- #include "at89x51.h"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsinged int
- sbit speaker=P1^5;//蜂鳴器。按鍵默認(rèn)的是P3.2腳(外部中斷0)
- uchar t0h,t0l,time,flag;
- //單片機晶振采用12MHz
- // 頻率-半周期數(shù)據(jù)表 高八位 本軟件共保存了四個八度的28個頻率數(shù)據(jù)
- uchar code FREQH[]={0x01, //0的時候沒有音符
- 0xF2,0xF3,0xF5,0xF5,0xF6,0xF7,0xF8, //低音1234567
- 0xF9,0xF9,0xFA,0xFA,0xFB,0xFB,0xFC,0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i
- 0xFC,0xFD,0xFD,0xFD,0xFD,0xFE, //高音 234567
- 0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF}; //超高音 1234567
- // 頻率-半周期數(shù)據(jù)表 低八位
- uchar code FREQL[]={0x01, //0的時候沒有音符
- 0x42,0xC1,0x17,0xB6,0xD0,0xD1,0xB6, //低音1234567
- 0x21,0xE1,0x8C,0xD8,0x68,0xE9,0x5B,0x8F,//1,2,3,4,5,6,7,i
- 0xEE,0x44,0x6B,0xB4,0xF4,0x2D, //高音 234567
- 0x47,0x77,0xA2,0xB6,0xDA,0xFA,0x16}; //超高音 1234567
- //一個音符有三個數(shù)字。前為第幾個音、中為第幾個八度、后為時長(以1/4拍為單位)。
- //6,2,6 分別代表:6,中音,6個1/4拍;
- //5,2,2 分別代表:5,中音,2個1/4拍;
- //3,2,4 分別代表:3,中音,4個1/4拍;
- //5,2,4 分別代表:5,中音,4個1/4拍;
- //1,3,4 分別代表:1,高音,4個1/4拍;
- //低音為1,中音為2,高音為3,超高音為4;
- /********************世上只有媽媽好*********************/
- uchar code sszymmh[]={
- 6,2,6,5,2,2,3,2,4,5,2,4,
- 1,3,4,6,2,2,5,2,2,6,2,8,
- 3,2,4,5,2,2,6,2,2,5,2,4,
- 3,2,4,1,2,2,6,1,2,5,2,2,
- 3,2,2,2,2,8,2,2,6,3,2,2,
- 5,2,4,5,2,2,6,2,2,3,2,4,
- 2,2,4,1,2,8,5,2,6,3,2,2,
- 2,2,2,1,2,2,6,1,2,1,2,2,
- 5,1,16,0,0,0};
- /**********************兩只耗子**********************/
- uchar code TwoMouse[]={
- 3,2,2,6,2,2,7,2,2,5,2,2,
- 7,2,2,1,3,2,2,3,4,
- 2,3,1,3,3,1,2,3,1,1,3,1,7,2,2,5,2,2,
- 6,2,2,2,2,2,5,2,4,6,2,2,2,2,2,5,2,4,
- 0,0,0};
- /***********************兩只蝴蝶**********************/
- uchar code TwoButterfly[]={
- 3,2,2,2,2,2,3,2,6,3,2,2,3,2,2,2,2,2,
- 1,2,6,6,1,2,1,2,2,2,2,4,2,2,2,3,2,2,
- 2,2,2,1,2,2,6,1,2,1,2,2,5,1,12,3,2,2,
- 2,2,2,3,2,8,3,2,2,2,2,2,3,2,2,3,2,2,
- 1,2,12,6,1,2,1,2,2,2,2,4,2,2,2,3,2,2,
- 2,2,2,1,2,2,6,1,2,1,2,2,2,2,12,3,2,2,
- 2,2,2,3,2,8,3,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,
- 2,2,2,1,2,2,6,1,2,1,2,2,5,2,12,3,2,2,
- 5,2,2,5,2,8,5,2,2,5,2,2,6,2,2,5,2,2,
- 3,2,12,2,2,2,3,2,2,2,2,4,2,2,2,3,2,2,
- 2,2,2,1,2,2,6,1,2,6,1,1,1,2,1,1,2,1,
- 1,2,1,1,2,12,0,0,4,5,2,2,5,2,2,6,2,2,
- 1,3,2,7,2,2,7,2,2,6,2,2,3,2,2,2,2,2,
- 2,2,2,3,2,2,3,2,8,3,2,2,3,2,2,
- 5,2,2,6,2,4,6,2,6,6,1,2,3,2,2,2,2,2,
- 2,2,12,3,2,2,5,2,2,5,2,2,3,2,2,5,2,4,
- 1,3,4,7,2,2,6,2,2,7,2,2,3,2,4,
- 6,2,2,6,2,2,7,2,2,6,2,2,5,2,2,
- 3,2,2,2,2,4,3,2,2,2,2,2,3,2,2,5,2,6,
- 5,2,2,5,2,2,6,2,2,6,2,2,5,2,2,
- 3,2,2,2,2,4,5,1,2,5,1,2,6,1,2,1,2,12,
- 0,0,0};
- /*****************happy birthday***********************/
- uchar code Birthday[]={
- 5,1,2,5,1,2,6,1,4,5,1,4,1,2,4,7,1,8,
- 5,1,2,5,1,2,6,1,4,5,1,4,2,2,4,1,2,8,
- 5,1,2,5,1,2,5,2,4,3,2,4,1,2,4,7,1,4,
- 6,1,4,4,2,2,4,2,2,3,2,4,1,2,4,2,2,4,
- 1,2,4,0,0,0};
- void delay(uchar t) //延時程序,控制發(fā)音的時間長度120ms(1/4拍)
- uchar a,b,c;
- while(t--) //四重循環(huán),共延時t個1/4拍
- for(c=193;c>0;c--)
- for(b=114;b>0;b--)
- for(a=1;a>0;a--);
- //延時期間,可進入T0中斷去發(fā)音
- TR0=0; //關(guān)閉T0,停止發(fā)音
- void singachar() //演奏一個音符
- TR0=0;
- TH0=t0h; //控制音調(diào)
- TL0=t0l;
- TR0=1; //啟動T0,由T0輸出方波去發(fā)音
- delay(time); //控制時間長度即 節(jié)拍
- //**************演奏一首歌***********************************//
- void song()
- uchar k,i,*str;
- i=0;
- time=1;
- while(time)
- switch(flag)
- case 1:str=sszymmh;break;
- case 2:str=TwoButterfly;break;
- case 3:str=Birthday;break;
- case 4:str=TwoMouse;break;
- k=str[i]+7*(str[i+1]);//第i個是音符,第i+1個是第幾個八度
- t0h=FREQH[k];//從數(shù)據(jù)表中讀出頻率數(shù)值
- t0l=FREQL[k];//實際上,是定時的時間長度
- time=str[i+2];//讀出時間長度數(shù)值節(jié)拍時間
- i+=3;
- singachar();
- void t0int() interrupt 1 //T0中斷程序,控制發(fā)音的音調(diào)
- TR0=0; //先關(guān)閉T0
- speaker=~speaker; //輸出方波,發(fā)音
- TH0=t0h; //下次的中斷時間,這個時間,控制音調(diào)高低
- TL0=t0l;
- TR0=1; //啟動T0
- void int0() interrupt 0 //T0中斷程序,控制發(fā)音的音調(diào)
- delay(1);
- if(INT0==0)
- flag++; //先關(guān)閉T0
- if(flag>=5)
- flag=0;
- while(INT0==0);
- void main(void)
- TMOD=0x01; //置T0定時工作方式1
- IT0=1;
- EX0=1; //外部中斷0
- ET0=1; //開T0中斷
- EA=1; //開CPU中斷
- while(1)
- song();
- delay(2);
- /* song(sszymmh);
- delay(20);
- song(TwoButterfly);
- delay(20);
- song(Birthday);
- delay(20);*/
- //發(fā)出一個音符
復(fù)制代碼 |
