是本人初學(xué)51時(shí)制作的自動(dòng)調(diào)壓電路,設(shè)計(jì)上比較笨拙,僅供參考,參考莫笑!有單片機(jī)程序原理圖!
制作出來(lái)的實(shí)物圖如下:
下載附件
實(shí)物圖
2018-12-21 09:56 上傳
電路原理圖如下:
下載附件
2018-12-21 15:31 上傳
變壓轉(zhuǎn)換詳表
220V變24V電壓比:9.166
下載附件
2018-12-21 15:32 上傳
輸入電壓低于160VLED亮,控口P1.1
輸入電壓高于260VLED亮,無(wú)輸出
單片機(jī)源程序如下:
- #include <stc12c2052ad.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define AD_SPEED 0x60 //0000,0000 1080個(gè)時(shí)鐘周期轉(zhuǎn)換一次,
- #define nop _nop_()
- sbit v16=P1^1;
- sbit v17=P1^2 ;
- sbit v18=P1^3;
- sbit v19=P1^4 ;
- sbit v20=P1^5 ;
- sbit v21=P1^6 ;
- sbit v22=P1^7 ;
- sbit v23=P3^7 ;
- sbit v24=P3^5;
- sbit v25=P3^4;
- sbit led16=P3^3;
- sbit led25=P3^2;
- void delayms(uint);
- int ADC();
- void InitADC();
- float voltage=0.0;
- uint vac,V=0.0,V1=0.0,V2;
- float vdc=0.00 ;
- void kaig();
- /***8**************************************************************/
- void main()
- InitADC();
- delayms(1500);
- while (1)
- WDT_CONTR=0x34;
- delayms(100);
- V2=ADC();
- delayms(10);
- vdc= V2/256.00*5.00 ;//單片機(jī)最高是5伏模擬電壓
- if ((vdc>3.78)||(vdc<1.85)) //acv=269.35 acv=131.8
- P1=0XFF;
- P3=0XFF;
- led25=0;
- led16=0;
- break;
- else
- if (V2<107) //vdc=2.0865 acv=148.68
- led16=~led16;
- if (V2>187) //vdc=3.6465 acv=259.8
- led25=~led25;
- delayms(100);
- kaig();
- void kaig()
- if (vdc<=2.31)
- vac=16;
- led16=0;
- if (2.31<vdc&&vdc<=2.45)
- vac=17;
- if (2.45<vdc&&vdc<=2.59)
- vac=18;
- if (2.59<vdc&&vdc<=2.73)
- vac=19;
- if (2.73<vdc&&vdc<=2.87)
- vac=20;
- if (2.87<vdc&&vdc<=3.01)
- vac=21;
- if (3.01<vdc&&vdc<=3.15)
- vac=22;
- if (3.15<vdc&&vdc<=3.29)
- vac=23;
- if (3.29<vdc&&vdc<=3.43)
- vac=24;
- if (3.43<vdc&&vdc<=3.57)
- vac=25;
- if (vdc>3.57)
- vac=25;
- led25=0;
- switch(vac)
- case 16:
- if (v16==0)
- break;
- else
- P1=0XFF;
- P3=0XFF;
- v16=0;
- break;
- case 17:
- if (v17==0)
- break;
- else
- P1=0XFF;
- P3=0XFF;
- v17=0;
- break;
- case 18:
- if(v18==0)
- break;
- else
- P1=0XFF;
- P3=0XFF;
- v18=0;
- break;
- case 19:
- if(v19==0)
- break;
- else
- P1=0XFF;
- P3=0XFF;
- v19=0;
- break;
- case 20:
- if(v20==0)
- break;
- else
- P1=0XFF;
- P3=0XFF;
- v20=0;
- break;
- case 21:
- if(v21==0)
- break ;
- else
- {P1=0XFF;
- P3=0XFF;
- v21=0;
- break;
- case 22:
- if(v22==0)
- nop;
- else
- P1=0XFF;
- P3=0XFF;
- v22=0;
- break;
- case 23:
- if(v23==0)
- break;
- else
- P1=0XFF;
- P3=0XFF;
- v23=0;
- break;
- case 24:
- if(v24==0)
- break;
- else
- P1=0XFF;
- P3=0XFF;
- v24=0;
- break;
- case 25:
- if(v25==0)
- break;
- else
- P1=0XFF;
- P3=0XFF;
- v25=0;
- break;
- /*void UartInit() //9600bps@11.0592MHz
- PCON &= 0x7f; //波特率不倍速
- SCON = 0x50; //8位數(shù)據(jù),可變波特率
- AUXR |= 0x40; //定時(shí)器1時(shí)鐘為Fosc,即1T
- AUXR &= 0xfe; //串口1選擇定時(shí)器1為波特率發(fā)生器
- TMOD &= 0x0f; //清除定時(shí)器1模式位
- TMOD |= 0x20; //設(shè)定定時(shí)器1為8位自動(dòng)重裝方式
- TL1 = 0xDC; //設(shè)定定時(shí)初值
- TH1 = 0xDC; //設(shè)定定時(shí)器重裝值
- ET1 = 0; //禁止定時(shí)器1中斷
- TR1 = 1; //啟動(dòng)定時(shí)器1
- //AD轉(zhuǎn)換初始化 ----打開(kāi)ADC電源
- void InitADC()
- P1=0xff;
- ADC_CONTR|=0x80;
- delayms(80);
- //這兩個(gè)寄存器用來(lái)設(shè)置 P1口四種狀態(tài),每一位對(duì)應(yīng)一個(gè)P1引腳 ,按狀態(tài)組合操作
- P1M0 和P1M1 寄存器位 7 6 5 4 3 2 1 0
- P1.7 P1.6 P1.5 P1.4 P1.3 P1.2 P1.1 P1.0
- 同理P3M0 P3M0 也是。因?yàn)镾TC12C2052AD只有兩個(gè)P口,所以只有這倆組 STC12C5410AD還多P2M0 P1M0 有三組
- P1M0 P1M1 高
- 0 0 普通I0口 (準(zhǔn)雙向) P1寄存器位 7 6 5 4 3 2 1 0
- 0 1 強(qiáng)推挽輸出 (20MA電流 )盡量少用 P1.7 P1.6 P1.5 P1.4 P1.3 P1.2 P1.1 P1.0
- 1 0 僅做輸入 A/D轉(zhuǎn)換時(shí)可用此模式
- 1 1 開(kāi)漏 ,A/D轉(zhuǎn)換時(shí)可用此模式
- 例如:
- 要設(shè)置P1.1為 AD 輸入口
- 則 P1M0=0X02 ;
- P1M1=0X02; 開(kāi)漏即可
- 當(dāng)不用AD時(shí),最好 關(guān)閉ADC電源 ,恢復(fù)為IO口狀態(tài)
- P1M0=0x01;//這兩個(gè)寄存器用來(lái)設(shè)置 P1口四種狀態(tài),每一位對(duì)應(yīng)一個(gè)P1引腳 ,按狀態(tài)組合操作
- P1M1=0x01;//設(shè)置P1.0為開(kāi)漏狀態(tài)
- // AD轉(zhuǎn)換程序
- 注意:這個(gè)函數(shù)里注釋的命令是通用命令,可以針對(duì)所有AD通道使用,我這就認(rèn)準(zhǔn)了P1.1一個(gè)通道,所以直接
- //賦值,省點(diǎn)"流量"!折磨我的問(wèn)題就出在這個(gè)函數(shù)里的while等待語(yǔ)句
- while (1) //等待A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束
- if (ADC_CONTR & 0x10) //0001,0000 測(cè)試A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束否
- { break; }
- 這是能用的,我原來(lái)寫(xiě)的是:
- while (ADC_CONTR & 0x10==0);
- 這樣寫(xiě)不能用,再說(shuō)一遍:這樣就不能用了!!
- 至于為嘛,因?yàn)?優(yōu)先級(jí),“==”比&優(yōu)先級(jí)高,
- 所以加個(gè)括號(hào)就可以了
- while ( (ADC_CONTR & 0x10) == 0 );
- 不經(jīng)常用C語(yǔ)言,就會(huì)記不住啦!!!
- 由此得到一個(gè)教訓(xùn);小問(wèn)題影響效率
- 經(jīng)驗(yàn):經(jīng)常加一加括號(hào)會(huì)死啊,似乎也不耗“流量”吧!!
- int ADC()
- ADC_DATA = 0; //清除結(jié)果
- ADC_CONTR = 0x60; //轉(zhuǎn)換速度設(shè)置 0x60 最快速度
- ADC_CONTR = 0xE0; //1110,0000 清 ADC_FLAG, ADC_START 位和低 3 位 開(kāi)啟AD電源保持速度設(shè)置
- // ADC_CONTR =0xe1; // 選擇 A/D 當(dāng)前通道 P1.1 保持上句設(shè)置
- // ADC_CONTR |= 0x01; //選擇 A/D 當(dāng)前通道 P1.1
- delayms(2); //使輸入電壓達(dá)到穩(wěn)定
- ADC_CONTR = 0xE8; //開(kāi)啟轉(zhuǎn)換 1110 1001 保持上句設(shè)置
- // ADC_CONTR |= 0x08; //0000,1000 令 ADCS = 1, 啟動(dòng)A/D轉(zhuǎn)換,
- { break; }
- ADC_CONTR =0xE0;
- //ADC_CONTR &= 0xE7; //1111,0111 清 ADC_FLAG 位, 關(guān)閉A/D轉(zhuǎn)換,
- return ADC_DATA; //返回 A/D 10 位轉(zhuǎn)換結(jié)果
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
下載附件
2018-12-21 15:31 上傳
調(diào)壓.rar
(162.1 KB, 下載次數(shù): 26)
2018-12-21 09:57 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
僅供參考 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
