查看: 6982|回復: 8
用Arduino打造機械傳動結構溫度計,顛覆你...
ID:241755 發表于 2018-9-12 13:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
無意中觀察到家里面使用的溫度計,是那種最傳統的,使用紅色酒精來測量溫度的溫度計
   這種外觀的溫度計是我傳統意義上對溫度計的理解。而現在的廠商設計的溫度計未免太沒新意,用一塊LED顯示屏就草草了事,方方正正外觀也是十分古板,與家庭氛圍不和。我于是想到用傳統的溫度計外觀,結合一些機械結構來顯示溫度,用同步帶齒輪來傳達溫度的變化,成為家中的一個亮點。
結構:
   首先是選擇材料,我之前在亞克力和椴木板上徘徊,不知道用那種材料好,但是觀察過一些家庭的裝修之后,發現木飾面占據了大多數,我還是覺得使用椴木層板比較好。
   更加吻合現代的風格,并且木板更易于加工,給后面的工序也帶來了便利。
   對于溫度的顯示,我想用類似3D打印機的原理,使用步進電機驅動同步帶,同步帶帶動指針在表盤上移動,這樣做保證了指針的穩定和指示溫度的精確。也曾想過使用絲桿加滑臺來驅動,但是由于絲桿滑臺價格高昂,最終放棄。
   接著就是對于電機以及驅動部件的選擇,市面上常見的步進電機就是42步進電機,其常常被使用在各種機器人或者3D打印機上,穩定性非常有保障,但是缺點是體積過于龐大,不適合溫度計使用,最后經過一番挑選,選用了28BYJ48這款減速步進電機。
   這款步進電機體積小巧,工作電流小,使用ULN2003芯片即可驅動,價格也比42步進電機便宜,并且含有減速裝置,在扭矩方面也有了保障。輸出軸也是5MMD形軸,可以兼容市面上常見的同步輪。在傳動系統的選擇上,使用3D打印機常用的標準件即可,我使用了16齒的GT2同步輪作為驅動輪,驅動同步帶轉動,從動輪方面就比較簡單了,用兩顆軸承即可,這樣做既簡單也便宜,沒必要花錢去購買惰輪。同步帶的松緊決定了指針的指示是否精確,于是我增加了一個張緊彈簧來保證同步帶時刻都是張緊狀態。
   指針的做法就比較多變了,我使用了一個回形針來指示溫度,回形針可以牢固的夾在同步帶上,不易晃動。
電路:
   單片機選擇方面,我選擇的是ArduinoUno
   因為ArduinUno支持很多開源庫以及傳感器,所以編寫程序起來也是十分簡單,易于操作,相比較其他單片機需要了解各種復雜的寄存器起來,ArduinoUno只需要簡單的語句即可實現很多功能。單片機性能方面,ArduinoUno所搭載的Atmega328單片機的資源也足夠使用,并且有RISC精簡指令集的加持,ArduinoUno足夠勝任本項目。
   選擇好單片機之后,其他元件的選擇就簡單了許多,溫度測量方面使用了DHT11溫濕度傳感器,它可以測量環境的溫濕度,單總線傳輸數據的方式更加節省端口資源,得益于Arduino的開源環境,使用它也是十分容易,只需要一個函數即可獲取溫濕度信息,是制作溫度計的不二之選。
   步進電機的驅動模塊使用ULN2003大功率達林頓晶體管陣列模塊,此模塊很易于找到并且價格低廉,搭配我選擇的步進電機是不二之選。板載4led指示燈可以清楚的觀察到各相的工作狀態。
   這里再次感謝Arduino的開源環境,各路大神早已為我們寫好了此驅動模塊的函數庫,我們只需要調用即可。這里是設計好的電路圖:
   完成的結構設計以及元件之后,接下來就是設計木板的圖紙了,經過一小會忙活,設計好圖紙,發送給廠家切割,幾天后,收到了切好的木板:
   接下來就是安裝了,將各個元件悉數安裝到對應位置,并將線路接好:
   因為溫度傳感器以及步進電機驅動都是使用的數字信號,所以我只使用了ArduinoUno的數字端口。線路與元件都安裝好之后,接下倆就是對ArduinoUno編程了。
程序:
  1. //首先我們需要引入頭文件,沒有這些頭文件,在編程中一些函數就無法調用。
  2. #include <dht11.h>   //引用dht11溫濕度傳感器庫文件,使得下面可以調用相關參數
  3. #include <Stepper.h>  ///引用步進電機驅動庫文件,使得下面可以調用相關參數
  4. //接著依據電路圖,我們來定義元件的接口。
  5. #define DHT11PIN 6     //dht11溫濕度傳感器的數據輸出接在ArduinoUno的6號數字引腳
  6. Stepper myStepper(stepsPerRevolution,2,3,4,5); //步進電機驅動的輸入信號接在ArduinoUno的2,3,4,5號數字引腳
  7. dht11 DHT11;  //實例化DHT11對象,便于后面讀取溫度使用
  8. //接下來定義一些變量,來存儲溫度數據或者步進電機的位置信息
  9. int stepsPerRevolution = 128;  //步進電機每次轉動步數
  10. int temlast=0;    //temlast代表上一次讀取到的溫度數據
  11. int chk,tem;     //chk代表讀取到的溫濕度數據,tem代表讀取到的溫度數據
  12. //接下來就是初始化程序,里面包含了初始化溫度傳感器以及各個變量的代碼。
  13. void setup() {
  14. Serial.begin(9600);           //設置串口波特率
  15. pinMode(DHT11PIN,OUTPUT);   //定義溫濕度傳感器的端口為輸出
  16. myStepper.setSpeed(50);      //設置步進電機速度為50r/min
  17. delay(1000);
  18. chk = DHT11.read(DHT11PIN); //讀取溫濕度的值賦給chk
  19. tem=DHT11.temperature;    //從DHT11對象中將溫度數據分離出來
  20. temlast=tem;          //將溫度值賦給存儲上一次測量溫度值的變量,以便接下來的比較
  21. }
  22. //接下來就是主要循環程序,對于控制步進電機轉動的方法,我使用了比較的方法,將上一次測量的溫度存儲起來,與當前測量的溫度值比較,根據比較大小來控制步進電機轉動方向,具體實現代碼如下。
  23. void loop() {
  24. chk = DHT11.read(DHT11PIN);        //讀取溫濕度的值賦chk
  25. tem=DHT11.temperature;         //從DHT11對象中將溫度數據分離出來
  26. delay(100);
  27. Serial.print("Tempeature:");       //串口打印出Tempeature:
  28. Serial.println(tem);              //打印溫度結果
  29. if(tem-temlast>=1)          //如果當前測量溫度的結果大于等于上一次測量的溫度值1度
  30. {
  31. myStepper.step(stepsPerRevolution); //步進電機正向轉動
  32. Serial.println("add");              //串口打印增加
  33. temlast=tem;                    //更新上一次測量的溫度值
  34. }
  35. else if(tem-temlast<=-1)      //如果當前測量溫度的結果小于等于上一次測量的溫度值1度
  36. {
  37. myStepper.step(-stepsPerRevolution); //步進電機反向轉動
  38. Serial.println("less");            //串口打印減小
  39. temlast = tem;                 //更新上一次測量的溫度值
  40. }
  41. delay(500);                     //延時500ms
  42. }
   連接電腦,燒寫代碼到ArduinoUno中,打開串口監視器,根據屏幕上顯示的溫度數值。
   來調整回形針指針的位置以及張緊彈簧的位置。調整好之后,一件富有科技與藝術的溫度計就做成了,有問題的朋友請在下面留言,這款溫度計我已經做成了套材,想了解的請訪問鏈接
游客,本帖隱藏的內容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當前積分為 0
   務必記住,如果有需要的朋友請發送我們的暗號“51黑電子”給我,我會給你們優惠!
ID:452731 發表于 2019-1-24 22:31 | 顯示全部樓層
這個創意真的很不錯!一切都是滿滿的智慧
ID:159403 發表于 2019-4-30 13:43 | 顯示全部樓層
想法真的很厲害
ID:619987 發表于 2020-2-14 19:52 | 顯示全部樓層
學習了,很詳細謝謝樓主
ID:231819 發表于 2020-3-31 16:20 | 顯示全部樓層
好厲害啊,謝謝樓主分享!
ID:143767 發表于 2021-3-7 15:57 | 顯示全部樓層
你好樓主,我在編譯的時候出現下述問題:
_______:11:19: error: 'stepsPerRevolution' was not declared in this scope
exit status 1
請問怎么解決,謝謝
ID:844772 發表于 2021-3-8 10:56 | 顯示全部樓層
dj3365191 發表于 2021-3-7 15:57
你好樓主,我在編譯的時候出現下述問題:
_______:11:19: error: 'stepsPerRevolution' was not declared  ...
把這句移動到你那句前面  int stepsPerRevolution = 128;  //步進電機每次轉動步數
ID:143767 發表于 2021-3-9 16:31 | 顯示全部樓層
glinfei 發表于 2021-3-8 10:56
謝謝你,按照你的辦法現在問題解決了,再次感謝!
ID:143767 發表于 2021-3-10 15:38 | 顯示全部樓層
但是燒錄程序到ARDUINO UNO后發現不管溫度上升還是下降步進電機只往一個方向轉,不知什么問題,請眾壇友幫忙分析一下,謝謝。
補充:DHT11信號接在6腳,ULN2003的A,B,C,D分別接在2,3,4,5腳
主站蜘蛛池模板: 亚洲啪啪网 | 亚洲+小说+欧美+激情+另类 | 五月婷婷色| 国产一区二区三区免费视频 | 欧美在线播放视频 | 久久黄色 | 久久精品观看 | 欧美大白屁股 | 天天天天操| 日本在线网站 | 三年中文在线看免费观看 | 91精品免费视频 | 精品91| 亚洲精品在线观看视频 | 日韩在线视频免费 | 性做久久久 | www.黄色网 | av每日更新 | 久久国产免费 | 色综合天天 | 天天干天天操天天插 | 黄色录像免费看 | 久久久久免费视频 | 一区二区三区国产精品 | 欧美成人小视频 | 电家庭影院午夜 | 欧美日韩精品一区 | 在线观看一区 | 一区二区三区成人 | 日韩免费一区 | 日韩毛片网站 | 日韩欧美影院 | 天天视频国产 | 精品久久一区二区三区 | 亚洲精品一二三四 | 野外(巨肉高h) | 日韩专区在线观看 | 久久久综合网 | 韩国av免费 | 97精品国产97久久久久久免费 | 欧美性猛交一区二区三区精品 |
