查看: 4026|回復(fù): 0
PCB覆銅知識(shí)必知
ID:156167 發(fā)表于 2018-4-25 11:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  覆銅是一種常見(jiàn)的操作,它是把電路板上沒(méi)有布線的區(qū)域鋪滿(mǎn)銅膜。這樣可以增強(qiáng)電路板的抗干擾性能。所謂覆銅,就是將PCB上閑置的空間作為基準(zhǔn)面,然后用固體銅填充,這些銅區(qū)又稱(chēng)為灌銅。覆銅可減小地線阻抗,提高抗干擾能力;降低壓降,提高電源效率;另外,與地線相連,減小環(huán)路面積。
  覆銅需要處理好幾個(gè)問(wèn)題:
  1.不同地的單點(diǎn)連接:做法是通過(guò)0歐電阻或者磁珠或者電感連接。
  2.晶振附近的覆銅,電路中的晶振為一高頻發(fā)射源:做法是在環(huán)繞晶振敷銅,然后將晶振的外殼另行接地。
  3.孤島(死區(qū))問(wèn)題:如果覺(jué)得很大,那就定義個(gè)地過(guò)孔添加進(jìn)去也費(fèi)不了多大的事。
  覆銅有什么好處?
  提高電源效率,減少高頻干擾,還有一個(gè)就是看起來(lái)很美!
  大面積覆銅還是網(wǎng)格覆銅好?
  不一概而論。為什么呢?大面積覆銅,如果過(guò)波峰焊時(shí),板子就可能會(huì)翹起來(lái),甚至?xí)鹋荨倪@點(diǎn)來(lái)說(shuō),網(wǎng)格的散熱性要好些。通常是高頻電路對(duì)抗干擾要求高的多用網(wǎng)格,低頻電路有大電流的電路等常用完整的鋪銅。
  在開(kāi)始布線時(shí),應(yīng)對(duì)地線一視同仁,走線的時(shí)候就應(yīng)該把地線走好,不能依靠于覆銅后通過(guò)添加過(guò)孔來(lái)消除為連接的地引腳,這樣的效果很不好。當(dāng)然如果選用的是網(wǎng)格覆銅,這些地連線就有些影響美觀,如果是細(xì)心人就刪除吧。
  灌銅具有智能性,這項(xiàng)操作會(huì)主動(dòng)判斷灌銅區(qū)中的過(guò)孔和焊盤(pán)的網(wǎng)絡(luò)性質(zhì),絕對(duì)符合你所設(shè)定的安全距離.這一點(diǎn)與繪制銅皮是不同的,繪制銅皮沒(méi)有這項(xiàng)功能。
  灌銅的作用有很多,將雙面板的反面灌銅,并與地響連接,可以減少干擾,增大地線的敷設(shè)范圍,減少低阻抗等等.所以pcb板的布線基本完成后,往往要灌銅.
  覆銅布線的注意事項(xiàng)
  1、pcb覆銅安全間距設(shè)置:
  覆銅的安全間距一般是布線的安全間距的二倍。但是在沒(méi)有覆銅之前,為布線而設(shè)置好了布線的安全間距,那么在隨后的覆銅過(guò)程中,覆銅的安全間距也會(huì)默認(rèn)是布線的安全距離。這樣與預(yù)期的結(jié)果不一樣。
  一種笨方法就是在布好線之后,把安全距離擴(kuò)大到原來(lái)的二倍,然后覆銅,覆銅完畢之后再把安全距離改回布線的安全距離,這樣DRC檢查就不會(huì)報(bào)錯(cuò)了。這種辦法可以,但是如果要重新更改覆銅的話(huà)就要重復(fù)上面的步驟,略顯麻煩,最好的辦法是單獨(dú)為覆銅的安全距離設(shè)置規(guī)則。
  另一種辦法就是添加規(guī)則了。在Rule的Clearance里面,新建一個(gè)規(guī)則Clearance1(名稱(chēng)可以自定義),然后再WheretheFirstObjectmatches選項(xiàng)框里面選擇Advanced(Query),單擊QueryBuilder,然后出現(xiàn)BuildingQueryfromBoard對(duì)話(huà)框,在此對(duì)話(huà)框中第一行下拉菜單中選擇默認(rèn)項(xiàng)ShowAllLevels,在ConditionType/Operator下面的下拉菜單中選擇ObjectKindis,在右邊的ConditionValue下面的下拉菜單中選擇Ploy,這樣QueryPreview中就會(huì)顯示IsPolygon,單擊OK確定,接下來(lái)還沒(méi)有完,完全保存時(shí)會(huì)提示錯(cuò)誤:
  接下來(lái)只要在FullQuery顯示框中將IsPolygon改為InPolygon就可以,最后在Constraints里面修改你自己需要的覆銅安全間距。有人說(shuō)布線的規(guī)則優(yōu)先級(jí)高于覆銅的優(yōu)先級(jí),覆銅的話(huà)也肯定是遵守布線安全間距的規(guī)則,需要在布線的安全間距規(guī)則里面把覆銅這個(gè)例外給加上,具體做法是在FullQuery里面注釋上notInPolygon。其實(shí)這么做完全沒(méi)有必要,因?yàn)閮?yōu)先級(jí)是可以更改的,設(shè)置規(guī)則的主頁(yè)面左下角有個(gè)選項(xiàng)priorities,把覆銅的安全間距規(guī)則的優(yōu)先級(jí)提高到高于布線的安全間距規(guī)則,這樣就互不干擾了。
  2、pcb覆銅線寬設(shè)置:
  覆銅在選擇Hatched還有None兩種模式的時(shí)候,會(huì)注意到有個(gè)設(shè)置TrackWidth的地方。如果你選擇默認(rèn)的8mil,并且你覆銅所連接的網(wǎng)絡(luò)在設(shè)置線寬范圍的時(shí)候,最小的線寬大于8mil,那么在DRC的時(shí)候就會(huì)報(bào)錯(cuò),在剛開(kāi)始的時(shí)候也沒(méi)有注意到這一細(xì)節(jié),每次覆銅之后DRC都有很多的錯(cuò)誤。
  是在Rule的Clearance里面,新建一個(gè)規(guī)則Clearance1(名稱(chēng)可以自定義),然后再WheretheFirstObjectmatches選項(xiàng)框里面選擇ADVANCED(Query),單擊QueryBuilder,然后出現(xiàn)BuildingQueryfromBoard對(duì)話(huà)框,在此對(duì)話(huà)框中第一行下拉菜單中選擇ShowAllLevels(默認(rèn)為此項(xiàng)),然后在ConditionType/Operator下面的下拉菜單中選擇ObjectKindis,然后再右邊的ConditionVALUE下面的下拉菜單中選擇Ploy,這樣在右邊QueryPreview中就會(huì)顯示IsPolygon,單擊OK確定保存退出,接下來(lái)還沒(méi)有完,在FullQuery顯示框中將IsPolygon改為InPolygon,最后一步了,下面就可以在Constraints里面修改你自己需要的間距了。這樣就只影響鋪銅的間距,不影響各層布線的間距了。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
主站蜘蛛池模板: 国产精品视频专区 | 天天干天天曰 | 亚洲砖区区免费 | 最新国产精品 | 日韩欧美高清 | 亚洲第一视频网站 | 午夜视频在线播放 | 久久人人视频 | 国产精品tv| 久久a级片 | 一区二区黄色 | 成人福利在线观看 | 精品国产一区二区三区四区 | 丰满少妇高潮无套内谢 | 国 产 黄 色 大 片 | 新av在线 | 午夜黄视频| 青青艹在线视频 | 在线观看国产小视频 | 免费日韩视频 | 日韩欧美在线观看视频 | 国产在线www | 精品福利在线观看 | 免费看黄网 | 综合色在线 | 成人国产精品久久久网站 | 成人羞羞国产免费游戏 | 一二区视频 | 国产精品2 | 一区二区日韩 | 成人免费视频视频 | www.精品| 欧美a级黄色片 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 精品久久久久久久久久久久久 | 欧美女同视频 | 亚洲最大黄色网址 | a级片在线免费观看 | 日韩黄色一级视频 | 免费av一区二区 |
