必須掌握的函數(shù),一共只有十個,所以一定要記住,沒有什么難的 1.數(shù)字輸入輸出I/O ·① pinMode(pin, mode) 說明:數(shù)字IO 口輸入輸出模式定義函數(shù),pin 表示為0~13, mode 表示為INPUT 或OUTPUT。 作用:負(fù)責(zé)某一接口是輸入還是輸出,INPUT輸入 ·② digitalWrite(pin,value) 說明:數(shù)字IO口輸出電平定義函數(shù),pin 表示為0~13,value為HIGH 或LOW。作用:定義HIGH可以點亮接在相應(yīng)pin上的燈。 ·③int state=digitalRead(pin) 說明:數(shù)字IO口讀輸入電平函數(shù),pin 表示為0~13。 作用:讀取接在pin腳上的按鍵或傳感器的狀態(tài),state為狀態(tài)值為HIGH 或LOW。 模擬輸入輸出I/O ·④ int val=analogRead(pin) 說明:模擬IO口讀函數(shù),pin 表示為0~5 作用:讀模擬傳感器的狀態(tài),比如說電位器的位置(val表示為0~1023)。 主函數(shù) ⑤void setup() 初始化程序,每次開機(jī)只運(yùn)行一次 ⑥void loop() 在setup()函數(shù)之后,即初始化之后,loop() 讓你的程序循環(huán)地被執(zhí)行。使用它來運(yùn)轉(zhuǎn)Arduino。連續(xù)執(zhí)行函數(shù)內(nèi)的語句,這部份的程式會一直重復(fù)的被執(zhí)行,直到Arduino 板子被關(guān)閉。 ⑦delay(100025); //設(shè)定延時時間,1000 = 1秒 舵機(jī)控制 ⑧Servo myservo; 說明:定義了使用的舵機(jī)的名字myservo,如用多個舵機(jī),應(yīng)起不同名字。 ⑨myservo.attach(9); 說明:放在setup()里,告訴單片機(jī)我的舵機(jī)接在那個引腳上了。 ⑩myservo.write(pos); 說明:放在loop()中,控制舵機(jī)運(yùn)動到那個角度,pos從0到180。
