查看: 5457|回復: 4
求助!STC89C52用超聲波測距串口顯示,但是顯示亂碼是怎么回事?
現在在做畢業設計 想用超聲波檢測車位 現在檢測到的數據傳到串口全是亂碼怎么回事??
附上代碼:
/*  NAME : HC-SR04 超聲波模塊測距PC端串口顯示程序    */
/*  MCU:STC89C52                                     */
/*  晶振:11.0592MHz                                 */
/*  接線:  TRIG ---- P1.2                           */
/*          ECH0 ---- P1.1                           */
/*  串口波特率9600                                   */
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
void InitIRQ(void);
void Conut(void);
void delayms(unsigned int ms);
void StartModule();
typedef unsigned char u8;
#define uchar unsigned  char
#define uint  unsigned   int
sbit TX  = P1^2; //產生脈沖引腳
sbit RX  = P1^1; //回波引腳
sbit led = P2^0;
unsigned int  time=0;
float         Distance=0;//距離
bit           flag =0;   //中斷溢出標志
        InitIRQ();
         StartModule();
         while(!RX);                //當超聲波模塊接收口輸出低電平則等待
         TR0=1;                //開啟計數
         while(RX);                        //當RX為1計數并等待
         TR0=0;                                  //關閉計數
   Conut();                          //讀取定時器的值,計算
         delayms(60);
/*********** 中斷寄存器設置初始化 ***********/
void InitIRQ(void)
        TMOD=0x20;  //T/C工作方式寄存器 0010 0001
                    //T0 :GATE=0; 定時模式; 工作方式1,16位T/C; 計數器溢出中斷,用于判定超出測距范圍
                    //T1 :GATE=0; 定時模式; 工作方式2,8位可自動重載T/C; 用于串口通信 波特率發生器
        SCON=0x50;  //串行口控制寄存器  0101 0000
                    //SM0 SM1:工作方式1;10位異步收發;波特率由定時器T1控制
                    //SM2: 多機通信控制位,方式0和方式1為非多機通信,設置0
                    //REN: 串行口接收允許位,允許串行口接收數據
                    //TB8:方式0和方式1中該位不用
                    //RB8: 方式0和方式1中該位不用
                    //TI: 發送中斷標志位。串行發送停止位時,由內部硬件置1,向CPU發中斷申請,必須由軟件清0
                     //RI: 接收中斷標志位。串行接收停止位時,由內部硬件置1,向CPU發中斷申請,必須由軟件清0
        TH0=0;      //T0初始化,,用于判斷測距溢出,最大65.536 ms
        TL0=0;
        TH1=0xFD;   //T1初始化  設定波特率9600 (波特率計算參考文檔)
        TL1=0xFD;
        ET0=1;      //T0中斷允許
        TR0=1;      //開啟定時器0
        TR1=1;      //開啟定時器1
        //ES=1;     //串口允許中斷
                                                          可刪除,我的理解是:在系統正常運行情況下,串口發送完成則置位TI=1,
                                                          向CPU請求中斷,在我們軟件人為的直接設置TI=1的情況下可以直接向CPU
                                                          請求中斷了,已經跳過了“允許”那一步
        并且最好刪除!
        因為TI為中斷標志位如果程序使用了串口中斷,那么每次調用printf都
        會進入中斷,因此在使用printf前要禁用中斷
        TI=1;       /*
                     發送中斷標志 ☆直接使用printf必須加此語句才能發送
               在KEILC中,printf在傳輸數據前需要確保前一個數據傳輸
                                                         結束,也就是TI=1,否則將處于等待狀態
                                                         因為printf函數會調用putchar函數,而putchar函數會判斷TI,
                                                         不為1則等待(相當于死機),為1則清0,發送完成后又自動置1
                                                         因此第一次運行printf時檢查TI=1則進行發送,發送完成后
                                                         發送中斷標志位TI又自動置1
  EA=1;       //開啟總中斷
/*********** 觸發超聲波模塊 ***********/
void  StartModule() //超聲波模塊Trig控制端給大于10us的高電平觸發模塊測距
          TX=1;
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          //_nop_();
          //_nop_();
          //_nop_();
          //_nop_();
          //_nop_();
          TX=0;
/*********** 定時器T0計數 ***********/
void Conut(void)
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         Distance = (time*1.87)/100;  //CM  (見代碼最后注釋)
         if(flag==1)                    //超出測量
          flag=0;
          printf("%f",Distance);
         if(Distance<20){
                 led = 0;
         }else{
                 led = 1;
          //printf("Distance = %f CM\n",Distance);
        unsigned char i=100,j;
        for(;ms;ms--)
                while(--i)
                        j=10;
                        while(--j);
/*********** 定時器T0中斷服務函數 ***********/
void Timer0IRQ() interrupt 1 //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
    flag=1;
void Usart() interrupt 4                  //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
                u8 receiveData;
                receiveData=SBUF;        //出去接收到的數據
                RI = 0;                //清除接收中斷標志位
                SBUF=receiveData;        //將接收到的數據放入到發送寄存器
                while(!TI);                         //等待發送數據完成
                TI=0;                                                         //中斷溢出標志
//紅色這塊我加與不加都是亂碼
/*12分頻:就是f/12,假設(接晶振12MHz)輸入信號頻率12MHz,12分頻后,則輸出1MHz
        *時鐘周期周期變為原來的12倍, T=1/1MHz=1us
        *即單片機內部的加1計數器在加1這個過程中 ,寄存器要完成這個動作,是一個機器周期
        *時鐘周期為1/12MHz=1/12us
        *機器周期=12個時鐘周期=1us,也就是計數器每加1需要的時間問1us
        *單片機中的部件都是在晶振12分頻后的一個機器周期在跑
        *時鐘周期 = 晶振頻率的倒數,即1/fosc
        *機器周期 = 12 * 時鐘周期 = 12/fosc
        |距離計算公式
        |2S(m) = t(s) * 344(m/s)
        |S(m)  = t(s) * 172(m/s)
        |S(cm) = t(us) * 0.0172(cm/us)
        |      = t(us) * 1/58
        |t在晶振位12MHz時等于計數值(機器周期1us),但晶振為11.0592MHz時
        |t(us) = 計數 * (12/11.0592) * (1/58)
        |      = 計數 * 0.0187
        |      = (計數 * 1.87)/100
16進制顯示
16進制顯示
字符顯示亂碼
字符顯示亂碼
ID:445357 發表于 2018-12-13 08:36 | 只看該作者
波特率也設置對的啊
ID:277550 發表于 2018-12-13 11:06 | 只看該作者
晶振是否和代碼的對應的。
ID:445357 發表于 2018-12-14 10:11 | 只看該作者
devcang 發表于 2018-12-13 11:06
晶振是否和代碼的對應的。
我換了塊板子燒寫一樣的代碼就OK了,可能是板子的問題
ID:437026 發表于 2018-12-14 11:53 來自觸屏版 | 只看該作者
顯示亂碼如果顯示器沒問題,說明你程序錯了
主站蜘蛛池模板: 国产精品久免费的黄网站 | 一级免费片 | 国产不卡在线观看 | 亚洲狠狠干 | 久久xxxx | 日韩欧美在线看 | av三级在线观看 | 免费成人在线看 | 久久久午夜精品 | 精品www| 国产免费网址 | 理论片中文字幕 | 中文字幕在线视频观看 | av天天操| 成人aaa| 成人国产精品免费观看 | 在线看的av| 国产一级在线 | 国产黄色av | 国产激情一区二区三区 | 午夜亚洲精品 | 999成人网| 中文在线视频 | 天堂中文资源在线 | 亚洲三级在线播放 | 六月天婷婷 | 自由成熟xxxx色视频 | 国产无遮挡又黄又爽免费网站 | 欧美日韩亚洲一区二区 | 午夜精品久久久久 | 久久久www成人免费精品 | 国产在线二区 | 金银在线 | 欧美性视频在线 | 成人在线观看免费爱爱 | 双性呜呜宫交受不住了h | 在线成人小视频 | 国产福利视频在线 | 成人欧美日韩 | 精品久久一区二区 | 精品国产一区二区三 |
