查看: 3143|回復: 0
一個基于51單片機的電子密碼設計與制作(代碼注釋,仿真都有)
ID:257357 發表于 2019-1-18 19:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在此分享一個自己原創制作的基于51單片機的電子密碼設計此電子密碼鎖的功能有:
(1)六位密碼輸入(如需修改密碼位數,請看注釋);
(2)不同的密碼權限,管理員有修改密碼,保持鎖常開,手動關鎖的功能,一般用戶沒有這些功能;
(3)定時關鎖(附件里的定時了五秒,如需修改,請看注釋);
(4)蜂鳴器報警;
(5)LCD1602顯示(有一般的并口驅動,和IIC驅動);
嗯,應該就這些。
如圖為Proteus仿真圖
嗯,電磁鎖的原理跟繼電器的差不多(我也不是太懂),仿真中就用繼電器模擬電磁鎖的開關了,亮燈表示通電,門鎖上,滅燈表示斷電,門打開。
仿真中沒有斷電保護,也就是說,斷電后,密碼回到初始狀態,修改的密碼無效。我沒有用外部的存儲器保存數據,用的是51單片機自帶的EEPROM。實現斷電保護的程序一起打包了,不過注釋掉了,因為會影響仿真,燒到硬件上的恢復一下就好。具體怎么實現斷電保護有蠻多方式,可以在51hei論壇里找找。
這是部分程序,為了方便使用,我把驅動程序分成了.c和.h文件。修改一下對應的管腳就可以使用了。
  1. #include "MAIN.h"
  2. int main(void){
  3.
  4.         LOCK = 0;                                                              //關鎖
  5.         BUZ = 1;        //關蜂鳴器
  6. //        ISP_Password_Read();                                          //從Flash或EEPROM中讀出密碼,進行初始化
  7.         init_timer();                                                            //初始化定時器
  8.         LCD_init();                                                             //顯示初始
  9.         delayms(10);
  10.         LCD_printf(0,0,"Please input");
  11.         LCD_printf(1,0,"Password:");
  12.         BUZ_time(5);                                                       //響鳴提示可以輸入密碼
  13.         while(1){
  14.                 KEY_read();                                                //按鍵值讀取
  15.                 DISPLAY();                                                 //顯示
  16.                 BUZ_cmd();                                                //蜂鳴器響應
  17.                 PassTiem();                                                //繼電器響應
  18.         }
  19. }
  20. /****************************************
  21.
  22.          定時計數器初始化子程序
  23.
  24. *****************************************/
  25. void init_timer() {
  26.
  27.         TMOD = 0X01;                                                  //設置T0為定時器,工作方式為1,16位定時/計數器
  28.         TH0 = TH;                                                        //設置定時器0初值,定時50ms
  29.            TL0 = TL;
  30.         EA = 1;                                                            //中斷使能開
  31.         ET0 = 1;                                                          //定時器0中開
  32.         TR0 = 0;                                                          //定時器0關
  33. }
  34. /****************************************
  35. *
  36. *        定時器0中斷子程序
  37. *
  38. *****************************************/
  39. void timer_irs_0() interrupt 1{
  40.
  41.         if(time < hold_time) {                                        //這里設置定時為hold_time*50ms
  42.                 TH0 = TH;                                                //重新賦值50
  43.                    TL0 = TL;
  44.                 time++;
  45.                 if(((hold_time - time) % 20) == 0){                                       //顯示剩余時間
  46.                         count[0] = '0' + ((hold_time - time) / 20) /10;
  47.                         count[1] = '0' + ((hold_time - time) / 20) %10;
  48.                         LCD_printf(1,9,count);
  49.                         BUZ_time(50);
  50.                         time++;        //由于響鈴50ms,計時補償
  51.                 }
  52.         }
  53.         else {
  54.                 TR0 = 0;                                                        //定時器0關
  55.                 time = 0;                                                       //溢出標志清零
  56.                 LCD_WriteCommand(0X01);                             //清屏
  57.                 delayms(10);
  58.                 LCD_printf(0,0,"Closing!");
  59.                 BUZ_time(50);                                                //響鳴提示已關鎖
  60.                 delayms(200);
  61.                 CLEAR();                                                        //清空數據
  62.
  63.         }
  64.
  65. }
  66. /****************************************
  67.         LCD顯示程序
  68.
  69.         顯示操作信息,給用戶操作提示
  70. *****************************************/
  71. uchar DISPLAY(void){
  72.         uchar t;
  73.         if(flag_pass && flag_a){                                        //通過且為管理員,顯示Adm和剩余時間
  74.                 LCD_WriteCommand(0X01);
  75.                 delayms(10);
  76.                 LCD_printf(0,0,"Welcome,Adm!");
  77.                 LCD_printf(1,0,"Passtime:");
  78.                 return 0x00;
  79.         }
  80.         if(flag_pass && !flag_a){                                           //通過但非管理員,顯示User和剩余時間
  81.                 LCD_WriteCommand(0X01);
  82.                 delayms(10);
  83.                 LCD_printf(0,0,"Welcome,User!");
  84.                 LCD_printf(1,0,"Passtime:");
  85.                 return 0x00;
  86.         }
  87.         if(flag_error){        //不通過,錯誤顯示,顯示錯誤次數
  88.                 t = '0' + flag_error_time;
  89.                 LCD_WriteCommand(0X01);
  90.                 delayms(10);
  91.                 LCD_printf(0,0,"Input,error!");
  92.                 LCD_printf(1,0,&t);
  93.                 return 0x00;
  94.         }
  95.         if(flag_m1){                                                   //管理員按下M1/M2,顯示常開
  96.                 LCD_WriteCommand(0X01);
  97.                 delayms(10);
  98.                 LCD_printf(0,0,"Passing!");
  99.                 LCD_printf(1,0,"Hold on!");
  100.                 return 0x00;
  101.         }
  102.         if(flag_m2){
  103.                 LCD_WriteCommand(0X01);                                                //清屏
  104.                 delayms(10);
  105.                 LCD_printf(0,0,"Password Change");
  106.                 LCD_printf(1,0,"First :");
  107.                 return 0x00;
  108.         }
  109.         if(flag_lock){
  110.                 LCD_WriteCommand(0X01);                                        //管理員按下LOCK,顯示準備關鎖
  111.                 delayms(10);
  112.                 LCD_printf(0,0,"Closing!");
  113.                 LCD_printf(1,0,"Attention!");
  114.                 return 0x00;
  115.         }
  116.         return 0x00;
  117. }
嗯。我也不是什么大神,寫的東西不是那么完美,如果有什么錯誤的地方,請多多包涵,打包的文件里有程序、仿真、硬件效果圖(都是用現成的模塊制作的,非自己做板,請別嫌棄)。如何修改程序以達到相應的效果,請看注釋的內容(我能注釋的都注釋了)。
全部資料51hei下載地址:
電子密碼鎖制作.7z (1.11 MB, 下載次數: 17)
主站蜘蛛池模板: 欧美激情自拍 | 四虎av| 国产精品1区| 神马午夜嘿嘿 | 免费看a级片 | 日韩免费观看视频 | 国产中文字幕一区二区 | 国产精品日韩欧美 | 日韩二区三区 | 国产一区二区三区在线 | 一区二区国产精品 | 欧美一级黄| 欧美在线不卡 | 婷婷色av| 黄色一级视频免费看 | 免费特级毛片 | 一级片免费 | 国产伦精品一区二区三区88av | 三级视频在线 | 国产精选av | 免费高清av | 黄色三级小说 | 视频一二三区 | 欧美一区二区三区的 | 日韩精品国产一区 | 日韩精品成人免费观看视频 | 国产一区久久 | 国产特黄 | 四川一级毛毛片 | 91福利在线观看 | 青青草精品 | 国产免费91 | 黄色成人在线观看 | 黄色三级在线观看 | 色婷婷18 | 免费网站观看www在线观看 | 欧美成人毛片 | 黄色一级视频免费看 | 正在播放国产精品 | 一区二区三区国产精品 | 中文字字幕在线中文 |
