查看: 9379|回復: 10
51單片機串口通信Bad Apple視頻播放源程序(LCD12864顯示)
  程序源自我的團隊的一個參賽項目,項目文件是一個大工程有很多內容由其他隊員編寫我也不好直接發上來,所以我只好截取了其中我寫的一個小模塊放上來供大家分享。
  這個程序主要可以實現“任意圖片顯示”以及“任意視頻播放”兩個功能,數據都通過串口進行傳輸(波特率4800,藍牙或USB均可),當然發送的數據只能是處理好的圖像取模數據。(LCD驅動是st7920
  上電后直接顯示以下圖像:
此時發送53 FF十六進制發送)即可使用顯示單張圖片的預設,這時再通過串口發送取模數據就可以實時顯示圖像。
顯示完圖片后發送 01 0E即可跳回就緒狀態(如果無法退出就定時循環發送01 0E)。
如果在就緒狀態下發送53 53就可以進行視頻流播放,此時只要將視頻流的逐幀取模代碼通過串口發過來就行了。
附件壓縮包里有我制作的Bad Apple 爛蘋果取模BIN文件供大家參考。
由于我的晶振是12MHz的,所以波特率設置為4800,實測播放速度有1幀/秒,大家也可以更改定時器參數來提高波特率。
視頻播放完畢后同樣循環發送01 0E就可以回到就緒狀態了。
下面放出main函數代碼,其他代碼放在附件中。
#include <reg51.h>
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
#define tbuf 25
u8 RX_buffer[tbuf]={0};  //全局字符串數組,串口接收緩存,用于記錄藍牙串口發來的信息
u8 RX_num=0;               //藍牙接收的字符個數
u8 RX_value=0;                              //藍牙函數處理后返回的值
#include "delay service.h"
#include "driver of LCD12864.h"
#include "bluetooth.h"
#include "resource.h"
void init()
        SCON=0X50;                        //設置為工作方式1
        TMOD=0X20;                        //設置計數器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                                //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打開接收中斷
        EA=1;                                                //打開總中斷
        TR1=1;                                        //打開計數器
   init();                 //紅外、藍牙初始化
   Initialization(); //LCD初始化
   Screen_Clear();
    unsigned char j=0,k=0,l=0,m_flag=0;
        RX_buffer[1]=0;
        Write_Instruction(0x01);
        Display_Text(0x80,text16);
        Display_Text(0x98,text15);
        while(RX_buffer[1]==0);//跳出此模式的條件
        if(RX_buffer[1]==0xFF) //發送0x53 0xXX(XX表示任意,除01,FF外)默認視頻播放模式,發送0x53 0xFF則為圖片顯示模式
           m_flag=1;
        RX_num=1;
        while((RX_buffer[1] != 0x01) || (RX_buffer[2] != 0x0E))//發送0x01 0x0E退出
        while((j != 32) || (l != 1))
           Write_Instruction(0x36);
           while(RX_num != 17);
           if((RX_buffer[1]==0x01) && (RX_buffer[2])==0x0E) break;
           if((l==0) && (j==32))
              l=1;
                  j=0;
           Write_Instruction(0x80+j);
           if(l==0)
              Write_Instruction(0x80);
              Write_Instruction(0x88);
           for(k=1;k<17;k++)
              Write_Data(RX_buffer[k]);
           j++;
           RX_num=1;
        if(m_flag==1)
           RX_buffer[1]=0x01;
           RX_buffer[2]=0x0E;
        j=0;
        l=0;
        RX_num=0;//接收數組下標指向指令位
        RX_buffer[0]=0;
        while(RX_buffer[0]==0);
        Screen_Clear();
附件壓縮包內容:
圖像取模軟件我推薦Image2Lcd,新版本支持批量取模。
全部資料51hei下載地址:
多媒體功能演示.zip (262.09 KB, 下載次數: 181)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏7 分享淘帖 頂4 踩
ID:209954 發表于 2018-12-16 20:16 | 只看該作者
剛剛忘記說了,電路連接如圖:(無關部分無視就好)
ID:436752 發表于 2019-1-10 08:00 | 只看該作者
這個非常好啊~~~
ID:362076 發表于 2019-3-9 16:48 | 只看該作者
借樓主badapple的bin文件一用咯,非常感謝!
ID:123950 發表于 2019-3-13 10:40 | 只看該作者
可以的
ID:241550 發表于 2020-3-9 21:46 | 只看該作者
樓主,為什么我把波特率調到9600以上時無法正常顯示?(出現斜條紋)是不是液晶讀寫數據速度跟不上???
ID:686782 發表于 2020-5-4 12:29 | 只看該作者
多謝樓主分享,最近剛好在研究這方面,學習了
ID:756770 發表于 2020-5-20 18:24 | 只看該作者
bad apple
妙啊
ID:763866 發表于 2020-5-28 23:14 | 只看該作者
在這里找到了,謝謝樓主!
ID:612528 發表于 2020-6-4 15:06 | 只看該作者
本帖最后由 大頭怪1號 于 2020-6-9 21:28 編輯
那個判斷函數為什要判斷 ‘S’
ID:612528 發表于 2020-6-4 15:07 | 只看該作者
那個 uartjudge函數起什么作用呢
主站蜘蛛池模板: 日韩理论在线 | 在线不卡一区 | 亚洲在线观看视频 | 亚洲免费在线观看视频 | 免费av播放 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 中文字幕在线视频播放 | 国产在线黄色 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 日本色图视频 | 999国产视频 | 国产成人精品毛片 | 亚洲视频一区二区三区 | 伊人网视频 | 美国一级大黄一片免费中文 | av久草| 又黄又爽又色视频 | 96精品| 中文天堂在线观看 | 激情视频网| 亚洲天堂网在线观看 | 久久久一本 | 欧美网站在线观看 | 亚洲成年人 | 91国产丝袜在线播放 | 亚洲69| 日韩成人小视频 | 久久精品在线 | 欧美精品一级片 | 久久精品福利视频 | 可以在线观看的av | 日本黄色免费视频 | 黄视频网站在线观看 | 欧美成人综合 | 欧美成人性生活视频 | 毛片91| 精品一区二区三 | 成人动漫在线观看 | 成人在线免费视频 | 欧美在线一级 | 九九在线观看高清免费 |
