查看: 43043|回復(fù): 78
Proteus超聲波測距仿真電路圖+單片機源程序
ID:236171 發(fā)表于 2020-4-1 00:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大多數(shù)人感覺超聲波測距proteus仿真是無法實現(xiàn)的,雖然proteus自帶的庫有GUR03和SRF04兩種模型,但是卻與實際傳感器使用方法相差甚遠,即使求助度娘也很難找到簡單易懂的教程。
之前很多人想做超聲波測距仿真但都沒有找到很好的辦法去實現(xiàn),在軟件里沒有這樣的元件,有人用一個按鍵開關(guān)去模擬仿真,這樣仿真出來的效果,非常不好。還有人用555時基電路產(chǎn)生一個延時信號(555電路作為超聲波仿真的內(nèi)部元件),來模擬超聲波頭發(fā)送后遇到回波返射回來的這階段時間,來對單片機超聲波測距單片機系統(tǒng)進行模擬,能完成對超聲波測距模塊大致仿真,但需要繁雜的設(shè)計。
下面是一個超聲波測距模塊的proteus模型,能直接用于proteus仿真,且使用方法與實際傳感器幾乎一致,模型如下圖。樓主千辛萬苦終于完成了仿真,分享交流一下,請大家不嗇賜教!
(library文件見附件)
下面是仿真效果:
單片機程序代碼:
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <LCDcmd.h>
  4. #define Delay4us(){_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
  5. sbit LEDRed=P2^4;        //測距指示燈,亮表示正在測距,滅表示測距完成
  6. sbit Trig=P1^7;                //HC-SR04觸發(fā)信號輸入
  7. sbit Echo=P1^6;                //HC-SR04回響信號輸出
  8. float DistanceValue=0.0;        //測量的距離值
  9. float SPEEDSOUND;                                //聲速
  10. //延時函數(shù) 20微秒 @12.000MHz
  11. void Delay20us()
  12. {
  13.         uchar i;
  14.         _nop_();
  15.         i = 7;
  16.         while (--i);
  17. }
  18. //測量距離
  19. float MeasuringDistance()
  20. {
  21.         //最大定時時間約65ms
  22.         TH0=0;
  23.         TL0=0;
  24.
  25.         //生成20us的脈沖寬度的觸發(fā)信號
  26.         Trig=1;
  27.         Delay20us();
  28.         Trig=0;
  29.         //等待回響信號變高電平
  30.         while(!Echo);
  31.         TR0=1;                //啟動定時器0
  32.         //等待回響信號變低電平
  33.         while(Echo);
  34.         TR0=0;                //關(guān)閉定時器0
  35.         //返回距離值(mm)
  36.         return (SPEEDSOUND*(TH0*256.0+TL0))/2000;
  37. }
  38. //HCSR04初始化
  39. void HCSR04_Initialize()
  40. {
  41.         SPEEDSOUND=334.1+25*0.61;
  42.         Trig=0;
  43.         Echo=0;
  44.         TMOD=0x01;
  45. }
  46. //測距的數(shù)值排序求平均
  47. float DistanceStatistics()
  48. {
  49.         uchar i;
  50.         float disData;
  51.         for(i=0;i<7;i++)          //連續(xù)測距
  52.         {
  53.                 disData+=MeasuringDistance();
  54.                 delay(1);
  55.         }
  56.         return disData/7.0;
  57. }
  58. void main()
  59. {
  60.         LcdInitiate();//1602初始化
  61.         HCSR04_Initialize();//HC-SR04初始化
  62.         while(1)
  63.         {
  64.                 DistanceValue= DistanceStatistics()        ;
  65.                 display_val((int)DistanceValue,0x45);//顯示距離值
  66.                 delay(1000);
  67.                 LEDRed=~LEDRed;                //測距系統(tǒng)工作指示燈
  68.
  69.         }
  70. }
全部文件已打包,請自行下載(2個文件內(nèi)容一樣,推薦下載7z的):
7z: 7z壓縮版.7z (96.58 KB, 下載次數(shù): 269)
winrar: 超聲波測距(仿真原理圖+源程序).rar (102.08 KB, 下載次數(shù): 1255)
參與人數(shù) 3黑幣 +72 收起 理由
15961840023 + 12 很給力!
Jeff_BlindCat + 10 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏29 分享淘帖 頂7 踩
ID:446113 發(fā)表于 2020-4-1 09:02 | 只看該作者
感謝樓主奉獻;好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:236171 發(fā)表于 2020-4-1 10:16 | 只看該作者
我用的軟件版本是proteus 8.8 SP1,低于此版本的軟件可能會打不開,現(xiàn)在將我的軟件安裝包和原理圖單獨發(fā)出來,以供參考。
另外,開樓時附上的源碼只是main.c的內(nèi)容,還有一個LCD.h的頭文件,需要下載全部附件才有,否則程序是跑不起來的。
*—————————————proteus 8.8 SP1安裝包—————————————————————--
百度獲取
*——————————————完整原理圖截圖———————————————————————
ID:255559 發(fā)表于 2020-4-1 15:26 | 只看該作者
謝謝分享,好資料,51黑有你更精彩!!!用Proteus8.8版本,載入單片機和超聲波兩個不同的hex后,終于成功了,效果如下
ID:687441 發(fā)表于 2020-4-1 20:47 | 只看該作者
為什么hex文件復(fù)制過去后還是會提示加載失敗?
ID:236171 發(fā)表于 2020-4-1 22:17 | 只看該作者
fjvhhhcyxrxuv 發(fā)表于 2020-4-1 20:47
不好意思,忘了寫進去了,開始仿真之前,需要雙擊超聲波傳感器加載那個hex文件,跟51單片機加載hex是一樣的哈
ID:236171 發(fā)表于 2020-4-1 22:22 | 只看該作者
補充說明:
1、樓主使用的Proteus版本是Proteus8.8 SP1,低于此版本可能打不開仿真文件,下面是安裝包,如有需要請百度 Proteus8.8白菜直裝版
2、超聲波傳感器的庫文件里包含有一個hex文件,仿真時需要將其加載到超聲波傳感器中(操作類似于單片機加載hex文件);
3、正文所分享的代碼只是MAIN.C的內(nèi)容,工程文件中還有一個LCDcmd.h頭文件,請自行下載附件查看。
ID:352458 發(fā)表于 2020-4-1 23:04 | 只看該作者
已經(jīng)收藏,謝謝樓主的分享
ID:720750 發(fā)表于 2020-4-2 10:09 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:484200 發(fā)表于 2020-4-3 17:37 | 只看該作者
想要,,真的,,很需要
ID:687441 發(fā)表于 2020-4-3 18:39 | 只看該作者
午夜蹦迪丶 發(fā)表于 2020-4-1 22:17
不好意思,忘了寫進去了,開始仿真之前,需要雙擊超聲波傳感器加載那個hex文件,跟51單片機加載hex是一樣 ...
好的,謝謝樓主
ID:722021 發(fā)表于 2020-4-4 14:31 來自觸屏版 | 只看該作者
大哥 可不可以分享 想問問一些關(guān)于超聲波的仿真知識
ID:692635 發(fā)表于 2020-4-4 16:36 | 只看該作者
大神牛逼,小弟佩服佩服
ID:376311 發(fā)表于 2020-4-4 18:41 | 只看該作者
沒辦法,畢竟是仿真軟件,只能模擬,不過功能也挺全了
ID:353551 發(fā)表于 2020-4-5 00:30 | 只看該作者
大家仿真的時候哦那個LCD會有顯示嗎,為什么LCD沒顯示呢
ID:715369 發(fā)表于 2020-4-5 14:07 來自觸屏版 | 只看該作者
附件LCD那個怎么找,小白
ID:715369 發(fā)表于 2020-4-5 15:24 來自觸屏版 | 只看該作者
internal exception access violation in module plc EX.DLL
仿真有錯誤,internal exception access violation in module  plc  EX.DLL
ID:236171 發(fā)表于 2020-4-5 16:25 | 只看該作者
冬天別來無恙 發(fā)表于 2020-4-5 15:24
你好,可能是軟件版本不同導(dǎo)致的,請嘗試從庫里選擇新的89C52芯片進行替換,或許可以解決。
ID:236171 發(fā)表于 2020-4-5 16:27 | 只看該作者
KobeHuang 發(fā)表于 2020-4-4 14:31
你好,請直接提出你的問題,我會盡力提供幫助
ID:715369 發(fā)表于 2020-4-5 17:49 來自觸屏版 | 只看該作者
午夜蹦迪丶 發(fā)表于 2020-4-5 16:25
換了一個也不行
ID:715369 發(fā)表于 2020-4-5 18:37 來自觸屏版 | 只看該作者
大佬,換了一個芯片還是不行
ID:353551 發(fā)表于 2020-4-8 14:32 | 只看該作者
COG電子 發(fā)表于 2020-4-4 18:41
朋友,你好,請問你仿真的時候LCD顯示了嗎
ID:353551 發(fā)表于 2020-4-8 14:56 | 只看該作者
pengliang123 發(fā)表于 2020-4-5 00:30
解決了,那個軟件在管理員條件下運行就OK了
ID:314730 發(fā)表于 2020-4-9 11:41 | 只看該作者
請教一下:這個邊框是怎么畫的?
ID:502152 發(fā)表于 2020-4-17 12:06 | 只看該作者
感謝大佬,這幾天正為這焦頭爛額
ID:731406 發(fā)表于 2020-4-17 15:41 | 只看該作者
樓主你好,我想問一下你:在你這個超聲波模塊仿真中,我們怎么才能看出他已經(jīng)測到前面地距離了,因為我從新改了一下我的代碼,智能小車需要先用超聲波測距,然后系統(tǒng)判斷距離前方障礙物的距離來做出小車如何移動的指令,但是我用你這個超聲波模塊仿真后,一直顯示不出距離。
ID:236171 發(fā)表于 2020-4-18 08:37 | 只看該作者
1257627505 發(fā)表于 2020-4-9 11:41
請教一下:這個邊框是怎么畫的?
你好,打開軟件后直接新建project會自動有這個框,標題欄里的內(nèi)容也會自動更新
ID:111893 發(fā)表于 2020-4-18 13:12 | 只看該作者
感謝,喊著很棒,謝謝大神的分享
ID:733648 發(fā)表于 2020-4-21 17:38 | 只看該作者
你好,問一下我第一次打開仿真,圖里面有那個Digitai Oscilloscope窗口,第二次打開就沒了,應(yīng)該在哪里重新打開
ID:733648 發(fā)表于 2020-4-21 17:40 | 只看該作者
你好,問一下第一次打開仿真圖會自動出現(xiàn)Digital那個窗口,第二次就沒了。那個窗口是干什么的,怎么才能再次打開?
ID:236171 發(fā)表于 2020-4-23 18:16 | 只看該作者
TX666 發(fā)表于 2020-4-21 17:40
你好,問一下第一次打開仿真圖會自動出現(xiàn)Digital那個窗口,第二次就沒了。那個窗口是干什么的,怎么才能再 ...
你好,仿真開始運行后,點擊菜單欄的“debug”,下拉菜單中最后一行就是了
ID:742560 發(fā)表于 2020-5-1 22:55 | 只看該作者
好的 樓主很有用,安裝了8.8白菜版終于成功了,用其他版本都不行 我測試了
ID:740707 發(fā)表于 2020-5-7 12:29 | 只看該作者
為什么不能運行呢
ID:743531 發(fā)表于 2020-5-9 21:56 | 只看該作者
樓主為什么實物圖他會顯示亂碼呀
ID:710551 發(fā)表于 2020-5-15 23:46 | 只看該作者
問一下樓主這個超聲波器件怎么仿真,滑動變阻器啥用處,還有怎么知道超聲波測得距離(好檢驗看看顯示的對不對),望回答
ID:755221 發(fā)表于 2020-5-20 00:39 | 只看該作者
開始我也遇到這個問題,后來我發(fā)現(xiàn)是這樣,就是超聲波加載的HEX文件要用Ultrasonic-Sensor-Library-for-Proteus-_by-eT文件夾里的UltraSonicTEP.HEX,不是單片機用的那個HEX文件,運行就可以了
ID:545457 發(fā)表于 2020-5-21 11:44 | 只看該作者
樓主的分享真心強
ID:545457 發(fā)表于 2020-5-21 11:47 | 只看該作者
有一事不明:怎樣在仿真時,調(diào)節(jié)屏幕顯示距離;還有直流激勵源那一塊,作用可以解答下嗎。辛苦了
ID:727764 發(fā)表于 2020-5-24 12:28 來自觸屏版 | 只看該作者
請問,那個仿真的話,障礙物是怎么實現(xiàn)的
主站蜘蛛池模板: 99热亚洲| 永久免费av | 丰满少妇高潮 | 国产黄a三级三级看三级 | 久久xxx | 欧美日韩中文在线 | av一二三区| 亚洲欧美天堂 | 一区二区免费在线观看 | 亚洲成人av在线播放 | 欧美日韩在线免费观看 | 伊人成人在线视频 | 国产三级精品三级在线观看 | 亚洲欧美日韩成人 | 亚洲午夜视频在线观看 | 日韩成人精品一区二区 | 五月婷婷丁香网 | 日韩欧美不卡 | 一区二区免费看 | 在线观看日韩 | 亚洲一区在线看 | 亚洲精品自拍视频 | 香蕉伊人网 | 欧美人与野| 91在线视频| 性生活毛片 | 4438成人网 | 亚洲成人免费网站 | 亚洲激情一区 | 欧美国产在线观看 | 神马影院午夜伦理片 | 青青草在线免费视频 | 九色av| 少妇视频在线观看 | 高清乱码男女免费观看 | 91麻豆精品国产91久久久久久久久 | 国产精品免费在线 | 五月天婷婷综合 | 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 丁香婷婷在线 |
