查看: 4708|回復(fù): 4
數(shù)碼管顯示寫(xiě)入AT24C02的一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)。
ID:297159 發(fā)表于 2018-7-3 19:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
采用STC89C52芯片,12MHZ晶振。
歡迎大家交流,并提出意見(jiàn)。
程序:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit we=P2^7;  //數(shù)碼管位選
sbit du=P2^6;  //數(shù)碼管段選
sbit scl=P2^1;        //scl
sbit sda=P2^0;        //sda
uchar n;   //定義讀取AT24C02里面的數(shù)據(jù)
/*共陰極數(shù)碼管段選信號(hào)和位選信號(hào)*/
uchar code table[ ]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //數(shù)字0-9段選碼
uchar code smgwe[ ]={0xfe,0xfd,0xfb};        //位選碼
/*毫秒級(jí)延時(shí)函數(shù)*/
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=100;x>0;x--)
                for(y=z;y>0;y--);
/*數(shù)碼管顯示*/
void display(uchar n)
                        P0 = 0xff; // 清除斷碼
                we = 1;//打開(kāi)位選
                        P0 =smgwe[0] ;//1111 1110 只選通第一位數(shù)碼管
                        we = 0;        //關(guān)閉位選
                        du = 1;        //打開(kāi)段選
                        P0 = table[n/100];        //顯示百位
                        du = 0;        //關(guān)閉段選
                        delay(5);//延時(shí)5毫秒
                        P0 = 0xff; // 清除斷碼
                        we = 1;        //打開(kāi)位選
                        P0 =smgwe[1] ;//1111 1101  只選通第二位數(shù)碼管
                        du = 1;//打開(kāi)段選
                        P0 = table[(n/10)%10]; //顯示十位
                        P0 = 0xff; // 清除斷碼
                        we = 1;        //打開(kāi)位選
                        P0 = smgwe[2];//1111 1011  只選通第二位數(shù)碼管
                        du = 1;//打開(kāi)段選
                        P0 = table[n%10];   //顯示個(gè)位
/*5微秒延時(shí)函數(shù)*/
void delay5us()
        _nop_();
/*IIC開(kāi)始信號(hào)*/
void I2cstart()
        scl=1;
        _nop_(); //延時(shí)一個(gè)機(jī)器周期穩(wěn)定一下
        sda=1;
        delay5us();
        sda=0;
        delay5us();
/*IIC停止信號(hào)*/
void I2cstop()
        sda=0;
        _nop_();
        scl=1;
        delay5us();
        sda=1;
        delay5us();
/*檢測(cè)從機(jī)應(yīng)答*/
bit readback()
        //scl=0;
        scl=1;
        delay5us();
        if(sda)//非應(yīng)答
            scl=0;//拉低時(shí)鐘總線(xiàn)
                _nop_();
                //sda=0;
                return(0);        //非應(yīng)答,返回0
    else //應(yīng)答
                scl=0;//拉低時(shí)鐘總線(xiàn),以便后面數(shù)據(jù)傳輸,SCl為低,允許SDA數(shù)據(jù)變化
                _nop_();
                return(1);//應(yīng)答,返回1
/*主機(jī)發(fā)送應(yīng)答和非應(yīng)答*/
void sendback(bit i)
        scl=0;        //拉低時(shí)鐘總線(xiàn)允許SDA數(shù)據(jù)總線(xiàn)上的數(shù)據(jù)變化
        _nop_();// 讓總線(xiàn)穩(wěn)定
        if(i)
                sda=0;
                sda=1;
        _nop_(); //讓sda穩(wěn)定一下
        scl=1; //拉高時(shí)鐘總線(xiàn),讓從機(jī)從SDA上讀取數(shù)據(jù)
        delay5us();
        scl=0;        //拉低時(shí)鐘總線(xiàn), 占用總線(xiàn)繼續(xù)通信,因?yàn)閟cl為低,sda才可以變化,才可以發(fā)送數(shù)據(jù)
        //如果scl為高,sda就不能變化,一變化就成了開(kāi)始和停止信號(hào)了
        _nop_(); //穩(wěn)定延時(shí)一下
        sda=1;        //釋放sda數(shù)據(jù)總線(xiàn)
/*發(fā)送一個(gè)字節(jié)*/
void I2csendbite(uchar m)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                scl=0;
                _nop_();
                if(m&0x80)//如果最高為為1
                        sda=1;          //sda置1,即發(fā)送數(shù)據(jù)1
                        _nop_();
                        sda=0; //sda為0,發(fā)送數(shù)據(jù)0
                        _nop_();
                scl=1;//scl置1,從機(jī)可以讀取總線(xiàn)sda上的數(shù)據(jù)
                _nop_();
                m=m<<1;        //左移一位,于是傳輸一字節(jié)數(shù)據(jù)中的下一位數(shù)據(jù)
        scl=0;         //拉低時(shí)鐘總線(xiàn), 使總線(xiàn)繼續(xù)通信
        _nop_();
        sda=1;         //釋放SDA數(shù)據(jù)總線(xiàn)。
        _nop_();
/*I2C 讀一字節(jié)*/
uchar I2creadbite()
        uchar i,DAT;
//        bit a;
        scl = 0;
        _nop_();
        sda= 1;
        _nop_();
        for(i=0;i<8;i++)
                scl = 1;
                _nop_();
                if (sda)
                         DAT |= 0x01; //
                        DAT &=  0xfe;        //1111 1110
                _nop_();
                scl = 0 ;
                _nop_();
                if(i < 7)
                        DAT = DAT << 1;
        return(DAT);
bit I2c24c02write(uchar ADDR, DAT)
        I2cstart();
        I2csendbite(0xa0+0); //器件地址+0,表示寫(xiě)
        if( !readback(  ))
           return(0);
        I2csendbite(ADDR);         //從哪個(gè)地址寫(xiě)入數(shù)據(jù)
         if( !readback(  ))
           return(0);
        I2csendbite(DAT);
         if( !readback(  ))
           return(0);
        I2cstop();
        return(1);
uchar I2c24c02read(uchar ADDR)
        uchar DAT;
        I2cstart();
        I2csendbite(0xa0+0);//I2c發(fā)送一個(gè)字節(jié)
        if( !readback(  ))
           return(0);
        I2csendbite(ADDR); //從哪個(gè)存儲(chǔ)單元讀取數(shù)據(jù),例如AT24C02的話(huà),有256個(gè)字節(jié)存儲(chǔ)單元(256*8=2048位。)ADDR可以是0-255之間的數(shù)。
        //如果是PCF8591的話(huà),ADDR就是控制字,控制字假如為0000 0010.則讀取通道2上的模擬量轉(zhuǎn)化為的數(shù)字量。
        sendback(0);
        I2cstart();
        I2csendbite(0xa0+1);
        if( !readback(  ))
           return(0);
        DAT=I2creadbite();
        sendback(0);//發(fā)送一個(gè)非應(yīng)答
        I2cstop();
        return(DAT);
        I2cstart();
        I2c24c02write(3, 122);
        delay(100);//等從機(jī)處理好
        n=I2c24c02read(3);
    display(n);
Proteus仿真圖
Proteus仿真圖
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:1 發(fā)表于 2018-7-3 19:51 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!支持原創(chuàng)
ID:732342 發(fā)表于 2020-5-9 10:57 | 顯示全部樓層
很棒對(duì)于初學(xué)者來(lái)著給了很多幫助,謝謝
ID:1097263 發(fā)表于 2023-11-16 17:10 | 顯示全部樓層
好資料,如果能提供下載鏈接就更好了……
ID:884711 發(fā)表于 2024-5-6 21:34 | 顯示全部樓層
路過(guò)學(xué)習(xí),謝謝分享!
主站蜘蛛池模板: 97精品国产 | 在线观看av不卡 | 中文字幕在线观看第一页 | 日日干日日干 | 国产精品99久久久久久www | 黄色大片在线免费观看 | 成人在线免费视频观看 | 黄色一级大片 | 天天操免费视频 | 亚洲麻豆视频 | 国产69精品久久久久久 | 三级在线观看视频 | 在线观看黄色av | 国产日韩欧美 | 精品日韩 | 日本高清www | 亚洲成人中文字幕 | www.中文字幕| 欧美激情综合五月色丁香 | 黄色大片在线免费观看 | 久久人人视频 | 欧美综合久久 | 国产小视频网站 | 可以在线观看的av | 免费视频毛片 | 99热免费| 欧美精品在线视频 | 日韩欧美第一页 | 亚洲第一区视频 | 自拍视频一区 | www.日韩av | 91女人18毛片水多国产 | 国产亚洲区 | 免费99精品国产自在在线 | 中文字幕av一区二区三区谷原希美 | 网站毛片| 久久精品视频一区二区 | 亚洲天堂v| 国产专区在线 | 毛片网站在线观看 | 亚洲视频精品 |
