查看: 4614|回復: 3
51單片機無線多路溫度采集系統 通信控制機和采集節點代碼
本課題設計的是一套無線多路溫度數據采集系統,主要用于對環境溫度的采集與監控。系統采用基于無線網絡的設計思想和溫度采集技術。無線傳輸避免了遠距離布線所帶來的施工困難,成本高的缺點。本設計用AT89C51單片機為主要硬件,設計了包括溫度采集,溫度顯示,系統控制,串口通信等外圍電路。單片機AT89C51作為主單片機完成測量和控制以及與通信單片機的數據通信、無線收發控制等功能。無線溫度數據采集系統是利用下位機設置溫度上下限和實時溫度的采集,并將結果傳輸到上位機,以達到對溫度的比較、控制。
主要模塊:AT89C51      溫度采集     溫度傳感器DS18B20   RS-232  MAX813      無線收發模塊PTR2000
通信控制機代碼+采集節點代碼
  1. /**************************************************************************************
  2. *文件名稱:main.c
  3. *說明:溫度采集節點主函數文件
  4. *功能:管理各驅動函數實現無線溫度采集
  5. *修改:無
  6. *版本:V1.0.0
  7. *作者:YuanDong
  8. *時間:2009.07.03
  9. *************************************************************************************/
  10. #include "nRF905.h"
  11. #include "ds18b20.h"
  12. #include "Include.h"
  13. /**********************變量定義******************************************************/
  14. uchar TxMemory[80];                //無線發送數據緩沖區
  15. uchar TxRxd=0;                                //寄存器接收指針
  16. uchar TxTxd=0;                                //寄存器發送指針
  17. uchar TxZuShu=0;                        //每包發送的組數
  18. uint  TxBufGeShu=0;                //無線接收寄存器中未發送完的個數
  19. uchar TXFlag=0;                                //包結束標志位
  20. extern void nRF_Delay(uint time);  //延時函數,單位一個時鐘周期
  21. /****************************************************************************************
  22. *函數名稱:CPU_Init(void)
  23. *函數功能:系統初始化
  24. *函數入口:無
  25. *函數出口:無
  26. ***************************************************************************************/
  27. void cpu_Init(void)
  28. {
  29.         nRF905_Init();                         //nRF905初始化
  30.         ds18b20_init();     //ds18b20初始化
  31.         serial_Init();       //串口通信初始化
  32.         relay_Init();        //繼電器輸出初始化
  33.         buzzer_Init();       //揚聲器輸出初始化
  34.         init_key();          //鍵盤初始化
  35.
  36.         sei();
  37. }
  38. /******************************************************************************************函數名稱:DataDispose(uchar num)
  39. *函數功能:數據處理子函數
  40. *函數入口:要處理的緩沖區數據個數num
  41. *函數出口:無
  42. *****************************************************************************************/
  43. void DataDispose(uchar num)
  44. {
  45.         uchar i;
  46.   for(i=0;i<num;i++)
  47.         {
  48.                 TxdBuf[i]=TxMemory[TxTxd];
  49.                 TxTxd++;
  50.                 if(TxTxd>79)
  51.                          TxTxd=0;
  52.                 TxBufGeShu--;                                                      //發送了1個字節,個數減1
  53.         }
  54.         TxdBuf[4]=(TxZuShu<<4)|num;                        //標志字節,高位是組號,低位是這組里的字節個數
  55.         TxZuShu++;
  56.         if(TxZuShu>15)
  57.                  TxZuShu=0;
  58.         for(i=0;i<3;i++)
  59.         {
  60.                  nRF905_SendData();
  61.         }
  62. }
  63. /*****************************************************************************************
  64. *函數名稱:ReceiveEnd(void)
  65. *函數功能:從nRF905接收完一包數據后,數據處理子函數
  66. *函數入口:無
  67. *函數出口:無
  68. *****************************************************************************************/
  69. void ReceiveEnd(void)
  70. {
  71.         if(TxBufGeShu>=4)                                                //還可以分組
  72.                 for(;TxBufGeShu>=4;)
  73.                         DataDispose(4);                                        //整組,每組為四個字節
  74.         if(TxBufGeShu>0)                                                //分完組后剩余的字節,不多于4個
  75.         {
  76.                 DataDispose(TxBufGeShu);
  77.         }
  78.         TXFlag=0;
  79.         sei();                                                         //開總中斷
  80. }
  81. /******************************************************************************************函數名稱:TxdMain(void)
  82. *函數功能:向nRF905發送數據主函數
  83. *函數入口:無
  84. *函數出口:無
  85. *****************************************************************************************/
  86. void TxdMain(void)
  87. {
  88.         if(TXFlag==1)
  89.                 ReceiveEnd();
  90.         else
  91.         {
  92.                 if(TxBufGeShu>=4)                                //接收并積累夠4個字節后,分組發送
  93.                         DataDispose(4);                                //整組,每組為四個字節
  94.         }
  95. }
  96. /*****************************************************************************************
  97. *函數名稱:main(void)
  98. *函數功能:主函數
  99. *函數入口:無
  100. *函數出口:無
  101. *****************************************************************************************/
  102. void main(void)
  103. {
  104.         uchar i;
  105.         CPU_Init();                                                //CPU初始化
  106.         for(i=0;i<79;i++)
  107.                 TxMemory[i]=i;
  108.
  109.         while(1)
  110.            {
  111.                 RxdMain();
  112.                 if((UartBusy==0)&&(RxBufGeShu==0))  SendPoint=RxRxd;
  113.                 if((UartBusy==0)&&(RxBufGeShu>0))   //檢查串口中斷是否停止
  114.                 {
  115.                         UartBusy=1;
  116.                         RxBufGeShu--;
  117.                         UDR=RxMemory[SendPoint];
  118.                 }
  119.            }//end while
  120. }
51單片機無線多路溫度采集系統.zip (36.54 KB, 下載次數: 77)
ID:603222 發表于 2019-8-24 16:55 | 只看該作者
謝謝分享 好東西
ID:609834 發表于 2019-9-10 11:42 | 只看該作者
謝謝分享 好東西
ID:625659 發表于 2019-10-19 12:30 | 只看該作者
謝謝分享 好東西
主站蜘蛛池模板: 日日夜夜综合网 | 亚洲天堂网在线观看 | 久久伊人精品 | 欧美日韩国产二区 | 中文文字幕文字幕高清 | 日韩在线观看中文字幕 | 天天干狠狠干 | 成人一区二区三区 | 成人看片网 | 黄色大片av | 亚洲久久久 | 四虎www| 欧美一级久久 | 天天干天天干天天操 | 1级黄色大片 | 91久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 亚洲精品视频在线观看免费 | 黄色免费av | 欧美精品99久久久 | 欧美一级在线观看 | 成人不卡| 久久青 | 国产黄色免费 | 免费看黄色小视频 | 深夜福利影院 | 亚洲在线免费观看 | 国产精品国产精品国产专区不片 | 麻豆国产一区二区三区四区 | 国产精品久久久久久久久久 | 久久av影院 | 中文字幕亚洲欧美 | 福利av在线 | 欧美在线观看一区二区三区 | 中文字幕av在线播放 | 香蕉视频在线观看网站 | 国产一级视频在线观看 | 日韩爱爱视频 | 中文久久乱码一区二区 | 伊人网视频 | 国产三级久久 | 亚洲精品乱码久久久久久动漫 |
