查看: 4085|回復: 2
DS18B20溫度傳感器檢測溫度(51單片機開發板資源共享)
ID:272246 發表于 2018-3-12 23:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是一個51開發板上的溫度傳感器實現溫度顯示在數碼管上的實驗例子,共享給大家,互相學習,共同進步。以下是部分程序:
#include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include"temp.h"
typedef unsigned int u16;   //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
char num=0;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 數 名         : delay
* 函數功能     : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數 名         : datapros()
* 函數功能     : 溫度讀取處理轉換函數
* 輸    入         : temp
* 輸    出         : 無
void datapros(int temp)
    float tp;
if(temp< 0)    //當溫度值為負數
  DisplayData[0] = 0x40;    //   -
  //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
  temp=temp-1;
  temp=~temp;
  tp=temp;
  temp=tp*0.0625*100+0.5;
  //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  //算加上0.5,還是在小數點后面。
  DisplayData[0] = 0x00;
  tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
  //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
  //算加上0.5,還是在小數點后面。
DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
* 函數名         :DigDisplay()
* 函數功能   :數碼管顯示函數
* 輸入           : 無
* 輸出           : 無
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<6;i++)
  switch(i)  //位選,選擇點亮的數碼管,
   case(0):
    LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
   case(1):
    LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
   case(2):
    LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
   case(3):
    LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
   case(4):
    LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
   case(5):
    LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  P0=DisplayData[ i];//發送數據
  delay(100); //間隔一段時間掃描
  P0=0x00;//消隱
ID:272246 發表于 2018-3-18 22:25 | 顯示全部樓層
這個才是正確的程序,上次傳的那個傳錯了。又需要學習DS18B20的同學下載這個。
DS18B20.zip
899.74 KB, 下載次數: 23
附帶圖片
ID:296540 發表于 2018-3-28 14:58 | 顯示全部樓層
有沒有用LCD1302顯示的啊
主站蜘蛛池模板: 久久99视频免费观看 | 二区高清| 在线看av网址 | 天天躁日日躁狠狠很躁 | 午夜天堂精品久久久久 | 7777精品伊人久久精品影视 | 三级黄色片在线播放 | 天天色图| 精品久久久久一区二区国产 | 国产精品久久一区二区三区 | 久久久免费| 日日夜精品视频 | 国产三级电影网站 | 在线成人av | 91高清在线观看 | 精品欧美一区二区精品久久久 | 国产精品久久久久久久 | 夜久久| 国产精品久久一区二区三区 | 激情五月婷婷综合 | 国产精品福利在线 | 黄色一级毛片 | 欧美日韩中文国产一区发布 | 91久久伊人 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 国产精品二区三区 | 久久久久久久久久久福利观看 | 国产91av视频在线观看 | 99精品国产一区二区青青牛奶 | 国产在线观看 | 精品乱码一区二区三四区视频 | 中文字幕第十页 | 久久久成人精品 | 精品无码三级在线观看视频 | 天堂在线中文 | 免费精品在线视频 | 国产成人精品一区二区三区网站观看 | 男人天堂网址 | 欧美一区二区三区在线 | 日本a级大片 | 亚洲综合色站 |
