 原邊繞組漏抗值, R2— 付邊繞組電阻值,
X2 — 付邊繞組漏抗值, Rm— 激磁電阻, Xm— 激磁電抗值。U1— 電網電
壓, E1 激磁電勢在定子邊值, E2— 激磁電勢折算到轉子邊值, U2— 轉子
繞組附加電源
     圖 1 雙饋風力發電機等到效電路圖
則電機轉子磁場相對于定子靜止繞組的轉速為 :
n1 =n±n2                    (2)
式中當轉子磁場相對于轉子的轉速 n2 與轉子的轉速 n同向時, 也即轉子轉速低于同步轉速時取“ +”,當兩者方向相反時, 也即轉子轉速高于同步轉速時取“ -” 號 。這時轉子磁場就以 n1 的速度切割定子繞組 ,在定子繞組中感應電動勢。由電機學[ 4] 可知 , 這時定子繞組感應電動勢的頻率為:
f1 =(n1 p1)/60=(n±n2)p1/60     (3)
式中, p1 為定子繞組極對數 ,且 p1 =p2可以推出如果要保證雙饋風力發電機定子向外輸出電源的頻率為 f1 不變,則對應不同的轉子轉速 n時,轉子外加電流的頻率應為 :
f2 =±(f1 -np/60)               (4)
轉子轉速低于同步轉速時取 “ +”, 此時轉子外加電源相序與定子相同 ;轉子轉速高于同步轉速時取“ -”,此時轉子外加電源相序與定子相反 ;而當轉子轉速接近或等于同步轉速時,從理論上來講,轉子的外加電源應是頻率很低的交流電甚至是直流電, 此時電機相當于同步發電機 ,而對于外加逆變器來說 ,其供電情況是逆變器的工作條件最為惡劣的情況 。表 1給出了雙饋風力發電機各旋轉磁場及轉子外加電源頻率與發電機轉速之間的關系 。
             表 1 轉速與磁場轉向及相序關系表
4雙饋風力發電機相量圖
由圖 1的等效電路圖可得出 :
Im=I1+l2
U1=E1+I1(R1+jX1)
U2=E2+I2(R2+jsX2)
E1=KeE2/s
式中 , s為電機的轉差率,當 nn1 時, s為負 。Ke為電壓比例系數, 與匝數有關。所以
可分別得出 nn1 時的電路相量圖如圖 2所
示。
     (a)nn1 雙饋發電機相量圖
                  圖 2 雙饋電機相量圖
5雙饋風力發電機能量傳遞分析
從圖 2相量圖可以看出 ,由于電網電壓不變 ,我們可以認為發電機的勵磁電流基本不變 , 隨著風速改變而引起電機的轉速改變時, 只要不斷調整轉子外加電壓的大小及相位 、相序, 就能改變定子電流的相位、大小 ,從而調節發電機定子輸出的有功功率和無功功率。對轉子而言 ,從相量圖可以看出 ,在轉子轉速小于由電網電壓頻率決定的同步轉速時, 電機轉子外加電壓與轉子電流的夾角小于 90度 ,當轉子轉速大于電網電壓頻率決定的同步轉速時 ,電機轉子外加電壓與轉子電流的夾角大于 90度 ,而轉子的功率為 P2 =U2I2 cosφ2 ,所以可以看出當 nn1 時 ,轉子向電網發出功率 。圖 3為雙饋風力發電機的能量傳遞圖 。從圖中可以看出 ,在轉子轉速小于同步轉速時 ,風力機傳給發電機的機械功率除去各種損耗后, 一部分能量消耗在轉子所接的逆變器上, 其余功率轉換成電功率從定子繞組輸出 。而在轉子轉速大于同步轉速時 ,風力機與轉子側變頻器同時向發電機輸入功率 , 在除去各種損耗后 ,全部功率轉換成電功率從定子繞組輸出。
              圖 3 雙饋風力發電機能量傳遞圖
結論
(1)雙饋風力發電機中 “雙饋 ”的含義是指定子、轉子能同時向電網供電 ,但這種情況僅在發電機轉子的轉速大于同步轉速時才能實現, 而在低于同步轉速時 ,僅有定子向電網發電 ,轉子必須從電網中吸收電能 。
(2)要保證雙饋風力發電機的變速恒頻 , 就必須在發電機的轉速發生變化時, 相應的改變變頻器輸出的頻率 。
(3)由于轉子可在電機轉速低于或高于同步轉速時 ,分別從電網吸收電能或向電網發出電能,因此轉子所外加的變頻器應是能四象限運行的變頻器。
參考文獻
[ 1] 代洪濤, 鄒秋瀅, 林成武.變速恒頻雙饋風力發電機控制系統研究
[ J] .沈陽工業大學學報, 2003, 25(3):479 -481.
[ 2] 王亮, 林成武, 姚鵬.雙饋風力發電機的直接轉矩控制技術[ J] .沈
陽工業大學學報, 2006, 28(2):206-209.
[ 3] 趙棟利,郭金東, 許洪華.變速恒頻雙饋風力發電機有功、無功解
耦控制研究與實現[ J] .太陽能學報, 2006, 27(2):174 -179.
[ 4] 李發海,陳湯銘, 鄭逢時.電機學[ M] .北京:科學出版社, 1993.
完整論文下載(word格式 可編輯):
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-88994-1.html
ID:692567 發表于 2020-2-12 18:32 | 只看該作者
正好最近在看風力發電相關內容
主站蜘蛛池模板: 1级黄色片 | 福利视频免费观看 | 欧美精品一 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 嫩草嫩草嫩草嫩草 | 91看片淫黄大片 | 啪啪综合网 | 日韩亚洲在线 | 中文字幕黄色 | 久久国产影院 | 久久亚洲欧美 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 日韩黄色小视频 | 日韩精品免费看 | 久久久精品在线 | 色婷婷视频在线观看 | 国产一级生活片 | 欧美视频在线观看 | 99精品色 | 久久一级片 | 视频一二区| 国产成人黄色 | 一级性视频 | 久久草视频 | 日韩在线视频免费观看 | 欧美a视频 | 国产免费一级片 | 国产无遮挡又黄又爽又色 | 色77777| 国产一区二区三区免费播放 | 国产香蕉av| 欧美视频a | 久久久久久国产精品 | aaa免费视频 | 日韩免费在线观看 | a视频 | 日本三级大片 | 国产免费一区二区三区 | 久久精品国产亚洲 | 欧美一级在线观看 |
