查看: 3399|回復(fù): 5
溫控程序單片機(jī)IO口輸出高低電平控制L298N,如何修改程序?
ID:622126 發(fā)表于 2019-10-30 20:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
30黑幣
用51單片機(jī)做恒溫實(shí)驗(yàn),DS18B20讀取溫度
低于溫度下限繼電器接通加熱棒加熱
高于溫度上限IO口輸出高低電平控制L298N啟動(dòng)風(fēng)扇降溫
繼電器的程序有了
但是IO口輸出高低電平去控制L298N的程序不知道怎么添加了
希望大神幫忙加一段輸出高低電平控制的程序
現(xiàn)有程序如下
//頭文件:
#include <reg52.h>
#include <ds18b20.h> //引入DS18B20頭文件
//引腳定義:
sbit JDQ=P1^4;  //繼電器控制
sbit SMG_q = P1^0; //定義數(shù)碼管陽(yáng)級(jí)控制腳(千位)
sbit SMG_b = P1^1; //定義數(shù)碼管陽(yáng)級(jí)控制腳(百位)
sbit SMG_s = P1^2; //定義數(shù)碼管陽(yáng)級(jí)控制腳(十位)
sbit SMG_g = P1^3; //定義數(shù)碼管陽(yáng)級(jí)控制腳(個(gè)位)
//變量定義:
unsigned char ly_dis[4];//定義顯示緩沖區(qū)
unsigned char DSU=30; //上線溫度
unsigned char DSD=25; //下線溫度
code unsigned char table[]=
   {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
     //表:共陽(yáng)數(shù)碼管 0-9
unsigned char l_posit=0; //顯示位置
//函數(shù)聲明:
void display(void);//顯示函數(shù),顯示緩沖區(qū)內(nèi)容
void delay(void);
//主函數(shù),C語(yǔ)言的入口函數(shù):
unsigned int i=0;
float tt;
int ltemp;
while(1){
  if(i==0)
   tmpchange();       //溫度轉(zhuǎn)換
  if(i==100){
   tt=tmp()*0.0625;   //得到真實(shí)十進(jìn)制溫度值,因?yàn)镈S18B20
        //可以精確到0.0625度,所以讀回?cái)?shù)據(jù)的最低位代表的是0.0625度。
   if(tt<=DSD)  //低于下線溫度啟動(dòng)繼電器
    JDQ=0;
   if(tt>=DSU)  //達(dá)到上線溫度關(guān)閉繼電器
    JDQ=1;
     ltemp=tt*10+0.5;    //放大十倍,這樣做的目的將小數(shù)點(diǎn)后第一位也轉(zhuǎn)換為可顯示數(shù)字,同時(shí)進(jìn)行一個(gè)四舍五入操作。
   if(ltemp<0){  //判斷第一位顯示整數(shù)還是負(fù)號(hào)
    ly_dis[0]=0xbf;
    ltemp=0-ltemp;
    ly_dis[0]=ltemp/1000;//顯示百位值
   ltemp=ltemp%1000;
   ly_dis[1]=ltemp/100; //顯示溫度十位值
   ltemp=ltemp%100;
   ly_dis[2]=ltemp/10;  //顯示溫度個(gè)位值
   ly_dis[3]=ltemp%10;  //顯示小數(shù)點(diǎn)后一位
  i++;
  if(i==3000)
   i=0;
  display(); //調(diào)用顯示
  delay();
//顯示函數(shù),參數(shù)為顯示內(nèi)容
void display()
P0=0XFF;   //
switch(l_posit){
case 0:  //選擇千位數(shù)碼管,關(guān)閉其它位
  SMG_q=0;
  SMG_b=1;
  SMG_s=1;
  SMG_g=1;
  P0=table[ly_dis[0]]; //輸出顯示內(nèi)容
  break;
case 1:  //選擇百位數(shù)碼管,關(guān)閉其它位
  SMG_q=1;
  SMG_b=0;
  SMG_s=1;
  SMG_g=1;
  P0=table[ly_dis[1]];
  break;
case 2:  //選擇十位數(shù)碼管,關(guān)閉其它位
  SMG_q=1;
  SMG_b=1;
  SMG_s=0;
  SMG_g=1;
  P0=table[ly_dis[2]]&0x7f;
  break;
case 3:  //選擇個(gè)位數(shù)碼管,關(guān)閉其它位
  SMG_q=1;
  SMG_b=1;
  SMG_s=1;
  SMG_g=0;
  P0=table[ly_dis[3]];
  break;
l_posit++;  //每調(diào)用一次將輪流顯示一位
if(l_posit>3)
  l_posit=0;
//延時(shí)子函數(shù),短暫延時(shí)
void delay(void){
unsigned char i=10;
while(i--);
相關(guān)帖子
ID:496421 發(fā)表于 2019-11-2 14:38 | 顯示全部樓層
去搜搜PWM,應(yīng)該對(duì)你有幫助吧
ID:584814 發(fā)表于 2019-11-6 10:55 | 顯示全部樓層
你要的電扇只是停和轉(zhuǎn)兩個(gè)穩(wěn)態(tài),不需要搞那么多花花腸子。
真的精確用PWM控制電扇散熱的話,電加熱也應(yīng)該有功率控制而不僅僅是繼電器開(kāi)關(guān)的。
還有不明白的就是,如果僅PWM也不需要L298N,吹風(fēng)和吸風(fēng)對(duì)散熱的效率是怎么換算的呢 ?
感覺(jué)樓主就是和L298N干上了
ID:383215 發(fā)表于 2019-11-6 11:51 | 顯示全部樓層
樓上回答正解!改繼電器為可控硅,單片機(jī)通過(guò)可控硅控對(duì)加熱棒調(diào)功,比如加熱棒50%功率發(fā)現(xiàn)溫度略低,加熱棒60%功率發(fā)現(xiàn)溫度略高,那就全功率加熱到設(shè)定溫度然后把功率降到50%,低于溫度設(shè)定值把加熱棒功率調(diào)整到60%,通過(guò)加熱棒50%和60%的功率轉(zhuǎn)換來(lái)恒溫,風(fēng)扇最多起一個(gè)輔助作用,甚至可以不用風(fēng)扇。樓主用加熱棒加溫,又用風(fēng)扇降溫,按照我們當(dāng)?shù)氐囊痪湓挘凶觯河謧R達(dá)又費(fèi)電!
ID:121029 發(fā)表于 2019-11-6 15:21 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)下  PID 溫控吧
ID:424408 發(fā)表于 2019-11-6 18:03 | 顯示全部樓層
溫度是有惰性的,一定是變化的值
主站蜘蛛池模板: 激情av在线| 精品一区二区三区四区五区 | 日韩超碰 | 成人在线免费看 | 国产成人综合网 | 免费午夜视频 | 亚洲综合激情网 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 欧美日韩国产三级 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 手机在线免费看av | 成人免费视频视频 | av每日更新 | 亚洲激情欧美激情 | 色大师av | av在线免费播放 | 久久久久久久国产精品 | 韩国理论在线 | 久久草视频 | 亚洲国产天堂 | 国产精品成人免费视频 | 999久久久| 一级片免费 | 青草导航 | 欧美顶级黄色大片免费 | 四虎四虎| 日韩国产一区二区三区 | 免费色片 | av免费观看网站 | 黄色片视频网站 | 热久久久久 | 精品国产成人 | 岛国精品在线播放 | 精品国产乱码久久久久 | 国产精品永久久久久久久久久 | 久久久久久久国产精品 | 天天操一操 | 98久久| 国产成人精品网站 | 99视频在线观看免费 | 欧美黄视频 |
