查看: 3296|回復: 0
PCB設計8個小TIPS,超好用!
ID:156167 發表于 2018-4-3 09:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、在使用protel 99se軟件設計,處理器的是89C51,晶振12MHZ 系統中還有一個40KHZ的超聲波信號和800hz的音頻信號,此時如何設計PCB才能提供高抗干擾能力?
對于89C51等單片機而言,多大的信號的時候能夠影響89C51的正常工作?除了拉大兩者之間的距離之外,還有沒有其他的技巧來提高系統抗干擾的能力?
PCB設計提供高抗干擾能力,當然需要盡量降低干擾源信號的信號變化沿速率,具體多高頻率的信號,要看干擾信號是那種電平,PCB布線多長。除了拉開間距外,通過匹配或拓撲解決干擾信號的反射,過沖等問題,也可以有效降低信號干擾。
2如果希望盡量減少板面積,而打算像內存條那樣正反貼,可以嗎?
正反貼的PCB設計,只要你的焊接加工沒問題,當然可以。
3、請問在PCB 布線中電源的分布和布線是否也需要象接地一樣注意。若不注意會帶來什么樣的問題?會增加干擾么?
電源若作為平面層處理,其方式應該類似于地層的處理,當然,為了降低電源的共模輻射,建議內縮20倍的電源層距地層的高度。如果布線,建議走樹狀結構,注意避免電源環路問題。電源閉環會引起較大的共模輻射。
4、地址線是否應該采用星形布線?若采用星形布線,則Vtt的終端電阻可不可以放在星形的連接點處或者放在星形的一個分支的末端?
地址線是否要采用星型布線,取決于終端之間的時延要求是否滿足系統的建立、保持時間,另外還要考慮到布線的難度。星型拓撲的原因是確保每個分支的時延和反射一致,所以星型連接中使用終端并聯匹配,一般會在所有終端都添加匹配,只在一個分支添加匹配,不可能滿足這樣的要求。
5、請問焊盤對高速信號有什么影響?
一個很好的問題。焊盤對高速信號有的影響,它的影響類似器件的封裝對器件的影響上。詳細的分析,信號從IC內出來以后,經過綁定線,管腳,封裝外殼,焊盤,焊錫到達傳輸線,這個過程中的所有關節都會影響信號的質量。但是實際分析時,很難給出焊盤、焊錫加上管腳的具體參數。所以一般就用IBIS模型中的封裝的參數將他們都概括了,當然這樣的分析在較低的頻率上分析是可以接收的,對于更高頻率信號更高精度仿真,就不夠精確了。現在的一個趨勢是用IBIS的V-I、V-T曲線描述buffer特性,用SPICE模型描述封裝參數。當然,在IC設計當中,也有信號完整性問題,在封裝選擇和管腳分配上也考慮了這些因素對信號質量的影響。
7、在高速PCB中,VIA可以減少很大的回流路徑,但有的又說情愿彎一下也不要打VIA,應該如何取舍?
分析RF電路的回流路徑,與高速數字電路中信號回流還不太一樣。首先,二者有共同點,都是分布參數電路,都是應用maxwell方程計算電路的特性。
然而,射頻電路是模擬電路,有電路中電壓V=V(t),電流I=I(t)兩個變量都需要進行控制,而數字電路只關注信號電壓的變化V=V(t)。因此,在RF布線中,除了考慮信號回流外,還需要考慮布線對電流的影響。即打彎布線和過孔對信號電流有沒有影響。
此外,大多數RF板都是單面或雙面PCB,并沒有完整的平面層,回流路徑分布在信號周圍各個地和電源上,仿真時需要使用3D場提取工具分析,這時候打彎布線和過孔的回流需要具體分析;高速數字電路分析一般只處理有完整平面層的多層PCB,使用2D場提取分析,只考慮在相鄰平面的信號回流,過孔只作為一個集總參數的R-L-C處理。
8、當信號跨電源分割時,是否表示對該信號而言,該電源平面的交流阻抗大?此時,如果該信號層還有地平面與其相鄰,即使信號和電源層間介質厚度小于與地之間的介質厚度,信號是否也會選擇地平面作為回流路徑?
沒錯,這種說法是對的,根據阻抗計算公式,Z=squa(L/C), 在分隔處,C變小,Z增大。當然此處,信號還與地層相鄰,C比較大,Z較小,信號優先從完整的地平面上回流。但是,不可避免會在分隔處產生阻抗不連續。
主站蜘蛛池模板: 欧美日在线| 99精品在线 | 精品国产乱码久久久久 | 美女在线播放 | 久草资源| 精品亚洲一区二区三区 | 国模一区二区 | 在线观看三级 | 草草视频在线 | 一区二区免费视频 | 成人在线小视频 | 国产精品一区一区三区 | 婷婷中文网| 激情五月综合网 | 欧美亚洲在线观看 | 日韩三级在线播放 | 国产精品一级 | 久久久国产视频 | 丝袜美腿亚洲综合 | 免费av一区二区 | 欧美一区二区三区的 | 日本加勒比在线 | 国产免费高清视频 | 欧美丰满少妇 | 青草国产 | www.99riav| 一区二区三区在线观看视频 | 欧美性猛交xxxx乱大交退制版 | av网站免费观看 | av免费观看网站 | 免费看黄色小视频 | 亚洲天堂第一页 | www性| 国产日韩中文字幕 | 国产中文| 国产一级片在线播放 | 涩涩视频免费看 | 久久视频这里只有精品 | 日本精品在线视频 | 日本一级大毛片a一 | 91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色 |
