查看: 5472|回復: 0
Arduino常見問題與解決
ID:375942 發表于 2018-8-23 09:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.蜂鳴器不響,什么原因導致的?
(1)無源蜂鳴器上電就響,有源蜂鳴器需要施加信號源,我們可以使用tone函數給他信號。
(2)檢查供電是否正常
(3)程序管腳是否配置正確
(4)卸下,用小電源(3V/5V)單獨給器件驗證是否損壞
2.擴展板的燈不亮
(1)檢查拓展板各路供電是否正常
(2)程序管腳配置
(3)電池沒電了,或者線路損壞。
(4)正負極可能接反,杜邦線所接引腳不對
3.電池盒接觸不良
(1)存儲環境過于潮濕或閑置時間過長導致極片氧化,更換電池盒,驗證此問題需另找電源給設備供電,排除電池盒問題。 檢查電池盒開關
4.車體電機安裝方法?
(1)分為臥式安裝(B3) 有底腳,安裝在基礎構建上
(2)立式安裝(B5)無底腳,有凸槽盤,有通孔,直接凸槽安裝
(3)立臥兩用式(B35)有底腳,可直接安裝或凸槽安裝
(4)工具可用捆扎帶或雙面膠固定,減速電機用六角扳手或螺絲刀固定
5.舵機容易失靈,一直在震動。
(1)舵機角度不要打到180度,另外檢查電源是否有電。
(2)舵機所需功耗較大,先更換大功率電源排除供電不足問題
用示波器抓取舵機上電過程掉電情況,(5v-9v)此問題普遍屬于負載消耗能力大于電源供電能力導致。
(3)不要讓舵機轉動角度太大,讓舵機在20~170度以內運轉
6.霍爾傳感器的靈敏度不夠,怎么樣可以更好的運用?
(1)將霍爾傳感器與磁鐵的高度盡量調進,霍爾探測分極性,霍爾傳感器正反兩面分別檢測磁鐵的南北極,使用兩塊磁鐵正反放置于地面上。
主站蜘蛛池模板: 91成人免费视频 | www.操 | 偷偷操不一样 | 青草视频在线播放 | 久草香蕉视频 | 一级黄色片免费看 | 999久久久国产精品 亚洲黄色三级 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 九九热只有精品 | 免费一级黄色录像 | 欧美一区二 | 久久一区视频 | 一区二区三区四区国产 | 国产视频福利 | 一级免费片 | 日韩理论在线 | 亚洲一区二区三区四区在线 | 欧美vieox另类极品 | 午夜时刻免费入口 | 午夜视频在线免费观看 | 天天操操操 | 伊人中文| 长河落日电视连续剧免费观看 | 欧美不卡在线观看 | 免费看一级黄色片 | 亚洲另类色综合网站 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 久久性生活视频 | 国产在线观看不卡 | 日韩综合精品 | 好吊妞这里只有精品 | 操bbbbb| 青青草网址 | 97精品在线视频 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 午夜影院免费 | 欧美一区二区在线播放 | 日韩在线精品视频 | 日本a级大片 | 日本在线看片 |
