查看: 4113|回復(fù): 1
STC12C5A60S2單片機(jī)串口通信多波特率選擇(51系列通用)
多種波特率封裝成函數(shù),方便使用。
11.0592Mhz,12.00Mhz波特率都配置好了,直接改參數(shù)調(diào)用就行,附詳細(xì)注釋方便學(xué)習(xí)
全部親自試過了,誤差0.00%
運(yùn)行截圖:
(注意串口通信波特率與程序一致)
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <STC12C5A60S2.H>
  2. void UART_Init(unsigned int BaudRate) //串口初使化函數(shù)  11.0592Mhz 12單片機(jī)
  3. {
  4.         unsigned char TH1_Dat;
  5.         unsigned char PCON_Dat;
  6.         switch(BaudRate)
  7.     {
  8.        case 1200:  TH1_Dat=0xE8; PCON_Dat=0x00; break;
  9.        case 2400:  TH1_Dat=0xF4; PCON_Dat=0x00; break;
  10.        case 4800:  TH1_Dat=0xFA; PCON_Dat=0X00; break;
  11.        case 9600:  TH1_Dat=0xFD; PCON_Dat=0x00; break;
  12.        case 14400:  TH1_Dat=0xFE; PCON_Dat=0X00; break;
  13.     }
  14.         TMOD &= 0x0F;         //清除高4位數(shù)據(jù)
  15.     TMOD |= 0x20;        //定時(shí)器工作模式,0x20-工作方式2:8位自動(dòng)重裝載模式
  16.     SCON = 0x50;          //串行口工作方式控制寄存器,當(dāng)前為1
  17.                                         //Bit[7:6],00為工作方式0,01方式1,10方式2,11方式3
  18.     TH1 = TH1_Dat;         //8位自動(dòng)重裝載定時(shí)器模式下,TH1被用作自動(dòng)重裝載值寄存器
  19.     TL1 = TH1_Dat;             //TL1為計(jì)數(shù)寄存器
  20.     PCON |= PCON_Dat;         //Bit7-波特率倍增位:0-不培增  1-培增
  21.     EA = 1;               //打開總中斷
  22.     ES = 1;               //串口中斷允許位
  23.     TR1 = 1;                //定時(shí)器1開始計(jì)數(shù)
  24. }
  25. //void UART_Init(unsigned int BaudRate) //串口初使化函數(shù)  12.00Mhz 12單片機(jī)
  26. //{
  27. //        unsigned char TH1_Dat;
  28. //        unsigned char PCON_Dat;
  29. //        switch(BaudRate)
  30. //    {
  31. //       case 1200:  TH1_Dat=0xCC; PCON_Dat=0x80; break;
  32. //       case 2400:  TH1_Dat=0xE6; PCON_Dat=0x80; break;
  33. //       case 4800:  TH1_Dat=0xF3; PCON_Dat=0X80; break;
  34. //    }
  35. //        TMOD &= 0x0F;         //清除高4位數(shù)據(jù)
  36. //    TMOD |= 0x20;        //定時(shí)器工作模式,0x20-工作方式2:8位自動(dòng)重裝載模式
  37. //    SCON = 0x50;          //串行口工作方式控制寄存器,當(dāng)前為1
  38. //                                        //Bit[7:6],00為工作方式0,01方式1,10方式2,11方式3
  39. //    TH1 = TH1_Dat;         //8位自動(dòng)重裝載定時(shí)器模式下,TH1被用作自動(dòng)重裝載值寄存器
  40. //    TL1 = TH1_Dat;             //TL1為計(jì)數(shù)寄存器
  41. //    PCON |= PCON_Dat;         //Bit7-波特率倍增位:0-不培增  1-培增
  42. //    EA = 1;               //打開總中斷
  43. //    ES = 1;               //串口中斷允許位
  44. //    TR1 = 1;                //定時(shí)器1開始計(jì)數(shù)
  45. //}
  46. void main()
  47. {
  48.         UART_Init(14400);
  49.         while(1);
  50. }
  51. void Usart() interrupt 4
  52. {
  53.         unsigned char receiveData;
  54.         receiveData=SBUF;        //出去接收到的數(shù)據(jù)
  55.         RI = 0;                                //清除接收中斷標(biāo)志位
  56.         SBUF=receiveData;        //將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  57.         while(!TI);                        //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  58.         TI=0;                                //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
  59. }
Keil代碼工程51hei提供下載:
串口發(fā)送-12.zip (19.85 KB, 下載次數(shù): 66)
參與人數(shù) 3黑幣 +95 收起 理由
gqzjl + 5 很給力!
咸魚頭 + 30 淡定
admin + 60 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏6 分享淘帖 頂3 踩
相關(guān)帖子
ID:853072 發(fā)表于 2021-7-19 17:31 | 只看該作者
57600波特率用串口2可以實(shí)現(xiàn)嗎?
主站蜘蛛池模板: 天堂av影视 | 日韩在线视频播放 | 欧美成人免费视频 | 欧美a一级| 亚洲综合激情网 | 欧美精品在线观看视频 | 国产精品一区二区视频 | 深夜影院深a | 日韩久久一区 | 国产福利网站 | 色在线播放 | 超碰av在线播放 | 成人一级视频 | 中文字幕在线观看网站 | 精品国产91 | 成人一级毛片 | 啪啪毛片| 激情网站| 亚洲视频在线视频 | 日韩免费一区二区 | 国产午夜精品视频 | 黄网站免费大全入口 | 亚洲视频一区在线观看 | 亚洲视频精品 | 在线观看国产小视频 | av一区二区三区在线观看 | 欧美一级黄色片 | 极品新婚夜少妇真紧 | 日韩va| 日韩天堂网 | 性欧美bbw| 免费网站av | 欧美精品一级片 | 国产小视频网站 | 老司机精品福利视频 | 成人免费片 | 国产欧美日韩一区 | 国产精品网站在线观看 | av不卡在线播放 | 中国女人真人一级毛片 | 成年人的免费视频 |
