超聲波測(cè)距資料:內(nèi)涵原理圖電路圖,程序,以及pcb,實(shí)訓(xùn)報(bào)告。
全部資料51hei下載地址:
超聲波測(cè)距.rar
(3.77 MB, 下載次數(shù): 924)
2018-6-27 19:38 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
超聲波測(cè)距資料
單片機(jī)課程設(shè)計(jì)報(bào)告 學(xué) 院 電子信息科學(xué)學(xué)院 設(shè) 計(jì) 題 目 超聲波測(cè)距 專 業(yè) 名 稱 電子信息工程 班 級(jí) XXXXX 學(xué)號(hào)、姓 名 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 指 導(dǎo) 教 師 XXXXXX 2018年 1 月 10日
目錄
摘要: 1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)目的、要求、總體方案及硬件設(shè)計(jì) 1 設(shè)計(jì)目的和要求 1.1設(shè)計(jì)目的 1.2設(shè)計(jì)要求 2 硬件電路設(shè)計(jì) 2.1總體方案設(shè)計(jì) 2 單元電路設(shè)計(jì) 2.1晶振電路 2.2復(fù)位電路 2.3電源設(shè)計(jì)部分 2.4 8位數(shù)碼管顯示電路 2.5報(bào)警電路設(shè)計(jì) 2.6超聲波測(cè)距模塊 2.7 超聲波傳感器原理 2.9按鍵電路 2.10硬件電路總圖 3 軟件設(shè)計(jì) 3.1 主程序流程圖 3.2超聲波測(cè)距模塊流程圖 4 pr otel軟件仿真及PCB板 4.1 原理圖的繪制 4.2 Protues仿真結(jié)果 4.3 Pcb圖 5 實(shí)驗(yàn)結(jié)果 程序: 總結(jié) 附錄 參考文獻(xiàn)
超聲波測(cè)距 摘要: 超聲波指向性強(qiáng),能量消耗緩慢,在介質(zhì)中傳播的距離比較遠(yuǎn),因此超聲波常用于障礙物的距離測(cè)量。由于超聲波可以做到無(wú)接觸檢測(cè)距離,這一特性在人體獲其他物體高度的測(cè)量上會(huì)非常方便。本設(shè)計(jì)采用以AT89C51為核心的低成本、高精度、數(shù)字顯示超聲波測(cè)距的硬件電路和軟件設(shè)計(jì)方法。整個(gè)電路采用模塊化設(shè)計(jì),由主程序、中斷程序、HC-RS04超聲波傳感器的發(fā)射接受程序、顯示子程序等模塊組成。最終通過(guò)電路來(lái)實(shí)現(xiàn)測(cè)距功能,當(dāng)距離小于設(shè)定值或距離超過(guò)程序設(shè)定最遠(yuǎn)距離值啟動(dòng)報(bào)警機(jī)制。
關(guān)鍵詞 AT89C51單片機(jī);HC-SR04超聲波傳感器;蜂鳴器; 1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)目的、要求、總體方案及硬件設(shè)計(jì)1 設(shè)計(jì)目的和要求1.1設(shè)計(jì)目的了解超聲波測(cè)距原理; 根據(jù)超聲波測(cè)距原理,設(shè)計(jì)超聲波測(cè)距儀的硬件結(jié)構(gòu)電路和軟件程序; 1.2設(shè)計(jì)要求 1.自己設(shè)定測(cè)量距離,要求做到測(cè)量距離精確; 2.以數(shù)碼管的形式顯示測(cè)量的距離; 3.用蜂鳴器以及二極管實(shí)現(xiàn)報(bào)警功能; 4.報(bào)警距離必須可調(diào); 2 硬件電路設(shè)計(jì)2.1總體方案設(shè)計(jì) 按模塊劃分可分為數(shù)據(jù)采集、按鍵控制、數(shù)碼管顯示、發(fā)光二極管和蜂鳴器報(bào)警四個(gè)子模塊。電路結(jié)構(gòu)劃分可以劃分為:超聲波傳感器、蜂鳴器、單片機(jī)控制電路。本次設(shè)計(jì)的核心是單片機(jī)控制模塊,所以此設(shè)計(jì)是單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng) 的一種應(yīng)用。系統(tǒng)采用STC89C51RD+單片機(jī)作為核心控制單元,當(dāng)測(cè)量距離小于設(shè)定距離時(shí),主控芯片將測(cè)量的距離與設(shè)定值進(jìn)行比較處理,然后控制蜂鳴器報(bào)警。系統(tǒng)總體的設(shè)計(jì)框圖如圖所示:
圖一:總體方案設(shè)計(jì) 2 單元電路設(shè)計(jì)2.1晶振電路AT89C51雖然有內(nèi)部振蕩電路,但要形成時(shí)鐘,必須外部附加電路。AT89C51單片機(jī)的時(shí)鐘產(chǎn)生方法有兩種。內(nèi)部時(shí)鐘方式和外部時(shí)鐘方式。 晶振是給單片機(jī)提供工作信號(hào)脈沖的 這個(gè)脈沖就是單片機(jī)的工作速度 比如 12M晶振單片機(jī)工作速度就是每秒12M 當(dāng)然單片機(jī)的工作頻率是有范圍的不能太大 一般24M就不上去了不然不穩(wěn)定。 本次設(shè)計(jì)采用的是內(nèi)部時(shí)鐘方式:
如圖二所示:晶振與單片機(jī)的腳XTAL0和腳XTAL1內(nèi)部的振蕩電路便產(chǎn)生自激振蕩。構(gòu)成的振蕩電路中會(huì)產(chǎn)生偕波(也就是不希望存在的其他頻率的波) 這個(gè)波對(duì)電路的影響不大 但會(huì)降低電路的時(shí)鐘振蕩器的穩(wěn)定性。為了電路的穩(wěn)定性起見 ATMEL公司只是建議在晶振的兩引腳處接入兩個(gè)10pf-50pf的瓷片電容接地來(lái)削減偕波對(duì)電路的穩(wěn)定性的影響所以晶振所配的電容在10pf-50pf之間都可以的沒有什么計(jì)算公式。 因?yàn)橐粋€(gè)機(jī)器周期含有6個(gè)狀態(tài)周期,而每個(gè)狀態(tài)周期為2個(gè)振蕩周期,所以一個(gè)機(jī)器周期共有12個(gè)振蕩周期,如果外接石英晶體振蕩器的振蕩頻率為12MHZ,一個(gè)振蕩周期為1/12us,故而一個(gè)機(jī)器周期為1us。如圖7所示為時(shí)鐘電路。 圖二:晶振電路 2.2復(fù)位電路 在電路圖中,電容的的大小是1uf,電阻的大小是100。所以根據(jù)公式,可以算出電容充電到電源電壓的0.7倍(單片機(jī)的電源是5V,所以充電到0.7倍即為3.5V),需要的時(shí)間是100*1UF=0.0001S。也就是說(shuō)在電腦啟動(dòng)的0.0001S內(nèi),電容兩端的電壓時(shí)在0~3.5V增加。這個(gè)時(shí)候100電阻兩端的電壓為從5~1.5V減少(串聯(lián)電路各處電壓之和為總電壓)。所以在0.0001S內(nèi),RST引腳所接收到的電壓是5V~1.5V。在5V正常工作的51單片機(jī)中小于1.5V的電壓信號(hào)為低電平信號(hào),而大于1.5V的電壓信號(hào)為高電平信號(hào)。所以在開機(jī)0.0001S內(nèi),單片機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)復(fù)位(RST引腳接收到的高電平信號(hào)時(shí)間為0.0001S左右)。 復(fù)位方法有上電自動(dòng)復(fù)位和手動(dòng)復(fù)位兩種,單片機(jī)在時(shí)鐘電路工作以后, 在RESET端持續(xù)給出2個(gè)機(jī)器周期的高電平時(shí)就可以完成復(fù)位操作。例如使用晶振頻率為12MHz時(shí),則復(fù)位信號(hào)持續(xù)時(shí)間應(yīng)不小于2us。本設(shè)計(jì)采用的是自動(dòng)復(fù)位電路。如圖3示為復(fù)位電路。 圖三:復(fù)位電路 2.3電源設(shè)計(jì)部分 三節(jié)5號(hào)電池共4.5V 2.4 8位數(shù)碼管顯示電路本電路的顯示首先考慮到兩種方案,一種數(shù)碼管顯示,另外一種是LCD屏幕顯示。LCD屏幕顯示雖然看得比較清晰,但是成本較高。所以從節(jié)約成本的角度出發(fā)決定使用4位8段數(shù)碼管,數(shù)碼管接在P0口需要驅(qū)動(dòng), 驅(qū)動(dòng)方式一:用芯片74HC573驅(qū)動(dòng) 驅(qū)動(dòng)方式二:用PNP三極管放大從而驅(qū)動(dòng) 驅(qū)動(dòng)方式三:P0口接上拉電阻驅(qū)動(dòng) 綜上三種方式考慮,P0口接上拉電阻驅(qū)動(dòng)會(huì)比較節(jié)約成本,并且接線比較簡(jiǎn)單,可以減少電路的復(fù)雜度。所以最終選擇驅(qū)動(dòng)方式三。位選分別接在P1.0-P1.3口,如圖四所示: 圖四:數(shù)碼管顯示 2.5報(bào)警電路設(shè)計(jì) 當(dāng)測(cè)量距離超過(guò)設(shè)定的最大距離值時(shí)以及測(cè)量距離小于報(bào)警數(shù)時(shí)電路會(huì)觸發(fā)報(bào)警系統(tǒng),使得蜂鳴器長(zhǎng)響LED燈亮起來(lái),如圖五所示: 圖五:報(bào)警系統(tǒng) 2.6超聲波測(cè)距模塊超聲波模塊采用現(xiàn)成的HC-SR04超聲波模塊,該模塊可提供 2cm-400cm 的非接觸式距離感測(cè)功能,測(cè)距精度可達(dá)高到 3mm。模塊包括超聲波發(fā)射器、接收器與控制電路�;竟ぷ髟恚翰捎� IO 口 TRIG 觸發(fā)測(cè)距,給至少 10us 的高電平信號(hào);模塊自動(dòng)發(fā)送 8 個(gè) 40khz 的方波如圖6,自動(dòng)檢測(cè)是否有信號(hào)返回;有信號(hào)返回,通過(guò) IO 口 ECHO 輸出一個(gè)高電平,高電平持續(xù)的時(shí)間就是超聲波從發(fā)射到返回的時(shí)間。測(cè)試距離=(高電平時(shí)間*聲速(340M/S))/2。實(shí)物如下圖7。其中VCC 供5V 電源,GND 為地線,TRIG 觸發(fā)控制信號(hào)輸入,ECHO 回響信號(hào)輸出等四支線。 超聲波探測(cè)模塊HC-SR04的使用方法如下:IO口觸發(fā),給Trig口至少10us的高電平,啟動(dòng)測(cè)量;模塊自動(dòng)發(fā)送8個(gè)40Khz的方波并隨時(shí)檢測(cè)是否有信號(hào)返回,有信號(hào)返回,通過(guò)Echo輸出一個(gè)高電平,高電平持續(xù)的時(shí)間就是超聲波從發(fā)射到返回的時(shí)間,測(cè)試距離=(高電平時(shí)間*340)/ 2,單位為m。程序中測(cè)試功能主要由兩個(gè)函數(shù)完成。 實(shí)現(xiàn)中采用定時(shí)器0進(jìn)行定時(shí)測(cè)量,8分頻,TCNTT0預(yù)設(shè)值0XCE,當(dāng)timer0溢出中斷發(fā)生2500次時(shí)為125ms,計(jì)算公式為(單位:ms): T = (定時(shí)器0溢出次數(shù) * (0XFF - 0XCE))/ 1000 其中定時(shí)器0初值計(jì)算依據(jù)分頻不同而有差異。
圖六:Tring觸發(fā)波形
圖七:超聲波傳感器HC-SR04 和仿真圖 2.7 超聲波傳感器原理市面上常見的超聲波傳感器多為開放型,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖8所示,一個(gè)復(fù)合式振動(dòng)器被靈活地固定在底座上。該復(fù)合式振動(dòng)器是由諧振器以及一個(gè)金屬片和一個(gè)壓電陶瓷片組成的雙壓電晶片元件振動(dòng)器。諧振器呈喇叭形,目的是能有效地輻射由于振動(dòng)而產(chǎn)生的超聲波,并且可以有效地使超聲波聚集在振動(dòng)器的中央部位。 當(dāng)電壓作用于壓電陶瓷時(shí),就會(huì)隨電壓和頻率的變化產(chǎn)生機(jī)械變形。另一方面,當(dāng)振動(dòng)壓電陶瓷時(shí),則會(huì)產(chǎn)生一個(gè)電荷。利用這一原理,當(dāng)給由兩片壓電陶瓷或一片壓電陶瓷和一個(gè)金屬片構(gòu)成的振動(dòng)器,所謂叫雙壓電晶片元件,施加一個(gè)電信號(hào)時(shí),就會(huì)因彎曲振動(dòng)發(fā)射出超聲波。相反,當(dāng)向雙壓電晶片元件施加超聲振動(dòng)時(shí),就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)電信號(hào)�;谝陨献饔�,便可以將壓電陶瓷用作超聲波傳感器。
圖8 超聲波內(nèi)部結(jié)構(gòu) 超聲波是一種在彈性介質(zhì)中的機(jī)械振蕩,其頻率超過(guò)20KHz,分橫向振蕩和縱向振蕩兩種,超聲波可以在氣體、液體及固體中傳播,其傳播速度不同。它有折射和反射現(xiàn)象,且在傳播過(guò)程中有衰減。 2.8測(cè)距分析 超聲波發(fā)射器向某一方向發(fā)射超聲波,在發(fā)射時(shí)刻的同時(shí)開始計(jì)時(shí),超聲波在空氣中傳播,途中碰到障礙物就立即返回來(lái),超聲波接收器收到反射波就立即停止計(jì)時(shí)。超聲波在空氣中的傳播速度為340m/s,根據(jù)計(jì)時(shí)器記錄的時(shí)間t,就可以計(jì)算出發(fā)射點(diǎn)距障礙物的距離(s),即:s=340t/2 最常用的超聲測(cè)距的方法是回聲探測(cè)法,超聲波發(fā)射器向某一方向發(fā)射超聲波,在發(fā)射時(shí)刻的同時(shí)計(jì)數(shù)器開始計(jì)時(shí),碰到障礙物的阻擋就立即反射回來(lái),超聲波接收器收到反射回的超聲波就立即停止計(jì)時(shí)并計(jì)算出距離。以超聲波在空氣中的傳播速度為340m/s計(jì)算,根據(jù)定時(shí)器算出的時(shí)間t,就可以計(jì)算出發(fā)射點(diǎn)距障礙物面的距離s,即:s=340t/2。 由于超聲波也是一種聲波,其聲速V與溫度有關(guān)。在使用時(shí),如果傳播介質(zhì)溫度變化不大,則可近似認(rèn)為超聲波速度在傳播的過(guò)程中是基本不變的。如果對(duì)測(cè)距精度要求很高,則應(yīng)通過(guò)溫度補(bǔ)償?shù)姆椒▽?duì)測(cè)量結(jié)果加以數(shù)值校正。聲速確定后,只要測(cè)得超聲波往返的時(shí)間,即可求得距離。這就是超聲波測(cè)距的基本原理。如圖9所示:
圖9 超聲波的測(cè)距原理 (3-1)
(3-2)
式中:L---兩探頭之間中心距離的一半. 又知道超聲波傳播的距離為: ( 3-3)式中:v—超聲波在介質(zhì)中的傳播速度; t—超聲波從發(fā)射到接收所需要的時(shí)間. 將(3—2)、(3—3)代入(3-1)中得: ( 3-4)其中,超聲波的傳播速度v在一定的溫度下是一個(gè)常數(shù)(例如在溫度T=30度時(shí),V=349m/s);當(dāng)需要測(cè)量的距離H遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于L時(shí),則(3—4)變?yōu)? ( 3-5) 所以,只要需要測(cè)量出超聲波傳播的時(shí)間t,就可以得出測(cè)量的距離H. 2.9按鍵電路 本設(shè)計(jì)設(shè)置了三個(gè)按鍵開關(guān),鏈接P1.4的按鍵負(fù)責(zé)報(bào)警數(shù)的加一操作,連接P1.5的按鍵負(fù)責(zé)報(bào)警數(shù)的減一操作,連接P1.6的按鍵負(fù)責(zé)模式的選擇。模式0:超聲波測(cè)距模式,模式1:設(shè)置報(bào)警數(shù)如圖10所示:
圖10:按鍵開關(guān) 2.10 硬件電路總圖
圖10:超聲波測(cè)距模式
11:調(diào)節(jié)報(bào)警數(shù)
3 軟件設(shè)計(jì)
3.1 主程序流程圖 按工作原理和硬件電路圖得到主流程圖如下:
主流程圖
3.2超聲波測(cè)距模塊流程圖
超聲波測(cè)試模塊流程
4 protel軟件仿真及PCB板 仿真平臺(tái)為Proteus軟件,Proteus軟件是世界上著名的EDA工具(仿真軟件),能完成原理圖布圖、代碼調(diào)試到單片機(jī)與外圍電路協(xié)同仿真,一鍵切換到PCB設(shè)計(jì)它不僅具有其它EDA工具軟件的仿真功能,還能仿真單片機(jī)及外圍器件,是目前最好的仿真單片機(jī)及外圍器件的工具。 PROTEUS電路設(shè)計(jì)是在PROTEUS ISIS環(huán)境中繪制的,該編輯環(huán)境具有良好的人機(jī)交互界面,功能強(qiáng)大極易上手。首先通過(guò)桌面進(jìn)入主程序,繪制原來(lái)圖的主要任務(wù)是從元件庫(kù)中選取繪制電路所需要的元件。可以通過(guò)點(diǎn)擊選擇器頂端左側(cè)的“P”或者通過(guò)命令打開,我們常用的是按鈕;在查找到并放置完所有需要的器件后,我們需要接著連接元件,即在PROTEUS ISIS的編輯窗口布線。PROTEUS ISIS中沒有布線模式,但用戶可以在任意時(shí)刻放置連線和編輯連線。在完成繪制所需的電路圖前,用戶需要放置并連接斷軸。在電路原理圖中放置兩種通用的端子,一種是接地端子一種是電源端子。當(dāng)在PROTEUS ISIS編輯窗口放置元件時(shí),每一元件都有唯一的元件標(biāo)號(hào)及元件值與之對(duì)應(yīng)。原件號(hào)是PROTEUS ISIS的實(shí)時(shí)注釋功能自動(dòng)標(biāo)注的,這一功能可在菜單中設(shè)置選擇是否開啟。PROTEUS ISIS中也支持塊操作,當(dāng)用戶需要對(duì)電路中的某一部分進(jìn)行操作時(shí),可以使用該功能。系統(tǒng)共支持塊移動(dòng)、塊復(fù)制、塊旋轉(zhuǎn)、塊刪除等實(shí)用功能,充分利用這些功能可以極大的提高我們繪圖的效率。我們繪制完所有的元件后,最后進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)注,PROTEUS ISIS支持注釋功能,可以把我們所繪制的原理圖中的器件根據(jù)我們的需要添加上特殊的注釋,以表示特定的含義。根據(jù)設(shè)計(jì)電路繪制完后的電路圖如圖4-1所示。 4.1 原理圖的繪制
圖4-1 4.2 Protues仿真結(jié)果模式0:測(cè)量距離 模式1:調(diào)節(jié)報(bào)警數(shù) 測(cè)量距離超過(guò)4米 測(cè)量距離小于報(bào)警數(shù) 4.3 Pcb圖
單片機(jī)源程序如下:
- #include <reg52.H>//器件配置文件
- #include <intrins.h>
- //傳感器接口
- sbit RX = P3^2;
- sbit TX = P3^3;
- //按鍵聲明
- sbit S1 = P1^4;
- sbit S2 = P1^5;
- sbit S3 = P1^6;
- //蜂鳴器
- sbit Feng= P2^0;
- sbit W1=P1^0;
- sbit W2=P1^1;
- sbit W3=P1^2;
- sbit W4=P1^3;
- //變量聲明
- unsigned int time=0;
- unsigned int timer=0;
- unsigned char posit=0;
- unsigned long S=0;
- unsigned long BJS=50;//報(bào)警距離80CM
- //模式 0正常模式 1調(diào)整
- char Mode=0;
- bit flag=0;
- bit flag_KEY=0;
- unsigned char const discode[] ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40,0xff/*-*/};
- //數(shù)碼管顯示碼0123456789-和不顯示unsigned char const positon[4]={0xfd,0xfb,0xf7,0xfe}; //位選
- unsigned char disbuff[4] ={0,0,0,0}; //數(shù)組用于存放距離信息
- unsigned char disbuff_BJ[4] ={0,0,0,0};//報(bào)警信息
- void Display();
- //延時(shí)20ms(不精確)
- void delay(void)
- unsigned char a,b,c;
- for(c=2;c>0;c--)
- for(b=38;b>0;b--)
- for(a=60;a>0;a--);
- //按鍵掃描
- void Key_()
- if(flag_KEY==0)
- if(Mode!=0)
- if(S1==0)
- delay(); //延時(shí)去抖
- if(S1==0)
- BJS++; //報(bào)警值加
- flag_KEY=1;
- if(BJS>=151) //最大151
- BJS=0;
- // while(S1==0)
- // Display();
- if(S2==0)
- delay();
- if(S2==0)
- BJS--; //報(bào)警值減
- flag_KEY=1;
- if(BJS<=1) //最小1
- BJS=150;
- // while(S2==0)
- // Display();
- //功能
- if(S3==0) //設(shè)置鍵
- delay();
- if(S3==0)
- Mode++; //模式加
- flag_KEY=1;
- if(Mode>=2) //加到2時(shí)清零
- Mode=0;
- while(S3==0)
- Display();
- if((P1&0x70)==0x70)
- flag_KEY=0;
- //掃描數(shù)碼管
- void Display(void)
- //正常顯示
- if(Mode==0)
- P0=0x00; //關(guān)閉顯示
- if(posit==1)//數(shù)碼管的小數(shù)點(diǎn)
- P0=(discode[disbuff[posit]])|0x80;//按位或,最高位變?yōu)?,顯示小數(shù)點(diǎn)
- else if(posit==0)
- P0=~discode[11];
- else
- P0=discode[disbuff[posit]];
- switch(posit)
- case 0 : W1=0;W2=1;W3=1;W4=1; break;
- case 1 : W1=1;W2=0;W3=1;W4=1; break;
- case 2 : W1=1;W2=1;W3=0;W4=1; break;
- case 3 : W1=1;W2=1;W3=1;W4=0; break;
- posit++;
- if(posit>3) //每進(jìn)一次顯示函數(shù),變量加1
- posit=0; //加到3時(shí)清零
- //報(bào)警顯示
- else
- P0=0x00;
- P0=(discode[disbuff_BJ[posit]])|0x80;
- else if(posit==0)
- P0=0x76; //顯示字母
- else
- P0=discode[disbuff_BJ[posit]];
- switch(posit)
- posit++;
- if(posit>3)
- posit=0;
- //計(jì)算
- void Conut(void)
- time=TH0*256+TL0; //讀出T0的計(jì)時(shí)數(shù)值
- TH0=0;
- TL0=0; //清空計(jì)時(shí)器
- S=(time*1.7)/100; //算出來(lái)是CM
- //聲音的速度是340m/s,時(shí)間的單位是us,計(jì)算到秒需要將時(shí)間數(shù)據(jù)/1000000,
- //長(zhǎng)度=速度*時(shí)間,340*time/1000000,長(zhǎng)度數(shù)據(jù)單位是m轉(zhuǎn)換成cm需要乘以100得到340*time/10000,
- //小數(shù)點(diǎn)都向左移兩位得到3.4*time/100,因?yàn)槌暡ㄊ峭盗�,所以再除�?,得到距離數(shù)據(jù)(time*1.7)/100
- if(Mode==0) //非設(shè)置狀態(tài)時(shí)
- if((S>=700)||flag==1) //超出測(cè)量范圍顯示"-"
- Feng=0; //蜂鳴器報(bào)警
- flag=0;
- disbuff[1]=10; //"-"
- disbuff[2]=10; //"-"
- disbuff[3]=10; //"-"
- else
- //距離小于報(bào)警距
- if(S<=BJS)
- Feng=0; //報(bào)警
- else //大于
- Feng=1; //關(guān)閉報(bào)警
- disbuff[1]=S%1000/100; //將距離數(shù)據(jù)拆成單個(gè)位賦值
- disbuff[2]=S%1000%100/10;
- disbuff[3]=S%1000%10 %10;
- else
- Feng=1;
- disbuff_BJ[1]=BJS%1000/100;
- disbuff_BJ[2]=BJS%1000%100/10;
- disbuff_BJ[3]=BJS%1000%10 %10;
- //定時(shí)器0
- void zd0() interrupt 1 //T0中斷用來(lái)計(jì)數(shù)器溢出,超過(guò)測(cè)距范圍
- flag=1; //中斷溢出標(biāo)志
- //定時(shí)器1
- void zd3() interrupt 3 //T1中斷用來(lái)掃描數(shù)碼管和計(jì)800MS啟動(dòng)模塊
- TH1=0xf8;
- TL1=0x30; //定時(shí)2ms
- Key_(); //掃描按鍵
- Display(); //掃描顯示
- timer++; //變量加
- if(timer>=400) //400次就是800ms
- timer=0;
- TX=1; //800MS 啟動(dòng)一次模塊
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- TX=0;
- //主函數(shù)
- void main(void)
- TMOD=0x11; //設(shè)T0為方式1
- TH0=0;
- TL0=0;
- TH1=0xf8; //2MS定時(shí)
- TL1=0x30;
- ET0=1; //允許T0中斷
- ET1=1; //允許T1中斷
- TR1=1; //開啟定時(shí)器
- EA=1; //開啟總中斷
- while(1)
- while(!RX); //當(dāng)上次接收完波后,RX引腳是低電平,取反就是1,此while成立,反復(fù)判斷RX狀態(tài)。當(dāng)RX沒有接收到返回波時(shí)是高電平,取反就是0,此while不成立,跳出
- TR0=1; //開啟計(jì)數(shù)
- while(RX); //當(dāng)RX沒有接收到返回波,此while成立,程序停在這里一直判斷RX狀態(tài)。當(dāng)RX接收到返回波,RX引腳變?yōu)榈碗娖�,此while不成立,跳出
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
