查看: 8035|回復: 0
基于51單片機MQ2無線火災報警器
采用STC89C51為核心控制器,利用氣體傳感器MQ-2、ADC0809模數轉換器、無線收發模塊等實現基本功能。通過這些傳感器和芯片,當環境中煙霧濃度或可燃氣體濃度等發生變化時系統會發出相應的信號,接收機能燈光報警和聲音報警,以來實現霧報警,實現智能報警控制。
  1. //程序頭函數
  2. #include <reg52.h>
  3. //宏定義
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define Data_ADC0809 P1
  7. //管腳聲明
  8. sbit Feng = P3^0;
  9. //ADC0809
  10. sbit ST=P3^3;
  11. sbit EOC=P3^4;
  12. sbit OE=P3^2;
  13. //按鍵
  14. sbit Key1=P3^5;
  15. sbit Key2=P3^6;
  16. sbit Key3=P3^7;
  17. //顯示數組                0-9+F
  18. uchar Data_[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x71,0x3f};
  19. sbit Wei1 = P2^7;
  20. sbit Wei2 = P2^6;
  21. sbit Wei3 = P2^5;
  22. sbit Wei4 = P2^4;
  23. //函數聲明
  24. extern uchar ADC0809();
  25. void Display(uchar X,uchar Data);
  26. void delay(uint t);
  27. //酒精含量變量
  28. uchar temp=0;
  29. //蜂鳴器變量
  30. uchar FF=10;
  31. //顯示模式
  32. uchar Mode=0;
  33. uchar p;
  34. void main()
  35. {
  36.         while(1)
  37.         {
  38.                 //正常模式
  39.                 if(Mode==0)
  40.                 {
  41.                         //讀取AD值
  42.                         temp=ADC0809();
  43.                         for(p=0;p<30;p++)
  44.                         Display(0,temp);
  45.                         //判斷是否報警
  46.                         if(temp>FF)
  47.                         {
  48.                                 Feng=0;
  49.                         }
  50.                         else
  51.                         {
  52.                                 Feng=1;
  53.                         }
  54.                 }
  55.                 //調整模式
  56.                 else
  57.                 {
  58.                         Display(1,FF);
  59.                 }
  60.                 //功能鍵
  61.                 if(Key3==0)
  62.                 {
  63.                         Feng=0;
  64.                         delay(100);
  65.                         while(Key3==0)
  66.                         {
  67.                                 if(Mode==0)
  68.                                         Display(0,temp);
  69.                                 else
  70.                                         Display(1,FF);
  71.                         }
  72.                         if(Mode==0)
  73.                                 Mode=1;
  74.                         else
  75.                                 Mode=0;
  76.                         Feng=1;
  77.                 }
  78.                 //增加
  79.                 if(Key2==0&&Mode==1)
  80.                 {
  81.                         Feng=0;
  82.                         delay(100);
  83.                         while(Key2==0)
  84.                         {
  85.                                         Display(1,FF);
  86.                         }
  87.                         FF++;
  88.                         if(FF==251)
  89.                                 FF=250;
  90.                         Feng=1;
  91.                 }
  92.                 //減少
  93.                 if(Key1==0&&Mode==1)
  94.                 {
  95.                         Feng=0;
  96.                         delay(100);
  97.                         while(Key1==0)
  98.                         {
  99.                                         Display(1,FF);
  100.                         }
  101.                         FF--;
  102.                         if(FF==0xff)
  103.                                 FF=0;
  104.                         Feng=1;
  105.                 }
  106.         }
  107. }
  108. //ADC0809讀取信息
  109. uchar ADC0809()
  110. {
  111.         uchar temp_=0x00;
  112.         //初始化高阻太
  113.         OE=0;
  114.         //轉化初始化
  115.         ST=0;
  116.         //開始轉換
  117.         ST=1;
  118.         ST=0;
  119.         //外部中斷等待AD轉換結束
  120.         while(EOC==0)
  121.         //讀取轉換的AD值
  122.         OE=1;
  123.         temp_=Data_ADC0809;
  124.         OE=0;
  125.         return temp_;
  126. }
  127. //延時
  128. void delay(uint t)
  129. {
  130.         uint i,j;
  131.         for(i=0;i<t;i++)
  132.                 for(j=0;j<10;j++);
  133. }
  134. //顯示       X表示狀態     Data表示數據
  135. void Display(uchar X,uchar Data)
  136. {
  137.         Wei1=1;
  138.         Wei2=1;
  139.         Wei3=1;
  140.         Wei4=1;
  141.         P0=0xff;
  142.         //正常模式
  143.         if(X==0)
  144.         {
  145.                 P0=~Data_[11];
  146.         }
  147.         //非正常
  148.         else
  149.         {
  150.                 P0=~Data_[10];
  151.         }
  152.         Wei1=0;
  153.         Wei2=1;
  154.         Wei3=1;
  155.         Wei4=1;
  156.         delay(10);
  157.         Wei1=1;
  158.         Wei2=1;
  159.         Wei3=1;
  160.         Wei4=1;
  161.         P0=~Data_[Data/100];
  162.         Wei1=1;
  163.         Wei2=0;
  164.         Wei3=1;
  165.         Wei4=1;
  166.         delay(10);
  167.         Wei1=1;
  168.         Wei2=1;
  169.         Wei3=1;
  170.         Wei4=1;
  171. ……………………
  172. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
無線煙霧報警器.zip (487.72 KB, 下載次數: 121)
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
主站蜘蛛池模板: 中文字幕永久 | 一区二区精品在线 | 日韩一区二区三区在线播放 | 三级视频在线播放 | 亚洲天堂影院 | 成人毛片在线观看 | 国产成人在线视频 | 成人高潮片免费视频 | 五月婷婷丁香网 | 日本在线www | 视频一区在线播放 | av网页在线观看 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 美女无遮挡网站 | 日韩国产精品视频 | 欧美三级又粗又硬 | 久久99久久99 | 天天搞天天搞 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 日本在线观看一区 | 四虎永久在线 | 99精品欧美一区二区蜜桃免费 | 91看黄| 日韩特级毛片 | 亚洲福利视频一区 | 久久久婷婷 | 岛国av免费观看 | 久久人人视频 | 亚洲精品系列 | 午夜av片| 欧美一区二区三区在线视频 | 亚洲成人国产 | 国产在线日韩 | 欧美性生活网站 | 中文字幕在线视频观看 | 日韩av一区二区在线观看 | 激情综合久久 | 国产一区二区三区在线 | 日韩免费看片 | 91在线精品秘密一区二区 | 91午夜理伦私人影院 |
