查看: 4785|回復: 0
DS18B20數字溫度傳感器實驗(XHX格式)
ID:370757 發表于 2018-9-30 14:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實驗器件 :
Arduino 控制板 1 塊、USB 數據線 1 根、面包板 1 塊、面包板專用跳線 1 盒、鑷子 1 把、DS1307 RTC 模塊。
實驗電路圖:
創客集結號
創客集結號
實驗原理 :
本實驗需要使用 OneWire 庫。DS1307 RTC模塊,上面集成了一個DS18B20溫度傳感器,還集成了另外一個存儲芯片。
Arduino代碼 :
  1. #include <OneWire.h>
  2. // DS18S20 Temperature chip i/o
  3. OneWire ds(2); // on pin 2
  4. void setup(void) {
  5. // initialize inputs/outputs
  6. // start serial port
  7. Serial.begin(9600);
  8. }
  9. void loop(void) {
  10. byte i;
  11. byte present = 0;
  12. byte data[12];
  13. byte addr[8];
  14. if ( !ds.search(addr)) {
  15. Serial.print("No more addresses.\n");
  16. ds.reset_search();
  17. return;
  18. }
  19. Serial.print("R=");
  20. for( i = 0; i < 8; i++) {
  21. Serial.print(addr[i], HEX);
  22. Serial.print(" ");
  23. }
  24. if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
  25. Serial.print("CRC is not valid!\n");
  26. return;
  27. }
  28. if ( addr[0] == 0x10) {
  29. Serial.print("Device is a DS18S20 family device.\n");
  30. }
  31. else if ( addr[0] == 0x28) {
  32. Serial.print("Device is a DS18B20 family device.\n");
  33. }
  34. else {
  35. Serial.print("Device family is not recognized: 0x");
  36. Serial.println(addr[0],HEX);
  37. return;
  38. }
  39. ds.reset();
  40. ds.select(addr);
  41. ds.write(0x44,1); // start conversion, with parasite power on at the end
  42. delay(1000); // maybe 750ms is enough, maybe not
  43. // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
  44. present = ds.reset();
  45. ds.select(addr);
  46. ds.write(0xBE); // Read Scratchpad
  47. Serial.print("P=");
  48. Serial.print(present,HEX);
  49. Serial.print(" ");
  50. for ( i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
  51. data[i] = ds.read();
  52. Serial.print(data[i], HEX);
  53. Serial.print(" ");
  54. }
  55. Serial.print(" CRC=");
  56. Serial.print( OneWire::crc8( d
  57. ata, 8), HEX);
  58. Serial.println();
  59. }
[創客集結號轉載]
主站蜘蛛池模板: 成人国产精品免费观看 | 精品久久一区二区三区 | 专业操老外 | 久久久精品在线 | 蜜桃色一区二区三区 | 黄色在线观看网址 | 欧美中文字幕在线观看 | 天天草天天射 | 国产免费一区二区三区 | 99视频网 | 亚洲精品二区 | 黄色小视频免费 | 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 九九视频在线 | 国产免费久久 | 亚洲成人精品在线 | 一本伊人 | 91久久久久久久久久 | 性生活视频网站 | 看av| 日韩激情一区二区 | 国产视频一区二区在线 | 国产在线一区二区 | 欧美精品一二三 | 中文字幕在线免费观看视频 | 福利视频一区二区 | 欧美成年人视频 | 日韩av免费看 | 在线欧美 | 欧美午夜精品 | 黄色一级视频网站 | 少妇高潮露脸国语对白 | 视频一区在线播放 | 成人午夜毛片 | 欧美一级在线播放 | www久久久 | 国产小视频在线播放 | 国产精品一区二区三区四区五区 | 一级黄片毛片 | 一区二区日韩 | 日韩在线精品视频 |
