查看: 5500|回復: 9
單片機流水燈編程求教 不理解怎么和delay配合工作
ID:250349 發表于 2017-11-17 11:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機源程序:
#include<reg52.h>//開頭,字體HGSoeiPresemceEB
#include<intrins.h>//用intrins頭文件函數
#define uchar unsigned char//宏定義uchar代表unsigned char
#define uint  unsigned int//宏定義unit代表unsigned int
uint a;//定義a為無符號整型(16位)
uchar i;//定義i為無符號字符型(8位)
uchar temp;//定義字符型變量
void delay(uint z);//void為無返回值函數,delay為時間延時函數
void main()//唯一主函數,無返回值,沒參數
        temp = 0x7f;//temp賦值為11111110
        P1 = temp;//P1賦值為temp
        while(1)//無限循環
                for(i = 0; i <8; i++)//i從0開始,<8,執行函數,0+1,<8,執行函數,0+1+1,<8,執行函數...一直到0+1+1+1+1+1+1+1+1為止跳出函數
                        temp = _crol_(temp,1);//定義的temp每次左移一位,循環
                        P1 = temp;//賦值P1為temp
                        delay(500);//延時500毫秒
void delay(uint z) //定義z,z是int型形式參數(形參)
        uint x,y;//定義x和y都是int型數值
        for(x = z; x > 0; x--)//for循環初始值x=z,當x>0時,成立,x自減
                for(y = 120; y > 0 ; y--);//for循環初始值y=120,當y>0時,成立,y自減
按照教程,控制led燈的流水閃爍,但是有幾個紅字的地方,我不是很懂,希望得到大家的幫助
最后這段
雖然做了注釋,但是,我不理解,他是怎么和delay(500)配合工作的,如果刪了這一段,led燈就流水閃爍的特別厲害,,謝謝大家的幫助,,,
ID:215444 發表于 2017-11-17 11:55 | 只看該作者
刪除這一段,為什么LED還能亮,因為你把子函數都刪除,不能編譯的吧,還有delay(500)可以用stc-isp-15xx-v6.86D這個軟件生出
ID:250349 發表于 2017-11-17 13:09 | 只看該作者
k455619 發表于 2017-11-17 11:55
刪除這一段,為什么LED還能亮,因為你把子函數都刪除,不能編譯的吧,還有delay(500)可以用stc-isp-15xx-v6 ...
我不了解y=120   和  delay(500)他們中間的關系,,,
ID:247257 發表于 2017-11-23 11:20 | 只看該作者
  delay(500)是延時500ms的意思,就是執行到  delay(500)《---這里的時候等500ms在繼續運行,也就是以500ms的間隔進行燈的切換。你刪了這一段就沒有延時了,自然閃爍地很快了
ID:212797 發表于 2017-11-23 13:18 | 只看該作者
這個函數的意思是,當z=1時,函數運行需要消耗1ms的時間。而把z改為500時,執行這段程序就需要消耗500ms,所以說把這段程序嵌入到主程序里面就是為了延時500ms(實際是CPU在那干耗著)。
ID:252134 發表于 2017-11-23 18:08 | 只看該作者
……就2句話……
這是一個延時函數……沒啥好解釋的啊
函數內部就是一個2層的for循環結構,調用該函數以后,cpu就開始在for循環里執行,for循環里只做循環體的判斷,沒有任何其他語句,目的就是消耗CPU時間以達到延時的目的.
void delay(uint z)
uint x,y;
//總共 z * 120 次循環
for(x=z;x>0;x--) //z次循環
for(y=120;y>0;y--); //120次循環
如果想具體計算上面的函數究竟延時多長時間,要先知道CPU的時鐘頻率是多少,還有搞清楚這段代碼在編譯器編譯以后的匯編指令有多少條(每條指令的執行周期是多少),這些信息都知道了就可以算延時時間了.
真正要相對比較精確地延時的話,延時函數的代碼一般是直接使用匯編語言來寫的.
ID:243143 發表于 2017-11-24 13:47 | 只看該作者
看第二個for循環后面有個分號,實際就是在空運行。
ID:111634 發表于 2017-11-24 14:47 | 只看該作者
先學理論,打基礎,就不會有這么多問題了,本壇至少有50%的問題屬于此類情況。
ID:253106 發表于 2017-11-24 16:29 | 只看該作者
心靜不下 發表于 2017-11-17 13:09
delay()括號里的數值是多少,就是延時多少ms,執行for(y=120;y>0,y--)語句約需要1ms的時間,假如y=240,那么執行for(y=240;y>0,y--)語句約需要2ms的時間,這時  延時的時間=delay()括號里的數值*2ms,大概意思就是這樣
ID:253135 發表于 2017-11-24 20:22 | 只看該作者
所謂的延遲,其實是:1.計算機對每一條語句處理需要時間。2.每一條語句處理的時間不同。3.具體需要多長時間就要看cpu的頻率了。
delay(500)的意思是讓延遲子程序運行500次,每一次又要經過120次y運算,而每一次運算都需要時間,所以delay(500)就要很長很長時間,自然的就會主程序卡在P1=temp語句,不進行下一步。所以led才會亮好久。
主站蜘蛛池模板: 国产在线毛片 | www.夜夜 | 黑人巨大猛烈捣出白浆 | 日韩在线不卡 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 激情综合网五月 | 日本精品视频在线 | 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | 四虎网站在线观看 | 激情久久网 | 精品视频免费在线观看 | 欧美爱爱网 | 国产一区免费 | 亚洲一区在线视频 | 国产av毛片 | 欧美午夜精品久久久久免费视 | 羞羞网站在线观看 | 日韩中文av | 久久久久网站 | av永久免费 | 国内福利视频 | 91操操操| 精东影业一区二区三区 | 69视频在线播放 | 就要干就要操 | 不卡中文字幕 | 久久久一区二区 | 免费色视频 | 综合激情网 | 91免费看视频 | 欧美日韩视频在线 | 美女操操操 | 精品一区二区三区视频 | 深夜福利免费 | 欧美一级网站 | 午夜影院黄| 日狠狠| 午夜黄色大片 | 日韩在线观看中文字幕 | 国产不卡视频 | 国产精品自拍小视频 |
