查看: 6981|回復: 3
51單片機簡易計算器源碼與說明 LCD1602顯示
ID:332157 發表于 2018-5-17 15:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最初接觸就是單片機,今天就突然想寫一則這樣的帖子試試看。
通過矩陣按鍵輸入運算數字和符號進行運算,
1矩陣按鍵掃描
鍵盤檢測原理為非編碼鍵盤檢測,參考:
https://blog.csdn.net/mr_bean_1031/article/details/75925118
2液晶模塊
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-83245-1.html
說明:
進行本實驗前需要先完成《17_LCD1602基本顯示程序》實驗。
接上1602液晶,燒錄程序后按鍵對應數值表
S6     --     1
S10    --     2
S14     --     3
S18     --     4
S7     --     5
S11     --     6
S15     --      7
S19     --     8
S8     --     9
S12     --     0
S16     --      .
S20     --   =
S9     --   +
S13     --   -
S17     --   *
S21     --   /
單片機源碼:
  1. #include<reg52.h>        //聲明包含51頭文件
  2. #include<stdio.h>  //聲明包含輸入輸出函數
  3. #include<intrins.h>         //聲明包含位移函數
  4. #define uchar  unsigned char  //  宏定義
  5. #define uint  unsigned int                // 宏定義
  6. #define CHECK_BUSY
  7. sbit RS = P3^5;        //液晶引腳定義
  8. sbit RW = P3^6;
  9. sbit EN = P3^4;void DelayMs(int z)// 1ms延時函數
  10. {
  11. int x,y;
  12. for (x=z;x>0;x--)
  13.    for(y=110;y>0;y--);
  14. }
  15. /***********LED判忙函數***********/
  16. bit LCD_Check_Busy()
  17. {
  18. #ifdef CHECK_BUSY
  19. P0= 0xFF;
  20. RS=0;
  21. RW=1;
  22. EN=0;
  23. _nop_();
  24. EN=1;
  25. return (bit)(P0 & 0x80);
  26. #else
  27. return 0;
  28. #endif
  29. }
  30. /***********LED寫入命令函數***********/
  31. void write_com(uchar com)
  32. {
  33. while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待
  34. RS=0;
  35. RW=0;
  36. EN=1;
  37. P0= com;
  38. _nop_();
  39. EN=0;
  40. }
  41. /**********LED寫入數據函數**********/
  42. void write_dat(uchar dat)
  43. {
  44. while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待
  45. RS=1;
  46. RW=0;
  47. EN=1;
  48. P0= dat;
  49. _nop_();
  50. EN=0;
  51. }
  52. /*******LED寫入字符函數***********/
  53. void LCD_Write_Char(uchar x,uchar y,uchar dat)
  54. {
  55. if (y == 0)
  56.   {
  57.   write_com(0x80 + x);
  58.   }
  59. else
  60.   {
  61.   write_com(0xC0 + x);
  62.   }
  63. write_dat( dat);
  64. }
  65. /******寫入字符串函數***********/
  66. void Write_String(uchar x,uchar y,uchar *s)
  67. {
  68. while (*s)
  69.   {
  70.   LCD_Write_Char(x,y,*s);
  71.   s++;
  72.   x++;
  73.   }
  74. }
  75. /*****LED初始化函數******/
  76. void LCD_Init()
  77. {
  78.            RW=0;
  79.         dula=0;         //關閉數碼管顯示
  80.         wela=0;         //關閉數碼管顯示
  81.    write_com(0x38); /*顯示模式設置*/
  82.    DelayMs(5);
  83.    write_com(0x06);/*顯示光標移動設置*/
  84.    DelayMs(5);
  85.    write_com(0x0C); /*顯示開及光標設置*/
  86.    write_com(0x01);  /*顯示清屏*/
  87.    }
  88. /*按鍵掃描函數,返回掃描鍵值*/
  89. uchar KeyScan()  //鍵盤掃描函數,使用行列反轉掃描法
  90. {
  91. unsigned char cord_h,cord_l;//行列值中間變量
  92. P3=0x0f;            //行線輸出全為0
  93. cord_h=P3&0x0f;     //讀入列線值
  94. if(cord_h!=0x0f)    //先檢測有無按鍵按下
  95. {
  96.   DelayMs(10);        //去抖
  97.   if((P3&0x0f)!=0x0f)
  98.   {
  99.     cord_h=P3&0x0f;  //讀入列線值
  100.     P3=cord_h|0xf0;  //輸出當前列線值
  101.     cord_l=P3&0xf0;  //讀入行線值
  102.     while((P3&0xf0)!=0xf0);//等待松開并輸出
  103.     return(cord_h+cord_l);//鍵盤最后組合碼值
  104.    }
  105.   }
  106.   return(0xff);  //返回該值
  107. }
  108. unsigned char KeyPro()
  109. {
  110. switch(KeyScan())
  111. {
  112.   case 0xee:return '1';break;//0 按下相應的鍵顯示相對應的碼值
  113.   case 0xed:return '2';break;//1
  114.   case 0xeb:return '3';break;//2
  115.   case 0x7e:return '+';break;//3
  116.   case 0xe7:return '4';break;//4
  117.   case 0xde:return '5';break;//5
  118.   case 0xdd:return '6';break;//6
  119.   case 0x7d:return '-';break;//7
  120.   case 0xdb:return '7';break;//8
  121.   case 0xd7:return '8';break;//9
  122.   case 0xbe:return '9';break;//a
  123.   case 0x7b:return 'x';break;//b
  124.   case 0xbd:return '0';break;//c
  125.   case 0xbb:return '.';break;//d
  126.   case 0xb7:return '=';break;//e
  127.   case 0x77:return '/';break;//f
  128.   default:return 0xff;break;
  129. }
  130. }
  131. void main()
  132. {
  133. unsigned char num,i,sign;
  134. unsigned char temp[16];   //最大輸入16個
  135. bit firstflag;
  136. float a=0,b=0;
  137. unsigned char s;
  138. LCD_Init(); //初始化液晶屏
  139. DelayMs(10);//延時用于穩定,可以去掉
  140. write_com(0x01); //清屏
  141. Write_String(0,0,"I LIKE MCU");    //寫入第一行信息,主循環中不再更改此信息,所以在while之前寫入
  142. Write_String(0,1,"QXMCU");    //寫入第二行信息,提示輸入密碼
  143. for(s=0;s<25;s++)//延時5s
  144.     DelayMs(200);
  145. write_com(0x01);
  146. while (1)         //主循環
  147.   {
  148. num=KeyPro();  //掃描鍵盤
  149. if(num!=0xff)  //如果掃描是按鍵有效值則進行處理
  150.    {
  151.     if(i==0)    //輸入是第一個字符的時候需要把改行清空,方便觀看
  152.    write_com(0x01);
  153. if(('+'==num)|| (i==16) || ('-'==num) || ('x'==num)|| ('/'==num) || ('='==num))//輸入數字最大值16,輸入符號表示輸入結束
  154.    {
  155.    i=0;  //計數器復位
  156.   if(firstflag==0)  //如果是輸入的第一個數據,賦值給a,并把標志位置1,到下一個數據輸入時可以跳轉賦值給b
  157.       {
  158.       sscanf(temp,"%f",&a);
  159.          firstflag=1;
  160.    }
  161.    else
  162.       sscanf(temp,"%f",&b);
  163.    for(s=0;s<16;s++) //賦值完成后把緩沖區清零,防止下次輸入影響結果
  164.       temp[s]=0;
  165.       LCD_Write_Char(0,1,num);
  166.    ///////////////////////
  167.    if(num!='=')      //判斷當前符號位并做相應處理
  168.       sign=num;      //如果不是等號記下標志位
  169.    else
  170.       {
  171.    firstflag=0;   //檢測到輸入=號,判斷上次讀入的符合
  172.          switch(sign)
  173.         {
  174.       case '+':a=a+b;
  175.    break;
  176.    case '-':a=a-b;
  177.    break;
  178.    case 'x':a=a*b;
  179.    break;
  180.    case '/':a=a/b;
  181.    break;
  182.    default:break;
  183.      }
  184.    sprintf(temp,"%g",a);    //輸出浮點型,無用的0不輸出
  185.          Write_String(1,1,temp);//顯示到液晶屏
  186.    sign=0;a=b=0;            //用完后所有數據清零
  187.    for(s=0;s<16;s++)
  188.       temp[s]=0;
  189.    }
  190.    }
  191.   else if(i<16)
  192.    {
  193.     if((1==i)&& (temp[0]=='0') )//如果第一個字符是0,判讀第二個字符
  194.       {
  195.     if(num=='.')  //如果是小數點則正常輸入,光標位置加1
  196.       {
  197.       temp[1]='.';
  198.    LCD_Write_Char(1,0,num);//輸出數據
  199.    i++;
  200.             } //這里沒有判斷連續按小數點,如0.0.0
  201.    else
  202.     {
  203.      temp[0]=num; //如果是1-9數字,說明0沒有用,則直接替換第一位0
  204.      LCD_Write_Char(0,0,num);//輸出數據
  205.      }
  206.    }
  207.     else
  208.       {
  209.          temp[i]=num;
  210.          LCD_Write_Char(i,0,num);//輸出數據
  211.       i++;   //輸入數值累加
  212.    }
  213.     }
  214.     }
  215.   }
  216. }
全部資料51hei下載地址:
28、簡易計算器1602顯示.zip (43.92 KB, 下載次數: 74)
ID:142770 發表于 2018-9-21 10:54 | 只看該作者
感謝分享�。�!
ID:429519 發表于 2018-11-23 15:42 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:560987 發表于 2020-6-4 01:08 | 只看該作者
感謝樓主
主站蜘蛛池模板: 日本在线观看网站 | av三级在线观看 | 一区在线观看 | 午夜在线国语中文字幕视频 | 成人免费毛片果冻 | 欧美性大战xxxxx久久久 | 经典三级av| 一级黄色片在线观看 | 亚洲一区二区免费视频 | 成人免费视频大全 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 久久亚洲国产精品 | 色播五月婷婷 | 黄色一级免费 | 亚洲天堂免费 | 在线观看欧美日韩 | 欧美一区免费 | 亚洲黄色一级 | 美国式禁忌14在线 | www.国产在线观看 | 免费午夜视频 | 亚洲天堂国产 | 青青草手机在线视频 | 亚洲h视频 | 欧美黑粗大 | 日韩精品在线一区 | 亚洲在线视频 | 欧美精品网站 | 午夜性影院 | 五月在线视频 | 国产精品久久久久久久免费看 | 青青草成人在线 | 午夜aaa| 成人深夜福利视频 | 日韩精品国产一区 | 欧美在线免费观看视频 | a毛片在线观看 | 日本黄a三级三级三级 | 国产一级在线 | 日韩一区二区在线观看视频 | 国产三级视频在线播放 |
