查看: 3757|回復: 0
【基于STM32】Stduino-傳感器拓展(一)四位數碼管
本帖最后由 Stduino 于 2020-8-22 17:20 編輯
從大部分開始,我們將介紹更多的電子元件。其中大多數大家可能并不熟悉,但是如果你把前面的 37 個傳感器都測試過了,這些對你來說不過是稍微復雜,繁瑣一些。
學習這些擴展的電子元件,不需要從頭到尾學習一遍。就是在你需要用到它的時候,知道有這么個東西,然后再來看看就好。原理很簡單,會用就行。
說明:
數碼管(七段顯示器)能夠顯示 0〜9 十個字符,生活中進場在一些只需要顯示數字的地方出現,例如電子秤,食堂刷卡終端,電梯樓層顯示等等。數碼管有多種型號,其中顯示4 位數的為四位數碼管。
在講解四位數碼管之前,我們先介紹一位數碼管,也是最簡單的一種。如下圖:
一位數碼管的數字共有七段,每一段實際是一獨立的 LED ,因此數碼管也被稱為七段數碼管。通過控制LED 輸入的高低電平控制亮滅,從而變化出0〜9 9 個字符(如下圖)。
共陽極,即七段 LED 公共同一個陽極,那么通過控制每一段是否接地來控制亮滅(接地,則電路導通,點亮;反之交替)。共波長,即七段LED 共享同一個波導接地,然后通過控制每一段輸入的高電平控制亮滅(如下圖)。
有一些數碼管帶有 IC ,能夠通過集成電路進行控制。但是這個數碼管比較原始,一個七段數碼管需要更長的IO 口,需要我們自己手動寫每個一個字符的高配置。
四位數碼管就是集合了四個單位的數碼管,其也包括共陰型與共陽型兩種。我們知道七段數碼管需要插孔 IO 口,四位數碼管每個數碼管的數字不同,那么就需要進行單獨控制。所以應該需要32 IO 口,顯然這會占用過多的端口。
實際,四位數碼管每只有一個數碼管顯示字形,其他三個數碼管斷電不顯示。四個數碼管依次循環顯示,當頻率足夠大時,人眼由于視覺殘留的緣故,就會覺得四個數碼管是同時點亮的,看到連續的顯示效果。這就好像,,每個幀都是不同的,但是播放的速度足夠快( 24 幀每秒),人眼就會覺得畫面動起來了。
這樣,四位數碼管只需要連接 12 個插座。其中有時用來控制單位數碼管的8 LED ,稱為段碼;另外四個用來控制選擇點亮和熄滅的數碼管(每次只有一個點亮)。
實驗目的:
點亮數碼管,并實時顯示程序運行的時間(秒)。
器材:
Stduino納米/ UNO; 4 位數碼管;杜邦線;面包板; 220 Ω電阻
電路連接:
代碼展示:
int second = 0;
void setup()
  // put your setup code here, to run once:
    pinMode(1,OUTPUT);//A
    pinMode(2,OUTPUT);//B
    pinMode(3,OUTPUT);//C
    pinMode(4,OUTPUT);//D
    pinMode(5,OUTPUT);//E
    pinMode(6,OUTPUT);//F
    pinMode(7,OUTPUT);//G
    pinMode(8,OUTPUT);//DP
    pinMode(19,OUTPUT);//1
    pinMode(18,OUTPUT);//2
    pinMode(17,OUTPUT);//3
    pinMode(16,OUTPUT);//4
    digitalWrite(19,LOW);
    digitalWrite(18,LOW);
    digitalWrite(17,LOW);
    digitalWrite(16,LOW);
//void SevSegInit()
void showNum(int num, bool point=false)
    {   if(point)
            digitalWrite(8,HIGH);//DP,TRUE
        }else{
            digitalWrite(8,LOW);//DP,FALSE
        switch(num)
            case 0:
                digitalWrite(1,HIGH);
                digitalWrite(2,HIGH);
                digitalWrite(3,HIGH);
                digitalWrite(4,HIGH);
                digitalWrite(5,HIGH);
                digitalWrite(6,HIGH);
                digitalWrite(7,LOW);
                break;
            case 1:
                digitalWrite(1,LOW);
                digitalWrite(4,LOW);
                digitalWrite(5,LOW);
                digitalWrite(6,LOW);
                break;
            case 2:
                  //2
                digitalWrite(1,HIGH);//A
                digitalWrite(2,HIGH);//B
                digitalWrite(3,LOW);//C
                digitalWrite(4,HIGH);//D
                digitalWrite(5,HIGH);//E
                digitalWrite(6,LOW);//F
                digitalWrite(7,HIGH);//G
                break;
            case 3:
                  //3
                digitalWrite(3,HIGH);//C
                digitalWrite(5,LOW);//E
                break;
            case 4:
                digitalWrite(1,LOW);//A
                digitalWrite(4,LOW);//D
                digitalWrite(6,HIGH);//F
                break;
            case 5:
                digitalWrite(2,LOW);//B
                break;
            case 6:
                break;
            case 7:
                digitalWrite(7,LOW);//G
                break;
            case 8:
                break;
            case 9:
                break;
void setNum(int num)
        int d0=num%10;
        int d1=(num%100)/10;
        int d2=(num/100)%10;
        int d3=num/1000;
        int add=250;
        for(int i=add;i--;i<0)
        showNum(d3);
        digitalWrite(19,HIGH);
        showNum(d2);
        digitalWrite(18,HIGH);
        showNum(d1);
        digitalWrite(17,HIGH);
        showNum(d0);
        digitalWrite(16,HIGH);
void loop()
  // put your main code here, to run repeatedly:
    setNum(second);
    second=millis()/1000;
實驗效果:
Stduino IDE是一款面向32位處理器快速入門學習的集成開發平臺,目前已經支持Arduino_Core_STM32框架,集聚快捷、高效、免費、開源、易得于一身,軟件還集成了GDB調試功能。IDE當前支持的功能有:
    GDB調試
    封裝庫下載安裝
    代碼自動補全提示
    中英文模式
    UTF-8\GBK編碼格式
    代碼快速格式化
    SWD\串口程序下載&調試(已驗證)
    DFU程序下載方式(待驗證)
    USB HID程序下載方式(待驗證)
    maple DFU程序下載方式(待驗證)
    maple DFU2程序下載方式(待驗證)
    MassStorage程序下載方式(待驗證)
更多功能細節請點擊圖片上水印顯示的網址進行了解
已經支持的芯片&板型列表:
    Stduino UNO&Nano
    Nucleo 144 boards
    Nucleo 64 boards
    Nucleo 32 boards
    Discovery boards
    Eval boards
    STM32MP1 series coprocessor boards
    Generic STM32F0 boards
    Generic STM32F1 boards
    Generic STM32F3 boards
    Generic STM32F4 boards
    Generic STM32H7 boards
    Generic STM32L0 boards
    3D printer boards
    LoRa boards
    Electronic Speed Controller boards
    Generic flight controllers
    Garatronics boards
    Midatronics boards
更多功能集成正在進行中~
主站蜘蛛池模板: 天堂资源av | 亚洲自拍偷拍视频 | 一区二区免费在线观看 | 国产一区二区网站 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 欧美一二区 | 亚洲欧美天堂 | av入口 | 成年人视频网站 | 网站毛片| 亚洲精品资源 | 日韩欧美精品一区 | 欧美另类视频 | 亚洲五月婷婷 | 91免费看片网站 | 毛片久久 | 日韩一区二区三区视频 | 欧美成人a | 麻豆国产一区二区三区四区 | 国产激情久久久 | 在线不欧美 | 黄色在线观看网址 | 色虎网站 | 国产成人一区二区三区 | www.久久久 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 欧美mv日韩mv国产 | 午夜在线免费观看 | 酒色成人网 | 久久久精品免费 | 欧美视频三区 | 国产伦精品一区二区三区视频我 | 国产日韩欧美亚洲 | 亚洲午夜一区 | 国内精品偷拍 | 国产一区精品视频 | 亚洲国产第一页 | a毛片视频| 欧美在线中文字幕 | 精品在线免费视频 | www.国产精品 |
